Vhiktor
Gondolom Telekomnál is így kell működnie, de nem tudom.
Viszont ilyen esetekben(felhősödéss, pixelhiba, rendkívüli tinting, banding vagy akármilyen képhiba) még véletlenül sem kell javítást, garanciát meg cserét kérni, meg indokolni sem, egyszerűen csak el kell állni a vásárlástól.
Pl a nem oled tv-k eseteben a bevilágításra, inhomogenitásra, felhősödésre, kb bármilyen hibára az a gyártó válasza, hogy ez nem hiba hanem a technológia velejárója, fogad el és leráznak.
Szóval nem kell magyarázkodni csak elallni a vásárlástól.
Vhiktor
Ezt leszámítva én is ajánlanám, mert valóban támogat mindent és jó a képe.
De mint írtam, számomra ez olyan mértékű hiba ami minden más erényt megsemmisít.
Ezért is mondom mindenkinek, hogy csak neten vásároljon tvt, mert ha kifog egy ilyet akkor lazán elall a vásárlástól.
Ha meg kapott egy olyat amivel nincs ilyen probléma, akkor valóban egy tökéletes tvt fogott ki a Philips személyében.
Nálad milyen ez a jelenet?
Vhiktor
Az a baj, hogy a Philips oledek nagy részénél én ezt láttam. Konkrétan pár db volt aminél csak minilasian látszódott ez.
Ez egy brutális mértékű képhiba, aminek hatására a Sötét jelenetek nézhetetlenek.
4K BD lemezekkel is ugyanennyire látszik a probléma a problémás tvknel.
Lg, sony, panasonic, samsung esetében egyáltalán nincs ekkora hiba, ez teljesen más. Ami ott van tinting, band9ng hiba azzal sokkal könnyebben együtt lehet élni.
Szóval én tudok nyugodt szívvel ajánlani olyan tvt aminél ilyen képhibák vannak.
Tévedés, nem preferálok egyetlen márkát sem csak leírom amit látok, tapasztalok ennyi.
Nem fogok hazudni csak azért hogy mindenki szeressen.
Ennyi erővel Vincentnek is neki lehet menni miért tesz ki ilyen videókat...
Persze nem mindegyik ilyen, de engem ne szóljon le senki, hogy ilyet ajánlottam és kifog egy ilyen darabot.
Vhiktor
FIREBLADE78
#84163
Szerintem nem igazán van. Sony, pana drágább. Philips sem olcsóbb.
Vhiktor
FIREBLADE78
#84161
Ha nem teljesen fényerőn nézed akkor nem lehet baj.
Vhiktor
proly01
#84150
Egy távirányítóval tudsz irányítani minden eszközt, az eszközök ki be kapcsolják egymást, automata forrás váltás, stb.
Elvileg ki tudod kapcsolni külön az eszközök ki/be kapcsolását.
Nem kell bemenetenként külön 100 órát mennie, összességében kell annyi, de csak műszeres kalibrálás előtt fontos. Illetve ennyi idő alatt akár teljesen megszunik a banding.
Vhiktor
proly01
#84146
A 100 óra csak ahhoz kell, hogy műszeres kalibrálás előtt stabilizálódjon a panel. Különben ha kalibralok egy tvt ami ment összesen 4 órát, akkor 10 óra múlva már lehet hogy nem lesz kalibrált a képe. Tehát ebben az esetben az ablakon dobod ki a kalibrálásra szánt pénzt.
Ahhoz hogy magadnak állítsd úgy ahogy tetszik ahhoz természetesen nem kell 100 óra.
Vhiktor
FIREBLADE78
#84132
Tudásban semmi, ugyanaz a 2 tv, csak a egyik hátlapján fehér a másik fekete, stb. Ilyen eltérések vannak csak.
Vhiktor
FIREBLADE78
#84130
Mi az a telekomos széria?
Vhiktor
FIREBLADE78
#84128
55-t ajánlom, már csak azért is mert 55 col alatt általában butitottak a modellek. A 42 colos c2-nek pl kisebb a fenyereje mint az 55 colosnak.
Vhiktor
Szaszabond
#84115
Ezekre nem tudom a választ de ha a képminőség fontos akkor nagyon jó vétel, kalibráltan 950 nit a maximális fényereje és image retention sincs rajta sokáig.
Csak ajánlani tudom. -
Vhiktor
AldoWinnfiel
#84103
Használd rendesen és állítgathatod is, ahhoz nem kell megvárni a 100 órát.
A kalibráláshoz viszont meg kell várni. -
Vhiktor
Ilyen mértékben ez a philips oledekre jellemző probléma, a philips oledek nagy része amivel találkoztam ilyen, nem mindegyik!. Van amelyiknél jobban van amelyiknél kévésbé látszik, nem boldouglnak rendesen a fekete közeli részek megjelenítésével.
Ha netán ilyet fogsz ki akkor el kell állni a vásárlástól (érdemes neten rendelni a 2 hét elállás miatt).
Vhiktor
junkpod
#84082
Az élvezeti érték nélkül nem igaz.
Az alacsony fényerő miatt nincs a projektoron HDR és soha nem is lesz, csak a HDR-nek a röhejes és szánalmas szimulálása. Van egy két gép ami tud egész nagy fényerőt de ott meg az alacsony ansi kontraszt miatt nem beszélhetünk HDR-ről
A színekhez is elengedhetetlen a megfelelő fényerő.
Külföldön már vannak dedikált mozik ahol LED falakat használnak amik képesek akár az 1.000 nit elérésére is és megdöbbentő a különbség még egy csúcs projektorhoz (60 millától felfele) képest is.
Persze ez rengeteg pénz, de a technológia szerencsére fejlődik és ebbe az irányba tart.
Vhiktor
OPiiPO
#84070
Igen, de ott véleméynem szerint nem a 48 okozta a műviességet mint ahogy az avatar 2 bizonyos jeleneteiben sem. Avatar 2-ben simán megfigyelhető volt, hogy a tengeres jelenetektől számítva sokkal jobban működött a hfr mint az erdőben, szóval itt nem csak arról van szó, hogy felveszem 48-ban aztán jól van.
Vhiktor
junkpod
#84066
Mint ahogy fentebb is írtam én már 60 fps alatt nem is gyártanék semmit.
De közben az is igaz, hogy a gyors válaszidő miatt az akadozás borzasztó pár embernek, ezért örülnének páran jobban annak ha "szimulálnák" a nagyobb válaszidővel rendelkező lcd-k mozgás megjelenítését.
Én még használható bfi-vel vagy interpolációs megoldással még nem találkoztam soha sehol.
Az, hogy kinek mi jön be jobban az akadás vagy az elmosodás az egyéni ízlés kérdése.
De mindkettő rossz, ezért kellene elfelejteni már végre az őskővület 24p-t és a 48-at is kihagyni, legyen minimum 60. -
Vhiktor
alaves
#84049
Nyílván gyengébb.
Nem a válasz iddőt kellene növelni, de lehetne szimulálni a nagyobb válaszidővel rendelkező tv-k mozgás megjelenítését, ami 24p anyagoknál pont hogy elmossa az akadozást.
Gyors válaszidővel rendelkező tv-n sokkal látványosabb a 24p akadása, sokan ezért nem szeretik az oledet. -
Vhiktor
Northlorien
#84029
Ez sajnos elég durva. De használattal csökkenhet
De arra figyelj ha netes vásárlás akkor 2 héten belül nézd meg javult e ha nem akkor állj el a vásárlástól.
De valószínűleg teljesen el fog tűnni, ezért is fontos a 100 óra használat kalibrálás előtt különben teljesen fals lesz az eredmény. -
Vhiktor
Szaszabond
#84012
Szerintem máshol fele éron kapsz ilyen kábelt.
De jó lehet ha nem kamu ami réá van írva.A dobozát nézd meg, többször belefutottam oylanba, hogy a webshopban nem valós adatok voltak megadva.
Vhiktor
Szaszabond
#84010
Érdemes már 48-asat venni.
Vhiktor
proly01
#83929
Pontosan mi a probléma?
Arra értettem hogy ha pl a filmmaker kepmod volt kalibralva és fw update után a tv visszall az Eredeti nevű kepmodra az nem baj mert ha kiválasztod újra a filmmaker kepmodot akkor a kalibralt beállításoknak is benne kell lennie hacsak nem resetelted s tvt. Ezt minden egyes inputnal ki kell választani egyszer utána már emlékeznek rá.
Vhiktor
Vhiktor
Pro Koryak
#83637
A gyártók?
A legelcseszetteb beállításokkal amikkel nézhetetlen a kép, általában 12.000 K körül. Vagy a panel natív képességeivel amik megint csak nézhetetlen képet adnak. És ha biztosra akarnak menni erre még ráhazudnak 50%-ot
Vhiktor
blakey
#83632
Flatpanels érdekesen áll a dolgokhoz mostanában. Majdnem mindegyik tesztjenel csak 2 pontosat használnak, nem azért mert annyira jó hanem szerintem időhiany miatt és így sokkal kevesebbet kell foglalkozni egy teszttel. Hdr mereseik erősen hiányosak, dolby vision meg nincs is.
Mondjuk dolby visiont szinte senki nem mutatt, nem véletlenül. -
Vhiktor
dgyuri0123
#83608
C1 általánosságban nem ilyen, talán csak egy picit rosszabb mint a C2. Legalábbis a 90%-a, mondom ezt úgy hogy rengezeg C1 van a hátam mögött.
Nagyon kis százaléka ettől rosszabb és kb. Ugyanannyi ettől jobb.
Lehet hogy a legelső fw-el voltak ilyen rosszak a c1-ek, de én még csak 1 ilyet láttam ami ennyire rossz, illetve rosszabb volt gyárilag de az panel csere után volt.
Szóval elég szerencsétlennek kell lenni, hogy valaki ennyire rossz gyári kalibrációval rendelkező C1-t fogjon ki.
Vhiktor
blakey
#83609
A színek alatt az rgbcmy-t érted?
Ha a legoptimálisabb kép a cél akkor a szürkeskálán és a gammán is van bőven javítani való. Simán levihető a max deltaE eltérés 0.4-re míg az átlag 0.2-re
De egyébként teljesen vállalható képe van gyári filmmaker képmóddal, ahogy irod is.
Vhiktor
Pro Koryak
#83616
Állítsd úgy ahogy tetszik, de alapból az összes ilyen funkció ki.
Vhiktor
dgyuri0123
#83604
Igen és ezen már látszik is a sok piros még úgy is hogy nagyon távolról mutatják a gráfot. Emiatt látják sokan sárgásnak a képet.
De jó lenne ha minden tvnek minimum ilyen lenne a gyári beállítása.
Vhiktor
Pro Koryak
#83590
Nem a Sötét láthatóság javítóra gondolsz?
Nem rélmlik nekem ilyen nevű beállítás.
Hol láttad? -
Vhiktor
Vhiktor
Úgy mint ahogy már korábbán is írtam, volt egy pár hónap az életemben amikor olyan helyen dolgoztam minőségbiztosítási mérnökként ahol alkatrészteket gyártottak autókba (a legolcsóbb autótól a luxus autókig) és teljesen ugyanazt a minőséget kapták, ugyanazokon a gépeken legyártva, ugyanazokból az anyagokból és teljesne meygegező minőségbiztosítás mellet.
Csak a logó volt más amit belenoymtak
Vhiktor
junkpod
#83364
Nincs mit állítani, a 24p kicsit is gyors mozgásoknalál szaggat, darabos, mert túl nagy az ugrás 2 képkocka között. Ha bármit is állítasz az már képinterpoláció vagy bfi.
Ezt minden filmnél figyelem előtt tartják és próbálják a kamerát olyan sebességgel mozgatni, hogy a szaggatás lehetőleg ne legyen látható. Vagy utómunkában elmosni a képet.
Abban az esetben ha nem veszed észre a 24p hiányosságát akkor szerencsés vagy.
Vhiktor
Sok jelenetben a 48 fps is kevés és még mindig akadozik, jó példa erre az Avatar 2 erdős jelentei, ahol ultra gagyi hatást keltet (nem vagyok benne biztos, hogy nem a renderelés közben csesztek el valamit), de amikor már a vízes helyen vannak ott csodálatos volt a 48 fps.
Vhiktor
Nem tudom mire gondolhatott az eredeti cikk szerzője.
Az IQ pont arról szól amit írsz.De gyakorlatilag szabvány szerint a Dolby Vision és a HDR10+teljesen uyganaz, kivéve, hogy a Dolby Vision 12 bit is lehet.
A különbség abból adódik, hogy általában a Dolby Vision pontatlanabb képet add mint a HDR a mostani tv-k többségén, nem véletlenül nem látsz Dolby Vision mérési eredméyneket tesztekben (én azért megmutatom).
Attól más még a kép Dolby Vision esetében, hogy ott dinamikus metaadat van, ami akár képkockánként vagy jelenetenként is tartalmazza a metaadatot, míg HDR10 esetében ez statikus és a film egészére vonatkozik, ezért lehet jobb DV esetében a tone mapping. De a HDR10+ a 12 bitetet leszámítva ugyanazt nyújtja mint a Dolby Vision, mert a HDR10+ is dinamikus metaadatot használ..
Vhiktor
dgyuri0123
#83305
Vhiktor
A filmmaker kepmod csakúgy elnevezés, semmi más. Nem arról van szó, hogy másik kepmod ne lenne annyira szonhelyes mint az. Csak egységesíteni akarják, hogy ne az legyen hogy az egyik tvn a gyárilag "legszinhelyesebb" képmódot Refenerce-nek, a másikon pedig Móninak, vagy Natural-nak, stb hívják.
A DV-s részt nem értem, hogy mire gondolsz.
Vhiktor
Kivansci leszek ra, de 99%, hogy szimplán át lesz nevezve egy eddig is elérhető kepmod, ahogy az eddig is történt az sdr filmmaker mód esetében, teljesen ugyanaz mint az isf, a mozi, stb, sőt az isf sötét sokkal közelebb van a szabvanyhoz mint a filmmaker, legalábbis fényerő tekintetében, minden másban kb ugyanaz.
Bár a felhasználónak jó lesz, mert nem fog elveszni a rengeteg felesleges képmód között.
Vhiktor
powerup2
#83158
Sokszor lathatunk erre példát, hogy miért nem.
Nem fogok hazudni, voltam olyan helyen ahol a hangrendszer 7 millió felett volt és rosszabbul szólt mint máshol egy 7-800 ezres rendszer.
Közben egy beállítás ára csak nevetséges töredéke egy ilyen komoly rendszernek.De hát ez az egyéni ízlés kérdése, és hogy felesleges allotaninmert nem lesznolyan mint a stúdióban.
Projektorrol meg ne is beszeljunk. Ott is sokan vannak akik még a hiteles videót is kamunak hiszik amiben meg van mutatva hogy mi a különbség fehér es fekete fal között. Kb a 10szeres ansi kontraszt
Vhiktor
Persze, de vannak vitathatatlan előnyei, pl homogenitasban magasan maga mögé utasít mindent, a színek fényerejeben meg megint csak 2-3 szorosan veri a WOLED-eket és ez hdr tartalmakkal igencsak látható.
Jobb szoftver kellene alá és akkor tökéletes lenne, meg a polarizációs réteg.
Kíváncsi vagyok az idei csúcs woled-ekre hogy mit fognak tudni, bár csodákra nem számítok.
Most a qd oledben szerintem sokkal nagyobb potenciál van. -
Vhiktor
Én azt nem vitatom, hogy jelenleg a legjobb technológia és a leghomogénabb képe neki van.
A legujjab fw-el sajnos nem láttam még a game modeot, de legrosszabb fw-el kalibrálassal szépen javítható.
Olyan ez mint egy házi mozi rendszer, lehet akár milyen drága az avr és hangrendszer, akár 7-8 millió is akkor is kalibrálni kell hogy a legtöbb legyen kihozva belőle. Érdekes módon ott senki nem sír hogy gyárilag nem jó a hangzás.
Vhiktor
Pont tegnap szívtam egy S95B game módjával, de nem a legújjab fw volt rajta.
Kicsit több meló árán azt is majdnem tökéltesre lehetett állítani. Kellet egy kis kompromisszumot kötni a max fényerő és a helyes EOTF görbe között. De a minél jobb EOTF görbét céloztuk meg, mert különben pl. 5-50%-ig a szürkék 3-szoros féynerővel jelentek meg, ez pedig nagyon bántotta a szemet.
A végére vesztettünk 100 nitet, de cserébe majdnem tökéletes lett az EOTF görbe game módban is, illetve természetesen a színek is.A HGIG bekapcsolása nem kapcsolja ki tlejesen a tone mappinget.
Vhiktor
Skylukos
#83083
Az a baj hogy sokan úgy alkottnak véleményt és ráadásul biztosra allitjak hogy soha nem láttak szinhelyes képet.
Ez nem hit vagy nem hit kérdése. Ezek tények.Gondolom akkor otthon sem baj ha a festőt megkéred hogy fesse le a szobát halvány sárgára, de ő barnára festi le.
Vagy ha veszel egy ruhát a neten vagy akár csempét és teljesen más színe van.
A fenti mondandó ezzel egyenértékű.Szó sincs arról hogy mindenkinek kalibrált képet kell néznie vagy kalibrátassa a tvjet mert csak úgy élvezhető.
De nem igaz dolgokat tényként beállítani az megint más kérdés, mint a személyes preferencia.
Szerintem sem való mindenkinek a kalibrált kép.
Vhiktor
dgyuri0123
#83069
Pontosan hol van ez a jelenet? Megnézem otthon.
Egyébként a kék színnel pont ezekete az érzésket akarják kelteni a háborús filmekben:
hidegség, elszigeteltség, melankólia, passzivitás, depresszió, stb -
Vhiktor
bzoley
#83060
De attól még szabbványos,.
De nem volt semmi baj annak a filmnek a színeviel, ha eljösz hozzám szívesen megmutatom.
Ellenben ha ezt valki egy rosszul beállított tv-n nézi, amin mondjuk gyárilag sok a sárga vagy éppen a kék vagy zöld dominál akkor valóban elcseszett lesz a színvilága.Erre kiváló példa az Alkonyat első része, amiben nagyon hideg a színvilág, de ahol a rendező mást szeretett volna láttatni azokban a jelenetekben meg teljesen természetes. Ha valaki ezt a filmet egy hideg kalibrációval rendelkező tvn nézi, mondjuk a tv nézők 99%-a akkor nézhetetlenül kékes, zöldes lesz, de ez nem a film hibája, hanem azé aki beállította a tvt.
Persze ezek a jelenetek kalibrált tvn is hidegek lesznek, de éppen annyira amennyire kell és akkor már hangulatot, érzést váltanak ki, nem pedig nézhetelten okádék képet adnak.
Vhiktor
bzoley
#83054
De mi volt rajta az elcseszett? Rengeteg olyan film van ami ettől sokkal erősebb színvilágot használ.
Én a ZS kategóriás és nagyon amatőr filmeknél szoktam látni a bajt, de ott is inkább azért mert használnak valamilyen elcseszut szűrőt, hogy majd az alkotó ezzel megmutatja mekkora látnok/tehetség, csak éppen nem az.
Vhiktor
bzoley
#83054
Láttam azt a filmet, kalibrált projektoron és tv-n is, tökéletes volt a színvilága
(mármint technikailag mem volt semmi baj vele, az hogy kicsit meseszerű volt a szinvilag az nem hiba, max valakinek nem tetszik, de a színek és bőr tónusok is a helyükön voltak, meg minden más is.) -
Vhiktor
Skylukos
#83046
"hogy a nézendő nyersanyag is mindig tökéletes"
Mindenki szabvány szerint dolgozik, hacsak nem valami istállóban készült az anyag. Szóval a nyersanyaggal nem lehet ilyen gond.
Egyébként tegyük fel, hogy a nyersanyaggal is baj van, akkor mitől lesz jobb egy "kompromisszumos" beállítás? Semmivel, csak az hozható ki belőle, hogy minden egyes tartalomnál állítva lesz valami, mert sehogy sem az igazi.
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- LG OLED (83C34LA) 210CM 4K SMART 120HZ PRÉMIUM OLED TV ! AKCIÓ!
- 55" OLED 4K S90C Smart AI TV (2023)
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- LG (OLED83C43LA.) 210CM 4K SMART 120HZ OLED ! AKCIÓ!
- LG (77C47LA) 195CM 144HZ 4K OLED PRÉMIUM ! AKCIÓ! UJ MODELL
- Jó ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB FHD
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 24GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
Vhiktor
