lovi27
Zügynök
#7728
Nem rég is volt egy RAID-es kérdés, de akkor sem jött válasz. Ha kérdésed még aktuális, a fejlesztők fórumán angolul tudnak segíteni. -
lovi27
Nem jutott még eszedbe, hogy valami nem jól működik nálad? Vagy nem használod a kütyüt?
Nincs CPU használat az ábra szerint.Nem vagyok egy "nagyfelhasználó", de a grafikonból látszik, hogy folyamatosan működött a NAS és néha volt intenzívebb időszak. Naponta volt lejátszás, de az nem jelentkezik az ábrán.
lovi27
Tévedsz, mert ahol van egy protokoll ott rendszerint több is játszik. A médialejátszóknál bevett szokás, de ez a KeePass-nál sincs másként: "By default, KeePass supports FTP, HTTP and WebDAV, but additional protocols might be available on your system (if specific providers are installed)".
A kényelmi állapotból valószínűleg most a Microsoft az otthoni csoport eltörlésével billentett ki. Meg azzal, hogy minden nagy frissítés után hónapok kellenek neki míg minden olyan jól működik, mint annak előtte. Ezért jobban jársz, ha a KeePass és az OMV között beüzemeled a WebDAV protokollt, ami az adatbázis fájl szinkronizálására kiválóan használható. Ha mégis inkább a mostani állapothoz ragaszkodsz olvass utána mit ajánl megoldásnak a Microsoft. Hasonló módon függetleníthető a média fájlok lejátszása is a MS agymenéseitől.
lovi27
Akkor a szambát kivethetjük a szidott körből, mert valószínűleg, nekem úgy tűnik valami jogosultsági probléma lesz. Pláne, ha van következetesség. Nem próbáltad a médialejátszó elérést más protokollra átállítani? Például NFS-re? Vannak 1000-es felhasználók az ACL menüben?
Ó, lehet, rosszul értem. A médialejátszó a PC-én egy program?
lovi27
A hálózati megosztással kapcsolatosan az utóbbi időben két nagy változás történt a Windows 10-ben. Most, a tavaszi nagy frissítésekor a 1803-ból kikerült az otthoni csoport. Illetve a tavaly őszi nagy frissítéskor, a 1709-től kezdve alapértelmezetten tiltott az SMB1. Ezek a változások néhány felhasználónál a hálózaton okozott fájlmegosztási hibát, de nem úgy, hogy egyszer jó, majd legközelebb meg nem. Vagy működött vagy nem.
Ha visszakeresel az SMB1 tiltásról elég részletesen már itt a fórumon is volt szó, az otthoni csoporttal kapcsolatban még senki sem panaszkodott.
lovi27
SwissAirplan
#7686
Én nem nagyon streamelek, kivétel a Plex Media Server, ami szükség esetén a mobilalkalmazással együtt kiválóan teszi a dolgát. Azért se, mert ilyenkor a nem túl acélos HP mikroszerverben kb. 90%-on dolgozik a CPU. Még egy filmmel már biztosan nem tudna megbirkózni. Fájlátvitelekkel így családi körben nem tudjuk kiakasztani.
Pontosabban, nem a streamelés, hanem a konvertálás visz el sok CPU erőt.
lovi27
SwissAirplan
#7682
A félvezetők simán elműködnek 70-80 °C-on, de a HDD-ket minél alacsonyabb hőmérsékleten igyekezzél üzemeltetni. Azokon vannak az adatok, amit nehezebb pótolni.
Amit Linuxban meg lehet csinálni, azt az OMV-ben is. Gondolom hangkártya van a gépben, így a hangot a mobilhoz hasonlóan ki tudja küldeni, de a vezérlést (monitor+billentyű) azt valahogy meg kell oldani. Talán majd valaki ebben többet tud segíteni. Én csak tárolom a dalokat és mint fájl érem el őket.
lovi27
SwissAirplan
#7678
Igen, jól gondolod. A box felé csak fájlmegosztás kell, a kódolás a boxban történik. A lassú átvitel pedig alig terheli a CPU-t.
"Viszont ami a gondom, Hogy szegény kis gépem (i5 ) eléggé fűt!"
Szerintem erre nem az a megoldás, hogy egy gyengébb valamit veszel, ha egyszer ez már ott volt a fiókban. Láthatod a felsorolt példákból is amire használni akarod fél lábon is elvégzi az i5. Kell neki venni egy rendesen szellőző házat, megfelelő, jó minőségű ventilátorokkal és akkor elfelejtheted azt a kérdést vajon majd bírja-e a CPU.Él az a téves nézet, hogy a Linuxnak ennyi is elég. A Linux is, mint más rendszerek meghálálják az erős CPU-t és a sok RAM-ot. Élvezetes lesz vele a munka.
A példáknál pedig nem az lényeg ki hány feladatot, folyamatot üzemelt be, hanem hogy azokból egyszerre mennyit tud használni. Mert az fekteti meg a gépet.
lovi27
SwissAirplan
#7649
Iránymutatás, de ne merüljünk el a torrent rejtőzködés rejtelmeibe!
lovi27
Tav-Csoves
#7640
Ha aprólékosan visszakeresnél kéne találni, mert csináltunk rá megoldást. De egyszerűbb, ha megvárjátok amíg adaptálják a v4-hez is a sensor plugint. Egyszer csak elkészül. De ennél fontosabb a jó minőségű, megbízható hűtés, hűtőventilátor!
lovi27
hunaqua
#7614
Szerintem Linuxhoz a legjobb particionáló a GParted.
Amúgy nem értem. Ha egyszer megcsináltad a partíciót egy külső programmal, akkor a Fájlrendszereknél az OMV-nek már látnia kell és csak fel kell csatolni. Nem kell még egyszer megcsinálni. Ha nem látja, használd a GParted-ot.Az smb-re mondd meg pontosan a hibaüzenetet, sajnos az ilyen jellegűvel nem lehet mit kezdeni.
lovi27
hunaqua
#7612
Ha jó látom az a baja, hogy a SuperBock-kot nem tudja a formázás végén kiírni.
Ez egy PC alapú hardver vagy egy tenyérnyi célgép? Nagy jelentősége nincs, mert mind a kettővel mennie kéne. Ugye nem virtuális gépről van szó?
Ez egy üres HDD vagy a most próbált partíción kívül van több is rajta? Ha nincs csinálj egy teljes partíció törlést.
Csináltál felület tesztet, nem sérült a HDD? Ki kéne próbálni egy másik HDD-vel is! -
lovi27
Nincs tapasztalat vele itt a fórumon, nem emlékszek rá. Mivel forrás fájlból telepít és nem csomagból, a szokásos uninstall parancs itt nem működik.
Kell egy programocska, ami kapcsolatot tart a NO-IP-el. Ha ez nem lehet a routerben, akkor mögé kell tenni. Ez egy plusz állandóan a háttérben működő processz lesz, nem jelentős erőforrás igénnyel.
Csak kérdéssel tudok válaszolni: te tudsz elronthatatlan eszközről?
(#7600) hunaqua
Csinálj egy felület tesztet. Vagy próbáld meg egy particionáló programmal.
lovi27
krauszkrisz
#7581
Az újabb OMV-kből már nem készül 32 bites telepítő. Így 32 bit esetén az újabb verziók telepítéséhez először a 32 bites Debiant kell telepíteni.
Amúgy nem kell a Debian, csak annyira nem akar működni nálad, hogy gondoltam próbáld ki egy Linux disztribúcióval is. De amit ajánlottak, az utolsó 32 bites ISO-val is ugyanolyan jó. -
lovi27
krauszkrisz
#7579
És a Debian?
lovi27
nemurea
#7576
Akkor dicséret a Bp-i Villamosműveknek, mert egyáltalán nincsenek kimaradások - legalábbis a belvárosban.
Szerintem alaptudásnak kéne lennie annak, amit jogosan elvársz tőle. Ha nem, ezért megéri érte egy kicsivel mélyebbre nyúlni a zsebbe. És akkor már értesítés helyett egy beállítható merülési szintnél kikapcsoló jelet is küldhet a hálózaton.
Közben válaszoltak, és sajnos nem annyira jó a helyzet.
(#7575) krauszkrisz
Vagy telepíts egy alap 32 bites Debiant. Abból kiderül minden rendben van-e hardveresen és utána parancsokkal telepítheted rá az OMV-t. -
lovi27
krauszkrisz
#7570
Most akkor eléred böngészőből a WebGUI-t vagy nem? Az FTP egy következő lépés lehet, de az még ráér. Előbb működjön az internet és a webGUI.
lovi27
krauszkrisz
#7568
Legalább a v3-mat próbáld rátenni. Ott van backports kernel, ami jobb hardver támogatottságot jelent - bár inkább előre és nem visszafele. Mi volt a gondja?
A driver telepítés általában a helyi konzolról vagy az internetről megy, de a módjáról a CD-n kell lennie utasításnak. Esetleg a gyártó honlapján.
Elvileg van frissítési lehetőség. A v3-ról többen is frissítettek v4-re. De a v2.1-ről nem sok esélyt adok rá.
lovi27
krauszkrisz
#7565
Internet van? Működik? - Miért a 2.1-et választottad? - Jó ISO-t telepítettél (32/64 bit)?
Ha a Linux látja, van hozzá driver akkor működnie kell a wifi stick-ről. A sebesség olyan lesz, amilyen.
lovi27
laracroft
#7563
Fura, hogy a másolás, törlés megy, "viszont ha mozgatok... rögtön behal", mert a mozgatás is egy másolás, majd utána egy törlés.
A fejlesztők fórumán is többen panaszkodnak erre a hardverre (RP 3b+). Lehet gond van a gigabit részével. Állítólag jobb lesz, ha a gigabit helyett a 100 Mb/s-ra váltasz. Itt többet olvashatsz róla.
lovi27
Chris Kiki
#7540
Nem rég linkeltem a direkt RAID fórumot. Akkor ott kérdezd meg.
lovi27
Chris Kiki
#7538
Talán a ht42 kolléga válaszol érdemben. Neki van tapasztalata a RAID-del.
Én, akinek nincs azt mondom, ha tényleg nem sérült fizikailag a HDD, akkor más ok miatt dobta ki a tömbből, tehát visszarakható. Persze mondhatod, én könnyen beszélek.
Meg akkor magyarázatot kéne találni az egyéb okra is. -
lovi27
A különböző tenyérnyi hardverekhez megjöttek az OMV4 telepítők.
lovi27
Chris Kiki
#7535
Ez most akkor hiba? Mert úgy tűnik az elmondásodból, mintha a webGUI-ban volna ilyen lehetőség, csak nem csinálja meg.
lovi27
#7526
Mintha itt olyat linkeltek volna, hogy a v3.0.99 az utolsó kiadás az OMV3-ból, nem lesz több. Az meg kint van, tehát már múlt időben beszélhetünk róla. De ez szerintem csak funkcióban jelent lezárást. Az OMV esetén a biztonság a Debian Linux nélkül amúgy sem értelmezhető. Meg a kernel nélkül, ami külön életet él a Linuxon belül. Ez egy elég összetett kérdés, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ennek mennyi a valós és mennyi a felfújt része.
Használd nyugodtan!
lovi27
lovi27
laracroft
#7497
Olyan, mintha nem érzékelné a hálózatot. Hiányzik a hálózati név. Gondolom megy rendesen a hálózat/internet és a System / Network / Interfaces résznél sem állítottál el semmit. És a többi statisztikát jól mutatja.
Ha azok a törlések nem segítettek, hasonló javító utasításokat a fejlesztők fórumán remélhetsz. Ez nem általános, valami egyedi hiba. Ha tudsz angolul írj nekik és akkor lehet megúszod az újratelepítést, de ha nincs sok megosztásod lehet egyszerűbb újrarakni. Esetleg másvalakinek lehet még ötlete...
lovi27
syler123
#7489
Volt egyszer egy Sensor plugin. Itt olvashatsz róla. Szombati infó szerint túl elfoglalt a készítője, hogy megcsinálja a v4-hez. Azt esetleg a v3 használók tudják megmondani volt-e egyáltalán benne HDD figyelés. Különben akinek kell nem túl bonyolult telepíteni.
lovi27
syler123
#7479
Ez is egy megosztó téma, hogy fusson állandóan a HDD vagy kapcsolgassuk. Ki az egyiket, ki a másikat tartja jobbnak. Nem foglalok állást.
Én leállítgatom az adat wincsiket és nekem a 2 óra leállási idő vált be. Azaz, ha két órán keresztül senki nem kér adatot róla utána leáll. A leállási időt a Tárolás / Lemezek menüben kiválasztod a HDD-t és a Szerkesztés menübe lépve tudod beállítani.
Hogy a másik oldalra is jusson, a rendszer HDD napi 24 órában folyamatosan pörög.
lovi27
laracroft
#7480
Nem tudok kifejezetten transmission fórumról. A fejlesztők fórumán is lehet róla érdeklődni.
Úgy tudom nem frissülnek automatikusan a pluginok. Manuálisan kell kezdeményezni. Be lehet állítani, hogy ha van új frissítés küldjön figyelmeztető e-mailt.
<OMV IP>:9091 címen a bal alsó sarokban a fogaskerékre kattintva az About menüben.
lovi27
syler123
#7463
Itt olvasható a (#7463) syler123 hozzászólás.
Megkérlek a hosszú listákhoz használd a pastebin.com-ot. Ezekkel amúgy is legfeljebb csak a fejlesztők tudnak valamit kezdeni.Az OMV-Extrák-nál van egy Apt törlése fül. De ha ennyire rossz a helyzet nálad, akkor ez sem fog segíteni. Távolról meg hogy segítsek többet?
lovi27
syler123
#7461
Változtasd meg őket, ne az eredeti maradjon. Akkor?
Esetleg másik böngésző vagy böngésző cache törlés. Vigyázni kell a böngészőkkel, mert az automatikus kitöltés sokszor megszívat.Indítsd újra az OMV-t. Töröld a plugint, majd telepítsd újra. Csinálj egy Apt törlést az OMV-Extra-knál.
lovi27
syler123
#7459
"Itt ugyanezt a hibát írja valaki, de még nem érkezett válasz."
3 hours ago Csodálkozol?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Engedélyezed az RPC-t és a Hitelesítést (mind a két kapcsoló BE), megadsz egy felhasználónevet és egy jelszót. Elmented és ha nem nyúltál a porthoz, akkor a <NAS IP>:9091 címen eléred. Pl.: 192.168.187.129:9091
A PC-re telepítsd a remote gui-t és akkor az előbbi címen ezzel is eléred. -
lovi27
eastsider
#7453
Gondolom az SSD miatt fut a flashmemory plugin. A memóriában gyűjtött log adatok pedig váratlan hardver rendellenesség miatt nem lettek elmentve.
Egyszer már jelezted ezt vagy valami nagyon hasonló problémát. Akkor, ha jól emlékszem inkább egy új telepítést választottál megoldásnak. Úgy tűnik nem oldotta meg. A log fájlokból nem sok esély van az ilyen hibák kimutatására. Szerintem. De tegyél még egy próbát! Hátha....
Uninstalláld a Flashmemory plugint. Használd nélküle egy darabig a kütyüt. Így folyamatosan mentésre kerülnek a log adatok és újabb váratlan hiba esetén több adat megmarad az előzményből. Rövidtávon pedig a napi plusz adatmennyiség nem viseli meg nagyon az SSD-t. Vagy átmenetileg használj HDD-t.
A Flashmemory nem csak nekem jutott eszembe...
lovi27
KaiotEch
#7447
A három kérdésed közül kettő általános RAID kérdés és mivel itt a fórumon kevés RAID hozzáértő van (beleértve engem is), a kifejezetten RAID-del foglalkozó fórumon hamarabb megválaszolják azokat.
Az meg biztos, hogy OMV verzióváltás semmilyen adatvesztéssel nem járhat.
lovi27
Nem értem! Az OMV particionálja a teljes lemezt! Nem kérdezi meg mit hova akarunk rakni. Teszi oda ahova kell. Nekünk meg csak a méretét kelhet változtatni, mozgatni meg csak úgy nem szabad!
lovi27
syler123
#7431
Így szemre pedig jól néz ki. A 25 GB is korrekt a rendszernek.
Próbáld meg, hogy csak csak lecsökkented a rendszert a 25 GB-ra és közte szabadon hagyod. Az üres részt majd később, másodjára vagy akár az OMV alól is lefoglalható.Mikor lecsökkented és leokézod (még a pipa, a jóváhagyás előtt) a felugró figyelmeztető ablakban mit ír? Ugye csak a végét mozgatod? Az elejéhez ne nyúlj!
lovi27
Pelican
#7428
Így van, ez a legegyszerűbb és ajánlott módja. Nem kell sietni a particionálással, nem kell az első dolognak lennie. Most írom, az Összefoglalóba is beleteszem majd hogy kell, mert ez is olyan ami először gondot okoz.
(#7425) syler123
"Milyen dolog hogy legyalulja az egész lemezt telepítéskor?"
Múltból öröklött, amikor még 2 GB-os pendrive-ra volt szánva az egész rendszer. -
lovi27
George8732
#7421
Egy plugint pedig onnan lehet telepíteni, ott meg nincs.
lovi27
George8732
#7418
"Találtam is rá egy rclone nevű plugint..."
Hol találtad? Nem tudok rclone plugint az OMV-hez. -
lovi27
vadkörte
#7416
Igen, vagy ez szokott történni, ami veled, vagy nem értik miért figyelmeztet. Ezért írom mindig, hogy az a fontos átméretezéskor ne legyen semmilyen figyelmeztető üzenet és akkor gond sincs.
Nálam azóta egyszer sem jelentkezett, pedig most nyüstölöm, mert a dockerrel ismerkedek.
lovi27
vadkörte
#7412
De előtte figyelmeztetett a GParted, hogy ha így folytatod baj lesz az újra induláskor, mert nem fog bootolni a rendszer. Ezért átméretezéskor el kell kerülni a figyelmeztető üzeneteket! Ez az egyszerűbb megoldás, vagy utána a GRUB-ban is követni kell a mozgatott partíció új belépési címét.
Más.
A tesz pluginok között megjelent az openvpn. Mivel nem látszik változás, csak aktualizálták, így hamarosan megszüntethetik a teszt állapotot.És még annyit, a v4.1.6 megjelenése óta gyakorlatilag megszűnt, abbamaradt a néha felugró fals hibaüzenet.
lovi27
Nem a jogosultsággal van baj, hanem ahogy a társ is írta, nem fejezted be a TR beállítást, így nem tudja hova letölteni. A megosztott Torrent mappában még kell egy Könyvtár nevet megadnod ahol majd a letöltött fájlok lesznek találhatók. Ezt a nevet hiányolja. Példáiul lehet angolul a done, magyarul befejezve.
Alatta még további két mappát állíthatsz be. Ezek már nem kötelezők.
Ha az incomplete mappát engedélyezed a letöltés ide történik és csak a már kész, letöltött fájlokat mozgatja a done mappába.
Ha a watch mappát engedélyezed, annak tartalmát figyeli a transmission és ha oda másolsz egy torrent fájlt automatikusan megkezdi a letöltését. -
lovi27
A net alapján lehet telepíteni a Jessie (Debian 8) alá is új verziójú Pythont, de biztos, hogy nem így egy utasítással. Például ez egy lehetőség: How To Install Python 3 on Debian 8 De érdemes lehet még más megoldásokat is keresni. DE! Először tedd rendbe a nem települt upgrade-ket! Használd az OMV böngészőben lévő frissítési lehetőségét.
A pluginok többsége már a 4-esben is megvan, ha nem is biztos, hogy mind. De hozzájuk jön még a Docker-ben futtatható média megosztási és torrent automatizálási megoldások. Így valószínűleg már mind megoldható a v4-ben is, de ahogy írod szöszölős lesz az átállás.
lovi27
eastsider
#7377
"nem sikerült teljesen megértenem a flexget plugineket"
Akkor segítek.
Van saját topikja: Bittorrent
Ezekkel is (flexget, finderss.it.cx) foglalkoznak ott. Vannak hozzáértők. Erről a fórumról is lesz ismerős. Nem kell mellébeszélni és ez a fórum sem lesz torrent beállításokkal offolva. -
lovi27
Nagymelák
#7369
Nincs végrehajtás gomb. Mikor bejön a menü és kiírja, hogy milyen programok telepítéseit választhatod, először csak nyomd meg az 1-est és várj, míg a LAMP szerver települ. Majd újraindítod a setup.sh-t és a megfelelő gomb választásával ugyanígy tudod telepíteni a többit is.
lovi27
LeslieG Jr.
#7366
Félreértesz. Nem vagyok híve a csupasz képernyőnek, még akkor se ha az üzenetek gyorsan pörögnek. Az felelősséggel jár. Korrekten kell lekezelni a hibákat. Különben csak az elkenésük történik. Hogy értsd mire gondolok, például ha nincs semmi üzenet, honnan lehetne tudni, hogy ütközik az apache2 port?
Azt a https dolgot csak elmagyaráztam, hogy megtaláld (megtaláljuk) az okot. Sajnos, így működik csak http-vel!
lovi27
LeslieG Jr.
#7355
Szerintem kár volt az e-mail címet kötelezővé tenni. Nélkülözhetetlen a telepítéshez? Nem hiszem. Jó volt ahogy volt. Úgyis kamu címet fog megadni mindenki.
Tájékoztatásul a https címet próbaképpen választottam. Kulcs OMV által generálva, A 443 port szabaddá téve. A GUI-hoz is a https van használva. Így lett done successfully a telepítés.
Csak segítő szándékkal! Azt még át kéne gondolnod a piros színt jól használod-e. Ha egy folyamatot elindítasz és az sikeresen végrehajtódik, akkor az miért piros. Szerencsésebb a pirost arra használni amire belénk nevelik: tiltásra vagy hibára. Különben nem tisztelik, nem hozza a várt hatást.
lovi27
LeslieG Jr.
#7350
Kösz, de láthatod nincs gond, itt mindenki keni-vágja...
Ha már az s betűre hegyezted ki, legyen korrekt a történet! Azt is tegyük mellé, hogy minden válasz státusz oszlopában ott virított a zöld OK nyugtázás. Telepítésről van szó! Másik választásnak csak a q marad...
Egy kérdés. Így igazolja vissza a txt fájlban: https://192.168.187.129/nextcloud/index.php. Ennek ellenére csak http-vel indul. Akkor?
lovi27
LeslieG Jr.
#7348
Ha akarod még tudok tenni...
Teszteltem szoftvereket. -
lovi27
LeslieG Jr.
#7343
Sikerült! Az uninstall csodát tett. Végül is nem volt nagy baja, csak annyi, hogy automatikusan nem az OMV IP címére került a NextCloud, mint ahogy általában a többi pluginnál,.hanem manuálisan meg kell adni. Ezen túljutva viszont úgy néz ki már semmi gond. Én csak eddig, a telepítésében akarok segíteni. Az NC-re vágyók nevében köszönjük a szép munkát.
Még egy észrevételt azért nézz el nekem. A végén megkérdezed akarom-e a szervert újraindítani. De ez nem a szerver (naivan azt hittem a Nextcloud-ról van szó), hanem a teljes rendszer (számítógép) újraindítását jelenti. A másik, mint egyszerű felhasználó honnan tudjam? Ha kell, akkor írd azt a helyes működés érdekében muszáj, ha pedig nem szükséges meg se kell kérdezni.
Míg írtam megjött a segítség, de már túljutottam rajta.
lovi27
LeslieG Jr.
#7343
Persze, hogy működik. Egy pillanatig sem gondoltam, hogy nem. Csak az a néhány kérdés minimum tizen valahány amire válaszolni lehet vagy kellene. Feltételeztem az s betű nyomkodása jó kompromisszum, de látszik ennyi nem elég.
Ha úgyis hozzá akarsz nyúlni legalább a figyelmeztetéseket és magyarázatokat nem írnád magyarul? Sokan akkor sem biztos, hogy értjük a műszaki nyelvet, de ha ráadásul az idegenül is van....
Megyek és kipróbálom az uninstall setupot.
lovi27
LeslieG Jr.
#7339
Valóban ez gond volt. Csa nem szerepelt a leírásodban! Egy kezdő ezt nem tudhatja.
De, sajnos ettől még nem működik a NextCloud!
A LAMP szerver úgy néz ki igen. Annak a telepítőjét többször le lehet futtatni és most már látom jók az üzenetek. Viszont a NC közli már telepítve, hagyjam békén, pedig nyűgje van. Nem működik. Hogy lehet uninstallálni, hogy lehet újratelepíteni, és hogy lehet újra konfigurálni? -
lovi27
LeslieG Jr.
#7336
Nem csak a nevesítés a gond, maga a torrent egy kényes téma. Maradjunk az OMV-nél és ne legyünk torrent képző fórum.
lovi27
LeslieG Jr.
#7325
Köszönjük a szkriptet. Szép összetett.
Kipróbáltam, de nem boldogultam vele. A LAMP szerver felment, ott csak az apache2-nél pirossal többször is megjelenő failed üzenet zavart. Ez így jó?A NextCloud volt a cél. Végül is feltelepült, legalább is ezt írta, de hogy kell elindítani?
lovi27
SwissAirplan
#7332
Ott egy lista keletkezik, ha jól értem. Egyszerre csak egyet tudsz hozzáadni, de azt többször is megteheted.
lovi27
Kérek mindenkit ne folytassuk, fejezzük be a hogy lehet innen-onnan letölteni témát. Köszönöm.
lovi27
SwissAirplan
#7301
Én addig már nem hagynám ott amíg a samba nem működik. Azaz TC-ből - ha már szereted - kéne látnod a tároló mappákat. A WinSCP-vel is lehet, de nem erre való. A beállítások után nincs szükség a rendszer partíción matatásra.
Windowst használsz? Onnan megy a samba?
lovi27
SwissAirplan
#7298
Haladj lassabban, de azt járd alaposabban körbe. Tűzzél ki egy célt és amíg azt el nem éred ne kapj bele másikba. Szerintem előbb a helyi hálón működjenek rendesen az alapfunkciók (samba, ssh), utána majd eléred kívülről az adatokat.
Ha mint root használod a WinSPC-t, akkor jól működik?
lovi27
eastsider
#7290
Megmagyarázhatatlan, fantom jelenségek a flash alapú rendszerdiszkek (pendrive) idején jelentkeztek, amikor már elkezdte megadni magát. Ha nem erről van szó, lehet még pl. rövid idejű hálózati feszültségkimaradás is, vagy esetleg ingadozó, zavart. De tuningolt hardver is tud fantom dolgokat produkálni.
lovi27
SwissAirplan
#7291
Akkor a DDNS megvan, az rendben.
Ha a 80-as portot nyitod ki, akkor az admin webes felületét érheted el. De ez nem biztonságos, nem ajánlják. Kell egy SSL tanúsítvány és akkor már van https, és a 443-as portot kell nyitni. De nem életbevágóan fontos, hogy az admin távolról is ügyködjön.
A másik lehetőség, amikor a tárolt adatokat akarod távolról elérni. Ehhez számos protokoll (plugin) telepíthető az OMV-én. Ezek közül az FTP, a fájlátviteli protokoll az egyik, ahhoz kell alapesetben a 21-es port. A Plex is az adatmegosztáshoz való.
Igen, jól gondolod, a sajátdomain néven kell keresni ezeket. Ha ezek alaphelyzetben vannak (https-443, ftp-21, stb.) akkor nem kell megadni külön a port számát, mert azt tételezi fel.
Távoli elérésnél fontos a biztonság is, azzal nem nagyon foglalkoztam, de te foglalkozz vele...
Látom, közben már kapod a biztonsági tanácsokat.
lovi27
SwissAirplan
#7288
Nem kell külön program. Windowshoz megosztod a mappákat SMB/CIFS-ben (samba) és a kedvenc fájlkezelőddel menedzseled a fájlokat.
Távoli eléréshez vagy fix IP címed kell hogy legyen vagy egy DDNS szolgáltatónál regisztrálsz vagy előfizetsz és az a routereddel együtt biztosítja az IP cím követést.
lovi27
SwissAirplan
#7286
A rendszernek szánt HDD-vel ne csinálj semmit, csak dugd rá, a többit az OMV elintézi. A telepítés idejére csak az legyen rádugva, A particionálást a gyanús HDD-re ajánlottam, hogy kiderüljön miért olyan kevés a szabad hely rajta.
Igen, a RAID biztonságos adatmentési célokat szolgál, min. két adat HDD esetén (a rendszer ebbe nem számít bele). Jó pár különböző RAID van. Utána kell olvasni melyik mire való, mik az előnyük, mik a hátrányuk.
lovi27
SwissAirplan
#7283
Az OMV kipróbálásához, kicsit ismerkedni vele a Virtualbox is egy jó megoldás.
Arra figyelj, hogy bizonytalan, megbízhatatlan hardver és új, ismeretlen op. rendszer együtt sok fejtörést okozhat, jó szivattyú lehet.
lovi27
SwissAirplan
#7281
Az Összefoglaló nem helyettesíthet egy részletes Kezelési Útmutatót. De ezért van a fórum, hogy valamennyit pótoljon.
A marketing dumás 80 GB-is vinyónak teljesen normális, ha 72-tőt lát. Végül is mindkét adat valós, csak más-más módon számolták.
Viszont a 250 GB-osnak a 157 már nagyon kevés. Az vagy nem üres vagy esetleg sérült. Particionáld újra. Vigyázz! Töröl minden adatot! Ha tényleg elolvastad az Összefoglalót, akkor tudnod kell, hogy az OMV a teljes HDD-t magának particionálja. Azt már nem formázhatod, előbb helyet kell csinálni rajta. Le kell csökkenti a rendszer partíció méretét
A formázást vagy a particionáló programmal elvégzed, vagy OMV-én belül a Fájlrendszerek / Létrehozás opcióval. Az EXT4 fájlrendszer az ajánlott, de a BTRFS is jó.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Suzuki topik
- SSD kibeszélő
- Milyen videókártyát?
- Spórolós topik
- Wise (ex-TransferWise)
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Windows 10-ről Windows 11-re frissítés a 2018 előtti számítógépekre
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 128GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
Van saját topikja:
tradeelek11
