h_143570
VinoRosso #5558 üzenetére
A TOR halozat egy Proxyn keresztul erheto el, a letoltot es feltepeitett kliens maga a Proxy. Ezt kell megadni a bongeszonek es kesz. A OperaTor is ezt csinalja csak egy egyseges csomagban, az FX TorButton bovitmenye szinten.
Miutan leszedted a kerdeses ZIP filet az OperaTor oldalarol es kitomoritetted. Utanna csak felul kell irni az Opera konyvtarat az eppen aktualis legujabb verzioval. Ja igen a Profil konyvtarat ne ird felul.Ja igen lehetoleg frissits 9.62re, mivel tartalmaz nehany biztonsagi frissitest.
h_143570
TOR = The Onion Router. Egy anonimizalo megoldas, azon alapul, hogy sok felhasznalok kolcson adja egymasnak a savszelesegenek egy reszet. Ezen a savszelesegen felepitesre kerulu egy virtualis halozat termeszetesen tikositotta kapcsolatokkal. Vegul minden adat ezzen a virtualis halozaton halad at "veletlenszeru" utakon. Rendszerint Proxy szerveres megoldassal szoktak megoldania halozatra kapcsolodast.
A masik elonye, hogy letrehozhatoak weboldalak amik a TOR halozaton kivulrol nem lathatoak.A fenti okok miatt lassu es nagy kesletetesekkel dolgozik. Az eredeti konnyen torheto volt a TOR2 mar ellenalobb, de meg az is torheto kormany szintu eroforassok bevezetsevel. Roviden ha nem akarnak nagyon megtalalni/lehalgatni akkor a TOR egy visszonylag biztonsagos megoldas, mar ha eleg turelmes vagy.
h_143570
freemail: hasznald a regi feluletet [link]
Masik 2 esetben a bongeszo alcazas lehet, hogy mukodik. F12 a kerdeses oldalon oldal szintu beallitasok (legalso) , Halozat ful azon belul pedig mar ertelem szeru lesz. A maszkolasos opciokkal probalkoznek (bizonyos esetekbe visszont a sima kell)
h_143570
Adblock van jobb klik az oldalon es alulrol a 3dik opcio.
A SiteAdvisor-t szinte teljesen kivaltjak a beepitet phising szurok, bar igaz nem olyan latvanyos. A Haute Secure meg egyenesen a site advisor konkurenciaja.
A forecastfox, ha neve alapjan jol gonolom valami idojaras megjelenito, ami a widget (webalkalmazas) letolto oldalon szinte biztosan talalhato alternativa.A wanf probleamt visszont paszolom, probald meg a 9.61et hatha abban mar javitottak.
h_143570
cousin333 #5485 üzenetére
Thx, a linkert. Remelem azert engedelyezesi jogunk lesz ra, nem pedig feldob egy ablakot, hogy "Frissitettem, ugy nem baj!". Mondjuk 2 honapon belul kiderul, kb annyi van meg vissza az evbol, hamer ev veget mondtak az elso alfaknak.
Na igen, a hardveres gyorsitas az meggyozo is lehet (esetleg GPGPU technologiak).
Ha a widgeteket sikerulne feltapolniuk akkor vegre lehetnenek rendesebb bovitmenyek Opera-hoz is. Igy a bovitmeny b*zik, akarom mondani orultek/megszallotak, vitorlajabol is ki lehetne fogni a szel nagy reszet.
Az inline spell check sem lesz rossz. Viszont a note-reszt kibovithetnek egy oldalakra (esetleg azon belul mezokre) vonatkozo reszel, igy olcson lehetne automatikus kiegeszitest bele rakni, mondjuk nekem a jelenlegi formajaban is megfelel.
Szemely szerint az uj felulet design-t is varom, elvegre az Fx brandingjaert felelos egyik emberke onkent jelentkezet alkalmazotnak az Operahoz. Nem mintha barmi bajom lenne a jelenlegivel, mire talaltam egy rendes custom skint addigra az alapot lecsereltek egy nagyon hasonlora.Mindensetre irogatom a bugokat a 9.61el szemben az M2 mar kapot 2-t a mai nap folyaman. A bookamark/link resz szinten 2-t tegnap.
h_143570
Steelmanus #5461 üzenetére
Egy PNG dekodolasi hiba, vagy a szerver szurta el vagy az opera. Ha kimasolod a "image/png " utani resztkihagyva a "PNG" elotti nem megjelenitheto karaktert egy filebe es megtudod nyitni egy file nezoben akkor opera hiba kulonben a szerver szurta el.
Rendszerint egy lap ujratoltes mind2 esetben el szokta tuntetni.
h_143570
Crystalheart #5457 üzenetére
Van (legalabbis nemreg sikerult talalnom 1et), de mivel rosszat linkkeltem igy tovabb kellene keresnem (a konyvjelzoim kozott), amire a mai nap folyaman nincsen idom.
h_143570
Jelenthetem, hogy a 9.61-ben rendesen mukodik a Link. Visszont szepen osszekutyulta par dolgot, javitani idegolo.
Elso korben csak 1 gepen legyen engedelyezve a Link, itt hagyd szinkronizalni, ez sokaig is eltarthat, kozben az Opera totalba megfagyhat. Ha tobbszor egymasutan sikertelen szinkronizalast ir, akkor a link_queue_myopera.dat torlese es az Opera ujrainditasa ujra mukodo kepesse fogja tenni.
Erdemes a mutat elott mentei a konyvjelzo fileokat es manualisan ossze mergelni. -
h_143570
SystemRoot #5448 üzenetére
http://opera.gt500.org/ospell/
Ez tud magyarul is. -
h_143570
h_143570
VinoRosso #5399 üzenetére
Atmeneti elmezavar, foelg ha szoktal beta verziokat is telepiteni.
Jelenleg a JRE-bol 6os verzio 7es javito csomag a legfrissebb azt mindenkeppen celszeru felrakni ha nem lenne meg fent. Ha megvan akkor probald meg kezlieg bekapcsolni a Java-t. CTRL-F12 / Halado / Tartalom reszben lesz.
Ha az sem jon ossze akkor a fo telepitesi konyvtaraban levo classes konyvtart nevezd at majd telepitsd ujra az Operat, ha veletlenul nem rakna ujra akkor legalabb vissza tudod allitani.A flash problemat megoldhatja a Flash ujra rakasa.
h_143570
Hunter2 #5371 üzenetére
Ha XP-t hasznalsz akkor szinte biztosan nem a helyes erteket latod, ugyanis a feladatkezelo memora hasznalat oszlop kozeleben sincs a valodi erteknek. Nezet / Oszlopok kivalasztsa / VM merete lesz a tenyleges memoria foglalas. Pontosabban kozelebb lesz hozza, mint az alapertelmezesben lathato oszlop. Termeszetesen az itt lathato ertek sem lesz teljes mertekben a rendszer memoriaban, illetve a mas programokkal kozos reszek is ideszamitodnak bele.
h_143570
Igen a legujabb verziod van fent, a sun sajnos a sima es a fejlesztoi valtozatban nemileg mashogy hivja a dolgokat. A patchlevel = update ebben az esetben.
A memoria meret ezek szerint dinamikusan valtozik, nalam csak 5056K es 4569K.
Az egyetlen tipem, hogy a java konzolba add ki a clear classloader cache parancsot ehhez egy x-et kell begepelned.Ha ez sem jon be akkor kuld el a kerdeses oldal cimet, akar privatban is, es ha nalam is jelentkezik akkor feladok egy hibajelentest. Az Opera irt egy sajat java kapcsoldasi pontot a bongeszojehez, elkepzelheto, hogy abban lesz a hiba.
Tenyleg IE alatt is jelentkezik vagy csak az Opera-t sujtja?Meg guglizok egy kicsit hatha kiderul, hogy hogyan emelheto meg a VM merete opera alatt.
h_143570
A kerdeses hibauzenet szerint elfogyott a memoria ami negedelyezve veol a virtualis gepnek. Ez jelentheti azt is, hogy keves van beallitva az operanak illetve azt is, hogy memory leak talahato a chat progriba, estleg mind2o. Ha a memory leak all fent akkor szeretnek gratulalni a progi irojanak, mert javaban nem egyszeru memory leaket elkovetni.
Elso korben probald meg felrakni a legujabbat JDK 6 patchlevel 7.
Mielott ezt kirja a feladatkezloben a Memoria es a VM merete mit mutat.
Estleg megprobalhatod megnovelni a VM meretet, de erre nem siekrult meg rajonom, hogy hogyan lehet opera alatt. -
h_143570
Szabtom #5263 üzenetére
Az operabol sehogy, visszont van ra program.Ha nincsen mester jelszo akkor ez megoldja a gondot.
Igen a teljes mail folder..
A jelszavakhoz a wand.dat a konyvjelzokhoz meg az opera6.adr.
A notes.adr tarolja a jegyzeteket, ha nem hasznalod akkor nem kell. a contacts.adr tarolja a levelezesi partnereid cimeit. -
h_143570
Van egy aspell alapu, a magyar tamogatast kicsit maceras belerakni (fel eve az volt amikor probaltam), de megoldhato. Felhasznaloi javascriptel es egy gmail-es accountal az inline is megoldhato, bar abbol nem vagyok biztos, hogy van-e magyar. Tevedtem, van.
Ez a weboldalokon fog mukodni
Az inline, sajnos angol a leiras.
Ez is inline es angol nyelvu, visszont magyart is tud.Ez meg a levelezoben:
Az aspell legfrissebb windows portja
Itt meg a szotarak hozza.----------
Ird be ezt a cimsorba:
opera:config#UserPrefs|AddressbarContentSearch
majd pipatlanitsd a kijelolt sort, ez ha minden igaz kikapcsolja. -
h_143570
Az Opera jelenleg nem tamogat ff tipusu kiegeszitoket, ezt falhasznaloi javascriptekkel es widgetekkel potoljak reszlegesen elensulyozni. A legtobb kiegeszitot mar vagy alapbol tartalmazza (pl: adblock), vagy meg van irva felhasznalo javascriptkent, illetve rendszerint megirhato. Van nehany gyujto oldal is ezekhez.
Az oldal betoltodesehez szukseges idot, indirekten a felugrora allitott allapotsavon lathatod. A kapcsolat szamot a CTRL-F12 / Halado / Halozat reszen novelheted meg. Az oldalal kapcsolatos informaciok egy masik reszet az oldalsav Info resznek a bekapcsolasaval erheted el.
A 9.50es tol felfel kepes a kijelolt cimet megnyitni, vagy rakeresni. Jelold ki es jobb kattintas.
A widgetek dokolasi lehetoseget paszolom, lehet, hogy mar megoldottak. Valojaban standard weboldalak javascript tamogatassal. Ha minden igaz, mar megoldottak a lokalis tarolast widgetek szamara, de meg emlekeim szerint nincsen benne a stabil verzioban. -
h_143570
Cholard #5237 üzenetére
A mail resz: Elmeletileg megoldhato CTRL-F12 / Halado / Programok / a mailto: resz.
Start / Vezeropult / Programok telepitese es torlese / Programok hozzaferhetosege es alapertelmezesei. Az Egyeni rszeben lesz ra lehetoseged elsodlegese teni az Operat.Az elonezetes reszt: ezt nem teljesen fogom. Visszont talan van egy kozeli megoldas. CTRL-F12 / halado / fulek / a legfelso jelolo negyzet, sajnos a magyar nyelvi fileom nem mukodik jelenleg valmiert. Ezutan a CTRL-TAB es a CTRL-SHIFT-TAB mutatni fogja az elonezeti kepeket.
Feed az oldalsavra: Ez a problemad sajnos regota megvan, talan javitjak majd. A kerulo megoldas, hogy konfiguralj be egy email accountot. Ha nem valos akkor tiltsd le a kezi es automatikus elenorzeset, ezutan hozzadhatod a Levelezes panelt az oldasavhoz. Azon mar meg fognak jelenni a feedek.
h_143570
h_143570
frankie! #5189 üzenetére
A bongeszok limitaljak az altaluk indithato es az egy szerverhez indithato egyidelyu kapcsolatok szamat, foleg azert mert a szerverek is hasonloan jarnak el. Sajnos a vegtelensegig nem lehet felemelni, illetve a neted felthetoelg nem is nagyon birna. Visszont azert van lehetoseg megemelni ezt a szamot.
CTRL-F12 / Halado / Halozat / a 2 legordulo listaban allitsd be a megfelelo adatokat. -
h_143570
Picike69 #5183 üzenetére
Az ff es az ie eseteben ez egy beepitet feature, valamilyen belso taroloban tarolja.
Az Opera ezt a featuret a Jegyzettekel oldotta meg anno, amin nem sok valtozas tortent az elmult evekben. Emlekeim szerint a beviteli mezokben a LE nyil gombokkal lehet elohozzni. Kepes konyvtar szerkezetben is rendezni, de ez egy ido utan nehezkesse valik.A kerdeses javascript ezzel szemben a bongeszo sutikben tarolja az informaciot oldalankent maximum 3 KB, ezek elkuldesre kerulnek az oldalnak. Csak a szolista
Emlekeim szerint, nem reg volt egy kiserelti build ami widgetek szamara biztositott lehetoseget lokalis tarolasra. Ebbol arra kovetkeztetek, hogy elobb utobb meg fogjak oldani hogy a trukozes nelkul is mukodjon rendesen az automatikus kitoltes es egyebb hasonlo megoldas.
h_143570
frankie! #5174 üzenetére
Az elobbire 2 lehetoseged van vagy a oldal savon levo konyvjelzok, vagy a konyvjelzo kezeloben.
Nem valoszinu, hogy megolhato, mert a plugin magat a real playert hivja meg. Visszont ha minden igaz a VLC es az MPlayert is be lehet rakni alla pluginkent, amik siman elboldogulnak a realplyer formatumaval. -
h_143570
h_143570
Sk8erPeter #4979 üzenetére
Egyszeru reklam bevetel, valahanyszor csinalsz egy keresest a googleel az opera penzt kap erte. Tovabba az Opera Mobil eladasabol is van bevetel, illetve testre szabasbol is. Pl a nintendo internet chanelje valojaban Opera.
h_143570
Sk8erPeter #4977 üzenetére
Meg anno mikor az ie-t elkeztek irni akkor meg eleg keves minden volt szabvanyositva. Kesobb a fejleszto gardanak nem engedtek meg, hogy szabvany komaptiblisse tegyek, mert 95% feletti reszesed es tul nagy koltesg. Sot meg a lusta webmesterek weboldalai is elromlottak volna, igy a szabvany kovetes hasznalhatatlanna tette volna a net jelentos reszet. Roviden nem erte meg.
h_143570
Sk8erPeter #4975 üzenetére
Ez egyszeru az Opera globalisan 3.3% korul van mig az ie + ff ugy 90%. Namost ha az opera koveti "legjobban" a szabvanyt es a tobbi nem, akkor nyilvan elobb a nagyobb reszesedessel levokre optimalizaljak a kodot, azaz megszegik a kedvukert a szabvanyt.
Vegul ha marad ido, ami persze szinte sohasem marad, akkor optimalizalnak a kisebb reszesedessel rendelkezokre. Az esetek nagy reszeben inkabb tiltjak a kisebb bongeszoket vagy szandekosan hibas kodot kuldenek neki. Ezert kerult bele a bongeszo azonosito valtoztatas lehetosege.
h_143570
Sk8erPeter #4972 üzenetére
Az ff valoban szabvanyosabb mint az ie7. Azt nem mernem megkockaztatni, hogy az opera a legszabvanyosabb, de eleg kozel van hozza.
Visszaterve a felvis oldalra, atmeneti tul terheles.
h_143570
Sk8erPeter #4961 üzenetére
Sokal egyszerub elso korben egy szabvanyosabb bongeszore megirni a weboldalt, majd utanna hozzadni az ie hulyesegeivel megbirkozo kodreszleteket.
h_143570
Sk8erPeter #4959 üzenetére
Lusta fejlesztok?!
Valoszinuleg elobb legyartottak ff-re aztan kipofoztak ie-re is. Az opera meg utanna mar el tudod boldogulni vele.
h_143570
Sk8erPeter #4922 üzenetére
Azt se felejtsd el, hogy pl az apple piaci reszesedes eleg alacsony foleg mivel veszetul draga. Az alapmuveletek eseteben valoban jobb, mint a windows, de amint megprobalod komolyaban hasznalni utkozni fogsz falakba szepen. A legutobbi verzio a leoprad meg a vistanal is rosszabra sikerult, szakertok szerint is. Ha komolyabban megnezuk a biztonsagat akkor meg a Vista is lekorozi.
Az ms-nek visszont szamos hardvert kell tamogatni, mig az applenek szinte csak 1 felet, ez pedig vegtelenul megneheziti az ms dolgat. Azaz lehetelne minden lehetseges hardver es szoftver kornyezetben letesztelni.
Ott kovetek el a hibat, hogy hagytak az xp 7 evig elni, mert 4 ev fejlesztes utan jottek ra, hogy a longhorn hasznalhatatlan. Igy kezdtek elorol. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a vista mar tobb giga rammal es tobb magos procival rendelkezo gepek kihasznalasara keszult, minden mas hardver eseteben az xp feltorli vele a padlot. Mint ahogy anno az xp-vel is feltorolte a padlot a 98SE, ha nem a legujabb gep volt alatta. Csak hat 7 evre visszamenoleg mar nem szoktunk emlekezni. -
h_143570
frankie! #4899 üzenetére
Ilyenrol sajnos nem tudok. Viszont minden konyvjelzohoz leterhoz egy globalisan egyedi azonositott. Azaz a helyi gepen levok amelyek meg nincsenek fent a kozponti tarhelyen feltoltesre kerulnek, mig amik lokalban nincsenek azok meg letoltesre. A rendszer nem vizsgalja a duplikatumokat igy elofordulhat, hogy nehany megduplazodik. Konyvjelzot csak akkor torol, ha azt a szerveren toroltnek van megjelolve.
Azaz, ha van 2 kulonbozo opera telepitesed, de eltero konyvjelzokkel akkor a szinkronizalas utan egyesiti a 2 listat mind2 telpitesben. Termeszetesen igy egyes konyvjelzok megduplazodhatnak.
Roviden a rendszer konyvjelzonekent csinalja a szinktonizalast. A biztonsag kedvert elmentheted a konyvjelzo filet es ha valamit megis torlt volna akkor beimportalod a kimentet filet es kesz.
h_143570
Sk8erPeter #4846 üzenetére
Igen az allatald linkelt 3 postbol a kozepsoben leirtam a menetet.
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- Vezetékes FEJhallgatók
- OpenWRT topic
- Projektor topic
- OLED TV topic
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- Assassin's Creed Shadows Collector's Edition PC
- Grand Theft Auto GTA Vice City PC
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z590 GAMING FORCE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 42C3 - 42" OLED EVO - 4K 120Hz 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- Samsung Galaxy A15 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
