ImpersonatoR
Ha jól látom ennyi volt a 65" / 77" -os Samsung S90C 465.000 ért
Kiváncsi leszek mennyi megy fel apróra. -
ImpersonatoR
Többen is írták már, hogy a Samsung weboldalán nem lesz már idén 77" -es S95D
Van róla infó, hogy miért ?
Túl sokat levonna a kupon az árából ?Egyébként a Samsung HW-Q990D sincs már jó ideje ott meg szoktam nézni poénból
ImpersonatoR
Esetleg látott (ne adj isten használt) már valaki ilyet élőben : QN800D
Samsung 2024 -es "majdnem csúcs" Qled je.
Nem nagyon találok róla valós tesztet főleg ahol mondjuk OLED el hasonlítják össze.
Mennyivel lehet rosszabb local dimmingje mint egy OLED nek ? (Fekete mennyire fekete)
Vagy egy Oled után mindeképpen visszalépés lenne ?
Elgondolkoztam rajta, hogy mivel úgy is vennék egy nagyobb 77 es TV-t nappaliba lehet valós alternatíva lenne. -
ImpersonatoR
Most nézem hogy a S90C t pc re kötve mindenféle mókolas nelkul lehetne 4K 144 hz en jaratni (rtx 4090).
[kép]
Ezzel a kábellal : [link]
Lesz tole valami baja vagy alapbol tudja a 144 hz t ?
Nagyon regen volt egy dell monitorom ott tul lehetett hajtani 60 helyett 75 hz re de csomo pixel meghalt rajta.Itt nem akarok igy jarni
Bár nagyon agyalok rajta hogy veszek egy S95D t a vilagos nappalimba.
ImpersonatoR
LG OLED G2 -n hivatalos YT appban ha nézek egy videót akkor melyik gombbal lehet visszamenni a YT főmenüjébe vagy mit csinálok rosszul ?
A visszafelé nyillal néha jó és visszalép oda néha meg teljessen kilép ha gyorsan 2x nyomom meg meg ha csak 1x akkor is nem igazán értrem mitől függ.
Vadi új TV és távirányító nem rossz a gomb nincs beragadva vagy kontakthibás.
ImpersonatoR
S90C -n az eARC port (meg úgy minden TV -n) igazából akkor egy HDMI "kimenet" ?
Szóval ha bekapcsolom akkor ami éppen megy a TV n akár YT vagy PS5 annak a hangját ki fogja nyomni a HDMI3-on mindenképpen (eARC port) és ha azt onnan rádugom az erősítő hdmi bemenetére akkor azon fog szólni ?
ImpersonatoR
ImpersonatoR
#89533
Bocsesz ezt nem ide karatm hanem a BB topicba
Csak bb topicban vita volt belőle gondoltam beírom, hogy hátha valaki így jár ha visszaigazolják a rendelést hiába elárazott akkor menjen nyugodtan érte mert át tudja venni. -
ImpersonatoR
Tegnap este elhoztam a MM -ből a TV -t amit hétfőn rendeltem (amiről lemaradt egy nulla az ár végéről)
Kizárólag egy darab emailt írtam az online ügyfélszolgálatnak amire válaszoltak is 1 nap múlva, hogy átvehetem a készüléket az áruházban. (a válaszlevélben már az üzlet is be volt csatolva mint másolatot kap)
Az üzletben is és az emailben (nyilván én is) teljessen korrektek és normálissak voltak még plussz garanciát is tudtam rá venni (5 év Gold) amit ők ajánlottak fel.Az ára miatt "csak" 2 év járt volna rá alapból.
ImpersonatoR
jozsef8
#89513
Nekem most sikerült szereznem egyet majd írok én is tapasztalatokat róla.
Én amennyire utánanéztem a következő a helyzet vele.
A FOMO -s YT arc a 77" ost a legjobb vételnek nevezte 2023 -ra OLED fronton.
[link]De fontos megjegyezni, hogy csak a 77" -et mert abban 100% hogy az új gen2 -es panel van.
Igazából egy S95C one connect box nélkül olcsóbban.
Meg nem annyira dizánjos
A one connect box egyébként ahogy olvasom az S95C -n nem teljessen problémamentes.
Egyfelől hajlamos főleg PC -ről eldobálni a jelet többen is panaszkodnak rá forumon.
Illetve nem viszi át a teljes 48 gbps a hdmi 2.1 rajta csak 40 -et de az S90C -n ugye nincs ilyen gond mert nem one connect box -os.Az 55" és 65" ba viszont mehet a 2022 -es S95B panelja is ami némileg visszalépés lehet adott esetben. (jó persze mihez képest nekem volt S95B -m és nagyon penge képe volt)
Szóval ebben a méretben kicsit panel lottó.
Cserébe aprón láttam 65" öst bontatlanul talán 450.000 -ért (gondolom samung kuponos) -
ImpersonatoR
Van már rá esetleg valami módszer hogy a nem 77" -es S90C (ami ugye 100%, hogy gen2) hanem az 55" vagy 65" -nál is kibontás nélkül kiderüljön melyikben van gen2 -es panel ?
65" -is már egész baráti áron van [link] több helyen is dícsérik YT-n, hogy ár/érték bajnok.
Föleg ha az megy még lejjebb (és miért ne menne)
ImpersonatoR
ImpersonatoR
Nekem a ROG Swift OLED PG27AQDM van és engedi 10 bitre állítani.
Windows 11 et használsz? Ha igen kapcsold be a HDR használatát windowsból akkor át kell ugorjon 10 bitre (próbát megér)
Esetleg vedd vissza 120 hz re nézd meg akkor engedi e ?
Az 1440p 240 hz 12 bit elég vadnak hangzik nekem elsőre.
ImpersonatoR
LG Oled G2 -n lehet valahogy képernyőmentést csinálni mondjuk pendrive ra ?
ImpersonatoR
Telekomnál a 65" G3 at úgy nézzétek, hogy a felét be kell fizeti átvételkor a futárnak szerintem.
Már ha lenne persze.
ImpersonatoR
Az LG G2 fali konzoljázhoz milyen tiplit adnak nem emlékszik valaki ?
Ki akarom próbálni a nappaliba is.
8 darab 8x60 -ast ?
ImpersonatoR
Kicserélték a Samsung 65S95B TV készülékemen az egész OLED panelt (Oktogon szerviz) Viszont az elektronikát vagy vezérlőpanelt nem, vagyis az maradt az eredeti.
Ellenben ilyen sávok lettek a kijelzőn az öndiagnosztika képernyőn is felül és jobboldalt is ahol nem jeleníti meg a képet egyáltalán.
De PC re kötve pl pont fordítva alul és jobboldalt van ez a "hézag".
Szóval maga a kijelző jó csak a vezérlésbe mehetett félre valami.
Mielőtt emailt írok nekik jól gondolom, hogy az új képernyőhöz nem párosították a "régi elektronikát és ez okozhatja a gubancot ?
Vagy itt valami tök más történhetett ?
Fóliás vadi új panel volt amikor visszahozták és egyből nyomtam egy factory resetet is próba után, de ezt csak most vettem észre.
ImpersonatoR
Az LG 55 G2 ről valóban eltűnt a csik a jobb széléről pedig nem sokat használtam.
Manuálissan nem indítottam pixelmosást de írtátok, hogy 4 üzemóra+ kikapcsolása után automatikusan csinál egyet. Gondolom ez segített rajta, pedig voltak kétségeim de teljessen eltűnt.
Halott / beégett pixelt nem találtam rajta.
[link] Ezt a videót mondjuk a 5% os fényerőnél érdemes megnézni mennyire homogén vagy mit kéne még nézni mielőtt lejár a 14 nap ?
Illetve a 3 év garancia rendben van de a panelra járó 5 év garanciát hol látom azon kívül, hogy a hirdetésben látni a honlapon.
Beregisztráltam LG.hu-n számlával de ott sem látok rá utaló jelet, hogy 5 év panelgarancia lenne rá.
Ki lehet ezt nyomtatni valahol vagy hogy lehetne rá hivatkozni mondjuk 4 év múlva ha ez a promó már nem fog látszani a honlapon ?
ImpersonatoR
Oké akkor hasznalom 4-5 órát aztán kiderül mi lesz segít e rajta.
ImpersonatoR
Vettem Telekomtól egy LG OLED55G23LA -t de van benne egy ilyen menő csík.
Amit fehér vagy szürke háttérnél látni.
Felét kifizettem egyébként. (vagyis előleg címen fut nem tudom mibe számolják bele)
Hogy lenne jobb elállni a vásárlástól vagy kérni LG től cserét ?
A TV egyébként jó főleg fali konzol tetszik.
Bár szerintem van egy kis tinting is fehér képnél szóval cserés mindenképpen.
ImpersonatoR
koncsik
#86457
Ha rám hallgatsz semmilyen tisztítószerrel nem mész neki.
Ha mikroszálas törlőkendővel meg maximum desztillált vízzel nem jön le akkor (nyilván nem fog), akkor egyből jelentsd be garanciába.
Egyértelműen le van írva (samsungnál), hogy csak puha mikroszálas kendővel lehet tisztítani. Esetleg maximum desztilált vízel nedvesíteni a kendőt ha nagyon makacs.
Nekem jött már le régi Samsung QLED TV n tükröződéscsökkentő felület ablaktisztító miatt.
(Frankó kék foltos lett utána)Ha leírod nekik, hogy mindenféle vegyszerrel nekimentél lehet élőből elutasítják.
ImpersonatoR
Egyébként ezekre, hogy van "csak" 1 év garancia? Főleg úgy, hogy csak náluk érvényes.
Vagy nem csak náluk érvényesíthető ?Közben megtaláltam a honlapon akkor így már világos.
"Termékeink 0 üzemórás outlet,érték csökkentett,csomagolássérült termékek,(emiatt használtnak minősülő,termékek) ezért elfordulhatnak esztétikai hibák a készülékek talpán,hátlapján,távirányítóján.Az esztétikai hibák kapcsán alig látható felületi karc(ok)ra kell gondolni,amik csak közelről 5-10-15 cm-es távolságból vehetőek észre, nézőtávolságból már nem. Nem feltétlenül kell lennie ,de ilyesmi előfordulhat."
ImpersonatoR
Lehet rosszul emlékszem de LG G széris TV nél van még olyan hogy kiszállítás után felszerelik falra bérmentve vagy csak halucinálok és sosem volt ilyen akció.
ImpersonatoR
Samsung ügyfélszolgálat ma visszahívott és közölték, hogy a pixelhibára vonatkozó feltételek belső információ és nem adhatják ki.
Ha gondolom indítsak egy szervíz igényt. (65" S95B 1 db feket pixel van rajta gondoltam felhívom őket, hogy tudjam mi a pálya)
Illetve felhívott az LG is az 55"C9 miatt, hogy mivel 2019.11-be vásároltam nem vonatkozik rá már semmilyen garancia métányossági alapon sem.
(itt körbe a képernyő szélén vannak halott pixelek vagy 50 db)
És 370.000 Ft ért csinálnák meg kiszállásal + munkadíj együtt. -
ImpersonatoR
alaves
#85127
Felhívtam az egyik ügyfélszolgálatot aki átirányított egy másikhoz de ott sem tudott segíteni a nő.
Azt mondta ehhez technikus kell utánanéz és majd visszahív mindenképpen. (legyen úgy)
Egy darab kiégett fekete mindenképpen van a Samsung S95B -n
Viszont megnéztem az LG C9 -em is na azon körbe van vagy 50 fekete a panel széle körül
Persze arra már nincs garancia 2019 be vettem a +6 hónapból is kicsúsztam.
De azért kértem egy árajánlatot panel cserére holnap hívnak majd.
Meglepően hamar kb 10 percen belül visszahívtak LG től miután elküldtem az emailt egyébként.
Nyilván ilyen 250.000 Ft. -os ajánlat lesz de egész TV nem ér annyit. Meg az ágyról eddig nem is láttam csak közelről látni.
ImpersonatoR
Samsung Oled TV nél, hogy szól a Pixel hiba garancia ?
Halott / nem világító vagy folyamatossan világító stb mikortól illetve hány darabtól jogosult a cserére / javításra ?
ImpersonatoR
Sziasztok ezeket a foltokat, hogy lehet eltüntetni ?
Samsung S95B 65 colos.
Tegnap letöröltem a TV -t és azóta ilyen. (át lett rakva és ujjlenyomatos volt kicsit)
Természetesen sima ioncserélt víz + mikroszálas kendővel (nem erősen rányomva) töröltem le.
Anno már megszívtam egy másik TV -nel, hogy ablaktisztítóval mentem rá de akkor jött vele a tükröződés csökkentő felület is az is hasonlóan nézett ki utána (szintén Samsung TV volt azóta csak a fenti kettő kombinációt használom)
Vagy most is ez történt és ennyitől lejön róla ?
Ha igen akkor garanciába cserelik e ? (nem túl életszerű, hogy ennyitől lejön)Ha nem akkor mennyi lehet egy kijelzőcsere hivatalosan ? (lakás biztosítás ha fizeti akkor nem fogok problémázni rajta)
Azóta nem próbálkoztam semmivel nem akarok rontani rajta.
ImpersonatoR
Volt már topicban szó róla de most a keresőt használva sem találom.
Samsung S95B nél mit kellene beállítani, hogy ps5 -el ne legyen ennyire természetellenessen világos a kép?Játék üzemmódban van a tv HDR beállítással.
50 es fényerőt levettem 15 re így most jó ajánlott még vele valamit csinálni ?
ImpersonatoR
Pro Koryak
#74980
Én "drágán" vettem.
634.000 körül.
De így se bánom nagyon jó tv.
(LG55C9 helyett vagyis inkább mellé az ment a hálóba)
Hangja is szép gamingre tökéletes.
Galaxy S szériás telóval be lehet kalibárlni -
ImpersonatoR
Csandi
#74975
65" S95B OLED 4K Smart TV (2022)
Silver, 65"QE65S95BATXXHKEDVEZMÉNY585.508 Ft
- 359.392 Ft
További kedvezmények hozzáadva
SAMSUNGNYAR10
SAYCM10
MAR-WY38-Y3WG-NFYY
SAMSUNGNYAR15Ezt a 4 kódot írd be.
Ennyiért jó vétel.
65C1 -et adtak ennyiért nem rég.
Nekem 2 nap alatt itt volt.
ImpersonatoR
Nekem 634.000 -re jött ki a QE65S95.
Bar latom most is el lehet vinni 670.879 Ft -ért kuponokkal.
Telefonnal kalibrálás funkciót próbálta mar valaki akinek megjött ?
Nálam meglepően sokat változtatott rajta. Persze műszerem nincs amivel bemerjem.
ImpersonatoR
Az OLED is úgy villog mint a plazma vagy annyira nem zavaró ?
Mar akit ugye zavart mert nem mindenki volt vele így. -
ImpersonatoR
LGOled55c9pla azért ilyen "nehéz" mert van benne egy kicsit komolyabb hangrendszer/mélyláda ? Gondolom akkor észben kell tartani amikor fali konzolt veszek hozza.
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
