Opel topik
7Sony7
atomanti19
#97754
Ja, innen nekem is csepeg, 1.7 tds isuzu. Ez a vákuumpumpa a fékrásegítéshez, asszem.
7Sony7
Srácok, Bosch mechanikus adagoló hidegalapjárati patront lehet kapni valahol?
7Sony7
Ruszki, a tied mechanikus adagolós?
7Sony7
Üdv. Astra F, 1.7 isuzu tds. A hideg alapjárat szabályzó izé működésével kapcolatban kérdeznék. Mechanikus adagoló, (talán bosch ve?) Hideg és meleg állás között mennyit mozdul? Hogyan kell beállítani?
7Sony7
7Sony7
Sziasztok. Rég jártam már itt, de most tanácstalan vagyok. Astra F, a padlón lévő szőnyegek alatt csatak vizes. Van még egy gumi-szivacs valami, abból csavarni lehet. Hátul gondolom talán a gumidugóknál szivárgott be, de nem biztos. Elöl viszont fogalmam sincs. Van ötlet, hogy hol juthatott be a víz? Csak bal elöl nincs, máshol vizes.
7Sony7
Luck Dragon
#89250
Szia. Szerintem, ha nincs rommá kopva, akkor nem csinálhat ilyet. Max akkor tudnám elképzelni, ha pl a fékbetét lötyög oldalirányba, és a dob vállában megszorul, vagy annyira kopott, hogy a fékkulcs (vagy hogy hívják) teljesen átfordul, vagy ilyesmi. Szerintem.
7Sony7
F astrának mekkora belső átmérőjű az ablakmosó csöve?
7Sony7
Sziasztok. Astra F .1996, kombi. Ami az ablakmosófúvókákhoz megy cső, elrepedt, ott, ahol hajlik, ha felnyitom a motorháztetőt.
Milyen cső kell ebbe? Honnan tudok venni valami jót, ami nem keményedik fel?
És ha már itt járunk, ebbe varázsolt már bele valaki olyan fúvókát, ami legyezőszerűen terít? -
7Sony7
Markizmark
#88230
Nem, halkik a relé, hogy rezeg. Nem mindig csinálja, hajó, akkor jól villog, jók az izzók
7Sony7
Astra f indexrelé "fibrillál",relé csere, az új is csinálja. Mi lehet a gond?
7Sony7
Üdv. F Astra irányjelző kar lötyögve kapcsolható, tönkrement a "kattanója".
Javítható ez házilag, szerelt már ilyet valaki? Működik, csak olyan lityi lötyi. -
7Sony7
Tikakukac
#87503
Már 2x cseréltem. Úgy tűnik, rövid benne az a kis pöcs, amit betol a gyújtáskapcs-zárbetét, mikor fordítod a kulcsot. Ez még csak picit kormos volt, megtisztítottam, és belekókányoltam egy kis közdarabot, mert hiába veszek másikat, az is így jár akkor. A héten "tesztüzem" lesz. Aztán meglátjuk.
7Sony7
kcsa és Tikakukac:
Köszönöm. Én sem értettem teljesen, hogy függhet össze, de mikor a gy.kapcsoló vacakolt, akkor kezddte el a hülyeségét a fordulatszámmérő is. (ugrált) Rámértem, és ilyenkor ugrált a feszkó is. Mot, hogy jó a gy.kapcs, rendben van a ford.mérő, és a feszkó is. Viszont még csak egy utam volt azóta a kocsival, úgyhogy bármi lehet... -
7Sony7
Autóvillamosságis van itt?
A gyújtáskapcsoló ugye nem csak gyújtást kapcsol, hanem a kulcs állásától függően egyéb dolgokat is.
Az érdekelne, hogy egy gyújtáskapcsoló hiba okozhat-e a generátornál feszültség ingadozást?16-18v?
7Sony7
Srácok, tudja valaki, hogy Astra F Isuzu generátorán a fesz szabályzó cseréhez ki kell venni a generátort?
7Sony7
diablo1984
#86643
Az szerintem már kicsi.
Hacki87: az xl akkor valószínűleg golf+ méret, azért attól jó lenne nagyobb csomagtartó. -
7Sony7
molnarpeter
#86641
Köszönöm, felveszem a "listámra". (Ez kb akkora, mint a touran?)
7Sony7
adorjant
#86628
Szuper! Érdeklődnék: Jelenleg egy Astra F (isuzu) kombi autónk van. Iskola, ovi, munkajárat. Ezt szeretnénk lecserélni valami egyterűre. A keret kb 1MFt, ezért Nagyon nehéz a választás; legyen biztonságos, kényelmes,
kis szervízigényű, megbízható.
Alapból dízelpárti vagyok, de ha jól tudom, ezeknél a modernebb dízeleknél (Az enyém még mech. adagolós)
ha beüt a ménkű, akár 500.000 be is fájhat, ennyi tartalék meg nem igen lessz.Szóval a kérdés? Láttam 1 Misiért A és B zafirákat is benzinmotorral. Hogy vannak ezek szinte egy árban?
Milyen gondokra lehet készülni egy ilyen autónál?(Xsara picassot néztünk még, meg ford c maxot, de a zafira, ill maga az opel szimpatikusabb.)
7Sony7
Sziasztok. Van valaki, aki használt már Zafira A-t és B-t is?
7Sony7
mohabá 007
#86276
7Sony7
mohabá 007
#86270
Jó, igazad van, csere. Otthoni mutatvány, vagy speckó szerszám kell hozzá?
7Sony7
mohabá 007
#86254
Várj, lehet, hogy rosszul írtam. Leszedtem, megmértem. Tárcsa alsó határon, betét +1mm. Mindenképp kicserélem, de tavaszra terveztem a dolgot. A kérdés, hogy kibírja-e addig.
Belül is ugyanakkora a betét, de látszik, hogy a tárcsa belső felső vállát kezdi fényesíteni. Lehet, hogy trapéz alakú a betét, és ahogy kopik, úgy nagyobb felületek fekszik fel, ezért ér bele a vállba? -
7Sony7
mohabá 007
#86248
Köszi. Pont azt csináltam, megmértem. Érdekes, hogy dízel is, kombi is, mégis a kisebbik tárcsa van rajta. Ráadásul a féknyereg közé be sem fér a 24mm es. Úgyhogy 235/20mm kell.
Amúgy a gépkönyv szerint 7mm a betét minimális vastagsága, ez meg 8 mm. Lehet emiatt vsn az, hogy erős fékezéskor fura hangja van? Olyan kicsit morgós. A betét kezdi koptatni a tárcsa "vállát" , ezért lehet? -
7Sony7
Astra F hez nézegetem a féktárcsákat. Az eredeti könyve azt írja, hogy 20mm vastag kell neki, viszont pl a kovács autónál van 20 és 24mm vastag is. A 24 es is belemegy? Jó az neki?
7Sony7
Markizmark
#85789
vebbful & beg: abban reménykedtem, hogy ez valami "tipikus" dolognak a jele, azért kérdeztem. Akkor majd szerviz.
7Sony7
mohabá 007
#80027
Továbbítom a tulajnak, aztán meglátjuk. Köszi.
7Sony7
Petyyyyy
#79975
Megy a venti. (Nem az enyém a kocsi, a haverom apjáé). Elmondása szerint hengerfej tömítés csere óta csinálja, de nem igazán értem, hogy jön ez össze. Ha pl. nem lennénk meg a hűtőfolyadék áramlásához a furatok, akkor meg kellene sülnie a motornak, nem?
A vízhőfok jó, beáll középre, ennyit tudok. Arra gondoltam, hogy leht, hogy valami zsalu állítja a hideg-meleget, és az ment tönkre, de elmondása szerint érzetre ugyanúgy megy a szabályzó, mint régen. -
7Sony7
Sziasztok. C corsa nem fűt. Motor meleg, termosztát jó, fűtőradiátor meleg, a hozzávezető csövek is, mégse fúj meleget. Mi lehet a hiba?
7Sony7
Srácok, AMD Power írásából jutott eszembe, F Caravanon hol van a kiszellőző? Ha hátu a kacatosnál, akkor lehet, hogy eldugítottam.
7Sony7
Sziasztok. Van itt még valakinek F astra? Tegnap este feltűnt, hogy ha a szellőzés a szélvédőre van állítva, akkor is fúj elég erősen szemből, a műszerfali nyílásokon is. Ha másnál is ilyen, vagy eltört benne valami?
7Sony7
Üdv. Szelephézagoló lapkákat keresek Astra F isuzuhoz. 31mm átmérőjű kellene, de csak 28 asat találok mindenhol. Honnan lehetne venni?
csabyka666: Nem tetősínes véletlenül? én azoknak a csavarjait húztam meg, azóta nem (annyira) ázik be ott hátul.
7Sony7
F Astra kormányösszekötő (külső) gömbfejet cserélt már valaki? Ki kell szedni hozzá az összekötőt is, vagy megoldható a helyén?
7Sony7
Üdv. Mechanikus adagolós dízelmotor 1700-1800 fordulat körül alig érezhetően rángat, viszont alatta, fölötte nem. Mi lehet a hiba?
7Sony7
Srácok, F Astrába jó másfajta ülés is, vagy csak a sajátja?
7Sony7
Srácok, cimbi ecotec f astrákat nézeget. Mire kell ezeknél figyelni vásárláskor? Mit kell ezekről tudni? ( fogy, olajfogyi, megbízhatóság, stb?)
7Sony7
Aki szedett már le f astráról kárpitot, leírhatná hogy a legegyszerűbb.
7Sony7
Srácok, f astra kombi jobb hátsó kapaszkodónál csurom víz a tetőkárpit + az ülés alatta elázott. Hol keressem a hibát? Van valami tipikus? Esetleg tetősín csavar?
7Sony7
diablo1984
#49685
Jaa, aszittem van magyarisztánban is. Ennyit tényleg megér, ha jó erős a fénye. Szerintem a tolatór nemigen látja a rendőr, kivéve, ha pont felé tolatsz.
7Sony7
Skacok, valaki linkeljen már egy ilyen ledet, hogy néz ez ki? Mennyibe kerül?
7Sony7
Üdv Srácok. F astránál a tolatólámpa kapcsoló után van még kötés a hátsó lámpáig? A kapcsolóhoz menő vezetékben megvan a 12,x V, de hátul már csak 10,x V van. Vagy a kapcsolónak koszosak lennének az érintkezői?
7Sony7
F_Gergely
#47013
Ezért gondoltam, hogy valami olyan cucc lehet benne, ami a külső hőmérséklet alapján kapcsol. Pl. gázolajszűrő fűtés. Bár az nem hiszem, hogy ennyire lefogná, csak példának mondtam. Amúgy ha beindult a motor, az izzítólámpa nekem is elalszik, de attól még izzít. Persze nem 3/4 órát... Jobban jársz, ha elviszed egy jó villamosságihoz.
7Sony7
7Sony7
mohabá 007
#46538
Köszi, ez jó kép. Megnézem.
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független, 100% aksi, 1 Év garancia
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
