koko00869
Maltheus
#71054
Nekem az 55oled806 eddig hibátlanul működik egy Nvidia Shield Pro-val és egy JBL Bar 9.1-el. Plex szerver fut laptopon, vezeték nélkül kapcsolódik a shield-en futó Kodihoz és eddig mindent tudtunk vele nézni. TrueHD hangsávok hibátlanok mind Dolby mind DTS esetében, Atmos is megy. Egyszer volt gondom a 806-ossal, nagyon világos jeleneteknél sötét lett néhány helyen a kép, de azt megoldotta, hogy kikapcsoltam a logóvédelmet. Szóval eddig kiváló ez a setup, legalábbis számomra.
koko00869
[kép]
[kép]
[kép]
55oled806-os a TV, kb 4-5 hónapos. HDR filmeknél vettem észre azt, ami az első képen balközépen lent, a másik kettőn jobb alsó sarokban látszik. Olyan, mint elsötétülnének a pixelek, és csak ilyen világos jeleneteknél. Ugyanez előjött a Dune sivatagában vagy a Tatuinon is, amikor telibe süt a nap, tökvilágos minden. Random helyeken a képen előjön, nem vettem észre, hogy mindig ugyanott lenne. Mi lehet ez? Elég zavaró. Youtube-on megy kb fél órája a havazós HDR teszt videó, azon nem látszik. A filmek nvidia shiel pron mennek, kodival, plex szerveren keresztül, nem tudom, hogy lehet-e valami összefüggés. -
koko00869
alaves
#68323
806-oson elindul az ugrálás rendesen, kivéve ha a Shield-em a forrás. Akkor elindul a Shield képernyővédője, aztán egy idő után eldobja a jelet (kijelzi, hogy nem érkezik semmi a forrásról, pedig az nem alszik), majd innen indul később a Philips saját logója. Nem tudom értelmezni ezt a jeleldobást, nincs semmi alvós opció beállítva. Működik a képernyővédelem, az a lényeg, de a szívesebben nézegetném a Shield-ét, tök szép képeket rak be a netről. :D
koko00869
tunkiih
#67366
De HUD van, és annak többnyire statikus elemei vannak. Minden játékban van valamilyen HUD. Ha nem egyhuzamban nyomsz 10-12 órákat egymást utáni napokon, akkor nem hiszem, hogy gond lesz. Én "csak" 3-4 órákat szoktam játszani, FPS, RPG. Semmi gond nincs, ha körültekintően használod.
koko00869
duckload
#66788
Én is csak tanácsolni tudom, hogy ne tántorítsanak el itt egyes negatív vélemények. Kb. két hónapig napi szinten olvastam ezt a fórumot, hogy az elejétől a végére érjek, plusz avforums. Ezerszer elbizonytalanodtam. Háromszor változott, hogy melyik tv lesz a befutó, végül philips 806 lett, aminek baromira örülök. Gyanítom, hogy ugyanígy örültem volna lg-nek, sony-nak is, mindkettő nagyon meggyőző volt volt az üzletben. Panával nem találkoztam élőben, sajnos. A beállításokkal nem nagyon kell mókolni. SDR-hez ott a Filmmaker mód, HDR-hez szintén van Filmmaker, DV is király. Három olyan gyári mód, amihez nem kell hozzányúlni, és, elméletileg, helyes beállításokkal operálnak, legalábbis philipsen az alábbi videó szerint.
Az utóbbi idő egyik legjobb döntése volt számomra ez a beruházás. Aludj rá még kettőt a hétvégén!
koko00869
wallace 234
#66740
Ez oké, csak szemre nem tudom megmondani, így értettem.
@DVlad - megláttad a lényeget
el lesz az rendezve, becsszó, még csak tegnap került fel a falra a tv. Beszámolok majd róla, jó?
koko00869
Milyen konzolt lenne érdemes vennem, hogy az alsó ledcsík is érvényesüljön? Ezt ma vettem MM-ben, valami hama nagyon slim edition, de sajna felsültem vele. Meg az elhelyezéssel is, 10 centivel lejjebb kell hoznom. Dönthető vagy karos konzolt nem vennék, nem akarnám mozgatni, meg a hátlapjához nem kell hozzáférnem.
koko00869
Van valakinek gipszkartonra felrakva a tv? Megfelelő tiplivel el kell, hogy bírja, elméletben, de van-e gyakorlati tapasztalat? Én 55oled806-ot szeretnék rögzíteni.
koko00869
Mennyire bírhatják az oled panelek a gyűrődést? Pici fiam megfuttatta már párszor rajta a kisautót, mire észrevettük, és, természetesen, nem valami gumikerekűt, hanem jó kis műanyag matchboxot...
Nem látszik a panelen karc, és a pixelek is működnek, szóval talán nem történt baj, de felmerült bennem a kérdés. -
koko00869
koko00869
ClioRS
#66085
Sajnos nem. Eddig a Just player vált a legjobban. Plex-szel még kísérletezem, ismerkedem vele, még nem teljesen értek mindent. Kicsit bosszantana, hogy elköltöttem már kb 700k-t a tv-re meg a soundbarra, aztán még 70-et kéne, ha ki akarom használni a setup képességeit teljesen...
koko00869
koko00869
Ahan. Semmi, sajnos. Plexet sikerült összehoznom, de azzal még csak DD+ hangot sem kapok. HDD-vel legalább a tömörített Atmos megvan. Ha átváltok TrueHD hangra zöldes-lilás lesz a kép. Ha visszaváltok 5.1-re, azzal müxik rendesen. Sávszélességgel biztosan nincs gond, egy Huawei AX3 Pro routerem van, gigabites internettel. Lehet, hogy egy Shield lesz mégis a megoldás?
koko00869
Az vajon mitől függhet, hogy ugyanazt a forrást egy külső HDD-ről lejátszva a Just Player Dolby Vision-t lát, a Kodi meg a VLC HDR-t? A hang is TrueHD Atmos, de PCM-et ír ki a soundbar. Ez a kábel átviteli sebessége miatt lehet? Egy normális SSD megoldaná a dolgot? Dedikált média lejátszó nem játszik, egyelőre. (Philips OLED806)
koko00869
koko00869
Megjött az 55-ös philips 806-osom a telekomtól. Pár tapasztalat, hátha segítség valakinek.
A futár rámhozta a szívrohamot majdnem. Lenyitja a platót, erre látom, hogy fektetve van a TV egy raklapon, rajta fektetve még három másik. Na, gondoltam, ez remek lesz. Mutatom neki, hogy ott a piktogram a tetején, hogy nem fektetjük, nem agysebészet. Persze, hogy hőbörög. Na mindegy, gondoltam, átveszem azért, meglátjuk. Nem úgy tűnik, mintha baja lenne. A csomagolás elég masszív, nem tud megmozdulni semmilyen irányba. Ahogy írtátok többen is, karton van közvetlenül a panelra rakva.
A beüzemelés gyerekjáték, végigvezet mindenen. A rendszer pattogós, gyors, igazi felüdülés nekem a korábbihoz képest. A képminőségtől lefostam a bokám, gyönyörű. Az ambilight brutál hangulatos. Szokni kell a képet, meg a méretet (egy 43-as samut váltott), most kicsit szédelgős a fejem még tőle. DV, Atmos, HDR tartalmakat simán felismer, nem kell variálni a képbeállításokkal, szerintem az AI teszi a dolgát megfelelően. Mondon ezt úgy, hogy még sosem volt oledem. Egy JBL 9.1 atmos soundbar van rákötve, gond nélkül összehaverkodtak. A passthrough és multichannel passthough között kellett váltanom, mert SD tartalomnál nem volt hang az utóbbin.
Külső merevlemezről próbáltam lejátszani 4K-s tartalmat, azt sajnos nem vitte, de gyanítom, hogy ez a HDD-n múlt. Egy SSD-nek talán nem okoz ez majd gondot. Ami még fura, hogy Xboxot felismeri ugyan, de nem tudok Játék módra váltani, nem engedi kiválasztani ezt az opciót. Ja, és ami még baromi vicces, hogy a telekom STB-nek nem tetszik a tv. Azt írja, hogy nem támogatja a HD felbontást, dugjam másik bemenetbe a hdmi kábelt
Ismerkedünk, remélem, szép mézeshetek lesznek
Azt tudja esetleg valaki, hogy a távirányító háttérvilágításának az időtartamát lehet-e változtatni? Mire megtalálom mit szeretnék, már ezerszer lekapcsol. -
koko00869
706-ossal teljesen jól jársz, szerintem. 55-ös 806-ost én úgy tudtam megvenni ma telekomnál 377-ért, hogy hűségidőt hosszabbítottunk, meg játszottunk kicsit a mobilnettel meg az otthoni nettel. Nagyon jó ár ez, szerintem, főleg, hogy kamatmentes részlet is van rá. Mindenféle igazolásokkal sem kellett bajlódni így. Ha van valamid a telekomnál, érdemes rákérdezni, szerintem, hogy hogyan jársz jobban.
koko00869
Hátha érdekel valakit: Telekomnál most vettem 377.800-ért philips oled806-ost, kamatmentes részletre. Ha van náluk valamilyen előfizetés, akkor elég jó deal-t össze lehet legózni.
koko00869
Melyik idei oleden működik garantáltan jól az audio passthrough? Egy jbl 9.1 soundbar-om van, szeretném az atmost kihasználni. Azt olvastam, hogy oled806-osnál vannak bugok, de c1 vagy xr55j80/90-nél sem egyértelmű számomra. Ezeken a típusokon gondolkodom, és a passthrough fog dönteni. -
koko00869
Elektrosokk
#63955
Jóvan, örülök, hogy nem csak én kattanok ki rajta
koko00869
400-450-et szánok rá, szóval pont jó lenne, csak vacillálok fülöpék 806-osa és lg c1 között. Mindkettő tud mindent, ami kell nekem. Nehéz a döntés, ha ennyit kiad az ember, szeretné alaposan körbejárni. 3 hete csak ezeket a fórumokat meg teszteket bújok, már kifolyik a szemem
koko00869
Szerintetek ez jó ár-e érte vagy nem-e. E
koko00869
Nem láttam, hogy lett volna róla szó: most jött velem szembe, JVC oled tv-ket dob piacra.
koko00869
Kedves Fórumozók!
Olvasok-olvasok, de sajnos nem jutok egyről a kettőre, ezért a segítségetek kérem! Milyen TV-t ajánlanátok egy JBL Bar 9.1 mellé? Atmos hangzás érdekes számomra itt, elsősorban, tv márkája majdnem mindegy, csak tudja kódolni. Úgy látom, hogy LG vagy Panasonic talán? Előre is köszönöm a segítséget!
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE55S95FAT) 140CM 4K 165HZ SMART OLED 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
csak találjak jó konzolt hozzá
Vhiktor
