Archttila
Ismét nagy dilemmában vagyok!
Most tudnék venni egy 65" Pana GZ 950-et de csak úgy, hogy kolléga vinné a gépből a VGA-at amit az utóbbi években már amúgy is csak a madVR-hez használtam, viszont!
ezen időszak alatt (utóbbi 4 évben) hozzászoktam 55" FHD-n az NGU high minőséghez és most félek, hogy hiába a minőségugrásbeli dimenzió a Panával, hiányozni fog a madVR (főleg 1080p upscale-hez)Aki használ(t) madVR-t nyugtasson már meg, hogy nem lesz rá szükségem mert az a helyzet, hogy egy ideje már Raspberry-n is simán elvagyok itthon, (saját project + ARM etc) szóval a PC mint olyan mehetne, játék egyáltalán nem érdekel, illetve igen de max csak (rövid) Indie címek.
(max ezért megtartanám a PC-t egy Ryzen APU-val)Források általában 1080p REMUX ha nincs akkor RIP, illetve sorozatoknál RIP és/vagy Netflix. Ami nagyon fontos: általam kalibrált a jelenlegi TV-m, a szemem pedig szereti a REMUX anyagot
Szóval elég a kis házi szerver vagy hiányozni fog madshi cucca?
Archttila
Most jottunk haza a Nyiregyi Mediabol. Sajnos nem sikerult 400-ert hazahozni a C9-et
Ajandekot mentunk vasarolni csak gondoltam ha mar ott vagyunk akkor beprobalkozok hatha...
de nyilvan tulzas volt.
Tudom ennyiert ott a B9 de azt nem szeretnem, illetve most jobban megnezve a 55 is kerdeses mert 2.5-3 meter tavolsagbol mar elvesznek a reszletek (nyilvan a jelenlegi 55 LED FHD-val pont jo ez a tav)Ha nem kellene ujra megvennem azt a nyamvadt kolorimetert, akkor elhoznam a tévét
Archttila
Jajj...
Press Release: "MSRP for the
Envy Pro Cinema is slated for $9,979 and $5,499"Nos attol tartok nekem soha nem lesz ilyen ketyerem, illetve nem is gondolnam, h en es a hozzam hasonlo filmnezos-kalibralgatos emberkeknek szanta Madshi ezeket a termekeket.
Mindenestre az ara az iszonyu magas.
Archttila
junior19
#34650
Egyebkent elvileg pont az lenne a lenyege neiki, h az also erteknel a sotetebb tonusok vilagosabbak legyenek. (De lehet tevedek)
En anno megneztem 2.4 mellett is tvt de nalam az also szegmensbe (10%-nal) mar elkezdett szetesni az RGB balance. (Van rola Calman reportom de lusta vagyok linkelni)
Most jut eszembe, h ez 2.2-nel is jelentkezett.
Archttila
MPC-HC+madVR megy mar evek ota, szoval ezen nem mulik.
Meg egy gyors kerdes:
Nekem LED-en a bt.1886 gamma jott be a legjobban (illetve szerintem ez illik leginkabb az altalam birtokolt VA panelhez) viszont OLED-en szerintem eretelmetlen, igy arra gondoltam, h esti filmnezeshez egy jofele
pure 2.4-re lenne ertelme kalibralni. (Tv adas nem lesz rajta)
Errol mi a velemenyed, illetve te melyik gorbet ajanlanad?Bocs a sok kerdesert, de van egy kicsi fiam aki mellett nem lesz mar idom ilyesmikkel bibelodn ha meglesz a TV, szoval szeretnek meg most! minel tobb infot begyujteni OLED temaban!
Archttila
Akkor csak hogy tiszta legyen: az altalad hasznalt modszer nem csak gyorsabb kalibralast tesz lehetove, hanem pontosabb eredmenyt is ad. Ha ez igy van, akkor (autocal hianyaban) tok feleslegesen sziv az ember 3-4 orat egy keszulekkel, mikozben a DisplayCal (patch-ek szamatol fuggoen) kevesebb mint egy ora alatt vegez...
Archttila
Nos en ugy tudtam az legcelszerubb ha elvegzem a keszuleken a kalibralast, utana pedig DisplayCal-al mar csak finomitok rajta... (bar teny, h az altalad irt metodus joval kevesebb meloval jar)
Mit tippeltek, tavasz kornyeken lesz 65C9 530-550 kornyeken, vagy gyorsan kapjam ki a bilibol a kezem?
Archttila
Erdekes amit irsz, lehet utana fogok olvasni.
Az, h kulonbozo profilok mennyire allnak kozel a szabvanyokhoz az engem soha nem erdekelt
en amit lehet manualisan halalpontosra lovok.A kezdeti szarnycsapasok meg 2017-bol:
Kozepes kepessegu VA bt1886 10pt+CMS (igaz csak pri es sec allitast engedett a keszulek)Egyebkent miert nem hasznaltad/probaltad meg a HCFR-t? Tippre van Calman
de azert erdekelne a velemenyed
Archttila
chros te kalibraltal mar HCFR-el OLED kijelzot? Ugy latom eleg regen frissult mar a progi,
szoval van barmifele olyan bug amivel szamolni kell, vagy esetleg fals eredmenyt adhat?
A lenyeg, hogy eleg sokat hasznaltam anno igy ha nem muszaj akkor nem invesztalnek feleslegesen Calman license-be... a kulonbozetbol B9 helyett vehetnek C9-et, szoval erted
Archttila
janos666
#32037
Ebbol arra kovetkeztetek, hogy OLED-en eleg lehet akar a kettes, ne adj isten egy egyes beallitas is,
foleg ha belegondolok, h emlekeim szerint anno csak azert maradt a harmas mert lusta voltam megszokni a kettest.
Hatha az uj cegnel van valamelyik kolleganak OLED-je, es akkor-e tekintetben mar elirebb leszek.
Persze ha latok akciot akkor megrendelem elozetes vizslatas nelkul is, max majd elallok mint a szomszed fule...
Archttila
Persze erre mar gondoltam, de egyeb hobbi +gyerkoc miatt ez most nem hiszem, h menne... (illetve nyar elott biztosan nem)
Elso korben szeretnem itt helyben (Nyiregyhazan) normalis, nyugod korulmenyek kozt megnezni a 24p-s kontenteket, mivel en elsosorban sorozat illetve filmnezesre vasarolnam a keszuleket, illetve elvetve tv adasok is mennenek rajta. (de ez tenyleg csak ritkan)
Tudom, hogy ezt igy nem lehet kibarkobazni de ha azt mondom, hogy LCD-n a Motion Plus (custom) alatt a De-Judder 3 volt szamomra a sweet spot, (nagyon minimalis artifact-tal persze) akkor OLED-en mire szamithatok, mennyire lesz vajon kielegito a mozgasmegjelenites?
Lehet velem nem stimmel valami, de en nem tudok ilyen dolgokat pikk-pakk 5 perc alatt szemrevetelezni egy MM-ban, valamiert mindig ugy erzem, hogy sietnem kell
Archttila
Ugy tervezem, h most (vagy egy tavaszi akcio keretein belul) olcson veszek egy 55 LG-t, amivel remelhetoleg kihuzom a QD fele Samukig terjedeseig
utana pedig majd meglatjuk...
annyira nem kell kapkodnom, egyelore meg mindig jo a kis 55' kalibralt VA tv. (amugy is a szivem csucske, mert rengeteget tanultam rajta
)Viszont elkepzelheto, h (mivel gyakorlatai tapasztalatom meg nincs) lesznek majd olyan madVR/HDR beallitasok amivel eleinte gondba leszek, szoval ha nem problema akkor ezekkel majd benneteket rongalnalak itt, a topik berkein belul. (igen Janos teged is
Archttila
yodamastah
#14233
Engedd el...
Archttila
bandi0000
#14188
nincs valami védelem ezekbe a logó miatt? Garanciába cserélnék a panelt ilyen beégés miatt?
We recommend enabling the 'Pixel Refresh' and 'Screen Shift' options and setting 'Logo Luminance Adjustment' to 'Low' rtings
nálam sokszor elő fordul hogy fél napig megy 1 adó, átlagba napi szinten tuti megy vagy 7-8 órát az az adó kb
Én ilyen szempontból szerencsés vagyok mivel tévénézésre egyáltalán nem használom majd a készüléket, illetve igen, mert a Forma 1 az menne rajta, de ezen felül csak film és sorozatnézésre venném. Feleségemnek és gyereknek van külön TV a napi bohócságokra.
Archttila
Lacielvtárs
#14170
Egyebkent azon is gondolkodtam mar, hogy megveszem most a 55-os B7-et es majd x ev mulva amikor meg jobb keszulekek lesznek a piacon olcsobban! akkor nagyobbra valtok.
Archttila
Ren Hoek
#14160
Egyelore meg sporolgatok... itt allok az 55-os elott de kicsi. Tul sokaig volt 55-os TV-m
Szerencsem van mert annyira nem surget az ido mivel tokeletesen elvagyok ezzel a kozepfelso kategorias altalam tokeletesre kalibralt 55H6500-el csak hat ugye csabito a technologia ami benne van
Ugy tudom, hogy Rtings-en a burning testnek volt hatasa, mert ha jol emlekeszem az LG firmware formajaban javitott a cyan beegest.
Archttila
Partizan182
#14149
Koszonom, pont erre van szuksegem, gyakorlati tapasztalatokra!
Archttila
10602 uj hozzaszolas szuletett amiota utoljara itt jartam azzal, hogy gyujtogetek egy OLED-re.
Szoval most nagy dilemmaba vagyok a meretet illetoen mert papirforma szerint 4k/55 ajanlas nagyjabol 1 meter ugye, viszont nem tudom ez a gyakorlatban mennyire hatrany, marmint gondolom sokan tavolabbrol nezitek.
Most egy 55 FHD van az agy eleott 2,2 meterre ami ertelemszeruen teljesen tokeletes.Szoval a kerdes az, hogy gyujtogessek tovabb egy 65-os modellre vagy maradjak az eredeti tervnel?
Elnezest de gyorsan kellett irnom, munkahelyen vagyok
Archttila
Archttila
Szaggató ismeretterjesztő és F1? Ez most komoly?
Azért remélem 1-2 éven belül nem csak az árak normalizálódnak hanem sikerül végre szaggatásmentes tévékkel előrukkolni, mert az igazat megvallva így kell a picsának. -
Archttila
"A véleményem az hogy nem kell tv-t nézni. Nem kell tv előfizetés, nem kell a 130 hulladék csatorna, hogy a paraszt egész este ott tátsa a száját ahelyett hogy valami értelmeset csinálna. És ezt nem kell tovább fokozni felesleges kütyübuzi funkciókkal. Meg kell nézni a filmet, sorozatrészt, ismeretterjesztő anyagot, egyben és csak arra figyelni."
+1000
Archttila
Igen bár azt nem értem, hogy ha a Samsung a saját technikáját nyomja akkor milyen árharcra lehet számítani, mert ugye ha így megy tovább akkor az árak maradnak vagy csak tényleg minimálisan csökkennek mivel mind a két nagy versenyző a saját megoldását erőlteti...
(#3056) Madwe
Egyetértek, de nekem jelenleg nincs meg rá a keret, szóval választásom se nagyon van, hitel meg nem játszik (soha sehol) inkább várok.
Sőt szerintem a jelenlegi TV-t sem fogom tudni majd eladni csak valami nagyon nyomott áron, akkor meg inkább már megtartom, jó lesz a gyerkőcnek mesét nézni
Archttila
Minél többet olvasom a topik annál világosabbá válik számomra, hogy végső soron nem is baj, hogy jelenleg nics meg a keret az új TV-re. Új panelek, új szabványok esetleg egy minimális áresés, szóval úgy érzem az idő nekem dolgozik.
Már csak abban reménykedem, hogy bírni fogja addig a "kis" 55H6500
Archttila
(#3017) Partizan182 | (#3018) Madwe
Archttila
Jelenleg egy közép-felső kategóriás 55' Samsung FHD TV-t nyúzok (hozzáteszem nagy megelégedéssel) viszont az OLED az egy új világ szóval mindképpen szeretném lecserélni de ez most nem lesz könnyű mivel azóta már van család, új lakás... szóval nincs más várnom és gyűjtögetnem kell sajnos.
(bár ahogy elnézem az árakat nem csak nekem)Ami fontos számomra az a kadenciahelyes lejátszás (24p), Chroma 4:4:4, 3D LUT, szoftveres oldalon: madVR, ReClock, MPC-HC with LAV ezek adottak ugye. (HDR támogatás a madVR-ben)
Ami a TV-t illeti: 65 inch, 4K, HEVC 10bit (12bit Dolby Vision bár ebben még nem vagyok biztos), HDRSzóval 2 nagyon max. 3 év múlva lenne esedékes a váltás persze elképzelhető egy 2018 karácsonyi időzítés is
majd meglátomszerk.: Erről a 12bit Dolby Vision szabványról írhatnátok pár okosságot. Mennyire lesznek hozzá anyagok, minden gyártó támogatja vagy csak a Sony?
szerk2: az LG-k mennyire kalibrálhatóak? (Rec. 2020)
Archttila
Az LG modellszámozásában (OLED65B6V) a 'B' csak a design-t jelöli, vagy funkcióbeli különbségek is vannak?
- Gyúrósok ide!
- Melyik tápegységet vegyem?
- E-roller topik
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- sziku69: Szólánc.
- Alkoholista nevelde
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE55S95FAT) 140CM 4K 165HZ SMART OLED 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- SteelSeries vezeték nélküli fejhallgató Arctis 9
- iPhone 15 Plus 128GB 100% (1év Garancia)- AKCIÓ
Vhiktor
