Celtis
dgyuri0123
#85175
Objektív teszt:
Expensive HDMI cables make no difference and here's why -
Celtis
dgyuri0123
#85163
nézd meg (a szemeddel), mennyi zajt és egyéb képhibát fogsz felfedezni a kijelző közvetlen közeléből nézve (20-50cm)
Pont ugyanannyit.
Legalább elolvastad Vhiktor posztját mielőtt válaszoltál rá? -
Celtis
4264adam
#85021
Ez érdekes. Tudomásom szerint ilyen funkció nincs a HDMI CEC/ARC szabványban. Ez valamilyen samsung specifikus megoldás lehet, amivel a tv kommunikálja a soundbar felé az EQ beállításokat. De semmiképpen nem a tv módosítja a hangot.
Ez így biztos nem fog működni az LG tv-vel. Ha szükséges az ilyen sávonkénti beállítás, esetleg vidd át a soundbart a samsung tv-hez, állítsd be az EQ-t és vidd vissza a másik tv-hez. Remélhetőleg megtartja a beállításokat.
Celtis
blakey
#84613
Nem egészen értem az eszmefuttatásodat a pulldownról, hogy az miért lenne a belső lejátszó sajátja. Továbbá megjegyzem, hogy van olyan tv, ami HDMI bemenetről sem 24p judder free, valamint a "native apps" az a belső lejátszó alkalmazásokat jelenti, illetve az rtings leírása:
The test to see if a TV removes judder from native apps is a bit more complicated, but the process the TV has to go through to remove judder from a native app is the same as a 24p source.
A sommás kijelentéseket jó lenne valamivel alá is támasztani, nehogy valakinek a fejében téves informácó maradjon meg.
Abban egyetértek, hogy 25p, 50i problémás lehet leginkább androidon. De ezt sajnos az rtings -érthető módon- nem teszteli, és nem is erről volt szó. -
Celtis
Ha szerinted nem teljesíti a készülék a specifikációban/leírásokban/marketing anyagokban foglaltakat vagy számodra elfogadhatatlan mértékben csökkent a vásárlás óta a készülék teljesítménye, akkor első körben a samsung ügyfélszolgálatánál jelezd a problémádat. Minden bizonnyal te sem leszel kivétel és elhajtanak a búsba.
A samsung válaszával már fordulhatsz a békéltető testülethez. Ha ideig jutsz szívesen segtíek, mert a testületi meghallgatáson át fognak b@szni. Megvan ár a módszerük. Ez a keserű tapasztalat.
Nekem már sikerült visszavásároltatni velük az ipari hulladék tv-jüket, de azt az idegeskedést, amit ezek miatt a görények miatt átéltem, az ellenségemnek sem kívánom.
A te döntésed. Beletörődsz, eladod vagy küzdesz. Még egyszer, az utóbbi esetben szívesen segítek a tapasztalataimmal. -
Celtis
Celtis
dgyuri0123
#83837
Ez teljesen jó, de hidd el van amelyik nagyon erősen tintinges és sajnos sorozatban is ki lehet fogni.
Celtis
Lackooo84
#83316
Nemhogy külföldön és most már, hanem a tv adás gyakorlatilag mindig is - váltottsorosan - 50/60Hz-es mozgásfelbontást adott. 24fps-sel egy sportközvetítés nézhetetlen lenne.
Ellenben pontosan ezért hívják szappanopera hatásnak ha a mozifilm 24fps helyett a dupla képkocka sebességű vagy ha fel van tolva az interpoláció. Mert úgy néz ki, mint a tv-ben a Barátok közt. Vagyis illúzióromboló.
De várhatóan erre fog menni a világ. Ha a film értékét a mozgás látványa, az akció, a robbanások, verekedések adják, ahhoz kétségtelenül kell a magas framerate.
Celtis
Celtis
ricsip
#82956
A HDMI gittegylet pont az egyszerű fogyasztók miatt hozta be ezeket az elnevezéseket, de szerintem is egy jó nagy öngólt rúgtak.
A számozás sokkal egyértelműbb és úgy tűnik a legtöbben - akik tesznek a tanúsítványra - rá is álltak.Not all 48Gbps cables include or require the certification, and many reputable brands have offerings that save on the cost of certification to offer a better price point. So long as you trust the brand, the certification is not essential to achieving 48Gbps.
Celtis
Lujo123
#82632
Szerinted miért van minden tv-ben áruházi mód? Sejtésem szerint még ma is az a fő választási szempont a boltban, hogy melyik tv-nek "szebbek a színei". Mint a pávák vagy papagájok úgy kelletik magukat a készülékek a boltok polcain minél színesebb tollazatukat mutogatva.
Egy kalibrált beállítással kirakott tv-t talán el sem lehetne adni. Kiröhögnék a vásárlók. -
Celtis
A koax földelt, a tv nem. A tv tápja miatt pedig egy bizonyos feszültség jelenik meg a tv testjén. Ez kapcsolóüzemű tápoknál teljesen normális. A kettőt egyszerre érintve kicst kellemetlen, de egyáltalán nem veszélyes. Szerintem kikapcsolt tv-nél is ugyanez lett volna.
Viszont a kábeltv koax csatlakozóját a DVB-C és nem a sat (DVB-S) csatlakozóta kell kötni.
Celtis
Skylukos
#81998
Ne essünk már a ló túlsó oldalára. Ez nem spórolás miatt van, hanem a Hertzek üldözése miatt. Egyre gyorsabb a kijelző kell, mert kell a 120Hz meg a játékok. Ez a nagyon gyors kijelző árnyoldala. Tessék BFI-t használni.
Számtalanszor írtam már, hogy az rtings is teszteli ezt a tulajdonságot "stutter" néven. Sajátos módon az olcsó LCD-k ebben jobbak, pont a lassabb panel miatt. Az OLED-ek és felsőkategóriás LCD-k pedig rosszabbak. Vicces, hogy a lesajnált LG OLED A széria is jobban muzsikál ilyen szempontból, mint a C.
Celtis
Ez a darabos mozgás probléma a felső kategóriás, 120Hz-es LCD-knél is jelentős mértékben fennáll, mivel azoknak is meglehetősen kicsi a válaszideje, és relatív sokáig jelenik meg egy-egy képkocka. Lásd "stutter" értékelés az rtings tesztekben.
Az általad kívánt késleltetés megoldás ott van a tv-kben, BFI-nek hívják. Tudjuk mivel jár...
Amire te gondolsz szerintem, az a lassú panel válaszidő, azaz elmosódó képváltás. Na ez nem késleltetés kérdése. -
Celtis
bigdigit
#81893
Sajnos az is lehet, hogy a samsung még mindig nem tudja normálisan kezelni az 50Hz-es váltottsoros tv adást. Nekem a KS7000 volt ilyen, folyamatos mikro akadozás és pontosan 15 percenként 1-1 durva akadás. Típushiba. A rákövetkező évjáratban még biztosan megvolt.
Tedd meg, hogy végignézel egy focimeccset és feljegyzed amikor komolyabb döcögés van a képen. Csak az érdekesség kedvéért. -
Celtis
bagaba1
#81063
Az rtings készített egy alapos összehasonlítást. Az a következtetés, hogy a C1 a jobb választás kicsi árkülönbség esetén.
Ha úgysem nem használnád ki vagy le tudsz mondani a C sorozat előnyeiről mint játék, mozgás interpolációt, magasabb csúcs fényerő, akkor a 65A2-vel jobban jársz, mint az 55C1-gyel. -
Celtis
Celtis
Exodion
#80655
A plafonra (födém) akarod szerelni a tv-t? Hogyan jönnek a képbe a metrikus (M6..12) csavarok, menetet akarsz fúrni a betonba?
A G2 ezzel a konzollal alig áll el a gipszkarton faltól, szinte csak nyírásra lesznek igénybe véve a rögzítő elemek. A gipszkarton tiplik bőven meg fogják tartani. Én azért ebből 6-ot raknék.
Továbbá két 10-es tiplit hozzávaló (6-os?) állványcsavarral. Utóbbi kettő csak azért, nehogy kitépd valahogy a gipszkarton falból a tv-t.
Mivel az állványcsvarok csavarok 7 centivel hátrébb, a betonba vannak rögzítve, a tv súlya hajlítaná őket, azaz a tv tartására nem alkalmasak, csak a gipszkartonban támaszkodnak, tényleg csak a kiszakítás ellen védenek. -
Celtis
Ugyan kaptál már választ, de cizellálnám kissé.
- 3:2 pulldown probléma egy képpel magyarázva. Láthatod, hogy a film páratlan kockái rövidebb, a párosak hosszabb ideig vannak a képernyőn. A mozgás egyenetlen lesz, mint ahogy egy hernyó araszol. Amúgy szerintem ezt nagyon kevesen veszik észre.
Sokan a stuttert nevezik juddernek. Lehet vitatkozni mi a helyes elnevezés, de a két dolgot, amit én judder és stutter néven írtam le, egyértelműen meg kell különböztetni.- sample and hold. Minden egyes pixel folyamatosan ugyanolyan fényerővel és színben "világít" a képfrissítések között. Ha a képfrissítés után ugyanazt kell megjelenítenie, akkor semmi látható nem történik. Tehát mindegy, hogy egy film képkockáját egyszer jeleníted meg 1/24 másodperc ideig vagy 120Hz-es frissítéssel 5-ször ugyanazt.
(A plazma kijelzők több rövidebb-hosszabb felvillanásból rakják össze a képet, de nem 1/1000 másodperc alatt)- BFI Black frame insertion. Fekete képkocka beszúrás. Rövidebb ideig látható egy képkocka. A mozi vetítők is így működnek. Hátránya a képernyő villódzása és a fényerő csökkenése.
Celtis
Csak a tisztázás kedvéért, az rtings "judder"-nek nevezi ezt a jelenséget, ha a 3:2 pulldown miatt az egyes képkockák nem azonos ideig jelennek meg. (AA BBB CC DDD EE FFF)
Judder-free az a készülék, ahol nincs ilyen probléma, minden képkocka azonos ideig jelenik meg.Érdemes megemlíteni, hogy számos 60Hz-es tv is képes a 24p tartalom judder mentes megjelenítésére, hiszen a 60Hz nem fix, hanem a maximális képfrissítési frekvencia. Ennek a leginkább nyilvánvaló bizonyítéka, hogy a 60Hz-es tv-k az európai 50Hz-es tv adást is kadenciahelyesen jelenítik meg, ami 60Hz-es képfrissítéssel lehetetlen lenni. Ilyenkor 50Hz-re csökken a képfrissítés. Innen már nem ördöngősség a 24p 2:2 lejátszása 48Hz frissítéssel, kadenciahelyesen.
Másfelől, az rtings a 24p mozi darabosságát "stutter"-nek nevezi. Ez egyszerűen a kevés képkocka számból és az egyes képkockák közti gyors váltásból adódik. Sajátos módon a régi, lassú paneles LCD-ken ez az érték jobb, kellemesebb a filmek megjelenése.
Ezen lehet BFI-vel vagy mozgás interpolációval javítani a sajnálatos mellékhatások elfogadásával.Továbbá, mivel az OLED és LCD kijelzők sample and hold módom működnek, ezért édesmindegy, hogy a 24p tartalmat 5:5 (120Hz) vagy akár 1:1 (24Hz) pulldownban jelenítik meg. A 120Hz itt akkor számít, ha BFI-t vagy mozgásinterpolációt használunk.
Celtis
Hauserjoci
#80112
Valószínűelg azért mert feltekerted a "Képernyő-fényerőt" Állítsd vissza 50-re.
Celtis
Nemrég szó volt a foci vb közvetítés minőségéről, a totál képek homályosságáról.
Érdemes belenézni a mostani meccsbe. A holland focisták narancssárga meze mellett széles citromsárga kontúr látszik.
Földin és műholdon, Sony LCD-n és LG oleden is. -
Celtis
Celtis
#79970
Ez pl. egy konkrét típus, ahol kifejezetten le van írva, hogy az analóg kimeneten ARC módban a tv távirányítóval szabályozható a hangerő. Továbbá korrektül leírja, hogy a digitális kimenetein nem.
Celtis
Ó, teljesen félreérted. Ezt az eszközt a tv ARC jelölés HDMI portjára kell kötni HDMI kábellel. Az optikai csatlakozó az kimenet rajta, nem bemenet. A HDMI CEC/ARC teszi lehetővé, hogy a tv a hangerő szabályozás parancsokat elküldje az hangeszköznek és az maga szabályozza a hangerőt.
De kiválasztásnál utána kell nézni, hogy tényleg tudja-e az analóg kimeneten a hangerő szabályozást az adott készülék.
Celtis
S95B "unboxing"
Csak erős idegzetűeknek.
Celtis
ricsip
#79849
Habár megvan a véleményem, de nyilván nem tudom cáfolni az állításodat. Mindenesetre szerintem kijelenthető, hogy jellemzően a tinting egy statikus probléma. Esetleg keresd vissza Ribarszki kálváriáját.
(Jut eszembe, 2 OLED-ról beszéltem, de amikor visszaküldtem a B8-at, akkor elmentem megnézni még összesen 4-5 készüléket, és mindegyiken ilyen vagy olyan formában ott volt. Na jó, az egyik egy bemutató darab volt a MM-ban, abban már valószínűleg volt km, de a többi új.) -
Celtis
ricsip
#79846
Az érdekes, de leginkább kirívó példa. Nálam eddig 2 OLED volt, mindkettőn az első pillanattól változatlanul ott volt. Ha visszaolvasol, akkor is vásárlás után azonnal jelentkező problémákról volt szó.Nem is emlékszem, hogy bárkinek később jött volna elő.
Nem is nagyon lenne műszaki magyarázata, hiszen ezt valamiféle gyártástechnológiai jellegzetesség okozza. -
Celtis
Celtis
amadeus11
#79795
Egy samu plazmához képest annyival jobb, hogy leteszed a hajad. Az ABL-t én még soha észre sem vettem, nemhogy zavaró. Igaz én csak tv adást és filmeket nézek. Mellesleg ABL a plazmában is van.
Én nem hiszem, hogy a B-ben rosszabb panel lenne amúgy, viszont a B-ben a képfeldolgozó processzor gyengébb a C-hez képest. Ez elsősorban a mozgáskompenzációban jelentkezik, ha használi akarsz ilyesmit.
Celtis
greyslay
#79648
A tv adás 50hz-es. Ha a box valamiért 60hz-en működne tv adás esetén is, akkor az akadozó mozgást fog eredményezni. Egy próba erejéig esetleg állítsd át 50Hz-re a kimenetet ha van ilyen lehetőség.
Ha PC-ről nézted volna, akkor is az 50-60Hz eltérésre tippeltem volna oknak. Azért is kérdeztem a forrsát.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
Vhiktor
