KD6-3.7
#121245
Melyik időpontban van ez a filmben? Én nem látom, kb 30-40- percet tekertem előre.
Viszont mivel közelről néztem, mintha "rohadás" kezdődne csak a felső szélén a TV-nek
(bár így visszakeresve az itt látottakra nem biztos... majd nagyítóval megnézem... lehet, hogy csak nyugtatgatni akarom magam
LCD, MiniLED, stb.- van saját topikja
TV vétel megbeszélésre a Milyen TV-t vegyek topik.
Ez itt az OLED TV topik, ezekről folyik szakmai megbeszélés, kérjük ezt figyelembe venni. A nem topik témába vágó és kapcsolodó off hozzászólások ezután törlésre kerülnek.
Köszönjük az együttműködést! -
Vhiktor
#116028
Februárban a TV iparágból való teljes kivonulásról írtak, ezt gyorsan cáfolták. Ez a cikk is nagyon hasonló tematikájú, remélem, hogy csak valami clickbait kamu.
Szerintem ez nagyobb hír lenne annál, hogy csak ez a francia oldal írna róla... (legalábbis én nem találtam máshol semmit). -
Sok off, időnként személyeskedő h.sz. került törlésre, magával sodorva törlést nem érdemlőeket is… maradjunk inkább on vagy legalább majdnem on. Köszönjük.
Jorgi Kormi
#115097
Status 4: C13130-... OMG
(vagy hellyeah
Őrízzük meg a nyugalmat, kerüljük a flame-et. Köszönjük.
Jorgi Kormi
#114163
Uuuuh. Köszi.
Jorgi Kormi
#114160
MI volt a baja a Pana-nak, hogy cserélték? Köszi
Jorgi Kormi
#114111
Egy érdekes dolog nekem is volt ( #86444 ), de az alzások letörölték...
Jorgi Kormi
#114108
Miért cseréled? A méreten és képfrissítési frekvencián kívűl nem tudok mást felhozni
(nekem is ilyen van 55", 5 éves) -
Őrízzük meg a színvonalas szakmai eszmecserét. Köszönet.
(Egymás mínősítgetését is privátban kéretik megtenni.) -
A nyelvkérdést privátban vitassátok meg. A jószándék az angol idézettel vitathatatlan.
Ezzel kapcsolatos további hozzászólás, személyeskedés törlésre kerül. További jó fórumozást. -
BUÉK
sutiand
#107472
Igen
On that note, the GZ950 also appears to use a TV-led Dolby Vision profile similar to that found on LG OLEDs, instead of the player-led or low-latency version implemented on Sony TVs. The result is exactly as you’d expect: the Dolby Vision presentation on the Panasonic GZ950 looks as bright and impactful as on LG’s 2019 OLEDs. -
IntelKiller7
#107406
Próbáltad más HDMI kábelekkel? Handshake probléma is lehet.
Elemental
#106364
Power reset?
vagy
Sony support, nem tudom segít-e:
IMPORTANT: This article applies only to specific products and/or operating systems. Check Applicable Products and Categories for details.The keyboard won't appear on your TV with Android™ 6.0 Marshmallow even if you press the Enter button several times or the error Use the keyboard on the mobile device appears if Virtual Remote Keyboard is set as the main keyboard setting. To resolve this issue, change the Current Keyboard setting to Leanback Keyboard:
On the supplied remote control, press the HOME button.Select Settings.Under the System Preferences category, select Keyboard.Select Current Keyboard.Select Leanback Keyboard -
HUNgabus
#105503
Ahogy Vhiktor tanácsolta (a legdrágább oppo klónokon is kell frissíteni FW-t... bár én nagyon régen raktam fel KODI-t még valami X96 csodára, nem tűnt bonyolultnak)
Sajnos a TV-ket is kell buherálni, neadjisten kalibrálni, akármilyen drágák is.
De ha a TG javaslatán túl van valakinek ötlete ilyen azonnali megoldásra, nyugodtan megoszthatja itt is.
Minden további személyes megjegyzést privátban intézzetek, köszönöm.
Moderációs topikok, értelemszerűen:
Itt lehet mindent jelezni vagy kérdezni.
Ez szakmai topik, maradjunk is az itt megszokott szakmaiságnál, minimális off nyilván elfér.
További jó fórumozást! -
Mielőtt egymásnak esnétek: mindenkinek lehet saját véleménye, nem feltétlenül kell megegyeznie másokéval. Nem kell egyetérteni vele, de nem kell egymásba állni sem.
És provokálni sem másokat.
Jó fórumozást és hétvégét!
A fénykép összehasonlító találkozó kezd személyeskedésbe torkollni.
Fejezzétek be, semmi értelme nagy általánosságban sem. (mindent el lehet hinni egymásnak, de rengeteg tényező manipulálható, felesleges) -
Gyereknevelési topik más fórumon van (talán az nincs itt).
Továbbra is külön értesítés nélkül törlésre kerülnek a kapcsolodó hozzászólások. -
Panasonic 42G20 vs Panasonic 55GZ950 - TV adás szubjektív összevetés (semmi műszer, semmi szakmai hozzáértés
Forrás: Telekom TV Box (nem smart) plazmánál, ugyanez illetve Fire TV 4K Max-on a böngészőből indított TV GO az OLED-en.
Imádtam a plazmát, apósomnak adtam, hibátlanul megy (a TV). Az OLED-en a TV adás (is) nekem jobban tetszik, de amikor apósoméknál vagyunk, elcsodálkozom milyen jó még mindig a TV adás képe (neki is Telekom box van).
Abban, hogy az OLED-et szebbnek/jobbnak találom, biztosan szerepe van az adás minőségének javulásában (nem Digi
), az olimpia fantasztikusan mutatott rajta (M4-re gondolok, a Max stream még szebb volt). Több csatorna is van, mint a plazma idejében, ahol már HD (is) az adás. Az is igaz, hogy az 1-2 SD adás képe jobbnak tűnik a plazmán.
Nagyon nagy okosságot nem tudok levonni, mert tv box-on keresztül már nagyon ritka, hogy néznénk bármit is, inkább stream app-okat nézünk (Fire TV 4k Max tv-be csatlakoztatva, Apple TV 4k 2022 Oppo 203-on keresztül).
Uff én beszéltem, sokat, bocsi, de legalább írtam, nem csak olvastam.
Quadgame94
#100950
Máté 7:1-25 HUNB
Az előző hozzászólásokhoz kapcsolodó további hozzászólásokat törlölni fogom. Nyugalom, lesz ma még melegebb is
Pro Koryak
#100828
Itt van egy MOD, aki mindig figyel, hátha tanul valamit
- moderálás kapcsán én sem vagyok tévedhetetlen, ricsip által javasolt módszer vagy a Moderátor kerestetik topik használható. Ez a topik az időnkénti csipkelődéssel is egy élhető, magas szintű topik
(Pana OLED-ről mondjuk nincs sok szó
Thank you for contact us! I'm Anderson, an Independent Consultant and a Microsoft user like you.
Thank you for sharing your thoughts and insights on this topic. I would like to provide some additional information that may be helpful.
While it is true that the Xbox does not require a separate license to play Dolby Atmos content from 4K UHD Blu-ray discs, it is important to note that Dolby Vision is a separate and distinct technology from Dolby Atmos. Dolby Vision is a high dynamic range (HDR) format that provides a wider color gamut and brighter highlights than standard dynamic range (SDR) content. Dolby Vision requires a separate license and hardware support in order to be played back on compatible devices.
While the Xbox One S and Xbox One X do have 4K UHD Blu-ray optical drives, they do not support Dolby Vision playback. This is due to the hardware limitations of the console's optical drive, which is not capable of reading the Dolby Vision data on the disc.
It is true that dedicated 4K UHD Blu-ray players with Dolby Vision support can be expensive, but it is also worth noting that these devices often provide superior playback quality and features compared to gaming consoles. Additionally, for those who prioritize the highest quality playback, a dedicated 4K UHD Blu-ray player may be a worthwhile investment.
While the Xbox may not have been primarily designed as a Blu-ray player, it is still a feature that is advertised and supported by the console. As such, it is understandable that some users may be disappointed that Dolby Vision support is not available.
Lastly, while it is true that some Blu-ray players may be quieter than the Xbox, it is worth noting that this can vary depending on the specific device and usage scenario. Some Blu-ray players may still produce audible noise during operation, while the Xbox's noise levels may vary depending on factors such as the specific game or application being used, the console's cooling system, and the ambient noise level in the room. -
Térjünk vissza ehhez: "kérdezőknek nyújtani minél informatívabb és pontosabb választ az adott információink, tapasztalatok alapján"
Quadgame94
#99265
Kapható
(videopart.hu)
Nekem is ez volt, illetve apósoméknál hibátlanul megy: TX-P42G20-E
Személyeskedés, fenyegetőzés nélkül, nyugodt hangnemben fórumozzatok tovább, he lehet. Ha nem...
Köszönjük.
Quadgame94
#99076
& Vhiktor:
- Kés topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Netfone
- Spórolós topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- SAMSUNG (QE55S95FAT) 140CM 4K 165HZ SMART OLED 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- ÚJ Samsung OLED 4K 65S90F Vision AI Smart TV (2025) 55S90F 77S90F 83S90F 83S90D 3év
- LG OLED (83C34LA) 210CM 4K SMART 120HZ PRÉMIUM OLED TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- LG (55C27LA) 140CM 4K SMART OLED PRÉMIUM MODELL! AKCIÓ
- Pixel 6a
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
(Bocsánat az off-ért és természetesen senkit sem buzdítok semmire
Made my day
