Opel topik
Micsurin
Megérzésekkel, gondolatokkal, hiedelmekkel nincs miről vitatkozni. Olaj váltástól sosem javult meg egyetlen motorblokk sem.
Nézd meg azonos viszkozitású, szintetikus olajok adatlapjait a gyártótól. Mindegyik megfogja adni azonos hőfokokon az olaj fizikai tulajdonságait, a szórás gyarkolatilag épp csak kimutatható lesz matematikailag. Amiről már lehete vitatkozni az a habzás pl adalékolás következtében, lásd olajfürdős kuplung a motorok esetén ahol feltudja habosítani vagy épp tud csúszni a kuplungtárcsa megfelelő adalék hiányában. De az még mindig nem a szint, nyomás, viszkozitás kérdése.
Nézd meg a XER teknőn a gomba elhelyezését:
Ha tovább akarod cizellálni nézd meg, hogy szokás ezeket vizsgálni. Fogsz találni több megoldást, ultrahangost, optikait, és elektromágnesest is. Utána tiszta lesz miért nem fog az olaj márkája befolyásolni ellenben azzal, hogy a friss olaj viszkozitása sűrűbb mint a használté ill előbbiben jelentősen alacsonyabb a szilárdanyag tartalom. -
Micsurin
dethroner
#112306
Az azért megvan, hogy ez fizika?
Az olajnak van egy fizikai milyensége, ásványi vagy szintetikus észter bázis.
Ezen felül egy viszkozitása, ezek így meg is adják, hogy milyen üzemi hőfokon milyen a szivattyúzhatóság és milyen a sűrűség.Te ezt adalékolhatod bárhol, hogy ~1-2%-nál komolyabb eltérést nem fogsz elérni az is egészen biztos. Tudod itt mi történt? Beletetted a friss olajat, aminek viszont valóban mérhetően magasabb már a sűrűsége és a szivattyúzhatósága mint a már elhasznált, megégetett, higult régi töltetnek.
Amint kap ez a töltet is egy melegebb tavaszi - nyári időt meg némi városi terhelést, ugyan ott leszel.
Micsurin
frici69
#112270
Szerelő szeirntem épp próbál tavaszi utazásra gyűjteni rajtatok keresztül...
Persze, hogy kiköp egy kis vizet melegen felnyitva.
Teszter? Mmint széndioxid mérő? Nem garantált, hogy belefúj attól, hogy kemények a csövek. Opelék eleve hajlamosak műanyagosabb anyagú csöveket használni amik már újkorukban undorítóak tapira egy VAG vagy Ford szetthez képest. -
Micsurin
Micsurin
erx470
#112175
Ha tényleg porlasztó akkor igen a motor idővel kuka lesz. De kirobbani nem fog, csak el fog menni a kompresszió abban a hengerben ahol a dugót átégette a hibás égéskép.
Harangi Mátét pingeld meg FB-n a hibákkal, szépen elfogja kezdeni részletezni az ok okozatot ha érdekel.
Micsurin
erx470
#112173
A DPF végett végképp azt mondom ki kéne venni és bemérni a porlasztókat…
Ha becsöppennek olyan szinten kopoghatsz mintha egy alátétet hagytak volna az egyik hengerben. Emlékeim szerint a DTE is Denso, ezzel óvatosan. Nem ritka, hogy átküldi a dugót a bepisilő porlasztó.
Micsurin
Micsurin
Picit többet kontaktáltam velük mint szerettem volna az elmúlt 1,5 évben. A kedvencem a full normális átlag hófehér nem farkasfalka tag akivel egyeztetsz, majd megjelenik az elefántcsontparti válogatott...
~1m alatt kb halottnak a csók, ~2m-ig komoly esély, ~3m-ig fogynak, felette elvétve.
...zasszony apja is most kért meg adjam már el nekik a 98-as, korhadni induló lakkhibás ütött kopott Corollat. Már most borsódzik a hátam, mert a reakcióm, hogy bontó hát nem épp tetszett nekik.
(Vecsésre kimásznom hozzájuk odavissza 55km, az Audi fogyijával hamar elérném az autó piaci értékének a felét.
Micsurin
Nem azonosak, kétféle jeladó van. (Van ami feszültséget és van ami ellenállást néz, nagyon fals adat jöhet vissza egyik s másik után ha nincs hozáállítva.)
Hogy nézhető-e az agyából na azt nem tudom. Esetleg élőadatban? De passz.
#111735 Hmmm érdekes, faternak konkrétan annyi volt, hogy GID -> CID-re cserekor és CD70 upgradekor átraktam az indexeket 70-eshez tartozóra. Az viszont fix, hogy a zene fület kell eltűntesd és akkor helyreállna amit szeretnél. Onnantól lesz egy részletesebb adatok fül a BC-nek (BC1, BC2 fülekkel) és lesz az alap rádió + fogyi.
Micsurin
Markizmark
#111730
Attól függ mit használ, ezért nem tudtam neki én se specifikusabban leírni.
De igen kb index és rádió kód csere, ha van USB akkor én egy CDC40-et néznék meg egyéb esetben CD70.Tamy Írd fel most min vagy és el kell kezdj utána játszani a code indexekkel és a rádióval. Elsőre én egy 40-est néznék meg mert abból volt USB-s. Ha csak AUX-od van akkor mehet egy CD70, mindkettő elég safebet, hogy működjön.
Micsurin
kocolaci
#111726
Nála semmit nem kell csak indexet cserélni és a külön zene fület kikapcsolni. Onnantól a BC attól függően, hogy 2 vagy 3 soros együtt fog megjelenni a fogyasztással és megtehető távval.
(Míg megvolt a GTC prógramoztam át a BC-jét, mert nekem meg kellett az UHP. Akkor vesztettem el az általa vágyott nézetet -> le kellett vakarjam a hangjegyes külön rádió fület.)
Micsurin
Micsurin
Markizmark
#111646
Ha a tüskét kiütöd átteszed a kulcsot is, aztán az alis elektronikát 5p feltanítani.
Micsurin
Markizmark
#111528
Dettó. Csoportokat elnézve csak a sofőrök lettek cserélve.
Micsurin
ncc1701
#111515
A fehér Astra 2. tulajai vagyunk és megjött, a kék import volt, megkaptuk.
Az importőrön keresztül a gyártó értesíti a belügyet, akik az érintett alvázszámokat kiértesítik.
Semmi köze itt a gyártónak vagy kereskedőenk a sokadik tulajokhoz… pont ezért intézik a belügyön keresztül ezeket.
Micsurin
Szada85
#111452
A mai Blau nem kínai Blau? Elég sokat fikázták őket az autó hifisben.
De ez a Frankfurt viccelsz, ez nagyon karaj. Ezért hajlandó lennék ennyit kiköhögni...
Ha jövő hónapban a fényszóró klinikán túl esek meg a fényezést koppra kijavíttatom ősszel, szerintem kap egyet.
edit.: itt a kérdés, hogy a keret mennyire passzolna mert az a fő problémám: [link]
Vagy ezek plug n play gyanúsak? -
Micsurin
nrg.960
#111435
Linket passz, mi Fekete Lacitól vettünk mindkét H-ra a Facebook csopin keresztül. Puhább és nem kell az antennát kivenni a cseréhez.
Micsurin
peet137
#111433
Az gatya...
Tettem be neki egy jelerősítőt a rádió elé, kapott a szivar világításról 12V-ot úgy egész jó lett / tűrhető.
Gyári fejre nem tudok okosat, mindketten azonnal kidobtuk annyira doboz volt.
Konkrétan a Ph! topiktárstól nem rég átvett A4 Cabrio az első amiben elég tűrhető a gyári zene ahhoz, hogy nem bombáztam szét az első hónapban ill. nem is tervezem.
Micsurin
peet137
#111424
Az számít, hogy GPS-es antenna-e vagy sem.
dethroner Nagy az a difi, ~5-10p-el leállítás után illene szintre kerüljön. Most nem olvastam vissza de XER nem? Hidegen nem csörren meg? Valamiért ott csak lassan folyik vissza, nem hiszem hogy a különböző csoda adalékok lennének a megoldások.
Inkább kéne mérni több ponton nyomást mert ha valahol dugulás van az látszani fog. XER-nél amúgyis illik a visszacsapó szelepnél és a fejen is megmérni legalább egy okoskerék szolenoid csere alkalmával. -
Micsurin
dethroner
#111352
A sárga az a mennyiségre visít, lehet gatya a jeladója. (Csak a gyári beszállítót eszi meg ezért nem segít sokaknak a csere… az ötöd áron vett Febi pont annyit ért mint a Febi turbónyomás szabályozó az 1.7-nél. Semmit, gyári kell.
)Szerintem írj rá Weiszre messengeren, hamar meg lesz oldva a dolog!
Micsurin
Gyertya meg trafó volt ott az a fluktáció, esetleg az UEC megér egy takarítást mert lehet a gázpedál jeladó már darabosan adja át.
Micsurin
Markizmark
#111138
Dettó, konkrétan néma hidegindítva még télen is!
Micsurin
ArthurShelby
#111070
..persze mert egy másik használttal hamarabb látnak viszont ismeretlen előélet híján.
Micsurin
Markizmark
#110986
A gyári gyerekülés nem olyan mint a becsületes politikus?
Micsurin
molnarpeter
#110924
Balos hátsó szinte 99%-ban kábelszakadás. Gyakran nem is egy szál szakad, ~5-7k egy teljes csere köteg csatlakozóval. A legegyszerűbb Tar Szabitól venni egyet és bekötni ~10p alatt.
Mi toldottunk, nem lett igazán tartós -> merevebb lett és hosszabb, ~3 hónappal később megint megtört.
Micsurin
Markizmark
#110867
Dióhéjban: lakk itt ott megindult és nem akartam még többet költeni már rá. Elvitték, én meg nézek egy TwinTopot vagy egyik topik lakó A4 1.8T kabrióját.
Nálam tudod picit hobbi eszköz is lenne az autó, ehhez valami hétvégibb jobban fekszik majd
Micsurin
Összefoglalóból vegyetek ki pls, új gazdija lett
Micsurin
Zola007
#110861
Egyébként ajánlom a figyelmetekbe a J Astra csoportos esetet... napokban tettem be az autós csoportba. Gyári GM sötétített üvegért mindenképp bírságoltak...
Lehet rázni a pofonfát csak a hazai bürokrácia akarom mondani pöcerácia végén úgyis az állampolgár lesz a ló túlfelén.
Micsurin
Valóban nem csak megállít és ott tart a közlekedés felügyelet kiérkezéséig.
~2 hónapja szedték ki havert gyári toronymerevítő miatt. Durván egy órát álltak este az ikeánál mire megjött az nkh, kapott útvonal engedélyt és mehetett hazáig... valamint volt 1 hónapja a szigorítotton megjelenni.Maradjunk annyiban addig tud az ember legény lenni amíg nem fut bele táttottal akár full szabályosan is. Pár hete kapta vissza a gyeplőt kvázi, szerinted kapott bármiféle kártérítést?
Micsurin
Micsurin
molnarpeter
#110638
Nagyon lomha 100 fölött, van kulcsosként. 2x meggondolnám…
Egy J A16XER-el egyébként jobban járnának…
Micsurin
Markizmark
#110622
Pontosabbat nem tudok, mivel pont ez az. OPCOM nem tudja elvileg állítani csak Tech2, H Astra Magyarországban keress rá, ott találtam anno én is több posztban. Dani szerint elvileg pár perc szóval tippre csak megfelelő interface kérdése.
Micsurin
molnarpeter
#110609
Azt a bizti táblát inkább nem bolygatnám mert ha véletlen kimegy akkor lesz ne mulass. Ellenben a relé amitől annyira ódzkodik itt mindenki az 4db drót és konkrétan ott az ACC 12V a szivar világításból a relé kapcsol lábára.
Micsurin
dethroner
#110604
Utóbbit relézve fogod megoldani csak szerintem, talán Tech2-ből tanítható de nem hiszem.
ncc1701 Kicsit késői már ez az este, úgy egy hete késői bocsi
Porlasztó felújítás után lett diózva az 1.7 DTR: [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] -
Micsurin
Markizmark
#110549
Ezért írtam a regenerálásokat… meg kéne nézni. Ha gyakori és megszakított akkor 2-3000 alatt lazán felhigítja az olajat.
Micsurin
Markizmark
#110501
...GTK mert DTH-hoz pl lassan nincs épkézláb bontott F17
- Ingyenes az Epic Store-ban a Return to Ash
- Gyúrósok ide!
- Elemlámpa, zseblámpa
- Vírusirtó topic
- BMW topik
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
