Opel topik
Tamagocsi123
Sziasztok. A kérdésem a következő adott egy xer 14 motor ami olyasmi hangot ad mint az üzemanyag szivattyú bal oldalrol a z égszij oldalárol. Amikor bekapcsolim a klimát azonnal elhalgat. Mi lehet a gond ? Klimakompresszor esetleg? Köszönöm
Tamagocsi123
Sziasztok. Találkozott e már valaki ezzel a hibával. Meleg idöben tehát csak melegben a biztonsági övet amikor ki akarom huzni megakad hiába lassan huzom akkor is . Ez mitöl lehet esetleg valaki tud rá gyogymodot? Köszönöm a segítséget.
Tamagocsi123
Köszönöm
Itt azt irja hogy F13-F17 -
Tamagocsi123
Én alá fekhetek de attol nem leszek elörébb mert nem értek hozzá. Azt mondták hogy f17 váltó az igazi kérdés az hogy van e rajta szintjelzö csavar? 2011év Opel Meriva B 14xer motorkod sima szivó
Tamagocsi123
Sziasztok. Létezik valami program ami megmondja hogy pontosan milyen váltóval szerelt az autó? Köszönöm
Tamagocsi123
Esetleg az én kérdésemre tudna valaki valami megoldást? Köszönöm
Tamagocsi123
Sziasztok. Kéne egy kis segitség. Adott egy 2011 év Opel Meriva b 1.4 szivó . Termosztát csere után vagyok már jóval, de mitha nem légtelenült volna a hüttö rendszer mert nagyobb gázadásnál enyhe bugyborékolo hangot hallok az utastér felöl. Fütés van,a tágulási tartály tiszta ,gázadásnál nem bugyborékol,a viz nem fogy. Hol lehet a levegő ? Mert idegesit ez a bugyborékoló hang. Köszönöm a segítséget
Tamagocsi123
Tamagocsi123
#101333
Jah és én ezt a bogyborékolást soha nem hallottam előtte,hideg motornál se!
Tamagocsi123
mohabá 007
#101327
A két érzékelő nem egyforma !
Tamagocsi123
mohabá 007
#101314
Az ugy jó lehet ha leveszem a túlfolyó tetejét és ugy járatom addig amig a mutató eléri a 90 fokot? Akkor már csak légtelenitödik. Ami igazán idegesít hogy a ventilátor egyszer bekapcsol bekapcsol ugyan annál a höfoknál egyszer meg nem, már nagyon arra gyanakszom hogy azt kellett volna cserélni nem a termosztátot , az van megbolondulva .
Tamagocsi123
mohabá 007
#101311
De miért kutyorog a hüttöviz ? Fel van töltve rendesen fütés is van de mégis olyan mint ha nem légtelenitett volna . Pedig állo helyzetbe is meg lett csinálva fütés maxon porgetve és megvártam a mutato szerinti 90 f ot. Csütörtökön mindenkepp elviszem a szerelohoz mert a ventilátor egyszer elindul maskor meg nem ugyan annál a höfoknál.
Tamagocsi123
Ja és elvileg légtelenítettem a rendszert a termosztát csere után mégis hallok ilyen kotyorgó hangot menet közben, Fűtés van , elvileg magától is légteleníti magát a rendszer ne lehet hogy mégse?
Tamagocsi123
mohabá 007
#101297
Szia. A jelenlegi helyzet az hogy a műszer fal hőmérő változatlanul 90f áll. A kis kütyüt OBD rárúgva azt mutatja a telefonomon lévő program hogy 110 fok megy fel a hőmérséklet és utána elkezd vissza hűlni 103-105 fokra úgy hogy a hűtő ventilátor nem kapcsol be. A motorház tetőt kinyitva a termosztátból kijövő cső ami megy egyben a hűtőbe az langyos a jobb oldali cső az meg meleg!
Tamagocsi123
mohabá 007
#101297
Valószínűleg igazad lehet ,hát akkor nincs más mint autovillamosági szerelő keresése
Tamagocsi123
mohabá 007
#101295
Bocsi nem is néztem hogy tőled kaptam. Akkor a termosztátrol huzzam le a csatit és ha ugyan az a szitu akkor nem kap áramot a termosztát a fütés hez? Van ennek a füttésnek mármint a termosztát fütésnek biztositéka?Köszönöm a segítséget és sorry a figymetlenségemért
Tamagocsi123
mohabá 007
#101292
Sajnos nem tudk méricskélni mert nincs müszerem hozzá
viszont azt olvastam hogy ez a termosztát 105 f kezd el nyitni és 120f nyit ki teljesen ,de akkor ha ez igy van miért indul e a hüttö ventilátor? -
Tamagocsi123
Tamagocsi123
#101288
Szerintetek okozhatja ezt a hibát a högomba vagy semmi köze hozzá?
Tamagocsi123
Tamagocsi123
#101283
Van ez a vezeték ami a termosztátba megy, van a motorban lévö hömérséklet jeladó és van a hüttö aljában is egy jeladó. Azt nem tudom hogy melyik jeladót cseréljem a motorban lévöt ( högomba) ?
Tamagocsi123
Tamagocsi123
#101280
Igy néz ki
Tamagocsi123
Tamagocsi123
#101273
A termosztát honnan kapja a jelet hogy nyisson ? Az lehetséges hogy a blokban lévő högomárol és lehet az a rossz és az nem ad jelet? Köszönöm a segítséget
Tamagocsi123
Tamagocsi123
#101265
Na megnéztem a hüttö hideg a termosztátbol cső ami megy a hüttöbe hideg , nem nyit a termosztát igy már 99%.
Tamagocsi123
Mi a véleményetek kezdjem a termosztát cserével? Köszönöm a segítséget
Tamagocsi123
Markizmark
#101205
Most kezdte régen nem csinálta,hidegen nem hüt teljes gázon se.Megyek vele 10km és utánna amikor meg állok megy a ventilátor de a viz höfok teljesen normális tartományba van. Tehát szerintem a hüttöben lévő hőfok jeladó ami kapcsolja a ventilátort az kapcsol be úgy hogy a víz nem melegedett tul.
Tamagocsi123
Sziasztok. Még mindig A 14 xer motoros Opel a gondom a következő. A viz hőfokom teljesen a normál tartományban viszont a hüttöventilátor bekapcsol pedig nem kéne . Ilyenkor első körben a hüttö alatt lévő jeladó cseréjével kell kezdeni? Köszönöm
Tamagocsi123
mohabá 007
#101161
Köszönöm
Tamagocsi123
Sziasztok. 1,4 xer motornál hol találom a víz hőmérséklet jeladót? Köszönöm
Tamagocsi123
Sziasztok. Kéne egy kis segítség, a gondom a következő. Adott egy Opel Meriva ami hideg indítás követöen nagyon csörög a hossz bordás szíjnàl valami Ahogy melegszik elhallgatását illetve alig hallani. Mi lehet a ludas?köszönöm
Tamagocsi123
Sziasztok. Szeretnénk véleményt kérni azoktol akik ismerik a tipust. Meriva B 2011évj 101le nem turbos! Az erdekelne hogy mennyire megbízható a tipus illetve esetleges tipus hibák ha vannak. Köszönöm
Tamagocsi123
Sziasztok. Benzines J astra vásárlásán gondolkodom. Kérnem a hozzáértök és tulajdonosok véleményét, mik az esetleges tipus hibák? Csak a turbos benzinesbe van lendkerék? Melyik motorral szerelt az ajánlott? Köszönöm
- Rocket Faustino profi otthoni kávéörlő - MEGKÍMÉLT, KARCMENTES, ELADÓ
- Varia Aku Mini barista mérleg
- Új Miele Triflex HX2 porszívó 2 év garancia
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- Mika 6EU Konvektor helyére szerelhető gázkazán (Sosem használt,Digitális,ventillátoros,zárt égéstér)
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
