hackeeeee
Fox Mulder
#87454
Igen sajnos ott vettem észre én is főként, illetve God of War-ban.
hackeeeee
Fox Mulder
#87449
Hmm..
Pedig a legtöbb helyen azt olvastam, hogy Freesync, illetve konzol esetén VRR-nél nem tapasztalják, csak PC-vel..
Hát ez van, akkor marad tényleg a kikapcsolt állapot.. -
hackeeeee
hackeeeee
KRoy19
#87393
Fent van már, csinálja ugyan úgy.
Őszintén szólva amióta megvan a 4090, azóta biztosan ilyen, úgy emlékeztem Freesync-nél is ilyen volt de valszeg nem.
Csak eddig nem foglalkoztam vele, mondom most már kiderítem mi okozza.. És ez fícsör.. csak elég idegesítő.. FPS droppnál csinálja főként, de persze nem kell hozzá akkora mint amit itt is ír.. ha 120-ról valami miatt már lemegy 100 alá, akkor már simán látható..
WZ menüben a betöltéskor tök jól látszik, amikor ráhúzom az egeret a gombokra, tök szépen villog.. Amíg mondjuk nem áll be az FPS, ha már fixen áll akkor már nem csinálja.
És amúgy tényleg, VRR off, vsync on, low latency maradt boost, nvidia driverben is ultra, és nem csinálja..
Annyiból vettem észre, hogy sógornál néztem a régi c9-et , és az nem csinálta, de ott még nem VRR, hanem valódi gsync van, és nincs freesync..
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
#87370
The LG C2 42 has an optional black frame insertion feature to reduce persistence blur. Unlike the LG 48 C1 OLED, it only flickers at 60Hz, and you can't use it at all with 120 fps content. For it to work, you need to enable OLED Motion, and you also need to make sure you disable VRR and have Prevent Input Delay set to 'Standard', which significantly increases the input lag.
Akkor tényleg marad a VRR off.. -
hackeeeee
hackeeeee
KRoy19
#87340
Akkor csinálja ha van gsync+VRR. Olvasva inkább C2-nél jön elő.. Nem kell hozzá vsync.
Én végigpróbáltam, ha be van kapcsolva VRR, akkor pl. warzone betöltőképernyője villog.. De játék alatt nem látszik, ha kikapcsolom, nem csinálja.
Végigpróbáltam, hogy low latency mód kikapcs a tv-ben, és nvidia driverben is, akkor is csinálja.
COD-nál nem zavart, de tegnap God of War alatt láttam játék alatt is, ami eléggé zavaró..
hackeeeee
Főként azokhoz irányúlna a kérdésem akik lg oledet használnak monitornak.
Ezzel talalkoztatok? Freesync mellett is volt, de most már zavar.. kikapcsoltam a gsyncet es megszűnt a dolog.. 42-es C2-m van.
hackeeeee
LG C1-nél ha beállítottam egy bemenetre a Játékoptimalizáló beállításokat, akkor ugyan azokat a beállításokat használja minden bemenet esetén, amit játékoptimalizálóra állítok?
hackeeeee
alaves
#72055
És felmerül bennem a kérdés.. Vision-t nem tud? A 144hz valós?
Mert ha ez nem tud Vision-t, akkor itt lesz a különbség az LG és ez között, hogy az LG tud Vision-t, de nincs HDR10+, ennél viszont van.
És, úgy látom, hogy nem tud DV-t, és 120hz, ahogy sejthető is volt.
hackeeeee
gangstagergo
#72029
A CX tudta natívban, sztem ez is tudja.
hackeeeee
bnorci71
#71857
Lesz "sima" HDR, és Lesz (helyette) Vision... És szerintem ők ebben gondolkoznak, gondolva, hogy az új tartalmak közül szinte minden jön már DV-vel.
Ott van, viszont pl. van fejhallgató kimenet az LG-nél (gondolom ennél is lesz) ami másnál pl. lehet nincs.. Ez mindig is egy örök nézeteltérés marad, hogy kinek mi az igénye..
Vagy, egyszerűen csak nem kapja meg az LG a licencet a DTS-hez. Ezt nem tudom, valaki biztos jobban tudja.
Ez egy piaci verseny, mindenki azt veszi, amit akar, és amire maga szerint szüksége van. Még hagy lehetőséget a piac a választásra.
hackeeeee
Olvasgatva ezeket a jelenségeket, inkább nem mocorgok a 2 pixelhibával.. Inkább együtt élek vele.
Annak idején ugyan erre jutottam a cx-nél is, bár annak a felső sávján van talán 5 vagy 6 pixel, de a használat 80%-ában nem látszik..
Tudom régi kommen,t sry, csak visszakerestem, hogy mik a tapasztalatok ezekkel.
Persze tudom, lehet jó is.. De lehet rosszabb is.
hackeeeee
alaves
#71697
A cx már több hónapos, abban vígan 100+ üzemóra van, és megmaradt, így ott marad.
Ott csak azért nem erőltettem a cserét, mert pont a felső sávon van a keret mellett közvetlenül, felül, és bal oldalt, csak tvzésnél látszik, és ott is csak akkor ha pont a tv előtt nézem, közelről, a kanapén ülve eléggé zoom-olni kell. Amúgy pedig a fekete sávban.
Köszi a tippet, megpróbálom.
hackeeeee
Befogtam monitornak egy 48-as C1-et, főként xbox-hoz használom, de ez mellett megy monitorként is.
Szummázva szerintem eddig 10-20 óra üzemidő halat lehet benne, nem nagyon használtam eddig.
Észre vettem két pixelhibát eddig.. A szélétől kb 10-10 centire felül. Ezek eltűnhetnek még, vagy így jártam, éljek együtt vele?
Megpróbáltam DPT-vel megvillogtatni egy kicsit, de nem segített.
A CX3-on is van egy 5-6 darab, bár attól távolabb ülünk így nem annyira feltűnő.
hackeeeee
Kicsit átpakoltam az asztalomat, így a PS átkerült a TV-hez a monitor helyett.
Jelenleg úgy kötöttem be, mert így praktikus számomra, hogy az AVR-be megy a konzol, és az AVR-ből a tv-re. Nekem alapból így is jónak tűnt. Tudom így nincs 120hz, stb.
A kérdés az, h az azonnali játékmód, és a többi dolog fontos? Érdemes ezért a tv-re kötni közletvenül a gépet? Egyedül a 120hz-t látnám nagy előnynek, mást nem Vagy érdemesebb lenne így?
Illetve, eléggé félek a HDR gaming miatt, nehogy beégjen nekem.
HDR gaming-hez van esetleg külön valami spec oled fény/fényerő beállítás?
ARC-on is menne az 5.1 hang, szóval akár még átkötni is át tudnám. Érdemes lenne, szerintetek?
hackeeeee
Blaise
#67997
Nekem hama van, de az nem jó 77-ig, csak 65-ig, viszont elég masszív jószág. Én mindenképp dupla karost kerestem annó.
HAMA FALITARTÓ, FULL MOTION, DUPLA KAROS, 400x400 | Hama
Lehet elbírja a 77-est is, nem tudom.
hackeeeee
De ez a játék dolog is gondolom főként csak akkor jön elő, ha HDR/Vision mellett játszanak vele, ha valaki vállalja, h pl. inkább SDr-ben játszik, akkor kevésbé áll fenn a hiba veszélye.
Pl. most a monitor előtt ugye 1-1,5 méterre ülök, oké tudom ez csak 27", de inkább kikapcsoltam a HDR-t, mert kiég tőle a szemem..
hackeeeee
BoneDragon
#67904
Úgy mondom, hogy hasonló volt. Viszont amikor 3070 volt monitorral, akkor nem jött elő.
De nekem az furcsább, hogy ankikapcsolt tv is ugy látszik Windows alatt, mintha be lenne kapcsolva. Távolról ez latszik a kijelzo tulajdonsagoknal, felbontas lt is lehet allitani kilozben ki ban kapcsolva a tv.
hackeeeee
BoneDragon
#67898
De ugyan ezt csinálta 3070-nel is.
Akkor ez így jártunk kategória? -
hackeeeee
Korábban már felmerült a kérdés, akkor sem volt sok ötlet..
De, továbbra is fennáll a gond.. Szóval adott egy C9, ami korábban egy 3070-nel volt használva, most egy egy 6900XT-vel.
A gond az, hogy, ha hosszabb ideig áll kikapcsolva a TV, akkor általában bekapcsoláskor mintha nem kapna jelet a TV. Vagyis, mintha nem érzékelne kijelzőt. Próbáltunk már energiagazdálkodási beállításokat, gyorsindítást ki-bekapcsolni, a probléma nem oldódott meg. Annó azt hittük, hogy a 3070 csinálja a fesztivált, de sajnos nem.
Ami számomra máig érdekes, hogy kikapcsolt TV-nél, ha átveszem pl. anydesk-el a gépet, úgy mutatja, mintha bekapcsolt lenne a TV, pedig nem az..
HDMI kábelt cseréltünk, volt club3d, most audioquest van, nem oldódik meg a probléma..
Még a 3070-nel kiporóbáltuk, hogy tettünk rá monitort 2 napra, akkor nem jelentkezett a probléma...
Miért lehet ez? Találkozott már valaki hasonlóval?
hackeeeee
Feltettem 30-ra az oled fényt SDr-nél, de nem tudom, hogy pontosan mennyi lehet így a fényerő. Meglátjuk este mennyire lesz zavaró.
hackeeeee
alaves
#67843
Jaa. Persze nem minden nap.
De köszi szépen az infót.
@szasanyi: Nekem egész jók a színek sdrben, néztem 4k tartalmat is igy. Netflixen. De este 25 felett mar kiegeti a szemem sötét szobában. 55os CX3. Néha igen indítok egy manuálisat, de akkor nem fogok. Természetesen nem minden nap.
hackeeeee
Nekem SDR-ben 20-on van, HDR-ben 100-on. mivel nem 24/7 filmezünk, így sztem ennyi belefér.
Esténként kikapcsolás után szerintem megcsinálja a pixelfrissítést, legalábbis gondolom, bár sohasem hallottam h kattant volna, bár ettől függetlenül bekapcsolom este, h kikapcsolás után csinálja meg. (ekkor sem szoktam hallani h kattanna kikapcsolás után). Ekkor bekapcsoláskor ki szokta írni, h befejezte a pixelfrissítést (CX3).
hackeeeee
Visionhoz milyen szín modot használtok? Rájottem h az otthon mozi megsem annyira jó, mert a truemotion nem kikapcsolhato. Beallitottam az eredeti modot, mimden extra kikapcsolva, sokkal élhetőbb.
hackeeeee
alaves
#67527
Pl. én falat kaparok a true motion, és egyéb hasonló dolgok használatától, és nem csak én, hanem a feleségem is, szó szerint zavaró számomra.
Sőt, nekem fáj is tőle a fejem, pár perc után..
25-ös OLED fénnyel használom SDR-ben a CX3-at, és gondolkozom rajta, hogy még visszább veszem, mert este így is nagyon világos..
hackeeeee
jookomak
#67467
Ez játék szempontból is szívás.. Pl. az erősítőre hiába kötöd rá a konzolt, csak 60Hz-d lesz.. Visszafelé meg, vagyis ha a TV-be kötöd a konzolt, hogy legyen 120Hz, akkor meg nem lesz sem atmos, sem dtsx. Elvileg.. De pont írtam házomozi topic-ban, hogy nekem a nanocell-ről kiírta az erősítő, hogy atmos, pedig nem earc-os sem a tv, sem az avr, a CX3-mal még nem próbáltam ki, valamikor megnézem ott is.
Más, a pixelfrissítés.. Ha néha valami miatt mégis történik valami, akár áramszünet, bármi, utána a következő x órás cikusnál megcsinálja magától? Vagy néha érdemes egy manuális opciót csinálni Akár "gyorsat" akár "lassút"?
Alapból én szünetmentest használok szinte mindenre, az a biztos.
hackeeeee
Sikerült szert tennem egy 55" CX3-ra.
Tudom, hogy régi, de ez alapján megcsináltam pár alap beállítást.
Annyi kérdésem lenne, hogy itt, a HDR-nél megnevezett technicolor mód most a FILMMAKER mód? Azt továbbra is ajánlott használni?
Dolby Vision-nél melyik módot érdemes, ajánlott használni? Otthoni mozi maradhat?
Én ahol tudom, átteszem Meleg1-re meleg2-ről, mert nekem már kicsit zavaró a meleg2 beállítás.
Régóta vágytam már egy ilyen tv-re, most végre meglett.
65"-t szerettem volna, de ez lett, ez is tökéletes.
Majd még átnyálazom a többi beállítást, ezek voltak számomra fontosak.
hackeeeee
alaves
#65400
Ezt elfelejtettem, hogy PC módra van állítva, elvileg, és sima HDMI-n is jelentkezett ez. Most a reggeli első próba azt mutatta, hogy valami tuti történt, hogy nincs cec, vagyis nem "nincs jel" volt a tv bekapcsolásakor, ami már fél siker, eddig.
köszi a tippet, ha előjön, akkor próbálkozunk ezzel is.
hackeeeee
hackeeeee
#65370
Erre nincs tippje senkinek?
Jelenleg úgy néz ki, hogy a cec kikapcsolása talán segített, talán.
A fő gond az, h pl. ment a gép éjszaka, kikapcsolt tv-vel, reggel tv bekapcs, nincs jel, gép újraindít, minden oké..
Viszont az akkor is fura, h kikapcsolt tv-nél is aktívnak mutatja a kijelzőt a windows.
hackeeeee
Adott egy LG Oled C9, és egy RTX3070. Azt tapasztaltuk, hogy, amikor ki van kapcsolva a tv, akkor is aktívnak mutatja a kijelzőt a windows. Vagyis a megjelenítő beállításokban ott van a tv, és a beállított felbontás is.
A TV-nél ki van kapcsolva minden, vagyis, gyorsindítás, cec, stb.. Ez normális? ARC sincs.
- Samsung QE55S90DAEXXH 55" S90D 4K UHD Smart AI 144Hz OLED Gaming TV
- Philips 55OLED909/12 4K OLED+, Ambilight, 144Hz, B&W hang PRÉMIUM TV!
- LG (77C47LA) 195CM 144HZ 4K OLED PRÉMIUM ! AKCIÓ! UJ MODELL
- ÚJ Samsung OLED 4K 55S95F Vision AI Smart TV (2025) 65S95F 77S95F 83S95F 3év
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 10100F / GTX 1660Ti / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
Asszem
