Albigator
powerup2
#53765
De nem csak a wifi adapterrel lehet gond, mert vezetékessel se mértem 100 közeli értéket, csak feltöltésnél.
Már az fura volt mert olyan 90/90-re számítottam. Aztán wifin pedig 200/200-ra. De letöltésnél 50 körül falba ütközik valamiért.
Esetleg próbálkozzak még a csatornákkal 36-tól felfele? Nem sok értelmét látom mondjuk...
Albigator
powerup2
#53758
Nem ez a baj. Így se volt távol. De most megnéztem közvetlen közelről is:
40/189 -szelessav.net
44/194 -digi speedtest - (ahol más simán mért 205/172-öt)A feltöltés jó... De letöltéssel van valami gebasz.
Albigator
Na továbbra sem jó a szelessav.neten mérve se (36-os csatornán):
Próbálam még az N/ AC mixed-et, csak 80 MHz-en ugyanaz az eredmény:
Mivel egy jó telefonon a sebesség is megfelelő (300/280 vagy akár 420/280) ezért a tv és router között kell a hibát keresni.
További ötletek esetleg?
Albigator
Köszi a válaszokat!
Majd otthon megnézem másik mérővel. -
Albigator
Albigator
#53727
Közben keresgéltem és itt a topikban is olvastam hasznosat, hogy a legalacsonyabb csatornát érdemes beállítani. Azaz 100 helyett átálltam 36-os csatornára:
Na itt már megduplázódott a feltöltés legalább, de a letöltés gyér maradt nagyon.
Ezzel a szemben a telón maradt a feltöltés de a letöltés kapott még egy 100-ast:
424/282Szóval a router már elég jól szór.
Akiknek szintén CX oledjük van 5 GHz-es wifi mellett miket állítottak még?
Albigator
blakey
#52321
Na beszereztem egy 5 GHz-es routert (ASUS RT-AC1300G Plus v3) az 55-ös CX-hez.
Míg telefonon (OP7T Pro):
299-277Itt valami még mindig nem stimmel.
Vezetékesnél sem voltam 100-as határ közelében sem, már ott se volt jó.És nem, véletlenül sem a 2.4 GHz-esre csatlakoztam a tv-vel, direkt leellenőriztem.
Ötlet esetleg mit és hol kéne állítani? Tvben, routerben?
20/40/80 MHz, automatikusan a 100-as csatornát használja.Ui.: Bocsánat a
duplázásért, triplázásért, négyszerezésért, fáradság... (Szerkesztés gomb helyett vissza gombot nyomkodtam és ez lett belőle..
Kérem törölje valaki a felesleges 3-at. -
Albigator
CXOled55
LG web OS van ugye rajta.
Néz valaki ittott TV-t esetleg?
Ezt írják ott:
"A szolgáltatás LG Smart TV 2012-es modellévétől, a SMART alkalmazásokban WEBOS 1.0 (WEBOS 2.0 jóváhagyás alatt), NETCAST applikációval elérhető"
Nem találok ilyet.
Egy YT videót néztem, az se segített.
Albigator
daneel_hu
#52320
Nekem is 900-300 a max kb ha lelőnék mindent illetve gondolom ha nem nagy éppen a környező forgalom a környékemen.
#52321) blakey
Igen most már talán érdemes venni 5 GHz-es routert. Eddig nem láttam értelmét, mert inkább a hatótávval voltak gondok nem a sebességgel, ugye okostelefonról nem kellett a húú de nagy sebesség. -
Albigator
Pityke78
#52307
Nálam ezt produkálja az 55-ös CX:
100 megás routerből UTP kábellel.
Második mérésre az 55 megából már csak 33 lett...
Miközben a gépem gigabites switchből:
Majd megnézem kíváncsiságból a gigabites switchből is a tv-t.
Ui: Semmit nem lőttem le több fogyasztó is hálózaton volt, szokásos háttéprogi is generálta a forgalmat.
Szerk.: Semmit nem ér neki a gigabites net, ahogy sejteni lehetett. A 100 megásat se használja ki normálisan.
Albigator
Ugye az nem baj ha rajta hagyom a képernyőn a védőfóliát? Majd ha biztos marad és fix helye lesz akkor le lesz szedve.
Albigator
daneel_hu
#52243
Mihez kéne 5 GHz-es wifi? Továbbra sem értem. 100 megás LAN-os is megy most gond nélkül a FHD-s film Plexen keresztül. Csak a winen belüli lejátszás problémás ennél a készüléknél. Itteni tanácsra pont a sarkvidéket nézzük éppen. 11 gigás. Pana tv-re átküldve egyből ment is. Itt az LG-n el sem indult egyáltalán.
De nem siránkozok emiatt ha így a Plexen működik majd minden probléma nélkül. -
Albigator
Nekem nincs NAS-om. A gépben van csomó vinyó, azon pedig filmek sorozatok. Ez a mappa meg van osztva. Minden gépen ki van rakva ez parancsikon formájában az asztalra. Akárhol bele lehet lépni, lejátszani gépen (monitoron) vagy jobb gomb átvitel eszközre akkor pedig bármelyik okos tv-n. Na itt ez akkor nem így megy.
Albigator
Albigator
LG OLED55CX3LA (szoftververzió: 03.11.25)
Hálózaton belüli film lejátszás nálatok hogy működik?
Vezetékés kapcsolat és mikor ráküldeném a filmet (jobb gomb / átvitel eszözre ) folyamatosan egy hibaüzenetet dobál a tv:
"Az eszköze leválasztva. Kérjük ellenőrizze a kapcsolat státuszát"Egyszer sikerült eddig egyet elindítani azóta se semmi.
Egy sokkal gagyibb Pana, valamint Sony XH9096-al ilyen gondom nem volt.
Szerk: Már nem csak egyet sikerült elindítani..De még mindig ezt a hibaüzit dobálja állandóan.
Egyébként ezen a tv-n már gigabites port van vagy csak 100 megás? Mondjuk ennek is kb csak 4K tartalomnál lenne talán jelentősége de nem olyanokkal próbálkozok. -
Albigator
Akinek LG OLED55CX3LA tv-je van és a talpán használja meg tudná mondani, hogy a tv alja és a felület ahová le van rakva hány cm távolság van ponotsan? Szóval ahová befér az ember keze, a tv és az asztal közötti rész mekkora. -
Albigator
Online felület nálam is azt írja, hogy nincs a kiválasztott áruházamban (Békéscsaba). Pedig van / volt csak engem hívtak telefonon.
Helyben átnézésnél mire kell figyelni? Persze azon kívül, hogy nem törött stb. De amiket itt valamelyik nap linkeltek "teszt" videókat gondolm nem lehet lejátszatni rajta. Ezt úgyis részletesen ott lehet megvizsgálni.
Viszont mivel nem online rendelés nincs 14 napon belüli elállás sem, csak 3 nap. -
Albigator
Chaser
#52073
Euronicsban is 410e volt. 5év garral 438e 5év védelemmel 447e
Emagon 400e volt, +1 vagy 2év garival még több.
Most már 430e náluk.Mediamarkt is végül levitte 410e-re. 5 év gari és biztosítással 460e lenne...
Szerintetek? De már eldöntöttem nekem ilyen OLED55CX kell. Vagy inkább érdemes még kivárni?
(2021-ben eleve normális garival kell adják az ilyen értékű termékeket
Albigator
Én nekem is 55-ös CX OLED az álom TV-m de az ára még most sem ütötte meg azt amit ingerküszöböm elviselne. SonyXH9096-ot ezért (is) küldtem vissza mert erre vártam. + Annak a tv-nek sok hibája volt a 250e-ért nem erre számítottam. Most viszont a QLED Q80T (Q82T) 280-ért majdnem elcsábított...
Albigator
nightsong
#51937
Sajnos úgy néz ki téves volt a BB topikos füles. Én is hallottam még korábban boltban MM-es sráctól h lesz akciós 55-ös CX OLDED, de hát nem 360-ért amennyire számítani lehetett hanem 460-ért ezt ma tudtam meg. 490-ről ennyi akció.
Nem baj h máshol amúgy most is ennyi.
De reméljük máshogy alakulnak a dolgok (pl jövő héten).
- Xbox tulajok OFF topicja
- Marathon (2025)
- Építő/felújító topik
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Telekom mobilszolgáltatások
- Melyik tápegységet vegyem?
- SAMSUNG (QE65S85FAEXZT) 165cm OLED 4K SMART 120HZ ÚJ MODELL! AKCIÓ
- LG 65C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- Samsung QE65S90DAEXXH 65" S90D 4K UHD Smart AI 144Hz OLED Gaming TV
- LG (77C47LA) 195CM 144HZ 4K OLED PRÉMIUM ! AKCIÓ! UJ MODELL
- Panasonic TX-65MZ700E 165CM 4K 120HZ SMART OLED TV ! AKCIÓ!
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen- MS4674, 100% AKKSI
Vhiktor
