Palapo
Egy másik probléma is van.
Édesanyám vásárolt 1-2 hete új tv-t.
A tv modellkódja OLED65B53LA.DEUQLJP
A tv szoftververziója 33.22.65
Szériaszáma 510MATW5B417
webOS tv verzio webOS25/10.2.1-55
A távirányítón lévő Netflix és Disney+ gomb lenyomásakor az írja ki, hogy “Ez a gomb nem érhető el”. Az apps-ban való keresés sem hozott eredményt. Csak a skyshowtime volt elérhető. A Netflix, Disney+, Appletv, HBOMax, RTL+ alkalmazások nem találhatóak meg. Be van jelentkezve a profilba.
Mi lehet a probléma? -
Palapo
Van egy régi tv-m.
A típusa: OLED55C9PLA
Szoftververzió 05.50.00Az alábbi probléma látható:
Lehet látni, hogy a panel két szélén is vannak apró foltok.
Mit tudok csinálni?
Ez már menthetetlen? Panelcsere? Tv csere? -
Palapo
Egy C9-es tulaja vagyok már 3-4 éve, nem is emlékshem pontosan.
A problémám az lenne, hogy ma vettem észre, hogy a távirányítón az OK gomb, ami görgős, be van esve kicsit és éppenhogy lehet még annyira nyomni, hogy okézzon.
Valakinek volt ilyen problémája? Mit lehet tenni?
Néztem, hogy esetleg szét tudom-e szedni, de nincs csavar sehol.
Újat kell vennem, vagy meg tudom ezt valahogy “buherálni”?
Köszönöm előre is a válaszotokat!
Palapo
Időközben már egy ideje megérkezett hozzánk a C9. Felszereltem a falra. A családban mindenkinek nagyon tetszik,a gyerekeknek le is esett az álluk(a többieknek is).
A kérdésem az lenne,hogy mi az általatok javasolt beállítási paraméterek a képet illetően?
Köszönöm előre is a segítségeteket!
Itt lenne még egy kérdésem(kerestem,de nem találtam megfelelő topicot), hogy egy nem netes tévéhez milyen tv okosító eszközt érdemes venni? HBO GO, Netflix és Youtube menne?!
Palapo
Igen,itt az ár/értek arányt néztem és azt,hogy kb.230 ezerrel olcsóbb.
Úton van a harmadik pici,így elkél majd oda is a lóvé. Meg hát minden ami vele jár...Esetleg valaki tudna méreteket adni az 55C9 hátlapján lévő menetes lyukak elhelyezkedéséről? Van fent nekem karos konzolom,ami fogja a 106cm-es Panát. Nem tudom,hogy jó lesz-e erre a tv-re is?
Palapo
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítségét, véleményét!
Végül tegnap este az 55C9-et rendeltem meg. A jelenlegi 42 collos tv-hez képest,ami egy panasonic neoplasma, biztosan jobb lesz.
Remélem nem fogom megbánni az OLED tv-re váltást!
Bár már lassan 3 éve olvasgatok mindenfelé, többek közt itt is. Anno 55B7-et akartam, abból lett az idő múlásával most 55c9.
Kíváncsi vagyok majd a tv hangrendszerére. Bár filmet továbbra is Dune médialejátszó, Onkyo erősítő és Polkaudio 5.1 hangfal rendszer kombóval fogom nézni/hallgatni, csak most már a tv is jó lesz!
Palapo
Köszönöm mindenkinek a válaszát,véleményét,javaslatát.
A két hangfal frontsugárzó enyhén bedöntve a távolság 155cm, a felső polc és alul a centersugárzó között 95cm a hely. Ide kerülne be a tv.
Az 55coll 123 × 70,6 × 4,7 cm;
A 65coll 145 × 83 × 4,7 cm.
Ezen agyalok, hogy beférne a 65coll is,csak esztétikailag jól fog-e kinézni? Illetve az esetleges 2 méterről való tv nézés nem lesz-e "kellemetlen" (de inkább 3-4méter)? -
Palapo
Köszönöm!
Már csak azon filózom,hogy 55 vagy 65 coll.
Bár hajlok inkább az 55 coll felé,mert 220ezer a differencia és a 65 collos nagyon kitöltené a rendelkezésre álló teret. 2 és 4 méter közötti távolságból nézzük a tv-t.
Jelenleg egy 106-os van,az 55 coll is nagy ugrás lesz. Csak hát mindig a nagyobb...
Palapo
Tervezek egy LG55C9PLA tv-t venni a telekom-nál részletre (végössz.:380.000).
Kérdésem,hogy jelenleg megéri ezt a típust, ennyiért megvenni?
Esetleg érdemes még várni amíg megérkezik a következő generáció (C10),hátha még lejjebb megy a C9 ára vagy már az az ár is elég jó? -
Palapo
fplweb2012
#14964
Én még vissza is kérdeztem,hogy mennyi?!?!?
A srác meg mondta is,hogy igen most ennyi, 360ezer és 3db volt akkor raktáron... -
Palapo
fplweb2012
#14959
Pár napja voltunk a BuyWay soron lévő MediaMarktban az M5 mellett.
Palapo
FollowTheORI
#14951
"Tuti".
4,20méter faltól falig. A Tv felkerül a falra. Persze lehet 2 méterről is nézni majd a tv-t az ülőgarnitúra másik végéről.
Lehet először megvárom,hogy beköltözünk és megnézem a valóságban a jelenlegi 106centis tv-mmel milyen,aztán viszonyítok.
Palapo
Óriási dilemmában vagyok!
A MediaMarktban voltunk a feleségemmel. Megmutattam neki az LG OLED tv-ket. Csak ámult-bámult!
B7 55col 360ezer
C8 55col 800ezer
C8 65col 980ezerTeljes képzavar!
Nem tudom mi tévő legyek... Elvileg 2 hét múlva költözünk be az új pecóba. Ahova kerülne a tv a nappaliban, ott 210cm széles a falfelület. Utána már a teraszra kilépő tolóajtó van,stb.
Ezen agyalok,hogy a 210cm széles teli falfelületen elég az 55col,ami 123cm széles?! Vagy jó oda a 65coll is,ami 145cm széles. Házimozi rendszerem is van, a két front egyenként 18-20 cm széles.
Valamint a tv-t kb.3,5 méterről fogom nézni. A jelenlegi tv-m 106centis és 2,5-3 méterről nézem.Vélemények?
Palapo
dgyuri0123
#12283
Az Europarkban lévő (illetve valami Shopmark...) MM-ban van egy db C7-es 450-ért. Mondta a srác,hogy csak a kiállított darab van. Ehhh.....
Palapo
Köszönöm a sok-sok helpet!
Új építésűbe költözünk,így lesz helyünk bőven.
Feleségem barátnője belsőépítész.
Idén mikorra ígérik a 8-as szériát? Lehet bármi infót tudni arról? Miben fog többet tudni?
Mert lehet nem marad pénz tv-re és majd csak később lesz megvásárolva,addig kell más egyéb is(komplett konyha, bútorok,kocsi,stb.).
Palapo
Palapo
Három hónap múlva költözünk egy új pecóba.
Tv-t le szeretném cserélni. A mostani egy 106cm-es NeoPlasma FullHd-s Panasonic. Alapvetően meg vagyok vele elégedve.
Amire le szeretném cserélni, az egy OLED tv 139cm és lehetőleg LG. Az új tv-t a falra szeretném tenni, lehetőleg minél kisebb kilógással. Tehát olyat keresek,aminek a hátulján a csatlakozók inkább lefelé vagy oldalra néznek. A tv hűtése nem lesz problémás, hogy nagyon a falra lesz szerelve?
További elvárás a 4K,viszont a 3D abszolút nem kell(ha mégis benne van és jó ára van,akkor nem kizáró tényező). Teljes internetezési élmény jó ha benne van. Az árat illetően szeretném 500 ezer ft-ból megoldani.Köszönöm előre is a segítségeteket!
- Synology NAS
- MWC 2026: Megérkezett a Nubia Air Pro változata
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Óra topik
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- Samsung QE65S90DAEXXH 65" S90D 4K UHD Smart AI 144Hz OLED Gaming TV
- Sony AG9 Master Series OLED (55") GARANCIÁLIS 2026.06.15-ig! Panel futási idő igazolt 2460 óra!
- LG 65EU961H 4K OLED 65" TV! 3840x2160
- Eladó LG OLED55C11LB
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Purple / 12 hó jótállás
