Opel topik
e.vid
Findzs
#107147
Ugyan Astra K, de tpms. Nekem 2 szett alufelni van, téli/nyári. A gyárin van a téli gumi, gyári szelepekkel [kép] , ami nem túl szép de eddig (nemsokára 4,5 év) köszönik jól vannak.
A nyári gumik mentek AEZ felnikre [kép] , Alcar szenzorokkal [kép] 2020-ban. Ezek szerintem jobban illenek alufelnihez, de nagyon változó a tartósságuk...
Egyet már 2021-ben cserélni kellett, szerencsére még élt az 1 év garancia. 2023 tavaszi kerék váltás, ismét nem ment 2db, az egyik az volt ami már egyszer cserélve lett, darabja 15k körül volt... Kíváncsi leszek, hogy idén kell-e és mennyit cserélnem, mert most van 2db 1 éves és 2db 4,5 éves a nyáriakban.
e.vid
Szia.
Az enyém is 1.4/150 manual és 2019 augusztusi. 49 ezer felett vagyok átlag 6.5 fogyasztással. Nagyon jól összefoglaltad, hasonló a véleményem az autóról nekem is. A Matrix LED valóban baromi jó és a műszaki problémák is elkerültek eddig, bár úgy néz ki, hogy akkut cserélnem kell lassan. Én a Wallishoz hordom évente 2x, februárban köztes olajcsere, augusztusban éves szerviz. Szerintem is egy szerethető és egész jól összerakott autó. -
e.vid
ahogy a használati is írja:
Használati utasítás:
laposan tisztísuk meg a belső felületeket.
Indítsuk be a motort.
Tegyük meg a szükséges biztonsági intézkedéseket.
Kapcsoljuk be a a legkondicionálót keringető üzemmódban teljesen nyitott ventillátorokkal.
Jól rázzuk föl a terméket.
Nyomjuk meg a flakon tetején lévő szelepett amíg bekattan a helyére.
A flakon automatikusan kiürül.
Tegyük a terméket függőleges helyzetben a hátsó ülés és a padló közé.
Szálljunk ki az autóból és csukjuk be az ajtókat ill. húzzuk föl az ablakokat.
Hagyjuk 15 percig hatni a terméket.
Ezután szellőztessük ki az autót. -
e.vid
diablo1984
#94048
illetve még a 18xer motorok is érintettek.
e.vid
ricsi8800gt
#93081
Neked nincs EGR.
e.vid
Luck Dragon
#78240
Gumi kupak GM száma: GM 13287508, vagy így: GM 13287508 53 44 027
e.vid
Luck Dragon
#78301
Használhatod innen is: [link]
e.vid
Ha az egy terhelésfüggő fékerőszabályzó (fékerő módosító), akkor be van kötve a fékkörbe. Ha laza vagy lötyög az nem feltétlenül jó, mert lehet, hogy úgy nem megfelelő a hátsó kerekek fékereje. 14.8.1. Tengelyterhelés függő, átkapcsoló pontú nyomásarány tartó fékerő módosító
e.vid
Luck Dragon
#73222
Első eset : 1: Lökhárító javítás: tartófüleinek leszakadása
e.vid
molnarpeter
#71074
e.vid
#71056
Megfelelő szerszámmal otthon is kiszedhető. Csatlakozó le, egy torx csavar tartja, kihúz, szűrő letör, majd vissza az egész.
Netes képek, ott a két mágnesszelep:De ez csak akkor lehet orvosság, ha hidegen indítva rövid ideig kattog. Itt jól halható ez a hang és az is ahogy elhalkul, majd újra indítva nem hallható: [link]
Itt pedig már igen beteg a vezérlésmódosító kerék: [link]
e.vid
CsonkaImo
#71040
Netes képek, de jól látszik, hogy a szűrők el vannak fordulva a szelepen:
Szűrők nélkül:
Itt a hiba leírása és a megoldás: [link]
A szerelő, ha van neki, TIS 2000-ben a "Helyszini Hibaelháritás 2511" alatt kereshet rá.
Ha időben vagy és nem ment tönkre a vezérlésmódosító kerék, akkor ez is elég lehet. Nem egy nagy javítás, fél óra alatt elvégezhető.
Ezt szerintem azoknak is érdemes elvégezni akinél még nem jelentkezett ez a hiba.
e.vid
CsonkaImo
#71024
Azt a dízelszerű hangot, amit hidegen hallasz 1-2 másodpercig, okozhatja a hibás vezérlésmódosító kerék vagy a hibás vezérlésmódosító szelep (mágnes szelep). Legalábbis sokszor a szervizek ezeket cserélik ki, nem kis pénzért (300k körül). Mindkettőből 2-2 van, szívó és kipufogó oldali… Előfordulhat, hogy van erre már hibakódod is, érdemes lenne megnézni, nem biztos, de lehet. Ha van, abból kiderül, hogy melyik oldali.
Ha szerencséd van akár egyszerűbben és olcsóbban orvosolható ez a probléma és megszűnik a dízel hang, megfelelő lesz az olajnyomás.
Nálam is jelentkezett ez a traktorhang és volt hibakódom ECN 001463, ha jól emlékszem ez a kipufogó oldali hibára utalt. A netet túrva találtam egy, az Opel által kiadott szervizutasítást (ezt anno elmentettem, de sajnos most nem találom), amiben leírták erre a megoldást:
"Ki kell venni a vezérlésmódosító szelepet és az azon lévő két szűrőt le kell venni. Ezekre a bejáratás után nincs szükség, nyugodtan eltávolíthatóak"
Ha minden igaz ezt a későbbi modelleken már módosították vagy talán ki is hagyták. Ezek a szűrők eltudtak mozdulni így hibásan működött a szelep.
Én mindkét oldalról leszedettem a szűrőket, azóta nem jelentkezett ez a hiba, nincs traktorhang… Ennek lassan 3 éve, akkor járt az autó 66000km körül.
e.vid
e.vid
Luck Dragon
#70922
Akkor szintén csörögni fog.
e.vid
szentkuti11
#67805
Én szélvédőragasztóval tettem fel a H-ra, közel 10 éve bírja.
e.vid
bambano
#7397
Nem is járok oda vissza. Kerestem másikat, ahová vihetem én is az olajat, és ott lehetek az autó mellett, míg megtörténik a szerviz/csere. Egy a kikötés, hogy számla legyen az olajról, akkor nem vész el a garancia és beírják a szervizkönyvbe is. Sokat járok rövidebb távokon így sok az indítás/hidegjárat, ezt a GM olaj nem nagyon szerette. Elég hamar fekete és habos lett, míg a Mobil1-el ez nem történt meg.
e.vid
e.vid
Test mode:
- bekapcsolt rádió mellett nyomva tartani a Settings gombot, amíg nem hallunk egy sípoló hangot
- ez után a BC gomb megnyomásával beléphetünk a Test mode-ba
- a BC gomb ismételt megnyomásával lapozhatunk és itt megnézhető a vízhőfok is
- kilépés után újra hosszan nyomni a Settings gombot (sípoló hang), hogy ne jelenjen meg mindig a BC megnyomásakor a Test mode vagy a gyújtást levenni. -
e.vid
e.vid
Grat, szépen csillognak az autóitok.
Enyém is csili-vili… főleg a baloldali két ajtó, amivel ma készültek el a fényezők… valami fa..kalap a múlthéten meghúzta a két ajtót valami hegyes eszközzel…
e.vid
parandroid
#4791
A G-hez is lehet venni kart + kuplungkapcsolót, ami együtt 16-18k körül van. Viszont a beszerelése már nehezebb, ha nincs kikábelezve (a H-k mindegyike kivan) és nem is mindenhol vállalják el ill.esetleg horror áron… Szervizben kellene megnézetned, hogy mik is a lehetőségek nálad.
e.vid
Fiatalok... Én 1971, autó 2007.
- Új Miele Triflex HX2 porszívó 2 év garancia
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- UrbanFlow Inox kihúzható konyhai csaptelep
- WDH-870 FW 70l/nap wifis párátlanító használtan eladó
- 255 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- S22 Ultra 512/12
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
ez így van, de néha jól jön.
Sokkal melegebb meg egy darabig már nem lesz, menni meg kell.
