AeSDé Team
AeSDé Team
#99557
Kipróbáltam, IR blaster kábellel továbbra is működik. Tök furi, hogy a távirányítóval eleinte jó volt, aztán abbahagyta.
AeSDé Team
Protezis
#99524
Szia, pár nap után valami szétcsúszott, amikor optikai kimeneten vagyok akkor a hangerő gombokat nyomkodva a TV továbbra is kijelzi azt a fel-le nyilas hangerő állító felületet, viszont (mobiltelefon kamerával megnéztem) a távirányító nem ad ki infra jelet. Nem állítgattam semmit, csak használtam a TV-t, ki/be lett kapcsolva néhányszor. Nálad volt már ilyet? Újra lehet valahogy aktiválni anélkül, hogy újracsinálnám a teljes beállítási folyamatot?
Szerk: egyelőre újra-beállítgatás nélkül azt is meg fogom nézni hogy a TV IR blastere ad-e jelet, és ha igen, akkor odavezetem.
AeSDé Team
Yodamest
#99527
A beállítás közben az Optical-t választom, ezek után nekem úgy tűnt hogy megjegyzi, és csak az optikainál alkalmazza, a többinél a megszokott módon működik.
Szerk: tehát nem külön kimenetként jön fel, hanem amikor az optikai kimenetet választod ki, akkor a távirányító infrán tudja vezérelni a hangszórókat is.
Kipróbáltam, a kimenetet a TV hangszóróra váltva a távirányító nem infrázik, és szokásos százalékos módon tudom állítani a hangerőt. Optikai kimenetre váltva a távirányító infrázik, és a szokásos százalékos UI helyett egy ilyen fel/le nyilas UI jelenik meg, mert ugye a TV nem tudja hogy a hangszóró éppen hány százalékon áll.
Hangerő fel, hangerő le, és némítás parancsok nálam működnek.
AeSDé Team
Protezis
#99524
Közben megtaláltam hogy kell. Itt leírják: [link]
Leírok néhány tapasztalatot: a gyártó választó menüben tényleg rá kell keresni az "Edifier"-re, hogy megjelenjen a listában. Az ezt követő képernyőn először összezavarodtam, nem a felületen nyomtam meg a power gombot, hanem a TV távirányítóján, és akkor lekapcsolt a TV..
Miután rájöttem hogy a felületen lévő kis szürke "Power" gombot kell nyomkodni, első 6-7 alkalommal egyáltalán nem is csinált semmit, utána találta csak meg azt a bizonyos beállítást ami működik a hangszórókkal. Már kezdtem azt hinni hogy nem fog működni, aztán egyszer csak összejött! Először tévesen a bemenet váltás jelet találta meg, de ugye mivel a felület azt kéri hogy a power jelet találd meg, ezért azon én még eggyel tovább léptem, és akkor lett jó.És most tényleg tudom a hangerőt szabályozni a TV távirányítójával. Hát ez iszonyat. Jól eldugták ezt a beállítást
AeSDé Team
Adott egy LG C3 TV és egy pár Edifier R1280DB aktív hangfal. A hangfalak támogatnak optikai (PCM), analóg és Bluetooth csatlakozást is. A TV persze analóg hangkimenetet nem tud, maradt az optikai és a BT, illetve ott van még a HDMI ARC, amit nem nagyon ismerek, és nincs hozzá eszközöm.
Nagy szívfájdalmam, a két lehetséges csatlakozási mód közül az optikai kábelen keresztül nem működik a hangerő szabályzás, csak BT-n, ez utóbbit viszont nem szeretném használni az észrevehető késleltetés miatt.
Van valamilyen workaround erre, ésszerű költségkeretek mellett? Például valamilyen DAC ami támogatja az LG Sound Sync-et, vagy esetleg HDMI ARC-ot (persze csak ha ezen keresztül van lehetőség hangerő szabályzásra).
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- S21 256/8 dobozában
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
Vhiktor
