Opel topik
gaben75
Ki milyen bevált termosztátot ajánlana egy astra H 1,6 benzin Z16XEP a motor?
Köszönöm szépen
gaben75
H astra kombihoz ki milyen vonóhorgot ajánl, van valami bevált típus?
Igazából kerékpár szállításra lenne vonóhorogra rakható.
Mennyiből lehet ezt megúszni? Vonóhorog + elektronika + felszerelés?Köszönöm szépen.
gaben75
davee_92
#33501
Semmi gond nem vagyok az a sértődős fajta
Meg az is lehet hogy én emlékszem rosszul és 300 mA volt.
Autó villamosságis úgyhogy valamit ért hozzá meg nem az a tescos műszere van.
Mindegy jövő hét után viszem hozzá és addig nem hozom el ameddig nem lesz jó![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mindenesetre ez a biztosítékos ötlet az jó majd mondom neki hogy úgy kezdjen hozzá,
+ a kezébe adom a használatit.Hálás köszönet ha esetleg valami még eszedbe jut akkor várom azt is.
gaben75
Szia,
Az a baj hogyha áll egy pár napot akkor már esélyes hogy nem indul el (mondjuk péntek este hazajövök hétvégén nem megyek sehova hétfőn reggel már nem akar indulni).
Új aksi van benne (Banner 58Ah tavaj októberben vettem).
Az akksisnál voltam rámértek azt mondták jó az aksi (bár gondolom az ő érdekük azt kivánja hogy ezt mondják)
450 indítóáramból megvolt 435, + zárlatos sem volt úgyhogy nem tudom.Naponta járok 2*25 km-t melózni 50-90-110 km/h sebességgel, elővárosi közlekedés zömével (0 tötymörgés).
A szerelőm mondta hogy a 0,3 miliamper az sok attól simán lemerül két-három nap alatt, és ő is azon az állásponton volt hogy majdnem nullát kéne mérnie. (kulcs kivéve a belső világítás nem ment viszont nem volt beriasztva sem.)
Ezért kérdeztem hogy nincs-e valami tipus betegség ami ezt okozhatná (mittomén letestelő önindító).Ennek fényében esetleg valakinek valami ötlet?
Köszönöm.
gaben75
Van a H astrának valami olyan tipusbetegsége ami meríti az akksit? (2004-es Z16XEP kombi elegance felszereltésgű benzines)
Szerelőm rámért és 0,3 mA áram megy úgy hogy a kulcs ki van véve riasztó még be sincs kapcsolva.Ötlet esetleg ?
Köszönöm.
gaben75
Opel astra H-ba a hűtővíz visszajelző állandóan jelez pedig van benne víz.
Hol található az a szenzor elég lenne neki egy tisztítás vagy csere?
Házilag szét lehet szedni?A válaszokat előre is köszönöm
gaben75
Van egy Opel Astra H 1,6 benzines autóm.
A probléma vele, hogy ha áll két napot az autó és nem megyek vele sehova akkor a harmadik nap már nem indul be
valami leszívja az aksit. Az akksi új legalábbis nem régi decemberben vettem.
Indítás is mintha egy kicsivel tovább tartana mint kellene (tekeri rendesen azzal nincs gond), legalábbis fura
mert az öcsémnek G astra van szintén 1,6-os benzines motorral és az sokkal hamarabb beindul.Lehetséges az, hogy az önindítónál van valami hiba? (azt mondják a behúzótekercs akkor is kap áramot amikor nem kéne és ez meríti le az akkut).
Van a H astra-nak ilyen tipushibája?köszönöm.
gaben75
realmadrid
#25889
Sajnos a kerék felől lehet csak van a műanyag doblemezen egy ajtó azt kell kipattintani és utána már hozzá is férsz.
gaben75
H astrához kéne nekem OBD II es kábel ami működik win 8-al (64bit) is.
Jöhet privátba is ki mit használ, a gyári magnó kijött belőle és unom már hogy aksi cserénél mindig ki kell venni és berakni a gyárit beállítani az órát + a dátumot. (jöhet progi is ki mit használ erre)
Van bluetooth-os ELM... is csak ahhoz meg nincs progi amivel be tudnám állítani.köszönöm.
gaben75
Nem tudja valaki véletlenül hogy egy H astrába 2004-es Z16XEP motorkód, milyen gyári akksi kell?
Hány amperórás és mennyi indítóárammal?
A mostani varta három évet bírt ki ha nem megyek vele két napot akkor már nem indul el:-( -
gaben75
Az én gépsárkányom :-) -
gaben75
bambano
#15803
Köszönöm neked is a választ, de még mindig nem ajánlottatok helyet ahol meg lehetne csináltatni és nem lehúzós társaság.
Ezt a benzin témát majd következő tankoláskor kipróbálom.
Szoktam néha taposni neki de mostanában amikor már ilyen drága a benzin inkább economy ba csomom :-)Calogero: kiolvastam a hibakódokat ezek a következők:
030000
030100
030200
030300
030400
031400
130000
gaben75
Jim Tonic
#15792
Kiolvasták három helyen is kettő opel tech 2-vel egy meg egy maszek kis öreg volt laptoppal,
de nem is ez a lényeg hanem az hogy tech 2 alapján mondták hogy trafósor.
Valami olyasmit írt ki hogy egy vagy több hengerben gyújtáskimaradás.
A gyertyákba meg kb 15000 km van azt előttem cserélték ki opel szervízben gyári opelra.
Szerinted mi lehet?
Tudsz ajánlani valaki megbízható szerelőt aki nem csak találgat?
Köszi -
gaben75
Sziasztok :-)
Remélem tudtok nekem segíteni, egy 2004 -es H astra-ról lenne szó.
1,6 benzin twinport.
A történet vele az hogy egyszer tankoltam egy vidéki Shell kútnál benzint és rögtön utána pár kilométerre rá kigyulladt a motordiagnosztikai lámpám. Voltam már vele több opel szervizbe is de konkrét választ nem tudtak adni hogy mi baja lehet. Mondták hogy a trafósor lehet a hibás 70% de lehet hogy a valamelyik szelep nem zár rendesen.
Most ott tartok hogy vettem bele trafósort kicseréltem de másnap ahogy indultam a szerelőhöz nem ment csak három henger leállítottam majd újra elindítottam akkor már jó volt. Törölte a hibakódot de 30-40 km után visszajött.Szerintetek ez mitől lehet?
Illetve tudtok ajánlani valami helyet ahol nem kell egy vagyont fizetni a javíttatásért és ahol LELKISMERETESEN dolgoznak nem csak kicseréltetnek velem benne mindent aztán meg azt mondják hogy bocs mégse az volt a baja. -
gaben75
Nekem is lett egy sor hiba amit kidobott ki is gyulladt a kis sárga motor diagramm,
a kódok pedig 03000, 03100, 03200, 03300, 03400, 03140,nem tudom jól értelmezem-e? (gyújtás hiba, vezérmű tengely pozíció jeladó jel nagy)
kérlek erősítsetek meg benne illetve mi ilyenkor a teendő lehet járni az autóval kell foglalkozni a kódokkal egyáltalán mi baja lehet?előre is köszönöm
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
- Apple iPhone 5/5S szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Apple iPhone 12 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
