szgaborsz
vajgyu04
#117630
Nekem tegnap ugyanez, a sötét részek bebuktak, a részletek eltűntek. Két hetes 77S95F, gyönyörű kép, szuper mozgás, tegnap bekapcsolom és ez fogad. Meginogtam, hogy az LG után akarok-e Samsungot. Fél éve rendeltem egy 77S90F-et, LG C2-öt váltott volna, mozgásban rosszabb volt, kicsit nagyobb fényerővel bírt, de olyan görbe volt a panelje, hogy szédültem, ha ránéztem, ment is vissza. Most küldjem vissza az S95F-et is? Az LG után ez csalódás, több is volt soha semmi gond nem volt velük.
szgaborsz
77S90D (Woled) esetében a legjobb mozgásmegjelenítés elérésére milyen beállítás javasolt? Köszönöm.
szgaborsz
Üdv, philips 805 üzemóráját szeretném megnézni, a Service menü kódját megkaptam, de azt nem, hogy tudok kilépni belőle. Tudja valaki?
Köszi. -
szgaborsz
Nem találom a használatiban és a neten sem az lg oled 77c2 fali tartókonzol vesa szabvány méretét, valaki esetleg képben van?
Nagyon köszi.
szgaborsz
majdnem két éves hibátlan Philips 65OLED805/12 tévém még bő egy év garival, szerintetek kb. mennyiért lehetne most eladni?
Köszi. -
szgaborsz
Atyaég, régen is jó volt a társaság, de ilyen gyors/informatív és sok segítségre nem számítottam. A router beállításokkal kezdem, azért nem adnék 80 ezret az Apple tv-ért, ha nem muszáj.
Nagggyon köszi mndenkinek
szgaborsz
segítséget kérnék, mert nem látom az irányt. Philips 65OLED805/12 tévém van, kb egy éve. Digi gigabites előfizetés, ethernet kábellel (cat7) csatlakozik. Nemrég elkezdtek akadni a streaming előfizetéseim, jellemzően a prime, a neflix is néha, HBO max is, nem fedeztem fel rendszerességet. A tévé böngészőjében a digi sebességmérőjén 60 mbps körül mérek, kihúzom a kábelt a tévéből, bedugom laptopba, és ott 300 mbps-t mérek. Ha Wifin csatlakozom a tévéhez akkor is 60 mbps-t mérek, és úgy is akadnak a filmek. Beszéltem a Philips ügyfélszolgálatával, full segítőkészség, szerintük ez a sebesség elegedő a streamig szolgáltatáshoz, de azért küldtek egy frissítést. Nem lett jobb a helyzet. Gondoltam, hogy veszek apple tv 4K 2022 lejátszót, így kizárom a tévé lejátszóját, mert nekem az a gyanúm, hogy a tévé lejátszója hibás.
1. Elég a 60 mbps a steraming akadásmentes szolgáltatásához?
2. A tévé lejátszójánál jobb a apple tv 4K lejátszója?Nagyon köszi.
szgaborsz
Tapasztalt már valaki ilyet? Philips 65oled805 hdmi-vel összekötve a Yamaha YSP 5600 hangprojektorral, és a hang siet, vagyis a kép lassabb mint a hang, és hiába állítok a tévén vagy a projektoron, a hangot csak siettetni tudom, lassítani nem
. A régi LG B7 tévémen nem volt soha ilyen gondom, valakinek tipp? -
szgaborsz
Elkélne egy kis segítség, a Philips65oled805 után melyik árban az a következő tévé, amelyiknek biztosan homogén a képe szürkénél? Széttúrtam a netet és erre jutottam: Panasonic VIERA TX-65HZ1500E
Létezik, hogy 1 milla alatt lutri a homogén panel?
szgaborsz
alaves
#56428
Megjött a Philips válasza:
"Az Ön által felvázolt hibajelenség általában elég vitatott szokott lenni a gyártó által . Szubjektivizmusra hivatkoznak és gyáriszűrők használatát írják elő aminek sokszor az az eredménye hogy a készülék belefér a specifikációba.
Mi mindenképpen azt javasolnánk hogy ha van lehetősége vigye vissza a készüléket a boltba."Eléggé elkeserítő
. A képjavítók nálam kikapcsolva, de úgy tűnik, hogy azok segítenek eltüntetni az anomáliákat, de hogy a kép milyen lesz?
szgaborsz
Hogy ne csak LG tévé legyen, Philips 65oled805, három hetes, 160 üzemórával, pixel frissítés is futott rajta, mert volt, hogy többet ment mint négy óra. Amikor megvettem, akkor nem volt ennyire rossz, de jöjjenek képek.
Természetes képmód, oled kontraszt 75, fényesség 50, 1% szürke:
Isf éjszakai képmód, oled kontraszt 40, fényesség 50, 1% szürke:
Természetes képmód, oled kontraszt 75, fényesség 50, 5% szürke:
Isf éjszakai képmód, oled kontraszt 40, fényesség 50, 5% szürke:
30%-os szürkéig látható a fenti anomália, aztán a kép bal oldala rózsaszín árnyalatba csap át, a képen nem látszik annyira, élőben durvább. Természetes képmód, oled kontraszt 75, fényesség 50, 30% szürke:
Írtam e-mail a Philipsnek, elküldtem a képeket is, csak úgy kértem a cserét, ha garantálják a hibátlan panelt, ha nem megy, akkor visszaküldöm.
szgaborsz
Üdv,
lg oled b7 szállításában kérnek szépen segítséget, ki hogy oldaná meg, ha nincs meg a gyári doboza? Fektetve puha pokrócon? Állítva a hátsó ülésen? -
szgaborsz
Két napja érkezett meg (Philips 65OLED805), azóta sikerült nagyjából beállítani - köszönhetően alavesnek és a flatpanelsdh-nak - és hát na... :-)
Az lg b7 elé tettük, ami még a falon van, hogyha nem válna be a 805, akkor két hét múlva újra bekapcsoljuk az lg b7-et, hogy döntsünk arról, hogy melyik marad, bár már most úgy gondolom, hogy felesleges :-). Néztem banding tesztet, 1%-os szürkénél látok a bal oldalon három csíkot, de nem vészes, két hét múlva újra csekkolom, még javulhat. A képe brutál, a fényerő több mint elég, a mozgásmegjelenítéstől féltem (utálom a szappanoperát), de az is super. Az ambilight pedig odacsap, szerintem teljesen más dimenzióba helyez filmnézés közben, egészen megdöbbentő. Pl. van egy jelenetben egy éjjeli lámpa a jobb sarokban, akkor a lámpa fénye nem áll meg a keretnél, hanem a padlón és a falon folytatódik, gyakorlatilag kilép a tévéből a jelenet egy része.
Hogy tudnám megnézni az üzemórát? Nem tartom valószínűnek, hogy újracsomagolt, de az ördög nem alszik .-) -
szgaborsz
Pro Koryak
#54966
Nagggyon köszönöm, hogy az alábbi fórumtársak válaszoltak a kérdéseimre és segítettek a döntésben. Én még ott ragadtam le anno, hogy az LG oleden túl nincs élet, örülök, hogy ugyanabban az ár/tudás kategóriában vannak más alternatívák is. Megrendelem a Philips OLED 805-öt, ha nem jön be, akkor az akció (extremedigital) keretében visszaküldöm.
Pro Koryak
alaves
blakey
Krx21
ELACielvtárs -
szgaborsz
Üdv,
Két éve lg b7-et nézünk (Netflix, HBO, néha egy kis letöltés, semmi játék), de 55-ös, és kicsi lett az új nappaliba. Váltanék 65 collra, két tévét néztem ki:
LG OLED65CX3LA
A Philipsnél vonz az ambilight, és most 30 napos próbaidőszakos akció van rá az extreme digitalnál, és az ára is lement 600.000 Ft alá. A teszteket olvasva a mozgásmegjelenítés a gyenge pontja (Bfi 120hertz hiánya, bár tudnám, hogy ez a filmnézés közben mit jelent konkrétan), szemben a CX-el. Alapvetően este nézünk tévét, sötétben, vagyis a fényerő nem szempont, asszem :-)
A kérdéseim:
1. Az LG B7-hez képest a Philips mozgásmegjelenítésben jobb vagy rosszabb?
2. Az ambliligt fárasztja a szemet? Ha igen, akkor kb. mennyi idő alatt, 1-2 óra már sok?
3. Netflix, HBO, néha egy kis letöltésre, ki mit venne, LG vagy Philips?Nagyon köszi.
szgaborsz
Üdv,
Rég jártam erre, mert az LG b7 55 tévém eddig hibátlanul működött. Két hónap múlva lesz 2 éves, akkor jár le a gari is. Tegnap néztünk a netflixen egy filmet és az egyik pillanatról másikra függőleges 10-15 cm széles csíkok jelentek meg rajta, főleg a bal oldalon. Persze megállt bennem az ütő, na itt a vég...
Gondoltam, hogy lefuttatom a pixelfrissítést (még sohasem indítottam el), és láss csodát, minden eltűnt, néztem rajta banding teszteket, hát sehol egy sáv. Járt már valaki hasonlóan? Mennyi idő múlva térhet vissza a sávosodás? Jó lenne, ha 2 hónapon belül, vagy sohasem.
Köszi. -
szgaborsz
Ma vennék a Médiában fali konzolt a B7-hez, tudnátok ajánlani olyat, ami bevált? Nagggyon köszi.
szgaborsz
Besírok, az MM teljesíti a 362.000 Ft-os b7-es megrendelésemet, azt gondoltam, hogy kifalsulnak, nagy respekt nekik 😃.
- LG 55B5 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- LG (OLED65C54LA) 165CM 4K 144HZ SMART OLED TV ! UJ MODELL! AKCIÓ!
- LG (77C47LA) 195CM 144HZ 4K OLED PRÉMIUM ! AKCIÓ! UJ MODELL
- ÚJ Samsung OLED 4K 65S90F Vision AI Smart TV 55S90F 77S90F 83S90F 83S90D 3év
- SAMSUNG (QE77S95FAT) 195CM 4K 165HZ OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL! AKCIÓ!
- LG UltraWide 34WQ75C-B IPS Monitor! 3440x1440 / 60Hz / sRGB 99% / Type-C
- Eladó Samsung Galaxy A55 5G 8/256GB fekete / 12 hónap jótállás
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 5900X 12mag 24szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Vhiktor
