Opel topik
oliwire
gilfoyle
#53495
Nekem is elő tud ez fordulni, 1.4 G Astra. De tudom, hogy nekem az EGR-rel van probléma, most szerencsére megint nincs miatta check engine lámpa, lehet mert múltkor megjárattam, de most mar figyelek, hogy miután meleg motor van, 4000-nél váltsak városban is, országúton meg 5000-nél.
oliwire
lsebestyen
#53234
Jaj tényleg, mar félreolvastam
oliwire
Oh, pont ma délelőtt tankoltam tele. Ha motorvezérlő baj van, az rosszabb? Meg egyszer mar volt ez a hiba, még írtam róla, de akkor mellette volt más is, befecskendezési hiba is, akkor törölve lett ez is. Viszont akkor a laptopon meg volt nézve az EGR mérési adatai is, és gázadásra meg elvételre sem adott semmi jelet gázáfolyásra. Lehet már le lenne hegesztve?
oliwire
Pár kérdéssel és egy információval fordulnék hozzátok. Az információ csak arról lenne, hogy múlt héten a Shellnél tankoltam a V-Power 95 Nitrot a G Astrába és most 6,6-ra jött ki a fogyasztás, 80%-ban országút volt, de azért ott is eléggé dinamikusan mentem, inkább 100 körül volt átlagban, mind 90.
A lérdések pedig ezek lennének: veletek előfordult már, hogy megállva, de még motort nem leállítva álltok a kocsival, majd parkolni szeretnétek, és nem megy a szervó? Motor leállít, újra beindít, és van szervó újra.
Másik. Ezzel a módszerrel: [link] kiolvastam a hibakódot a kocsiból, mert újra check engine lámpa világított. 1405, és 0400 van benne, utánajárva, mind a kettő EGR-szelep problémát jelent. Hol találom én ezt a kocsiban? Mennyi lenne ezt kitakaríttatni, lehegesztetni, vagy kicseréltetni, pénzben és időben? Picit lustábbak is érzem a kocsit is, lehet nagyon el van tömődve.Ui.: ha csinálok egy képet a kocsiról, bekerülhetek a téma összefoglalóba?
oliwire
Na most végül tankoltam 38 l Shell V-Power 95 Nitrot a gépbe, megnézni, hogy most milyen lesz a fogyasztás, és a teljesítmény. Nagyon sok országutas km lesz a hétvégén, kíváncsi vagyok, hogy 6 l alá beesik-e majd a fogyasztás, és hogy az előzések majd mennyire lesznek kirobbanóak. (Azért let végül Shell, mert a Tescoban kaptam 15 Ft/l-es kedvezményt, és el akartam használni
oliwire
Igazad van szerintem
(#52723) AMD Power
Sajnos most munkába menet megint előjött, most eléggé fusztrál is. Amikor volt a hibakódolvasás, akkor 2 hibát láttunk, egyik a befecskendezés hiba, másik EGR szelephiba. Ki lett törölve mind a kettő, majd a befecskendezés maradt, megcsináltuk a szelepvezérlés kábelét, majd újra megnéztük, nem volt hiba, semmilyen. Mentem is szépen még városba, intézni a dolgomat, motorhang rendben, Check Engine sehol. Utána hazamentem még, hogy az éjszaka előtt még pihenjek egy kicsit. Elindultam 21:20-kor és 21:30-kor előjött, mikor épp a parkolóba értem. Nem rángat, nem esik a fordulatszám. Lehet az EGR jot újra elő?
oliwire
AMD Power
#52697
Kiderült, végül mi történt. Elvittem hibakódolvasásra és befecskendezési hiba, majd mikor szét lett szedve, a szelepvezérlés kábel csatlakozása volt laza, néha érintkezett néha nem, most beleerősítettük, mar nem áll le egy henger sem. De attól még jobb benzint fogok tankolni
oliwire
Érdekes mód, a fogyasztásom a Lukoil után nem nőtt meg, az utána megtett km-ek és a tankolás után 6,89 jött ki fogyasztásba. A mostani tankolás után is mentem majd 400 km-ert, és picivel kevesebb, mint félig mutatja a tankot, 700 km-ert saccolok, hogy addig még el tudok menni.
oliwire
Azt történik most az Opel Astra G-vel, hogy eddig Shell-nél tankoltam, semmi baja nem volt, 1000 km-t is mentem vele gond nélkül, de Kecskeméten A LukOil-nál tele tankolva kezdődött az a probléma, hogy a Check Engine lámpa fel-fel villant, és alapjárat is ingadozott néha a piros lámpáknál várakozva. Gyanakodtam a rossz minőségű üzemanyagra, meg másokat megkérdezve ők is erre gondoltak, hagytam is fogyni, kb negyedig fogyott a tank, mikor Szolnokon az Agipnál tankoltam tele, kb 38 litert, 7 liter 98-at, a többi 95. Ekkor sem szűnt meg a probléma, de eleinte ment mint a golyó, gondoltam nemsokára el is tűnik végleg a jelzés. Viszont mostanra sem tűnt el véglegesen, néha előjön, néha eltűnik, de már bele-bele rángat a kocsi is, néha meg ugyanúgy erőt kap és visz rendesen. Mi a véleményetek?
oliwire
F_Gergely
#52398
A manuális zárás alatt azt értem, hogy ha valaki nyitva hagyja az ajtót, akkor hiába zárom kulccsal a vezetőoldali ajtót, az nyitva marad.
Az ablaktörlő lapátoknál mi a helyzet?
Közben eszembe jutott más is. A légbefúvás sem tökéletes, az irányváltó kapcsoló tekerésével nem igazán változik a fújás iránya, legfontosabb lenne az ablakot fújja, de azt alig, az utasokra viszont mindig fújja. -
oliwire
Lenne pár apróság, amit megcsináltatnék a kocsin (Opel Astra G), de a munkába járáshoz elengedhetetlen a kocsi, meg hétvégén a hazautazáshoz és nem tudom, hogy mennyi idő lenne ezeket megcsinálni:
-központi zár (jelenleg a vezetőoldali ajtó és a csomagtartó működik együtt, a többit manuálisan kell)
- klímával nincs valami rendben, nem érzem, hogy tudna hűteni. Remélem csak töltetni kell. (Vagy mennyi idő múlva kellene hideget fújnia? Fél perc nem elég lenne, hogy érezhetően hűvösebb?)
- A rádió nekem az alsó rekeszben van, a felső van kialakítva tárolórekesznek, szeretném vissza ugyanúgy, mint ahogy gyárilag lenne.)
- Egy darab kulccsal lehessen indítani, nyitni (jelenleg van egy indítókulcs, és egy távirányítós nyitókulcs, amiben szerintem ha elemet is cserélnék, nem lenne jó, mert a forrasztás el van válva) és a csomagtartóhoz meg egyik kulcs sem jó. Lényeg, hogy menjen a központi zár, távirányítással is, és ezzel a kulccsal lehessen indítani, meg csomagtartót is nyitni.
- Az ablaktörlő lapát nem megy lassúba, csak közepes vagy gyorsba és a jobb ablakmosófolyadékspriccoló nem tud mosófolyadékot spriccolni. Meg a hátsó sem.Előre is köszönöm a segítségeket
oliwire
oliwire
#52073
Fejlemény van a kattogás ügyben!
Most este munka után még elmentem egy jó minőségű útra, forgalom nem volt, így viszonylag jobb videót tudtam csinálni az előzőhöz képest. Amit rosszul mondtam eddig nektek és amúgy valójában így van, most tapasztaltam: Kattogás hallható, ha gázt adok (de csak akkor), akkor is ha üresben gurulok, akkor is ha kinyomott kuplunggal. Ha elég nagy gázt adok, akkor nem csak a motorhang hangereje nő meg, hanem az is egy idő múlva egyre halkabb lesz. Itt lenne a videó. Próbáltam kinyomott kuplunggal is, üresben is gurultam, így pörgettem is, gyorsultam is (amennyire engedte az út). Vélemények?
Itt lenne a videó is: [link]
oliwire
diablo1984
#52069
És w333 és mindenkinek aki válaszolt,
Köszönöm a segítséget
oliwire
diablo1984
#52065
Nem csinálja, és akkor sem, ha motorfékkel gurul az autó.
oliwire
Nem tudom sajnos..
Adorjant
Nincsen akkor sem hangja, ha ki van nyomva a kuplung. Megpróbálok majd este hazafelé jövet kinyomott kuplunggal gázt adni, akkor mit csinál. Azt vettem még észre, hogy ha nagyon finoman gyorsítok (finomabban, mintha tojás lenne a lábam alatt), fél perc alatt emelkedik 100-zal a fordulatszám, akkor nem kattog, de ha picit erősebben nyomom ennél, elkezdi. Persze ez függ az úttól is, lehet volt egy kis lejtő is, nem figyeltem.
oliwire
diablo1984
#52015
Nem, nem csinálja. Megpróbálok majd egy másikat is, csak tegnap 22:00 után mentem haza a melóból, és akkor tudtam csinálni. Mi más lehetne még ez?
Ha lesz lehetőségem, csinálok majd egy olyat is, hogy hideg motorral indítom, majd végig veszem, és meglátjuk mikor kezdi a kerepelést
oliwire
Csatlakoztam hozzátok egy 1999-es G Astrával, 1,4 16V. Eddig odavolt szervizben, mert a műszaki január 14-én járt le, és oda kellett felkészíteni.
képet majd egy szép időben, valami kevésbé zsúfolt helyen csinálok.
kérdés lenne viszont, hogy mi lehet vajon egy halkabb kattogó hang a jobb első kerék felől, mikor gázt adok? Amint elengedem, a hang is megszűnik. Magasabb fordulaton nem tudom, hogy van-e, vagy nincs vagy csak nem hallatszik a motorzajtól. -
oliwire
(#44556) gban, (#44557) haddent
Köszönöm szépen!
A szűrésnél ezeket állítottam be: [link].
Így első ránézésre ezeket találtam:
[link] [link] [link]Ezek akár jók is lehetnek? Téli idő beköszöntöttével nagyobb vagy kisebb szokott lenni a kínálat? Mert ezt az összeget körülbelül december környékére lenne lehetséges számomra összegyűjteni.
oliwire
Szemezgetek első autónak egy F Astrával. A keretnek 300-500k-t gondoltam elsősorban. Felhasználási terület munkába járás lenne napi szinten 1-5 km, és hétvégente egy 50 km-es távot tennék meg vele oda-vissza. Milyen motorral lenne érdmes vásárolni, és a sedan-ferdehátú-kombi közül van-e amit kerülni kell, vagy milyen helykülönbségek vannak közöttük?
Van-e még valami tipp, javaslat?Előre is köszönöm!
- Elemlámpa, zseblámpa
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Hálózati / IP kamera
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Okos Otthon / Smart Home
- World of Tanks - MMO
- Videó stream letöltése
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
- Új FULL HD webkamera + Számla
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
