Joshi
Norbi83
#16735
Tévéből nem tudsz HD hangot küldeni az erősítő fele. Mivel az Apple TV 4K is csak egy HDMI kimenetes, ezért az se opció, mert akkor a 4K HDR-t bukod ha erősítőn keresztül megy a kép. Létezik valami HDMI elosztó, arra kell figyelni hogy HDMI 2.0b legyen. Ezzel szét tudod választani az Apple TV 4K jelét két jellé, így az egyik mehet a tévébe a másik meg az erősítőbe.
Joshi
#16714
Ja hogy az eARC HDMI 2.1 nélkül is működhet? Így már érthető. Ezek szerint még jövőre se lesz HDMI 2.1.
(#16715) dgyuri0123 az ARC HDMI ficsör, csak eddig HD hangot nem vitt át mert kevés volt a sávszélesség hozzá. Mondjuk ez csak azoknak fontos akik a tévével játsszák le a filmeket. A HDR-t most én is úgy oldottam meg, hogy az Oppo 203-nak van külön egy Audio HDMI kimenete is így egyből mehetett a kép a tévébe hang meg az erősítőbe.
Joshi
junior11
#16711
"Will the new Master Series TVs offer eARC, VRR, HFR or other HDMI 2.1 features?
The two TV models will feature eARC (enhanced Audio Return Channel) that will support Dolby Atmos pass-through. There are no other HDMI 2.1 features implemented, and the TVs will not support HFR (High Frame Rate)"
Ezek alapján lesz HDMI 2.1, de csak az eARC-ot fogja támogatni? Ennek mi értelme?
Joshi
Mentolka
#16707
"Tehát, ha megveszem valamilyen lemezen, akkor azon normális képarányban (értsd: fekete csíkok nélkül teljes méretben) megnézhetem a 4k, HDR filmeket?
Mi a különbség ilyen szempontból a vetítő és a TV készülék között?"Két különböző képarányú filmet nem lehet egyazon képarányú kijelzőn nézni teljes képernyőn. Hogyan? Valamelyik torz lesz attól függ melyik milyen kijelzőre kerül. A mediainfó mutatja hogy éppen mekkora a videó hasznos felbontása. Az alábbi képen is láthatod, hogy nem 1920x1080 a valós képkocka hanem kevesebb. Ha mégis azt mutatja a mediainfo hogy 1920x1080 vagy 3840x2160 és mégis van fekete sáv, akkor ez azért van, mert bele van kódolva a videóba a fekete sáv is. Egyébként a gyári Blu-ray is ilyen, beleértve a 4K Blu-rayt is.
A vászont úgy állítod be ahogy akarod, addig engeded le amekkora képarányt akarsz és olyat vetítesz rá. Ahogy a moziban is.
Joshi
bandi0000
#16697
Azért, mert a moziban nem 1.78:1 (16:9) képarány van, hanem 2.40:1-es vagyis szélesvásznú. Az otthoni filmezés a mozi után van nem fordítva. Az más kérdés hogy pl az AVATAR moziban is 1.78:1-es volt és fel sem tűnt. Sajnos ezek régről maradt begyöpösödések a mozivilágból ahogy a 24 képkocka is az.
Joshi
dgyuri0123
#16627
Ha nem kalibrátorral mérted akkor mivel? A szemeddel? Mert az nagyon nem lesz jó. Ok, ha van némi tapasztalatod akkor még csak-csak, de azért a hardveres kalibrálás az igazi.
ui.: lassan neki kellene feküdnöm ismét a kalibrálásnak, de most vettem egy Oculus CV1-et és kicsit lefoglal.
Joshi
kalimist
#16618
Nem az ARM a lényeg amin fut az Android, hanem az X1 Ultimate videófeldolgozó proci. Ez már 8K-val is megbirkózik és gondolom más területen is előrelépés lesz mint az X1 Extreme.
Az Androidra visszatérve, ott az a gond, hogy hiába raksz alá akármilyen erős hardvert attól még optimalizálatlan és sz@r marad. Alapjaitól kellene újraírni az Android TV-t. Valahol olvastam hogy lesz valami komolyabb változás Android TV fronton, talán nem is Android lesz? Na mind1, a meglévő tévékben együtt kell élni vele. -
Joshi
Partizan182
#16615
Most se dadog az Android, lehet hogy nem olyan sima mint a WebOs(nem ismerem), de hát az ember nem a menüben mászkál órákat hanem mondjuk tv csatornát vagy filmet néz.
Joshi
junior11
#16608
Na, lesz itt előrelépés Sony fronton is, igaz hogy a hátradöntött kijelzőt nagyon erőltetik sokak bosszúságára.
Ezek lehetnek érdekesek.
"Features Picture Processor X1™ Ultimate providing the ultimate 4K HDR viewing experience with the following technologies: Object-based Super Resolution, Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping™ 4K HDR and Dual database processing.""Supports CalMAN’s** professional-grade calibration. (**Requires CalMAN calibration software to be installed on your PC, a pattern generator, a meter (colorimeter, spectrophotometer etc.), and “CalMAN for BRAVIA” app to be downloaded from Google Play and installed on your TV.)"
Joshi
Az általa felsorolt releaseknek nem szabadna olyannak lennie mint amit linkelt, ellenben a New York demóra meg azt írja hogy hibátlan a képe. Ja és persze közben írja hogy már elállított sok mindent, de amúgy zajosak a 4K filmek.
(#16603) Partizan182 senki nem bántja, de sokszor leírtuk neki hogy mit csináljon és mégse azt csinálja. A beállításokról is nagy nehezen linkelt képeket, persze az se úgy van beállítva amit ajánlottunk.
Joshi
daneel_hu
#16519
A legtöbb embernek az LCD is tökéletes, szóval pont nem ez lesz az elsődleges szempont tévé vásárlásakor. A Sony X1 Extreme procija tudja ezt kompenzálni minden platformon, legalábbis hozni olyan szintre ami már elfogadható. Sokkal szembetűnőbb a kontraszt és a színvisszaadás. Mondjuk a színről is megoszlanak a vélemények, mert sokaknak a harsány, erőteljes színek tetszenek. Arra meg bőven jobb egy IPS paneles LCD is.
Joshi
zohan echte
#16516
"Az biztos sok filmnél jelen van ez a zaj. Ami a tv beállításokat illeti."
Nem kell ezt túl gondolni, referencia anyagnak ott vannak a 4K HDR demo anyagok és mondjuk a Blue Planet II. Ha ezeknél rendben van a kép, akkor minden szemcse a forrásanyagtól származik. Az viszont alap, hogy minden képjavítót kikapcsolunk főleg egy csúcskategóriás tévénél mint pl az OLED-nél is. Ennyi. -
Joshi
UberMutant
#16507
Lehet hogy valami képjavító be van kapcsolva náluk. Egyébként lehet finomítani OLED-en is, csak úgy meg máshol ront rajta.
Joshi
kalodav
#16505
Ne hülyéskedjetek, a legtöbb filmen mesterségesen van jelen ez a szemcsés effekt. Eddig a legdurvább a Nagymenők ami nekem eredeti 4K HDR-ben van meg. Nézz bele a Blue Planet II-be, vagy bármelyik 4K demóba azoknál nincs szemcse. De pont te magad írtad hogy adott filmen belül is változó.
Joshi
Partizan182
#16486
Ha minden bemeneten ez lenne beleértve a tv csatornákat is, akkor azt észrevettem volna. Általában filmeket nézek amin nincs logó hud stb, szóval az is lehet hogy nálam még nem bukott ki a dolog.
(#16487) Pro Koryak Sony tévék utólag kapták meg a DV frissítést, ha nem frissítesz akkor soha nem lesz DV. Persze nem annyira hiányzik, de azért mégis.
A másik pedig az Android, sajnos soha nem lesz tökéletes, ahhoz alapjaiból kellene újraírni, így nem marad más mint a remény egy jobb firmwarre.
Joshi
Partizan182
#16456
Nem tudom mennyi köze van ennek az Androidhoz, csak abban az estben az Android hibája, ha más gyártó Androidos tévéje is ilyen. Nem olvastam el a cikket, de esetleg PC módban van valami gond?
Joshi
FollowTheORI
#16421
Attól is függ hogy milyen hangsáv megy a video mellett, pl egy DTS-HD MA hang eléggé meg tudja növelni a sávszélt.
Joshi
Partizan182
#16354
Az a combos, amikor mondjuk janos666-ot elhívom és ki kell fizetni a kiszállását Szolnokról. Természetesen megértem hogy ez így működik, nincs ezzel baj. Tulajdonképpen pont ezért vettem meg az x-rite-ot, mert így legalább megtanulom hogy mi merre hány méter. Természetesen szerencsém volt, mert junior19 fórumtárs önszántából segített teljes odaadással még úgy is, hogy tudta hogy sík hülye vagyok a témához. Szerencsére még vannak rendes emberek.
Joshi
Dadan01
#16351
Én szívesen segítek, legalább nem fölöslegesen adtam ki a lóvét a kalibrátorra. Első körben töltsd le inne az AVS HD 709 Calibration Disk olyan verzióját, amit gond nélkül lejátszik a tévé belső lejátszója. Ha komolyabban érdekel a dolog keress meg privibe.
Joshi
Gtaati
#16349
Egyszerűnek tűnik a kalibrálás, de sajnos nem az. Oké hogy BT.709-re bekalibrálod a tévét(sima Blu-ray), de ott van még a BT.2020 HDR. Az ingyenes HCFR progi tudtommal nem tud BT.2020 HDR-t, arra meg kellene venni a CalMant. De a profik nem is x-rite kalibrátorral nyomulnak hanem sokkal profibb cuccal(lásd HDTVTest). Persze otthoni házimozis felhasználásra teljesen jó az x-rite termékek is, de a BT.2020 HDR-hez akkor is kellene a fizetős szoftver.
ui.: ja és akkor ott van hogy bekalibrálod a tévé bemeneteit(HDMI) egy adott lejátszóval, de a tévé adások akkor is standard megjelenítésen fognak menni. Nem fogod tudni hogy a szolgáltatód milyen képet ad(I)(rossz, rosszabb még rosszab?)(/I), max azt a kalibrált beállítást alkalmazod amit valamelyik HDMI-n készítettél.
Elvileg a tévé saját lejátszójával is el kellene végezni a tesztet. A lényeg hogy iszonyatosan időigényes munka. -
Joshi
Partizan182
#16340
Nem hozza be az árát mert magamnak vettem és nem is akarok kalibrálni senkinek. Egyébként a HCFR progi ingyenes, de jó lenne kipróbálni a CalMant, de az már ~100k-ba lenne. Más szoftver meg nincs ami tévéhez való. Az x-rite display pro 70K, szerintem nem olyan drága, otthoni kalibrálásra teljesen jó.
Joshi
Minél jobban belebonyolódik az ember a témába, annál inkább elveszti a fonalat. A lényeg hogy referencia képekkel be kell állítani a fehéret és feketét, majd ezután a 10%-os szürke árnyalatot. Hosszú-hosszú folyamat, mert a tévén ha állítasz valamin azt újra és újra vissza kell ellenőrizni. Tévénél nem úgy megy a kalibrálás mint monitoron, hogy készítesz egy színprofilt ami végülis megváltoztatja a standard driver színprofilodat. Tévénél magad állítgatod az értékeket és próba, és próba, és próba... és már a tököd tele van az egésszel. Ja és akkor még meg sem említettem hogy Sony A1-nél sok esetben nem is az változik amin változtattál. Nagy szívás az egész. Állítólag LG ebből a szempontból jobb, már mint nincs akkora szívás vele.
Joshi
Partizan182
#16333
Én a tesztben lévő tévékről beszéltem, nem a sajátomról.
Az hogy te szerinted a saját tévéd a jobb, az itt most nem releváns, pont ezért vannak a hiteles(
) tesztek.Amúgy vettem egy X-Rite Display Pro-t, be is kalibráltam, de elég sokat szívtunk vele junior19 fórumtárssal. Egyelőre félbemaradt a project, de kb egy hét múlva újra nekifekszek a témának.
(#16335) krx21 annyira nem vagyok otthon a témában, de pl az LCD tévéknek is sokkal magasabb a fényerejük mégsem jó a kontrasztjuk. Pl kalibrálásnál nagyon fontos hogy mit enged állítani a szoftver, sok mindent csak szervizmenüből lehetne ha egyáltalán lehet. A tévék alapvetően nem Professzionális monitorok, szóval nem úgy megy a kalibrálás mint ott.
Joshi
Partizan182
#16331
A mostani tesztnél is kalibráltak minden tévét és még így is a Pana és Sony a legjobb. Persze nem kell itt túl nagy különbségekre gondolni. Az input lagnak házimozinál nincs túl sok szerepe, konzolos játéknál se nagyon, vagyis arra bőven jó a Sony 30ms-es értéke is. Aki komolyan gondolja a házimozit annak eleve van centersugárzója ami kizárja hogy a tévé asztalon legyen. Ha falon van akkor meg nem dől sehova egyik tévé se.
Joshi
Partizan182
#16316
"De a sony sok szempontból elmarad a többiek mögött."
A tesztekben rendszerint a Sony a legjobb ha mozgásmegjelenítésről van szó. De a mostani tesztnél is a Sony és Pana lett a legjobb, és itt most az számít amiben egy tévének jónak kell lennie.Kontraszt:
Panasonic FZ802(4.58 pont)
Sony AF8(4.45 pont)Színpontosság:
Panasonic FZ802(4.36 pont)
Sony AF8(4.31 pont)Mozgás-megjelenítés:
Sony AF8(4.27 pont)
Panasonic FZ802(4.18 pont)Videofeldolgozás:
Sony AF8(4.27 pont)
Panasonic FZ802(3.87 pont)Az LG 5 év garanciája csak az utóbbi egy évben elérhető és csak akciós időn belül. A WebOs biztosan jó de zárt rendszer, az Android legújabb frissítése óta teljesen rendben van. Azóta nálam nem volt fagyás vagy hasonló, igaz nem sok programot telepítettem a tévére.
Joshi
"Szerencsére mi a jó, jobb, legjobb nem egy véleményen múlik. Pont ezért lehet eladni számtalan terméket."
Erre egy további gondolat részemről. Csak gondolj/gondoljatok bele, hogy ha annyira számítanának a részletek, akkor nem csak nekem lenne Sony OLED-em (Pana OLED tulajról nem is tudok). Pedig én hajlandó voltam kiadni egy valag pénzt érte, de itt a többség LG tulaj. Minden teszt szinte a Panát és Sonyt hozta ki jobbnak, LG tényleg csak itt-ott virított (halványan). Nekem ebből az jön le, hogy csakis a pénz számít ahogy mindig is az számított a többségnek. Nincs ezzel baj, csak ahhoz hogy valamiért sokkal több pénzt kiadjon az ember, annak látszania kell de nagyon. -
Joshi
dgyuri0123
#16312
A részletes OFF-ra van a Privát, de ne hogy plazmáról írj nekem privit, mert bocs de nem érdekel.
Joshi
dgyuri0123
#16309
Nagyjából tisztában vagyok a részletekkel, meg aztán nagyon leegyszerűsítetted a történetet, de ebbe most már ne menjünk bele, mert szerencsére már nincs plazma tévé.
Joshi
#16308
A plazmásokban benne van az a tudat, hogy bizony a VT szériájukat(mert ugye csak is ez a király) sok-sok pénzmagért vették. Most van egy jobb, ráadásul fejlettebb technológia, ezért nem csodálom hogy nem szívesen cserélik le.
Hozzáteszem Ijk fórumtárs nem rég vett egy 65VT60-at ~400K-ért ami valljuk be nem kevés pénz főleg úgy, hogy az LG 65B7 volt 700K körül is. Ilyenkor mindig az a duma hogy "azt a pénzt inkább másra költöm". Én már kívülről fújom ezeket a dumákat. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Joshi
Lacielvtárs
#16304
Szinte minden LCD-t le lehet cserélni bármilyen OLED-re, azzal csak előrelépés van. Viszont azt nem gondolom hogy a felbontás és színtér növelése parasztvakítás lenne, hiszen BBéci ezt állítja. Én értem hogy ez egy vélemény, csak minden topikot ezzel "szemetel" tele. Én ezt ebben a formában nem véleménynek nevezem.
Joshi
dgyuri0123
#16300
Már vártam ezt a választ.
Én ezt értem, de a plazmának is volt licence, mert kötve hiszem hogy az LG a nulláról indult a fejlesztésekkel. Egyébként az akkori LCD tévék közül nagyon kiugrott képminőségben az említett LG plazma(2010), persze a Panák dupla áron voltak, de nem láttam azt a különbséget a képminőségek között. Hozzáteszem ki is próbáltam 3D szemüveggel egy későbbi méregdrága VT szériát, de nem győzött meg.
Joshi
Egy kis szösszenet a Plazma vs OLED-re. Anno nekem egy belépős LG 50PK250 plazmám volt, arra a plazmások azt mondták hogy az meg sem közelíti a Pana plazmákat. Ehhez képest az OLED-ek között szinte zérus a különbség, ha van is az tényleg elenyésző. Szóval mi volt a gond a különböző plazmákkal? Ha olyan kiforrott technológia volt miért tudott csak jó plazmát gyártani a Pana? Hozzáteszem a Pana most se arról híres, hogy mindenkinek EZ950 vagy EZ1000-es OLED tévéje legyen(idén FZ). Szerencsére nem is annyival jobbak mint amennyivel drágábbak.
Joshi
Lacielvtárs
#16296
Hogyne, BBéci szerint fasorban sincs az OLED mozgásmegjelenítésben a plazmához képest. Meg amúgy is, szerinte parasztvakítás a 4K BT.2020 és hasonlók.
(#16295) Korbel78 az még oké, hogy a Samsung QLED-et istenítik a Samsung LCD topikban. Szerintem azzal nincs semmi baj.
(#16297) daneel_hu az lehet, de nem azért hogy azt bizonygassam hogy mennyivel királyabb a régi plazmám.
Joshi
Látom megint itt jártak a plazmások.
Joshi
qpakcovboy
#16220
Ne PC-ről játszd le a filmet hanem a tévé saját lejátszójával. Ja és még mindig fontos a tévé optimális képbeállítása.
Joshi
qpakcovboy
#16216
Azért mert rossz beállításokkal használod a tévét. Nekem ugyan Sony van, de majd az LG tulajok ajánlanak optimális beállításokat.
Joshi
dgyuri0123
#16141
Én az MM-ben láttam egy Q9-et, de annak a képe nagyon jónak tűnt, szép homogén volt és nagyon feketének tűnt. Nyilván a kivilágított térben volt csak nagyon fekete, de nekem tetszett. Szerintem a linkelt képeken valami háttérvilágítás hibás készülék lehet.
Joshi
kalimist
#16106
Távol álljon tőlem hogy kötekedjek, de azért vannak itt érdekes dolgok. Pl a végeredménynél ez jött ki:
Best home theater TV: Panasonic FZ802 OLEDRendben, de itt meg ezt a részeredményt közölted.
Motion: Sony AF8 (4.27 points); Panasonic FZ802 (4.18 points)
Video Processing: Sony AF8 (4.27 points); Panasonic FZ802 (3.87 points)Most akkor hogy lett győztes a Pana?
Joshi
Joshi
Tengri
#16073
Túl nagy különbségek nincsenek, de az biztos hogy a tesztoldalak szinte kivétel nélkül a Sonyt hozzák ki jobbnak mozgásmegjelenítésben. Ha azt vesszük hogy a többiben szinte azonos képességekkel rendelkezik az LG és Sony, akkor én biztosan a Sonyt venném. Viszont ott van az LG-nél az 5év gari ami azért nem rossz.
Ha rám hallgatsz akkor még vársz egy kicsit és a C8 olcsóbb lesz, talán még lesz 5év garis akciójuk is. Szerintem a Sonynak sokkal később fog mérséklődni az ára. -
Joshi
Márpedig a HDMI kábeleket nem verziószámmal különböztetik meg. Hozzáteszem a HDMI 2.1-hez se kell az Ultra High Speed kábel ha nem használod a 120HZ-et. Tehát a kábel az egy passzív eszköz, fölösleges lenne verzió számozni. Azért alkalmazzák egyes weboldalak és gyártók a kábelek verzió számozását, hogy a laikus vevő könnyebben össze tudja párosítani a dolgokat.
Joshi
Csak hogy a HDMI 1.4-től a 2.0b-ig ugyan az a kábel használatos. Az egy dolog hogy a webáruházak hogy neveznek el dolgokat, mert a HDMI kábel gyártók között is van óriási különbség. Egy dzsunka kábelt hiába nevezed 2.1-nek ha még a 3D-t se viszi át annyira silány minőségű.
Joshi
Gyerekek, rá tudtam venni a Sony A1-et a Dolby Vision lejátszására USB-én keresztül!!!
A tévé saját lejátszója kiírta az egyik DV demónál a DV logót. Persze elsőre fekete képernyő fogadott, de a jobb felső sarokban ott virított a Dolby Vision logó. Na mondom ez kuka, de aztán egy stop majd play-re gyönyörűen elindult a demó. Aztakurvadeállat
, szerintem simán köröket ver a sima HDR10-re. Innen elérhetőek a demók. -
Joshi
Ahogy mások is írták te kevered a HDMI szabványt a kábelekkel. A kábel egy passzív eszköz, nem áll másból mint vezető anyagból(réz, ezüst, esetleg arany) és persze szigetelő anyagból. Ezek kombinációjától függ hogy mennyi zajt szed össze és hogy milyen ellenállása van a vezetőnek. Ennyi. Ne keverd a hardveres és szoftveres környezettel.
Joshi
chris0000
#15997
A DV-nek nincs számottevő adatátviteli sávszélességre szüksége, egyszerűen a küldő és fogadó eszközöknek kell tudnia kezelni a formátumot. A Sony A1 OLED tévék csak az olyan DV jelet fogadják HDMI-n keresztül, amik elődekódoltak. A Sony azért választotta ezt az utat, mert így lejátszás közben a TV SoC erőforrást spórol. Valami ilyesmi áll a történet hátterében.
Csak az LG tulajoknak van lehetősége DV-t lejátszani, de nekik is csak eredeti lemezről ami DV-t tartalmaz. ELACielvtárs most vett egy CA UHD lejátszót ami elvileg kezeli a DV-t. Hiába a DV releasekkel, azok is nagy eséllyel sima HDR10-sek. -
Joshi
Vannak új Dolby Vision demók, aztán lehet hogy csak nekem újak.
Joshi
Pro Koryak
#15975
A B8 gyakorlatilag tavalyi modell idei panellel, előrelépés minimális. De ezen ne rugózzunk, majd év végén vagy jövőév elején visszatérünk a témára.
Minimális hajlás van az enyémben is, de egyszer már lefotóztam. A 65"-os méret szélessége 145cm, ezen a hosszon ennyi hajlás teljesen elfogadható. A Sony A1 kijelzője ráadásul végig 8mm vastag(alul is), csak középen van merevítve a tartókonzollal(hardverrel).
Joshi
Lacielvtárs
#15969
Milyen filmmel? Eredetivel vagy rip-el? Címe jöhet privibe is.
Joshi
Pro Koryak
#15960
Ősztől kezdett normális ára lenni az OLED-nek, az 55”-os idei modellek ára is 350-450 körül fog kifutni. De úgy is meglátjuk. Amire te gondolsz az a nyomtatott paneles verzió, arra még várni kell néhány évet.
Joshi
Pro Koryak
#15952
Lehet hogy kicsit olcsóbb lesz, de szerintem nem számottevően.
Joshi
Lacielvtárs
#15918
Pont azért írom hogy nem fog menni CA CXUHD-val sem ha nem kezeli az ISO-t és Mappa struktúrát menüvel. Hiába nyitnád meg a DV metaadatot tartalmazó m2ts fájlt, az magát a filmet nem tartalmazza és BD struktúra kezelés híján nem is fogja neked elindítani. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nincs DV a ripekben.
Joshi
Lacielvtárs
#15915
A lényeg, hogy ha a CA CXUHD lejátszó nem kezeli a BD ISO-t vagy Mappa struktúrát, akkor esélyed sincs a ripeket DV-ben látni. Ettől függetlenül tudtommal nincs DV a ripekben, de azért próbálkozz.
Joshi
Lacielvtárs
#15913
A kiegészítést is olvasd el, de a lényeg, hogy az LG ki is írja a Dolby Vision logót ha olyan anyag megy. Szóval nem jó ha sima HDR-t ír, mert az a HDR10.
Joshi
Lacielvtárs
#15911
Meg kell venned eredetiben a filmet hogy DV-t láss. Hidd el. Majd utánanézek hogy a magyar 4K BD kiadású filmeken van-e DV. Elvileg a Media Markt-ban kezembe is tudom venni a lemezt. A Mátrix USA kiadása biztosan tartalmaz Dolby Visiont és már itthon is megjelent, a Ready Player One is, de az még nem jelent meg itthon.
A CA lejátszóval tuti nem fogsz tudni BD ISO-t és BD Mappa szerkezetű anyagokat nézni, az MKV meg 100% nem tartalmaz DV-t. Nekem is csak úgy van lehetőségem az esetleges DV-re, hogy az Oppo 203-ra van CFW amivel már megy az ISO és BD Mappa lejátszás is. Igen, csak úgy tud működni a DV ha kezeli a menüt is.
Ja és egy fontos dolog ami nem off, hogy a Dolby Visionos anyagok tartalmazzák az alap HDR10-et. Szerintem sokan ezért hiszik azt, hogy DV-ben látják a ripeket.
Joshi
Lacielvtárs
#15909
Nem tudom, de ha nem lemezlejátszásra veszed, akkor szerintem inkább vegyél egy Apple 4K TV-t. Sokkal olcsóbban jössz ki, meg aztán fene tudja hogy mire képes a CA lejátszó hálózati lejátszóként. Gondolom nem akarod pendrivera másolgatni a filmeket. Habár hiába is másolnád, mert az ISO-t és BD Mappa struktúrát azt hiszem nem viszi.
ui.: itt a topikban világosított fel valaki hogy bizony nincs DV a 4K ripekben. Ha Mediainfóval megnézel egy valós DV anyagot, akkor ezt kell látnod. Én egyik ripnél se látok ilyen infókat.
Joshi
Lacielvtárs
#15903
Akkor meg kell venned eredetiben a filmet, ugyanis a 4K HDR ripekből állítólag hiányzik a Dolby Vision mert azzal együtt még nem működik a ripelés. De még az is kérdéses, hogy a magyar kiadások tartalmazzák-e a Dolby Visiont. Nem tudom, meg kellene nézni.
(#15904) bandi0000 tudja, de csak két demó van ami Dolby Visionos. A 4K HDR ripekből meg hiányzik a DV.
Joshi
Lacielvtárs
#15900
Így van.
Ma én is megnéztem a Ready Player One-t HDR-ben, nagyon ütős volt.
Joshi
Lacielvtárs
#15892
HDR-nél nem kell babrálni a fényerőt és kontrasztot.
Joshi
Pro Koryak
#15876
Nekem a győri digi egész jó(DVB-C), habár elég nagy a szórás a csatornák minősége között. Van amelyik nagyon szuper, de van olyan HD ami nem annyira. Még az 576i is nézhető, habár nem tudom az LG felskálázása milyen a Sony A1-hez képest.
ui.: egyébként a sima Blu-ray felskálázásával nincs semmi gond, egyszerűen a 4K HDR után kicsit hiányérzete van az embernek, mert mintha fakóbb lenne a sima BD.
Joshi
Pro Koryak
#15871
Nem, mert a FHD Blu-ray Rec.709.
Joshi
Pro Koryak
#15867
Mozi filmet szinte csak 4K HDR-ben ha fent van, egyébként esély sincs rá. Tévé csatorna meg olyan amilyen.
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE55S95FAT) 140CM 4K 165HZ SMART OLED 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- 270 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
) tesztek.
Vhiktor
