Opel topik
Sanki
Na a kocsi kívül-belül letakarítva, illetve bekevertem a műanyag-/gumiápolót is. Még csak próbaképp kentem fel, de szépen vissza adja a kiszívott fekete részek színeit.
Plusz ezek mellé kiszedtem a gyújtáskapcsolót is és kapott egy kis grafitos zsírt. Remélem holnap beindul.
A visszaszerelés persze egy pokol volt, semmi se akart a helyére menni.. Nem is lett olyan, mint volt.
Sanki
Valaki talált már esetleg jó áron dudagombot (akár külföld)? A bal oldali kicsit fel van szakadva már (így vettem).
Itthoni boltokban 5-8 ezer Ft között mozog. -
Sanki
Sanki
Tikakukac
#83739
Csak a lelki békém miatt.
Amúgy megvolt a csere:
- olaj: Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (érdekes módon a 3,5l + 0,35l nem fért bele, elég volt kb. 3,2l összesen)
- olajszűrő: FILTRON OE648
- légszűrő:HENGST FILTER E352L
- benzinszűrő: HENGST FILTER H110WK (ez az állapot alapján legutóbb elég régen volt cserélve).Z14XEP G Astra
Sanki
molnarpeter
#83737
Elm327-tel lehet?
Sanki
Luck Dragon
#83732
De, ha nem jön elő?
Elvileg tavaly 6. hóban volt olajcsere, de pontosan nem tudom, hogy mikor fog jönni a felirat. Ezért szeretném most ehhez a cseréhez igazítani. -
Sanki
Valaki esetleg találkozott olyan videóval, amiben szerepel, hogy a különböző műanyag elemeket kívül hogyan lehet leszedni? Küszöbre gondolok pl. (door sill / side sill szavakra keresve nem találtam ilyet).
1.4 G Astra, ferdehátú. -
Sanki
Ha melegben áll a kocsi, akkor mostanában nehezebben fordul el a gyújtáskapcsoló (éjszaka garázsban áll mostmár, reggelente pöccre fordul).
Ha jól olvastam, akkor érdemes kiszedni az egészet és egy kis grafitos zsírral megküldeni az egészet. Ez még mindig jó módszer? -
Sanki
Luck Dragon
#83534
Azért, mert még új és nincs bekopva a fogaskerék..
Sanki
Tikakukac
#83413
Ahogy nézem a leszerelés nem nagy téma. Igazából a 4 kapaszkodót és a két napellenzőt kell kiszedni, utána már jön is le, nem?
Az normális, ha a kárpit közepénél kicsit lentebb "lóg" az egész tetőkárpit? Nem a vászon lóg, hanem maga a kemény rész is. Ott középen tartja valami gyárilag?
Illetve, valakinek van fekete/nagyon sötét tetőkárpitja? Milyen egy világosabb után? Nagyon sötétít?
Ha valakinek van és képet is küldene privátban azt megköszönném!
Sanki
Egy tetőkárpit csere kb. mennyiből jönne ki? A mostani világos szürke színű és vannak benne foltok (filctoll, valami vízfolt, stb..), amik nem jönnek ki, illetve egy 15 cm-es körben el is engedte a ragasztó a kárpitot, ami lóg egy kicsit.
Arra gondolok, hogy nem teljes csere (tehát a kemény rész + szövet), hanem a mostani szövetet le kellene szedni és egy újat felrakni (pl. fekete színben).
5 ajtós G Astra
Sanki
Tothgera30
#83342
Nekem az első helyzetjelző csere kb 10-15 percig tartott. Elsőnek szenvedtem, hogy hogy kéne megfogni, aztán a csatlakozó nem akart lepattani, utána mikor le tudtam szedni, rájöttem, hogy annak semmi köze az izzóhoz, mert az még bentebb van (tehát csak a csatit húztam le), aztán véletlenül megforgattam és megvilágosodtam, hogy el kell fordítani az egészet 90 fokkal és akkor jön ki...
Sanki
diablo1984
#83297
Igen, 45k.
Jelentéktelen az oljafogyás, mióta nálam van mentem kb 2000-2500 km-t és nem látok fogyást (kivétel az a fél liter, amikor a kartergázcső elfagyott és kinyomta mindenhol az olajat). -
Sanki
diablo1984
#83295
Szerintem maradok a felújítottnál. A bontott ki tudja meddig bírná.
Sanki
B-L-A-C-K
#83290
Értem, na majd lehet elgurolok egy ilyen üzletbe.
Másik téma: szívósor csere után olajcsere is következik (úgy értem, hogy a szerelés miatt esetleg az olajat le kell e engedi)? Z14XEP
Azért kérdezem, mert lassan olajcsere (+szűrőcserék), viszont ha később 2-3 hónap múlva cserélem a szívósort, akkor nem lenne jó újratölteni az olajat teljesen. -
Sanki
B-L-A-C-K
#83288
Engem egyszerűen átdob erre az oldalra: https://my.opel.hu/myRetailers.
Az lehet gond, hogy használtan vettem az autót és mondjuk korábban valaki regisztrálta az alvázszámot? -
Sanki
Tikakukac
#83226
Amúgy elvileg amiket most árulnak, azok már javított verziók, a kis csatlakozón van egy kiálló rész, így az feszül meg, nem maga a tengely, viszont ez meg nem kompatibilis a gyári motor csatlakozással.
Esetleg kókány megoldásoknak olyat olvastam, hogy egy ellenállást bekötni a motor mellé vagy valami izzót, így csökken a motorra jutó kraft.
(#83227) Petyyyyy: ahogy látom a másik fórumon aktív, nem tudom segítene e.
Sanki
Na megnéztem a belső levegőkeringtetőt, van két erős tippem, hogy miért nem működik:
1. Ki van húzva a csatlakozó.
2. El is van törve az egész...
[kép]Másik: adott a képen bekarikázott csatlakozó, viszont a ház csak lóg, a kábelek úgy tűnik a helyükön vannak, csupán a burkolat csúszott szét. Ezt simán ilyenkor megpróbálhatom visszanyomni a helyére? Miért felelős ez a csatlakozó?
Z14XEP motorkód. -
Sanki
Tikakukac
#83178
Az elektrotechnika ment a legnehezebben az egyetemen.
Majd utána olvasok, aztán úgyis jövök, ha kérdés van.Műszerfalba egy fajta led kell? Én a T5 B8.5D ledet találtam neten, illetve a sima T5-öt.
Illetve, van olyan online katalógus, ahol autó szerint minden alkatrészt ki tudok keresni? Én ezt használom, nem tudom van e jobb esetleg: opel.7zap.com.
Sanki
Tikakukac
#83171
Én egy ilyen lámpát vettem, max, ha többen rendelnek helyben akkor beszállok még egyre. Esetleg még a w5w izzó is jó árban lehet.
Nekem h7-ből most tartalékba egy night breaker 130%-os van (most a mall-ról), illetve egy silverstar 2.0 60%.
Mondjuk az utóbbit lehet be fogom rakni hamarosan, a mostani szerintem elég gyenge. -
Sanki
Petyyyyy
#83166
Annyira nem néztem még bele, csak este jöttem haza és a garázsban körbeszaladtam a kocsin és láttam, hogy nem ég a jobb hátsó ködlámpa. Most akartam cserélni és csak akkor vettem észre, hogy nincs is mit cserélni.
(#83167) Tikakukac: én már szerdán megrendeltem, pénteken meg is jött.
Más: hátul nem ég a rendszámtábla világítás, ami most van benne az R5W, viszont nekem most csak R10W van, elvileg a fejelés ugyanaz, elbírja azt a +5W-ot? Vagy inkább ne?
Sanki
szabonagyur
#83164
Értem, akkor rendben van, köszi.
Sanki
Az úgy rendben van, ha hátul csak az egyik oldalon van ködlámpa? Nekem csak bal oldalon van (jobb oldalon nincs meg a kivágás neki), de néztem pár képet neten és van, ahol csak az egyik oldalon van, de van olyan lámpa, ahol pedig mind a két oldalt.
G Astra -
Sanki
B-L-A-C-K
#83080
Köszi. Ott mennyibe kerül?
Amúgy most látom, hogy a sonax-os link ugyanaz lett. Javított link itt.
Sanki
Klímatisztító bombából ki melyiket használja/használta?
Loctite 40387 vagy SONAX 323400
Illetve, a belső levegőkeringtetőnek minden fokozatban működnie kell ugye? Szerintem az enyém lehet nem jó. Holnap leszedem a burkolatot és megnézem. (Azt olvastam, hogyha nem működik akkor nincs értelme a klímatisztító bombának..)
Sanki
Ezen írás alapján meghatároztam, hogy a kocsimban delphi fűtés/szellőzés van.
Rendelném a pollenszűrőt, a fenti alapján akkor vásárolnék is. Kérdésem, hogy érdemes tovább bontani vagy nyugodt lehetek és lehet rendelni a delphi-t?
[burkolat rögzítése]Ahogy nézem kauffer-en elég jók az árak.
Szerk.: kép javítva, rosszat töltöttem fel.
Sanki
Wiz Khalifa
#82884
Nálam ilyen.
(#82886) diablo1984: kolléga nekem is jelezte, hogy az enyém is javítva volt, csak "szépen" el lett fedve.
(#82885) Tikakukac: ezért kérdeztem, hogy ezek mik lehetnek. De úgy látom nem érdemes ennyiért fizetni.
Sanki
molnarpeter
#82881
Érdekes, lehet valami hátulütője, hogy ingyen van?
Neked esetleg van tapasztalatod velük?Debrecenben lehet nincs is, most nézem.
Sanki
Szerintetek ezek az átvizsgálás árak megérnek ennyit? Érdemes mondjuk egyszer elvinni? (G Astra, 2005, 1.4 z14xep)
A 37 szempontra még nem kaptam választ, mik lehetnek ebben szerintetek? -
Sanki
Wiz Khalifa
#82860
Nekem is a jobb oldali csúnya, a bal oldali nem ennyire gáz.
Munkahelyen van 2 kolléga, akik javítással foglalkoznak.
Festés 15k / elem, plusz a lakatos munka is kb ennyi és valószínű vágni kell (95%). -
Sanki
diablo1984
#82804
Yep, 2005.
Ez amúgy a jobb hátsó kerékjárat. -
Sanki
Sanki
ELM327-tel rögzítettem egy kis úton menet közben a lambda szenzor feszültségértékeit.
Szenzor 1:
Szenzor 2:
Ezen írás alapján (hitelességét nem tudom) az egyes szenzor megfelelően működik, viszont a kettes szenzor már nem (dobja is a hibákat= P0136 és P0141). Ez így helytálló? Láttok még valamit ebből?
Sanki
Declare
#82389
"A jobban rugozik az auto, azt nem ertem mit jelent
Ha ugy erted, hogy jobban pattog, jobben erzödnek az uthibak, akkor persze, ez teljesen normalis. A nyari gumival kemenyebb lesz az auto. Ez a lenyege
"Igen, erre gondolok, sokkal jobban pattog és jobban érzem vezetés közben az út hibáit.
Sanki
molnarpeter
#82374
Elvileg 2,2 bar-ra lett fújva a gumisnál, de nem mértem meg benzinkúton. Érdemes lenne?
Sanki
Hétvégén cserélve lett a téli gumi (185/65 r15) nyári gumira (195/65 r15), felni ugyanaz. Az normális érzés, hogy most a nyári gumival mintha jobban rugózna a kocsi és jobban érződik az út hibája?
Sanki
A következő ciripelő / kattogó hangot vajon mi okozza? [link]
Jelenség: indexelés közben, ahogy forgatom a kormányt úgy recseg (mindkét irányba), ahogy a fentebb felvételen is hallatszódik. -
Sanki
Pár napja kigyulladt a motorhiba jelző, új kód a P0136 volt, plusz előtte volt már a P0141. Na tegnapra már ki is aludt a motorhiba jelző. Ez így rendben van?
Kivillogtattam és amúgy mind a két hiba még benne van. Tehát foglalkozni fogok vele, viszont szeretném érteni a működést.
Sanki
Na a mai napon menet közben kigyulladt a drága motorhiba lámpácska.
Kivillogtatva P0141 az első (ez eddig is benne volt), illetve már van egy második: P0136.P0136 Lambdaszonda áramkör meghibásodás (1.hengersor 2.szonda) (Lásd P2270, P2271)
P2270 Lambdaszonda jel szegény állapotban megragadt (1.hengersor 2.szonda)
P2271 Lambdaszonda jel dús állapotban megragadt (1.hengersor 2.szonda)Gondolom ez azt jelenti, hogy ez a lambdaszonda végleg megadta magát. Ez a szonda fizikailag merre található?
Illetve ezzel gondolom még lehet menni.
Sanki
Ahogy nézem a 195/60 R15 helyett 195/65 R15 mérettel kereken 10 ezer Ft-ot lehetne spórolni, viszont nem épp gyári méret. G Astra 1.4
Ezt így mennyire érdemes bevállalni? Vizsgán/rendőrök mit szólnak ehhez?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gumi és felni topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Home server / házi szerver építése
- Projektor topic
- Automata kávégépek
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- 264 - Lenovo ThinkBook 16 (G7 ARP) - AMD Ryzen 5 7535HS, no GPU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD 1 év garancia
