Opel topik
Remekelek28
mohabá 007
#80566
A klimások nem biztos,h olvasnak hibakódot,legalábbis,ahol voltam ott nem. Viszont,ha ki tudtambolvasni,azért már külön nem akarnék fizetni. Amelyik klimásnál voltam,azt mondta,h tavasszal tudná jobban megnézni,mert ilyenkor nincs olyan nyomás v nrm tudom.
De ha viszem a kódokat az alapján már biztos tudják mi a dolguk.
Ha nem is akarom egyből megcsináltatni,lehet törölni valahogy ,hogy ne villanjon fel többet? -
Remekelek28
Remekelek28
#80557
És a P1530 a harmadik. Ez pedig a klima kuplungea vonatkozik ,ha minden igaz.
Itt most akkor miket cseréltessek? -
Remekelek28
Remekelek28
#80553
Az elsőt P0530 nak látom az a klimánál a hűtőközeg nyomásérzékelő. Ez mire utalhat? Kevés a gáz benne?
A második p1482 hűtőventilátor relé. -
Remekelek28
mohabá 007
#80550
Kivillogtattam szerintem több kód is lesz. Hátha meg tudjátok fejteni.
ime
Remekelek28
mohabá 007
#80550
Végülis,ha a klimát bekapcsolom gyújtásnál,akkor a hibsjrl ott van. Ilyenkor gondolom csak ir hibakódot. Na kibis próbálom.
Remekelek28
mohabá 007
#80542
Magyarul a kocsi is kiirja a kódot?
Remekelek28
Egy C-s corsa esetében,ha a egy olyan világit,aminél egy kocsin,kulcs van,az mire utal? Akkor mindig világit,ha a klima gombot bekapcsolom,viszont,néha ezen kivül is felvillan,de ez nagyon ritka..
a könyv szerint az erőátvitel hibájakor villan ez fel,de mi köze a klimához? A klima amugy nem hibás,ezt egy szakember nézte meg..
Illetve még annyi,hogy kulccsal lehet lezárni,de néha visszaugrik,tehát kinyilnak az ajtózárak egy más után többször is.. Itt mi oldhatja meg a gondot? -
Remekelek28
EGR szelep tisztitásra milyen adalékot tanácsoltok? Most lett nemrég szétszedve kitisztitva,de elég kormos volt a szerelő szerint,plusz a turbo is ,meg valamilyen csövek.
Ezért szeretn€m,valamilyen normális adalékkal üzemanyagon keresztül tisztitani bizonyos időközönk€nt. -
Remekelek28
Dizelbe gázolajszűrőt milyen időközönként kell cserélni?
Most 163 ezer km van benne,legutóbb 139-nél volt cserélve. Kibir mégegy szervizt? -
Remekelek28
mohabá 007
#35888
okés,köszi
Remekelek28
Remekelek28
Kissé megerőltettem a C-s corsám ablaktörlőjét,mely másnap leállt,majd egy biztositékcserével újra indult.Viszont lassabb lett,meg láthatóan erőlködik.
Honnan érdemes motort venni bele? Ha cserére szorulna... És van esély,hogy a szerelő helyrehozza? -
Remekelek28
Remekelek28
#34868
Na meglett csinálva
Egy visszavezető cső volt kicsit előregedve és a könyöknél megrepedt,onnan szivárgott a hűtőviz. -
Remekelek28
Remekelek28
#34925
Most nézem és megint teljesen eltünt a viz.
Remekelek28
Kickass
#34901
első....4.. második Itt lesz 2 video,most vettem fel.Reggel 1 szerelő előtt töltöttünk bele fél liter vizet,egy része megmaradt a tartály alján .Utána fűtött is.
Egy szerelő se vállalta már el a teljes kivizsgálást,de az egyik,a hengerfej,vagy annak a tömitését rebesgette.
A 2 videó előtt töltöttem bele vagy 2 decit. de utána kis járatásnál megint lement az első videón látható szintig. De most érdekesmód nem tünt el teljesen.
Fater szerint gőz jön ki a kipufogóból és ennél kormosabbnak kellene lenni alapjáraton is. Nekem nem rémlik,hogy alapjáraton ettől sötétebbet lövelt volna ki bármikor is. Ha 2-esbe 3-asba meghúzattam,akkor láttam magam mögött feketébb füstöt.
Az olajszint meg olaj,az rendbe. -
Remekelek28
Markizmark
#34872
Köszi mindenkinek!
Az a baj,hogy álló helyzetbe,itthon parkolva tünt el belőle 7 deci viz percek alatt.
Most nem akarok már újabb x mennyiséget beletölteni,mert ha rossz helyre folyik,akkor ne tetézzem a bajt.
Ma szerelő is látta,de igy kivülről szivárgást nem látott. Komolyabban meg nem foglalkozott vele,mert tele van munkával.
Még annyit hallottam,hogy az olajat kell megnézni,hogy milyen szinű,de nem ugrik be,hogy ha tejeskávé,vagy ha fekete kávé szinű,akkor van e a gond
Én megnéztem,elég feketés,de láthatóan nem magas az olajszint.
Hengerfejet kizárnám,mivel mindig le volt cserélve az olaj. gyári szervizbe 10 ezrenként.illetve 15 ezrenként.
Bizom benne,hogy nem a motorhoz megy a viz.
holnap amúgy megy szakihoz,ha elvállalják,de már mindenki a januárt rebesgeti
Mikulásbá:ezt a gumicsövet hol találom?
Remekelek28
7Sony7
#34867
Nem találok szivárgásnyomot. De hova tud 1 óra alatt eltünni 7 deci viz(fagyálló)..
Pár napja az olajnyomás jelző is felvillant,akkor töltöttem hozzá 2 deci olajat és azóta nem villant fel.
Akkor azt tanácsoljátok,hogy ne üljek abba a kocsiba most? Ja és ne is töltögessek bele feleslegesen vizet? Mert ezzel gondolom csak rontok a helyzeten.
Sajnos már szerelést senki nem vállal. -
Remekelek28
Egy dizel C-s corsám van.Olyan gondom lenne,hogy a kiegyenlitőtartályból valamiért elfolyik a fagyálló viz. Vasárnap töltöttem bele egy adagot,mert alig volt benne,mára kikürült. Most is töltöttem bele egy fél litert 1 óra múlva már semmi nem volt benne.
Nem hinném,hogy lyukas lenne valami,mert tócsát nem látok
A motor nem tudja felenni? Jelenthet veszélyt a motorra,ha pl az olajtartályba belemegy?
Ezáltal egyébként fűtésem sem volt ma.. -
Remekelek28
diablo1984
#27751
Köszönöm a válaszokat. Ha hirelenjébe venni kellene gumigyűrűt,egy szabványúak ezek,vagy az autósboltban a tipus alapján adnak hozzá? 1.3-as dizel.
Lomha 8V: A fogyasztás nem nőtt?Mert elvileg ezeket a kettős lendkerekeket a kevesebb fogyasztás érdekében is rakták bele.
Hány km-nél lett cserélve a lendkerék? -
Remekelek28
Én a felújitást javasolnám,elvileg közel a gyári szintre hozzák és kb 40-50 ezerből megvan.
Szentendrén csinálják.
Állátólag a gyári is LUK,tehát az a javallott,Más: Nekem a Corsában pár hete volt olajcsere és a napokban olajfoltokat láttunk a kocsi alatt.Gondolom a képen látható rész az olaj leengedő nyilása? Alábújtam tisztára töröltem és ott láttam kb 1 óra múlva egy csepp olajat (középen,ahol meg kell húzni). Próbáltam meghúzni,de elég feszes volt. Szerintetek van benne valami gumigyűrű,vagy tömités és az kopott el,hogy szivárog?
Remekelek28
KonzolKartel
#25841
De gondolom ha ő állapitja meg a kifizetendő összeget,ezt belekalkulálja. Nem?
Remekelek28
A napokban hátulról belém jöttek. Nem nagy a kár kissebb festékhiba,a rendszámtábla behorpadt. és a lökháritó annyira megrepedt,hogy egy kis éle kilátszik,tehát úgymond festéssel nem hozható helyre.de ez csak egy 2 cm-es rész. plusz a lökháritó jobb oldalt a kerék fülött kb 1 cm-rt kijjebb van,mint a bal és kicsit lötyög.persze csak ha kézzel mozgatom.
Jönni fog a kárszakértő és szerintetek erre lehet elemcserét kérni,amihez csak a festés nem elég,vagy ad egy értékcsökkentési összeget,va legyint rá?? Ha utóbbi,akkor mit tehetek?nem nagy hibák,de engem zavar,mert nem igy néztek ki.
Remekelek28
Ha a tolatólámpáim nem működnek,akkor gondolom a hátramenet kapcsolóval lehet valami. Ezt könnyű megnézni,vagy szerelőre bizzam? C-s corsa.
Remekelek28
zolikaDB
#25454
Nem teker vissza az övem! bár ez már lehet,hogy csak tavasszal lesz esélyes.
Remekelek28
Én bicskakulcsot csináltattam,kb vagy 7000-be került,de nekem megérte.
Az aksit lehet nemsokára cseréltetnem kell. Több üzletbe is mondták,hogy a Banner,Varta,meg a Bosch a legjobb,de lehet a kicsivel drágább gyári mellett döntök,ha ennyi hibát irtok ezekről.
Nem tudjátok,hogy a biztonsági övet mivel érdemes tisztitani,hogy jobban csússzon? már eléggé nehézkesen megy vissza.
Remekelek28
Az 1.3-as dizel corsámba ma egy kis ciripelő hangot vettem észre a szijnál. 122e km van benne. Mi lehet ez szerintetek a videóban,mikor alulra viszem a kamerát,még jobban hallatszódik.
köszönöm -
Remekelek28
Az opelnél meddig birja a kettős tömegű lendkerék? mert hallottam,hogy ezeknek 150E km,az élettartama..És olyan 150-től a csillagos égig van az új gyári beszerzése.
1.3-as dizelem van a fiat motor.
Mire ügyeljek,hogy minél később jöjjön ki a hiba? -
Remekelek28
Van különbség a Castrol magnetec és edge között? Diselbe melyik a jobb?
Remekelek28
Valaki használta már innen a Prolongot?amit a tv-ben reklámoznak..Van értelme?
Remekelek28
Budapesten tudtok egy jóáron dolgozó magánszervizt,, És aki azonnal megcsinálja,ha odaviszem a corsát egy olajcserére..
köszi -
Remekelek28
sziada5925
#21648
Köszi és milyen márka??gyári,Castrol,vagy Shell??
Remekelek28
Vettem egy 1.3-as CDTI corsát. Elég gyenge volt már az olaj viszkzitása.Szerintetek milyen olajat vegykbele,ami a legjobb éskitisztitaná az egsz motort?
köszönm -
Remekelek28
zolikaDB
#21421
Köszönöm a válaszokat....Még nem vettem meg,viszont azt meg fogom kérdezni a kereskedésbe,hogy mik letek benne cserélve mostanába,pl lehet,hogy a kuplung is már volt cserélve,vagy a vezérlés is....Az a baj,hogy 100-at most nem tudnék rá költeni....Bár kérdés,hogy mit hazudnak majd a kereskdésbe,mert ott mást se tdnak mndani,csak,h minden rendbe a kocsival...
Remekelek28
Egy 1.7-e Isuzu diesel motoros,C-s Corának milyen szervizigényei lehetnek úgy 150E km körül? Olajat milyet kiván?
Van vkinek ilyen tipusú corsája?
köszi
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 256GB 1 év garancia
ime
