mycso
picur220
#5105
Szia, szükség lenne először is a géped adataira: proci/lap/ram/táp/cpu hűtő esetleg a vga és esetleg az, hogy mire szeretnéd használi a gépet.
Ezeket a celeronokat megfelelő lapban elég jól lehet húzni, viszont hatalmas teljesítménynövekedésre ne számíts.
Látványosan inkább a fogyasztása és a hőtermelése fog megnőni, nem a teljesítménye... -
mycso
walkben
#5092
Szia, FSB tuningnál bizony az agp/pci órajek is emelkednek.
Ezért egy bizonyos tuning felett, ha nincs lehetőség fixre állítani az agp/pci frekiket bizony megesik, hogy nem tudja indítani a sata eszközöket.A lapod nem egy tuninglap, tehát valószínűnek tartom, nincsen benne ez a fixálási lehetőség, viszont ebben az esetben nem tudsz tuningolni, mert a sata eszközeid nem fognak működni (egy nagyon minimális tuning ami még belefér)
mycso
kriszbon
#5059
#5051 intel pentinium 4 2.8ghz 1mb cache 533fsb procim van ha esetleg fontos - tehát prescott.
Egyébként ezeknél a prociknál nem olyan egyértelmű, hogy elszaladgálnak alapfeszen akár csak 3GHz-en is...(sajnos)
xdozer: Egyébként osztom énis a többiek véleményét, hogy az fsb-t emelgesd, esetleg a procinak pici plusz fesz (hőfokra figyelni) és akkor akkár így belőni a ramnak 400MHz-et.
Még a ramodról azt lenne jó tudni, hogy a fentebb írt időzítéseket milyen órajelen tudja...ha 400-on, akkor azt nem kell babrálnod. -
mycso
Szia, mezei ddr1 ramok alapfesze 2.5-2.6v körül szokott lenni...tehát a 2.85v mondhatni sok!
Hogy előtte is hibás volt-e a ramod vagy a feszültség tett be neki azt már nem lehet kideríteni.
Kétoldalas ddr1-eknél volt régebben probléma 1-2 lapban, hogy ennél is problémát okozott volna arra nem emlékszem. Egyébként általában nagyobb tuning elérésére kevesebb modullal nagyobb az esélyed (tehát inkább 2x1 mint 4x 512).Egyébként az asus oldalán a lap tulajdonságainál, ha letöltöd a QVL dokumentumot, ott írja a 100%-osan támogatott ram modulokat.
Én mezei ramot, főleg hűtés nélkül nem használnék huzamosabban 2.85v-on.
A procinak 24/7-re mehet 1.45 környéke akár egy nagyon jó hűtéssel 1.5 volt körül is (de inkább alatta)
Én egyébként úgy vettem észre, hogy 3.9-4GHz-ig nem kellett durván emelni a feszt, viszont felette már adagolni kellett rendesen, tehát valószínűleg nálad is itt lesz valahol a megfelelő beállítás. -
mycso
A lapnak bírnia kell és a procinak is (volt pont ugyan ilyen lapom és típusszámú procim is).
275MHz FSB-t ment benne a proci (4.13GHz) majdnem 1.6v-on (egyébként ez az 1.6v már hosszú távon nem teljesen egészséges)
Az enyém mintha 250fsb-t ment volna alapfeszen....(ez az SL7PM volt az egyik legjobban tuningolható 3GHz-es prescott)
A ramot próbáld meg vissszább osztani (egyébként vannak ramok amik allergiásak rá, ha osztogatják őket, illetve megpróbálhatnád úgy is, hogy pl.: csak a 2db gigás modul van bent, mert a tuning erre is allergiás tud ám lenni...)
Nekem 2x512MB DDR400-as Geil Value volt hozzá és 625MHz-et ment ebben a lapban
mycso
delektatos
#5022
Hali, nézelődtem de a Te lapodhoz nem találtam olyan biost, amiben engedné a fesz emelést.
mycso
zolka78
#4995
Ne az AI overclock beállításait használd, hanem állítsd manual-ra és te állítsd be kézzel!
Ezen belül már fixálni tudod a pci/-e frekiket is.Mivel ez nforce-os lap, itt az fsb/ram aránynak igazából nincs is jelentőssége, mert a ram órajele az fsb-től függetlenül állítható. (így a manual-módon belül tudod a ramot, fsb-t stb- is kézzel állítani illetve a feszeket)
A ramod gyári időzítése valószínűleg 5-5-5-15, szerintem ezen időzítésen nézd meg mit tud max --> teszteld, majd erre az értékre lődd be a ramod.
A gyári hűtő, valószínűleg egy kis alapfeszes tuninghoz elég lesz.
A procinak terhelve nem nagyon kellene elérnie a 70 fokot, mert az már nem jó. -
mycso
kriszbon
#4976
Hi, a ramnál ezek jelentik az osztókat az FSB-hez képest:
400--> 1:1
333--> 5:4Tehát az FSB emelésével nőni fog a ramod sebessége a fent említett arányban.
(pl.: 240FSB --> 333-ra állítva, 384MHz-en fog menni a ramod)Ha a pci-e frekit nem lehet fixálni, az bizony okozhat gondokat...
A procid alapfesze 1.25-1.4v között van (az a 3.8 nemtom mi lehet, de nem a proci fesze az biztos)
Hát bizony megeshet, hogy a lapod miatt nem megy a tuning, mert ez bizony nem egy kimondott tuning deszka.
mycso
Jó lenne tudni a proci pontos tipusát (tipusszám/foglalat/fsb...)
Bár ha 266-os akkor gondolom 133FSB-s azoknak 775 és 478-as foglalatban is 1.25-1.4v közötti alapfesz van meghatározva.
Max 1.45 esetleg nagyon jó hűtés mellett 1.5v a max ami adható neki mindennapi használatra.
Hogy meddig fog menni?????
Mivel a ramod nem lehet korlátozó, innentől a lapon/procin esetleg tápon múlik a dolog.Először mindenképp alapfeszen húzd (szerintem úgyis tudnia kell 3.2-3.5GHz körül).
A hőfokára figyelj, ne menjen terhelve 70 fok fölé.
mycso
fenergie84
#4964
84w
mycso
ÁjjLe BoBBi
#4961
Szia, a lapod jó a procid milyen magos, milyen stepping???
A tápod, hát....nem a márkásabbak közül való...illetve a tuninghoz elengedhetetlenek a jó ramok és a jó hűtő!Hát nemtom az a 400-as codegen mennyi energiát tud igazából leadni.....volt nemrégiben egy p4 630-am (3GHz) --> 4GHz-re húzva 1.41v-on, 2 giga ram, 2 winyó, 2-3 ventilátor, 7900GS --> ez fullon megterhelve 250w-ot fogyasztott!!!
fenergie84: Valószínűleg kevés lesz hozzá, még alapjáraton is...
mycso
Hát 2 féle módon lehet:
1, valahol a bios chip környékén, vagy a vga foglalat alatt kell lennie a cmo_clear jumpereknek.
Vagy 2 vagy 3DB tű. (alaplap könyvében biztosan említik, hol található)
ha 2 --> akkor rájuk kell húzni egy jumpert (természetesen kikapcsolt állapotban), várni 5-10mp-et, majd leszedni, és lehet indítani a gépet.
ha 3--> akkor valószínűleg az első kettőn van alapból a jumper és az utolsó kettőre kell rárakni, a többi ugyanúgy, mint az előbb.2, valahol a lap alján kell lennie egy elemnek. kikapcsolod, áramtalanítod a gépet (konnektorból is kihúz), majd az elemet kivesz, vagy 10mp-re, aztán vissza minden.
Mind2 verziónál vissza kell állnia a biosnak az alap gyári beállításokra.
mycso
empir: nemtom a bios reset/cmos clear megvolt-e, esetleg még azt próbáld ki, ha az után is baszkódik akkor passz....
a bios a másik proci miatt el állíthatódott, de mást nem okozhatVirtualista: asszem valahol 70 fok körül van a maximum, tehát 70 felé terhelve ne menjen.
Hogy sebességbe meddig mehetsz???? Ameddig bírja...(nekem a 2.8-as prescottom 3.6-3.8GHz körül ment, annyi hogy ez nem ht-s volt)
mycso
mongi_: Nem sikerült akkor mégsem megoldanod? msn-en már azt mondtad megy a dolog...
maxpayne:hali, az első hsz.-t olvasd át és a szerint kezdj neki. A feszhez, első körben ne nyúlj, olyan 10-20% körüli tuning valószínűleg alapfeszen is kipréselhető belőle. (bár procija válogatja), a feszhez, csak akkor nyúlj, ha instabil, fagyogat, stb. tuningolás után.
A feszelés mértéke függ a tuning mértékétől, illetve a hűtés hatékonyságától-proci hőfoktól.
Ami átlagos/biztonságosnak mondható az max +10% (kis lépésekben, nem kell egyből plusz 10% fesszel megkínálni.)A ramodnak tudni kellene a gyári időzítését, ami a 400MHz-hez van rendelve, bár elsőkörben az időzítést ne piszkáld, és próbáld 400MHz-körül tartani a ramot.
3GHz p4-et abban az esetben érdemes venned, ha nagyon olcsón jutsz hozzá, természetesen jóval gyorsabb lenne a mostani procidnál, sőt 3GHz prescottból vannak nagyon jó tuningprocik, amik elszaladgálnak akár 4GHz körül is.
kpal: A proci 86w-ot, az intel szerint. (alapfeszen alap órajelen)
Volt pár hónapja egy p4 630-am, ebben a konfigban:
Gigabyte p35 DS3L
p4 630
2x1GB A-data VeeDDR2 800MHz
Chieftec 400w 8cm + 12cm GT silentBlade
Palit GF7900 GS 256MB + cooler
SATA 2 Samsung 200GB
Seagate 500GB
Pioneer dvr 111L ATA
Spire dualfan 2x4cm@5v
Chieftec 12cm@5v
Zalman 8cm@5v
TT Silentcat 9cm@5v
CM HyperTX 9cm@7vproci 1.41v-on 4GHz-en: idle: 140w, full terhelve 250w (csak halkan jegyzem meg, a mostani húzott core2+8800gt-mel nem fogyaszt ennyit a gép...)
mycso
monti20
#4926
Hali,
Mivel fogalmam nincsen hogy néz ki a biosod, ezért csak találgatni tudok...
Gondolom van valami advanced vagy hasonló menü, ahol pl.: a cpu vagy memória tulajdonságai vannak (órajel, szorzó....)Itt valami ilyesmit kellene keresni:
Cpu Ratio vagy cpu host frequency --> mert ugye az is kérdéses, hogy hogyan lett visszaállítva...szorzó vagy fsb visszavétellel vagy mind2-vel????
Ja egyébként hol nézted a proci sebességét win alatt???
Memória DC mód --> ezt nem lehet állítani, ha tudja az alaplap, és a megfelelő módon, a megfelelő helyre beraksz 2 ugyan olyan/hasonló ramot akkor magától "aktiválódik".
mycso
Hát még a lap revízió számát lenne jó tudni, mert sok féle kiadásban készült:
P4VMM2 (V5.0A)
P4VMM2 (V7.3)
P4VMM2 (V1.1A)
P4VMM2 (V3.1)
P4VMM2 (V1.3)
P4VMM2 (V7.1)
P4VMM2 (V3.2A)
P4VMM2 (V8.1)
Én a v7.3-ról találtam adatokat, az elvileg 2.8, sőt 3.06-os procit is fogad, de csak is 533FSB-set!
Illetve valószínűleg csak is northwood-ot, a prescott el sem indulna benne...
Közben utánanézegettem, pl a 8.1-nél már írja a prescottot is, jó lenne tudni, mi is a pontos neve a lapnak revízió számmal együtt (valahova a lapra is rá van írva, délhíd körül, cpu vagy ram foglalatok környékén)
Illetve a manualja már nincs meg hozzá???
(neten fentvan mindegyiké, csak ahoz meg a rev szám kellene) -
mycso
Hát végülis mind2 ötletem bejött valószínűleg..
Utána néztem a lapodnak, 3.06-ig támogatja ugyan a p4 procikat, viszont csak a 400/533 FSB-seket!!!
A te procid 2.8/800... itt a bibi!
Az előbb említett cmos cleart vagy elemkivételt meg kellene ejtened, hátha akkor törénik valami (pl felteszi 533-ra az FSB-t)
Ha nem megy, akkor a biosban kellene olyan opciót, ahol az FSB-t tudod emelni --> ott valószínűleg 100-ra lesz állítva és 133-ig lehet emelni (ha véletlenül lehetne 200-ig, akkor állítsd arra, hiszen az lenne a procid alap FSB-je, bár erre nem sok esélyt látok...)
Bios frissítés kizárt, a honlapjukon 2003-as volt a legutóbbi bios
Valószínűleg a 133FB-t fogja engedi, így csak 1.86GHz-en fog sajnos futni a procid, illetve nem fogja tudni használni a HT-t (HyperTreading --> 2 procinak látja az oprendszer, sok alkalmazásnál emiatt látványos gyorsulás lenne tapasztalható.)
Hát egyelőre ennyi, majd várom a fejleményeket, ha valami nem volt világos, kérdezz nyugodtan.
mycso
Szia, milyen alaplapod van???
Illetve milyen a 2.8-as proci????
(northwood, prescott, 200FSB vagy 133FSB)Így látatlanban:
Vagy egy cmos clear kell neki vagy elem-ki
Vagy a lapod nem kezeli ezt a procit, és ezért járatja valószínűleg alacsonyabb FSB-n(everest CPU fülről jó lenne egy kép)
mycso
fekeandras
#4899
Ez is csak azt erősíti meg, hogy kamu...nincs cpu-z valid linkje, a képen 1.232v van (ami egyébként mint írtam lehetetlen ehhez az órajelhez) az oldalon már 2 voltot ír....
Ilyen képet csinálok énis egy sima paint-al vagy 20-30 másodperc alatt, aztán rakok rá 15GHz-et is akár....
mycso
fekeandras
#4897
Egy baj van a képpel....az illető aki átvarázsolta az értékeket, igazán átírhatta volna a vcore értéket is, hogy hihető legyen...
Ezen prociknak az intel: 1.2-1.325v-ot ír...szerinted alapfeszen megy 8 gigát????
mycso
Destloler
#4891
A vga-nak igazából feszt nem tudsz emelni, max az agp slotnak vagy valami ilyes féle lehetőség van 478-as lapok biosában --> na ennek köze nincsen a VGA-hoz (max kinyírható vele)
A tuningot, először mindenkép magasabb szorzóval nézném, majd óvatosan venném vissza a szorzót és emelném az FSB-t.
Az, hogy megy 25x133 nem azt jelenti, hogy mennie kell 14x250-en...
Illetve a biosban kapcsold ki az energiagazdálkodási opciókat.És még mindíg tartom magamat ahhoz, hogy ha esetleg a proci ezt tudná, akkor a ram a hibás, tehát azt is érdemes visszaosztani --> aztán ha sikerült belőni stabilan a rendszert, akkor majd hozzá állítod a ramot is.
mycso
Destloler
#4884
Hi, a mobil procikban annyira nem vagyok otthon, de ez a 133FSB --> 250FSB hát cseppet sem meglepő, hogy nemmegy... azért ez már elég jelentős tuningot jelentene.
ITT a procid, elvileg 1.4v-ig feszelheted, illetve a ramod gyárilag 438MHz-es, cl2-es.
Ahogy írtad 200FSB 4:5 osztóval a ramnak 500MHz-en kellene mennie, tehát ott már lehet ez a probléma, hogy a ram nem bírja --> vissza kell osztani a ramot. (vagy késleltetést 2.5 vagy 3-ra állítani, ha egyáltalán tudja a rosszabb időzítést, kis feszt adni a ramnak...)
A VGA-nak nemtom miért adtál feszt?
Annál a lényeg az AGP/PCI freki fixre állítása.
mycso
mycso
Biosban, Advanced fül, Configure System Frequency/voltag, ezen belül: "Ai overclocker tuner" ezt manual-ra állítsd, és alatta megjelennek a beállítási lehetőségek.
Valami hasonlóan néz ki a biosodnak ezen része (legaláábis úgy rémlik):
tt a felsőt ugye manualra ahogyan a képen is van
a második vélhetően neked is 200-on fog állni (ez a procid FSB-je) na ezt kellene emelni!!!
(10-20MHz-enként aztán megnézni stabil-e)
a harmadik a szorzó, azt nem tudod állítani
a negyedik a ram frekvencia (ram osztó) ha emeled az FSB-t nőni fog a ram órajele is, tehát ha nem valami brutál tuningramod van, akkor itt érdemes visszaosztani a ramot (320 vagy 266-ra rakni, attól függ majd meddig húzod a procit)
következő agp/pci ezt 66/33-ra beállítani!!!A következő hasáb a feszek:
cpu: ha esetleg fagyogatna, újraindulna, stb itt lehet a proci feszt picit megemelni (csak óvartosan a legminimálisabb léptékkel) a procid alapfesze 1.25v körül van (cpu-z-ben meg tudod nézni pontosan) A lényeg, hogy ne menjen 70fok fölé a procid hőfoka és azért 1.4 voltnál ne nagyon adj neki többet.
ram:mivel vissza lesz osztva nem kell bántani
az uccsót szintén nem
Performance Mode: PAT aktiválása (standardra kell állítani)Illetve még van egy menü talán szintén az advanceden belül: Advanced Chipset Settings --> itt a ram időzítését tudod állítgatni --> javaslom majd akkor, ha már sikerült egy stabil tuningot belőnöd. (itt már szükség lehet az előzőben leírt ram feszültségállításhoz)
A ram osztók:
(Nálad nembizti, hogy ennyi van, mert ez a deluxe lap biosa)
FSB : DRAM
533 --> 3:4
500 --> 4:5
400 --> 1:1
320 --> 5:4
266 --> 3:2Ez azért jó, mert pl. te is 400-as ramot használsz amik ugye átlagban 430-450MHz-et még kibírhatnak/persze vannak kivételek/ de többet nem, így vissza kell osztani a ram sebességét az fsb-hez képest mégpedig oly módon, hogy a ram még bírja az iramot.
pl.: 250FSB --> itt a proci 4GHz-en ketyeg 1:1 /400/ beállításnál a ram 500MHz-en kell, hogy menjen, na ezt egy mezei 400-as ram nemfogja tudni, így visszaosztod a ramot: 5:4 /320/ és így máris 400 MHz-en fog ketyegni a ram.
Persze minél nagyobb a ram órajel, annál gyorsabb a rendszer --> de ahoz olyan ramok is kellenek. -
mycso
Lacika001
#4868
Ami az elsődleges probléma, hogy a setFSB nemvalószínű, hogy fixre tudja állítani a pci és a pci-e frekvenciákat, pedig FSB emelésnél ezek is emelkednek... (elsősorban fagyást/újraindulást idézhet elő, ha ezek drasztikusabban megnőnek, illetve érzékenyebb hardverek elhalálozását is okozhatják)
A másik a feszültségek (bár minimális tuninghoz lehet nem szükséges a feszültségemelés.)
Egyébként 478-as procihoz miért vettél ilyen lapot??? A DDR2 miatt értelmetlen volt...
A pci-e miatt szintén felesleges... -
mycso
delektatos
#4839
AGP/PCI frekik a biosban fixre vannak állítva???
mycso
mycso
Tom_Cat
#4827
De mi ebben a bonyolult???? (pont erről szól az 1. hsz
)(valószínűleg nem fog 4GHz-et menni a procid, legalábbis normális fesszel nem..
)A lapod jó, a ramod elmegy a proci adott...
Először megnézed hol a ramod vége...ha megy 500MHz-et akkor azzal nem kell foglalkozni, ha nem megy, akkor vissza kell osztogatni ha lehet
Emeled az FSB-t a mostani legnagyobbtól, majd ha nem indul/újraindul/fagy/stb. akkor emelsz feszt a procinak. (kb 1.6v-ig mehet neki, viszont azzal tartósan nem használható) -
mycso
Bull Boss
#4823
Azt kellene kideríteni, hogy a lapod meddig és milyen prockat támogat...
Hány GHz-es a legnagyobb belerakható???
133 vagy esetleg 200FSB-s procikat is kezeli-e????mod:
közben keresgéltem: e szerint max 2.2-es 100FSB-s NW-t fogad!Viszont intel szerint a 845-ös chipset támogatja a még a celeronD és a 200FSB-s HT-s procikat is...
mycso
Str8 sk8r
#4819
Ha a mostani procija wili magos akkor 60w körül eszik, ha nw akkor 38 környékét ír az intel.
A 3 giga alatti nw-ok 60-70w körül fogyasztanak (100-133-200FSB függvényében 2.6-2.8-as procikról beszélek), 3 giga vagy felette már 80+w körüli a fogyasztásuk...
Feltételezvén, hogy wili magos procija van és teljesítmény növelés céljából vált procit fogyasztásban ugyanott lesz viszont teljesítményben sokkal előrébb lesz, nem úgy mint egy nw celeronnal, ami nem biztos, hogy akár egy 2.6-os is tud olyan teljesítményt, mint az 1.6-os p4. Az nw celeronok fogyasztása kb. 53-70w-ig alakul 2-2.8GHz között.
mycso
Str8 sk8r
#4810
Ok, csak nem sok értelme van a 14-es szorzóval való használatnak....ennyi erővel vehetsz egy 2.8-as p4-et is (14x200)
14x250 persze hogy megy simán...szégyen lenne ha plusz 300MHz-et nem tudna a proci (3200 --> 3500).
A 16x250, mint írtam is nem olyan egyszerű, ahoz már szerencse és megfelelő proci kell hiszen az már 4GHz.A tiednek mi a steppingje az amit feljebb linkeltél: C0???
Mert akkor csodákat nem kell tőle várni... -
mycso
Gondolom E0 vagy G1... (egyébként 3 gigásból az E0 SL7PM vagy a G1-es volt az űbertuning...)
3.2-ből 2 féle E0 van az egyik ratyi (illetve nem olyan rossz, meg megyeget is csak fogyaszt és melegszik is [link] ilyenem volt és küzdeni kellett a 4GHz-ért) a másik E0 az már jobb [link] és van belőle G1 ami valószínűleg iszonyat módon húzható [link] a többi felejtős...
Sőt emlékeim szerint a fent említett 3 gigásokkal érték el a legnagyobb MHz-eket.
Str8 sk8r: Nálad én azt a 14-es szorzót még mindíg nem értem....annak 16-on kellene mennie
mycso
Str8 sk8r
#4800
Hát a hő az valószínűleg csökken, de a fogyasztás az miért csökkenne????
Az nem fog.
Sőt, ha a vízhűtés a tápodról lesz meghajtva, akkor még nagyobb lesz a fogyasztás...Szerintem ez a p4 dolog már teljesen értelmetlen....főleg, hogy ezerszer brutálabb procik vannak olcsóbban....
Addig érdemes kiszállni belőle, amíg van valamicske ára... -
mycso
No megnéztem ezzel a 630-assal mennyit fogyaszt a gép, hát majdnem rosszul lettem...
Konfig, adataimnál full terhelés (proci, vga, winyók...) míg a proci egy e2140 volt 3GHz-re meghúzva 150W körül fogyasztott ilyen körülmények között, idle pedig 85w körül.
Most, hogy a proci egy p4 630-ra változott @4GHz full terhelésnél 250w körüli a fogyasztás idle pedig 130w körül van...
mycso
Str8 sk8r
#4787
Hát nálam anno így nézett ki:
Asus p4p800-e deluxe
p4 3.2@4GHz
2x512MB Geil DDR400@500
Sata 160GB Samsung
ATA 40GB maxtor
LG dvd rw
Asszem egy 6600GT-m volt akkoriban
Giga 3d galaxy vízhűtés
vinyóhűtő, 3db rendszerhűtő + néha egy uv neonEz volt egy 420-as Chieftec-el
Ezután volt konfig váltásom:
Giga ga 8n sli pro
Pentium D805@4GHz
2x512 Geil ddr2 667@???
Sata 160GB Samsung
ATA 40GB maxtor
LG dvd rw
Inno 7600GT
vinyóhűtő, 3db rendszerhűtő + néha egy uv neonEz volt abban a változatban is, hogy proci E6300@2.3GHz lap pedig először p5n SLI majd valami 945-ös Asus és ekkor már léghűtés
Ez is a 420-al
Jelenleg pedig ez volt:
Giga p35 ds3-L
E2140@3GHz
2x1GB a-data DDR2 800@840?
Sata 500GB Seagate
Sata 200GB Samsung
Pioneer dvd rw
Palit 7900GS(ez is van néha ráncigálva 600/1600-ra)
winyóhűtő
3db rendszerhűtőEz pedig 400-as Chiefteccel. És néztem fogyasztásmérővel ha a proci 3GHz-en a vga 600/1600-on és full terhelés alatt a vga/proci akkor fogyasztott 155W körül...
Szerintem a tiedet így sok winyóval is bőven kiszolgálja a 450-es, de ahogy érzed ha akarsz vegyél nagyobb tápot...
mycso
Str8 sk8r
#4785
Hát a tápod a bőven elég (sőt egy márkás jóhatásfokú tápból akár egy 300w-os is bőven megtenné...)
Ha nem ebben a lapban néztétek a ramot, akkor lehet az is beleszól....
Nekem annó volt 2x512MB DDR400-as Geil value kitem, ami nálam ment 580 körül, itt ph-n meg akarták tőlem venni, viszont a srácnál abit is7-ben 480-ig ment csak... (tehát nem minden lapban megy ugyanúgy)
A lényeg, a tápoddal nem lehet baj, tehát akkor maradt amit az elején mondtam: proci - ram ha ezek tuti bírják, akkor lehet tovább keresgélni (de szerintem a proci lesz itt a bűnös...)
mycso
Str8 sk8r
#4783
Hát az, hogy a biosban elvan semmit nem jelent....(a mostani 3 gigás p4-em vidáman elvan 4.8GHz-en a biosban, sőt eljut a win töltésig is, ott mégis megfagy....)
A lapodnak olyan 270FSB környékéig bírni kellene.
Ha a ramod volt tesztelve akkor az kilőve (ebben a lapban volt tesztelve?), maradt a proci, illetve a következő kérdésem az nekem is a táp lett volna, milyen tápod van?Nekem anno a 3.2 prescottomhoz, hasonló lapban a 4GHz-hez (250FSB) 1.6v körül kellett adni a procinak...
A 3gigás E0 prescottom viszont 1.5v körül ment 4GHz-et (270FSB) (ez alapfeszen ment 3.75GHz-et és 4.13GHz volt a vége)
Bár volt olyan D0 3 gigás, ami már 250FSB-t is alig akart vinni.
Meg még volt egy pár variáció...Asszem ebben az időben egy 400-as Zalman majd egy 420-as Chieftec tápom volt...
mycso
HartgeH3-2.8
#4774
Hát igazából én már s478 foglalatba semmit sem bővítenék...
s478 procik drágák (a nagyobbak) --> annyi pénzért már vehetsz kisebb core2-őt
DDR1 ramok drágák --> ugyanannyi pénzért majdnem dupla méretű DDR2 vásárolható
vga-t pont most akarsz venni, a pci-e vgakjópár ezressel olcsóbbak az AGP testvéreiktőlTehát igazából amibe bele kellene ruházni, az egy 775-ös lap lenne..bár p35-ös lapok is vannak már 13k környékétől...
mycso
HartgeH3-2.8
#4766
Most nézem, hogy jelenleg egy 7600GT-d van... DDR3-as????
Ha igen akkor szerintem tök felesleges lecserélni, hiszen ezt sem hajtja ki a procid, ehez is kellene legalább 3.2-3.4GHz minimum!
mycso
HartgeH3-2.8
#4766
1HSZ-ben le van írva elég részletesen, ha majd még valamit nemtudsz, kérdezz.
Egyébként valószínűleg bármeddig is megy a procid, sosem fogja kihajtani a 3850-et...
mycso
Str8 sk8r
#4763
Nem azt ajánlják, hanem attól kezdve támogatja, tehát ha a tiéden újabb van, akkor mennie kellene normálisan...
Proci csere óta bios reset, cmos-clear volt???
Az energiagazdálkodási cuccok ki vannak lőve a biosban???
Cpu-z milyen szorzót ír ki???Mert ez fmb 1.5-ös és a falánkabb (103w) tehát ennél valószínűleg működik a tm2 --> visszaveszi terheletlenül a szorzót 14-re --> 14x200 = 2.8GHz.
Ha terheled a procit, akkor mit ír a cpu-z órajelre, fsb-re???
mycso
Hali újra itt!!
Kezem ügyébe akadt egy p4 630 (p35-ös gig lapban).
1.3xv-nak írja a CPU-z a feszét alapon.
Ami érdekes: Bárhová állítom a feszt --> 1.4875, 1.5, 1.5125, stb... a biosban és win alatt is 1.44-et ír....
Így 4.2-őn még működik (alapfesz körül) viszont 4.5 és 4.8GHz-en csak a win töltés elejéig jutok el utána fegyi....
Majd lehet nézek egy bios resetet csak most nincs kedvem szétszedni a gépet, valakinek van hasonló tapasztalata???
mycso
gergobaby
#4746
A hűtőcsere mindenképpen ráférne mert az a 70 fok már sok.
Az általad linkelt hűtőről nincsenek személyes tapasztalataim, így nemtok semmi konkrétat mondani róla....de itt volt ph-n régebben s478-as hűtő teszt is, keress rá esetleg és ott találsz rengeteg hűtőt (akár lehet ez is köztük van)
mycso
rup1u5: Egy ilyet találtam sis 655TX...
salesman: Ahogyan a kolléga is mondta, 100% terheltség esetén ne menjen 70fok fölé a proci hőfoka (én az everestet szoktam használni hőfok monitorozásra)
Mivel gyári hűtőd van, csak óvatosan a fesszel mert hamar el fog kezdeni melegedni. Én a 3 gigás prescottomnak 1.6v-ot adtam max, de nem ezen a feszen használtam tartósan! -
mycso
gamer0101
#4670
Nagyjából le is van írva minden az 1. hozzászólásba, de...
Itt a felsőt ugye manualra ahogyan a képen is van
cpu: ha esetleg fagyogatna, újraindulna, stb itt lehet a proci feszt picit megemelni (csak óvartosan a legminimálisabb léptékkel) a procid alapfesze 1.3v körül van (cpu-z-ben meg tudod nézni pontosan) A lényeg, hogy ne menjen 70fok fölé a procid hőfoka és azért 1.5 voltnál ne nagyon adj neki többet (sőt már ez is soknak számít)
az uccsót szintén nemIlletve még van egy menü talán szintén az advanceden belül: Advanced Chipset Settings --> itt a ram időzítését tudod állítgatni --> javaslom majd akkor, ha már sikerült egy stabil tuningot belőnöd.
(most valahogy olyan írós kedvemben voltam
mycso
Miután belépsz a biosba, nyomsz egy ctrl+f1 kombinációt, így a szokásos menüben, ahol az FSB-t is szoktad emelni, előjön pár új menü.
Ott lesz lehetőség a mem időzítés állítására.
Valami "dram timing spd" asszem ez a menü neve, ezt auto-ról manual-ra állítod, és így alatta mindegyik értéket fogod tudni állítani.
mycso
zolisz83
#4394
Ez már szép
Anno a 3.2-esem énis megnéztem 100-as FSB-n. [link]
mod.: ja igen FSB régebben olyasmi hírek, jártak, hogy ezeknél a 478-as lapoknál 270 felett már szerencse kellett, viszont ami ment 270 felett abból általában 280 környékét ki lehetett préselni. Itt viszont már illik a lap hűtésére is odafigyelni.
mycso
mycso
zolisz83
#4388
Első hozzászólás közepe!
segítek: A történet onnan indult ki, hogy anno annak idején mikor megjelentek az első Prescott magos processzorok, amik természetesen még csak 478 tokozásúak voltak, 3Ghz felett már annyira meg növekedett az üzemi hőmérsékletük, hogy az Intel cég mérnökei kénytelen voltak a Northwood magoknál alkalmazott energiagazdálkodásoktól jóval hatékonyabb technológiákat alkalmazni a Prescott-ok esetében, ez lett a Thermal Monitor, aminek egy kibővített második specifikációja pedig a Thermal Monitor 2 (TM2) és a min. szorzó értékét 14-esnek választották. A bibi csak ott volt, hogy bizonyos régebbi alaplapok nem voltak képesek megvalósítani, még BIOS átprogramozással sem ezt a FID & VID modulációt, ezért az Intel a 3,2Ghz-es és 3,4Ghz-es 478 tokozású Prescott magos processzorait és elkövetkező alaplapjait úgynevezett FMB1.5 (Flexible Motherboard) jelzővel illette. egyébként az energiagazdálkodással és az esetleges szorzóállítással van összefüggésben, ha érdekel olvasd el az egész első hozzászólást
A lapodban menni fog, nincsen semmilyen inkompatibilitás.
Általánosságban a G1-es procik jobban húzhatóak, mint E0 társaik és kevesebbet is fogyasztanak (persze itt nem kell óriási különbségekre gondolni)
G1 alapfesszel 250FSB környéke. -
mycso
Qkackca
#4337
Bár vga-m ilyen nem volt, de amikor s478-am volt akkor asszem ez volt a leg brutálabb felállás (fogyasztás szempontjából): 3.2-es prescott (az izmosabb fajta, alapon 103w) ez persze meghúzva 1.6v környékén 4GHz-re, 2GB geil 400@500 fesz emelve, gf 6600GT @580/1150, 2 winyó, 2 optikai, gigabyte vízhűtés és asszem 5db rendszerhűtő + vinyóhűtő + uv neon valami ilyesmi, 400w zalman táppal, majd 420-as chieftec-el később volt vga váltás 9600xt, majd ismét 6600gt...
Én nem tapsztaltam, hogy akár a 400-as tápom is kevés lett volna hozzá...azért furcsálom, hogy a tiédhez a 450-es chieftec kevés lenne.
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Dell Latitude 7320 Core i5-1145 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 13 128 GB Midnight 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30% : UPDATE! 03.13!
