Pro Koryak
wallace 234
#60782
Hát normális oled tévét kellene venni!!!
+ rtings Panákat ugye eleve nem tud tesztelni.#60784 Callisto :
Azért erőlteti néhány oled gyártó a max. fényerő emelését, mert a kizárólag lcd tévét gyártók(főleg a Samsung), mivel a feketén javítani már nem tudnak!!!!!, hogy növeljék a kontrasztarányt, ezét a fényerőt növelték meg. Na ebből lett a minél nagyobb max fényerő kergetése.
Ha a Samu nem áll elő ezzel az ötlettel, akkor senkinek egy szava nem lenne, hogy kevés a fényerő.Azt mondjuk nem értem, ha lcd-ből kizárólag a csúcs kategóriát nézted/tesztelted és vetted meg, mert ez a király és mindent visz, oledből miért nem???
Pl. Pana HZ2000/Philips 935/Sony A90....stb. -
Pro Koryak
Callisto
#60750
Amúgy meg igen. Ha nem látod, látjuk egymás mellett a kettő tévét, akár lehet nagyon jó is egy lcd.
Szülőknél egy Hájszensz 43" 4k lcd, és YT 4k videókon eléggé meggyőző még ez is.
Persze, ha nincs nagyobb terjedelmű és nagyon sötét tartalom a képen.#60761 Callisto:
Részlet a QN95A tesztből
"The 1700 nits peak and the 700 nits fullscreen numbers are mostly theoretical because in movie or game HDR mastering, high brightness levels are usually reserved for specular highlights, stars, lamps, and other small segments of the picture."Szóval elég az oled max fényereje, mert pl. ilyen jelenetkor szétalázza akármelyik lcd-t fele akkora max fényerővel is. LCD-n hiába tud 1700nitet, a local dimming zónák miatt pl. egy baromi fényes csillag, lámpa...stb körül is emeli a fényerőt, azaz nem lesz feketéd.
Pro Koryak
Callisto
#60745
Akkor ajánlom figyelmedbe ezt a kezdő, amatőr oldalt!!!
szuper tévédet tesztelték éppenInnen és hdtvtest-ről szoktam teszteket olvasni. PH-ról nem!
Pro Koryak
Callisto
#60717
"Nekem is és rengeteg embernek volt mindkettő. Nos. Ők tudják miről van szó.
Sőt sokan vannak akik OLED mellé vettek QN90A/95A-t és végül inkább azt nézik, mint az OLED-et."... és annak a rengeteg embernek mind be van kalibrálva mindkettő tv. Igen, persze.
A profi tesztelők(akik kalibrálással és megjelenítőkkel foglalkoznak évek óta => eléggé értenek hozzá) meg mind hülyék, hogy bőven az oled alá helyezik (általános) képminőségben.Azért azt megnézném, az a "rengeteg ember" milyen képbeállításokkal használja. Lehet ...
Pro Koryak
Mondjuk ezeknek a ki milyen falra, helyiségbe, mennyire magasra megint semmi köze az oledhez.
Pro Koryak
Pro Koryak
wallace 234
#60219
3:11 oleden megnöveled a fényerőt pl. 45-ről 49-re és látható lesz minden + ha ilyen mértékben megemeled a fényerőt, a világos pixel melletti fekete pixel vagy nagyobb környezete nem lesz világosszürke.
Pro Koryak
wallace 234
#60217
Nem kell belelátni pl. linkelt videó 2:33 az írásból szinte semmi nem látszik a qleden, nesze neked magas fényerő. Persze kiveri a szemed a fényerő = bazzegdekrvajó
képe van.
Sokan ezért borulnak le előtte, mint a videós srác is
Szóval inkább hagyjuk. -
Pro Koryak
wallace 234
#60213
Egy 4000:1 "fekete" vagyis sötétszürke vagyis kontraszt hogy a francba lehet egálban egy végtelen:1 kontraszttal/feketével???????
Na emiatt "Nincs is mit hozzáfűzni az összehasonlításhoz!"
Pro Koryak
wallace 234
#60208
Pro Koryak
wallace 234
#60204
Azért az eléggé leszűrhető, hogy képminőség terén kb. 80% vs 20% az oled javára, sőt. Elenyésző, amiben az lcd jobb vagy többet tud.
#60200 dgyuri0123
A bringás hasonlat meg nem az igazi, mert az óúti bringánál egyértelmű milyen felhasználásra való, az lcd tévére meg nincs ráírva, hogy kizárólag nappal és csakis világos képtartalomra való.
Pro Koryak
Samsung QN95A / QN90A 'Neo QLED' rivjú:
The zone dimming system can produce high peak brightness of nearly 1700 nits and relatively deep blacks, but not at the same time.
In smaller segments of the picture, where peak brightness in HDR video is usually found, QN95A typically hits 700-800 nits
The limitations of the zone dimming system will be clear to the viewer after just a few hours of HDR viewing. In many scenes you will see heavy blooming around bright objects, subtitles etc. It is actually a straight-forward calculation. The native contrast ratio of the VA LCD panel in Samsung QN95A/QN90A is around 4000:1. It means that whenever the TV goes to, let's say, 1000 nits, the surrounding black area in the same dimming zone (and often adjacent zones) will bloom to around 0.25 nits (1000 / 4000 = 0.25), which is grey, not black. 2000 nits will produce blooming at approximately 0.5 nits (2000 / 4000 = 0.5) and so on.
Vagyis HDR módban a nagyon magas fényerőt szinte cseszheted a csillivilli lcd-n.
Pro Koryak
norbertoth
#60038
Mint írtam, sokan nem tudják...
Pro Koryak
Attila2019
#59987
1. kép: valóban, ahogyan írták, alul/felül világosabb csík, ez nem normális egy új tévénél!
Üzemórát megnézhetnéd.
3. + 5. kép: bal szélétől pár centivel beljebb egy világosabb függőleges csík vagy a széle sötétebb onnantól
- így kép alapján.Ezt meg messzire kerüld el:
"oledfény 100 és a fényerő 50 hdr hatású profil néha élénk Profil."Lehet az első kép hibáját ezzel sikerült produkálni.
Pro Koryak
Nemsokára teszt, addig is:
Pro Koryak
Tutivesztes
#59647
Tévé adástól nem kell félni, nálam ~90%-ban az megy 2,5 éve és semmi beégés, anomália.
Szolgáltatótól is függ, de nálam digi hd adások sokszor eléggé rendben vannak, főleg tök sötétben.
Szóval nyugodtan. -
Pro Koryak
MrBabineni
#59627
Esetleg kibonthatnád + megnézhetnéd rendben van-e vele minden képminőség ügyileg, mert lehet az MM-ben most 30e-rel olcsóbb, de lehet az meg egy kalap kaki lesz. Nem lehet tudni.
Ha kibontod és valami hibája lenne, akkor ezt is visszaküldheted 14 napon belül. Korrektek Edigiék is.
Szerintem. -
Pro Koryak
Petyamester
#59608
Max. holnaptól ismét MM akció, nézd meg hátha lesz valami oled jó áron.
Pro Koryak
Pro Koryak
#59536
... vagy KE-48A9B, ez eggyel újabb + több helyen kapni.
Pro Koryak
tamassneff
#59476
"Egy fórum mindig "veszélyes" mert ki van élezve az adott témára és igen abban igazad van elriaszthat érdeklődőket dolgoktól."
Nálam pont az ellenkezője történt. A már 2-3 évvel ezelőtti sok itteni LG panasz miatt lett Panasonic.
Szóval jó, hogy sokan beírják/leírják, hogy van probléma vele. Ja és nem vagyok se Pana, se Sony, se egyéb márkabuzi! Azt veszem, ami adott esetben megbízhatónak/jónak tűnik.Előző tv LG plazma, és attól még nem írom le, hogy ezdejó, mert nekem is ilyen van.
Pro Koryak
Kratos75
#59224
Az is jó tv, felkonvertálásban is az egyik legjobb + mozgásmegjelenítése is. Nyugodtan veheted, ennyiért meg főleg csak nehogy bolti bemutató darab legyen!
Sőt, most 363e a Philips 55oled705, ennyiért az is jó vétel.
JZ széria, már amelyiket érdemes megvenni szerintem krva drága lesz.
Pro Koryak
Mizurichi
#59156
Flatpanelshd teszt alapján csak "Vivid" képmódban tud ~1300nit max fényerőt, de ilyenkor is csak pár másodpercig, aztán lecsökkenti ~800nit körülire
+ ebben a képmódban valószínű nem fogod használni a tévét, mert minden más képi tényező irreális lesz.
Pana GZ/HZ/JZ2000 folyamatosan tud 1000nit fényerőt. -
Pro Koryak
A max. csúcsfényt is csak pár másodpercig tudja, utána csökkenti a fényerőt, legalább is a Sony A90-nél így van + egy film sem végig 900-1000niten megy, jó ha pár részlet erejéig van nagyon világos képkocka.
Akinél nem számít a pénz tehet egy próbát, tuti lesznek páran külföldön.
Pro Koryak
LG C1 => G1
Pro Koryak
norbertoth
#59015
Nem bírtam végignézni csak kb 15 percig
, de az elején igen van, amikor 2 pixel is hibás. -
Pro Koryak
norbertoth
#58998
Ha Netflix pl. Holtak hadserege, akkor az kamera hiba vagy Netflix hiba, mert nálam Pana oleden is többször látható = azokat a jeleneteket ugyan azzal a kamerával vették fel?
Más filmnél/tévéműsornál is már láttam ilyet.
Pro Koryak
Tyrone89
#58717
"a doboz rövidebbik oldalán állítva"
Nekem is így hozták a tévét, benéztem a furgonba mielőtt kivették. Mondtam is nekik nem így kellene szállítani, erre ők, áááádehogy lesz baja, nagyon sokszor így visszük.
Szóval ha már csak azt látod/látjátok, hogy hozzák a bejárat felé a dobozt helyesen fogva, nem jelent semmit! Ki tudja hányszor dőlt el, borult fel a doboz, amíg célba ért...
Pro Koryak
"cserélve volt a panel"
Lehet ezzel csak nyernél + ott a helyszínen is nyúzhatnád ahogy, amivel akarod. Decemberig meg sok minden kiderülhet még, vagyis te is gariztathatod, ha addig valami történne vele.
Mondjuk az tök jó, hogy használtan, már-már "bagóért" akarsz oledet venni, de legyen rajta még úgy 2-3év garancia + csilli-villi legyen, vagyis mintha most hoznád ki a boltból, persze harmadáron.
Pro Koryak
#58551
Rosszul fogalmaztam, dts hang többcsatornás pcm-ben külső forrásról megszólaltatható a tévén. Belső lejátszóval nem lesz hang, FZ-n sem!
Viszont szerintem felesleges a tévé 2.1 vagy 2.0 hangszóróira 5.1 dts-t küldeni.
Igaz HZ2000-en van soundbar(előre + felfelé sugároz), de a dts nem erre lett kitalálva. -
Pro Koryak
#58538
Külső lejátszónál maga a lejátszó dekódolja a dts hangsávot, nem a tévé, így lesz hang a tévén, jelen esetben pl. pcm. A külső lejátszó menüjében beállítod mit csináljon, mivé alakítsa.
Mint írtam, az FZ800 belső lejátszója sem tudja dekódolni => "A hangformátum nem támogatott" felirat jelenik meg.
Felesleges is lenne dts/többcsatornás hangot ráküldeni és megszólaltatnia a tévé sztereó hangszóró "kezdeményeinek". -
Pro Koryak
#58531
Külső forrásról miért ne szólaltatná meg a dts-t?
Pana FZ800 pl. koncert kizárólag dts csatornával:
külső hdd --> tv belső lejátszója = Hangformátum nem támogatott, aka kép van hang nincs.NAS --> Dedikált médialejátszó + hdmi --> tv: hang és kép is van.
Szóval #58530 Il Dottore jól gondolod.
Pro Koryak
Szerintem várd meg az év végét, kb. november eleje-közepe, akkor vannak a legnagyobb akciók az adott évi készülékekre.
LG eléggé lutri panelügyben, többi gyártó valamivel komolyabban állt az oledgyártáshoz.Amúgy vegyél inkább Pio Kuro-t vagy Pana VT60-ast, mert most az lett a menő plazmáséknál...az oled sehol sincs hozzá képest még.
Pro Koryak
#58465 manoska:
Kicsit érdekes, mert itt a topikban is többen ilyeneket írtak:
... másodszor, harmadszor is gond nélkül cserélték a panelt ...Vagyis az LG ügyfélszolg. + szerviz ámulatba ejtő hozzáállással kezeli a legkisebb hiba bejelentését is.
Most meg már az első után sz.rakodnak. Holott egyértelműen hibás az új panel is. -
Pro Koryak
xerobyte
#58422
Érdekes ez a "moziélmény" kifejezés, mert moziban is csak abból a bizonyos sorból kapod meg ezt a látószöget, akkor ott most mi a f.sz is van?
Amúgy pont nem érdekel az ajánlás, számomra az a megfelelő nézési táv, ahonnan kényelmesen átlátom az egész képet, és nem úgy jár a szemem/fejem, mintha teniszmeccset néznék.
Te csak nyugodtan nézd így továbbra is.
Pro Koryak
layman
#58168
Amúgy mit parázol?
"van egy 3 éves C7-em"
2021-től 250e ft felett alapból 3év gari jár. Lehet már meg sem lesz az új tévéd, mire lejárna a 3éves gari."cserélik az egész panelt, ennek mi lehet az értéke egy CX65 oled esetén?"
A tévé árának jelentős részét(kb. 4/5-ét) a panel teszi ki, sőt. -
Pro Koryak
snpetit
#58082
Ilyen "hibát" eddig => az elmúlt 3-4évben, mióta topik a topik senki nem jelzett, se LG, se más gyártó oled tévéjénél, tehát mindenki gyengénlátó csak te nem.
Köszönjük!Valószínű már mások is észrevették volna, főleg ha nem csak álló-, tesztképen, hanem mozgóképnél/tévéadásnál is látható.
Elhiszem a tiéd ilyen, de az oled nem ilyen!
Pro Koryak
Palesztin994
#58050
Nézd meg normál tévéadásnál is látszik-e illetve állítsd be túlpásztázásra a képet, akkor milyen?
Pana FZ oleden semmi ilyen nincs, az is LG panel, ráadásul már 3 éves...
...lassan újat kell venni. -
Pro Koryak
Pro Koryak
#57990
Ja elírtam, a GZ1500 volt 429e-ért, de már nincs.
#57991 salapp
Hát nem tudom honnan szedtek ennyi visszaküldöttet, ezek szerint a CX széria valóban kicsit félrement...
C8/C9-ből alig volt visszaküldött vagy egyből bedarálták őket.
Pro Koryak
Ediginek nincs sok boltja, nem Euronikcs, ezek nem kiállítottak, hanem visszaküldött darabok. A gari is mintha más lenne rájuk.
Valóban idén nagyon sok van náluk, ~55db-ból kb. 30db újracsomagolt.
Ha van rá keret, vedd meg a Pana 55HZ1500-ast 430e-ért.
Ja látom nincs, akkor marad a CX. -
Pro Koryak
Atee25
#57957
Az oled sajnos ilyen. Főleg akkor látszik "aura" a mozgó tárgyak körül, ha közelről mutatják és gyorsan mozog a háttér előtt, pl. focimeccsen a közeli képek. Mozgásjavítókkal/beállításokkal tudsz valamennyit korrigálni, próbálgasd. Nem tudom LG-n mik vannak, többiek megmondják.
Netflix fullhd tartalmak néha silányabb minőségűek, mint pl. Digi hd adásai.
A BBC Earth csatornát nem akarnák végre hd-ben sugározni???
- E-roller topik
- BMW topik
- Apple MacBook
- Macska topik
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 100% Akku
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
De majd most.
Elállás = vissza a pénzt vagy kérj másikat.
Vhiktor
