xdozer
most emeltem a feszültséget 1,43 V-re bios szerint(1,39-1,42 között mozog) meg 3013mhz telj.
az s&m teszten átment de 70 fokig melegedett és a cpu hűtő már 3800at forgott néha ami már elég hangos :S de filmnél még nem néztem de úgy tűnik most stabil -
xdozer
kriszbon
#5072
emeltem 1 kicsit a volton, 1,37-1,39et kapott(a biosban ez 1,41V) vmint 3013mhz-n ment proc de igyis ujraindult filmnézés közben. Még mindig kevés lehet a feszültség neki?
tudtok olyan progit mondani ami 1 kattintással lentebb veszi a proc teljesitményt, mert most alapjáraton is 3500at fordul a proc ventilátor és elég zajos :S
a memó időzítést beállítottam,a memó szórzó pedig 3:4en van(cpu:dram) psb400 mellett
xdozer
ilyen lehetőségek vannak a biosban:
http://kepfeltoltes.hu/view/090409/Photo-0008_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
sztek birni fogja az 1,41 voltot gyári hűtéssel? -
xdozer
setfsb-t nem tudtam leszedni mert trójai-val van fertőzve
:S -
xdozer
a biosom így néz ki
http://kepfeltoltes.hu/view/090331/Photo-0002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090331/Photo-0004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090331/Photo-0003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090331/Photo-0005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ott van az agp/pci fixed 66/33 nem tudom az mennyire hiteles
ez meg a cpuz-s adatok, jelenleg így megy a gépem
http://kepfeltoltes.hu/view/090408/862631424www_www.kepfeltoltes.hu_.jpg -
xdozer
jól tippeltél de az előbb ok nélkül kikapcsolt az egyik progi nem sokkal később filmnézés közben újraindult a gép, ez gondolom a húzás miatt van. most visszavettem az fsb-t 140re így a proc 2940en megy most igy tesztelem
amikor a proci 3013on ment futattam egy tesztet és 60-61 fokig melegedett és nem volt hiba csak később használat közbe
intel pentinium 4 2.8ghz 1mb cache 533fsb procim van ha esetleg fontos
esetleg tudsz vmit mondani a memória időzítéskről?mert most 2,5-4-4-8 as de a biosba lehet kicsit állígatni, melyik lenne az optimális? -
xdozer
bocsi félreírtam
jelenleg 3:4 a CPU/DRAM szorzó és így vannak azok az értékek amiket leírtamam
2:3as szorzó nincs csak 3:2es az meg nekem nem jó -
xdozer
szia
annyin van a ratio, 2:3on és így 136/182 az fsb/ddr, az előb huztam 1 kicsit, 143 fsb mellett 192es a memó és 3013on megy a proc de tovább nem merem huzni, nem tudom érdemes-e.kipróbáltam minden változatot a memó szorzónál de az a legjobb. a proci mennyit bírna?mert kb 3200ig kellene huznom hogy meg legyen a 200mhz a memónál, jelenleg 1,35-1,38 volton megy
köszi a segítségetui:az adatokat everestel és cpuz-vel néztem
xdozer
kriszbon
#5043
de én nem 200mhz-re akarom a ramokat hanem 400ra mert elvileg DDR400-as ramokannyin kellene menie, de ha beállítom úgy az fsb-t akkor a proci kap vagy 3,6ghz-et,az meg 1 kicsit sok sztem
és nem sok kedvem van húzgálni a procit nehogy vmi baja legyen. másik megoldás nincs? -
xdozer
üdv mindenkinek
olyan problémám lenne hogy van egy Abit IS7-E2 lapom benne egy 2,8 ghz-es procival
és lapnak a bioszában nem tudom állítani a cpu szorzót(de elvileg kellene mert a kiskönyvben benne van)így nem tudok fsb-t emelni hogy a memók joban mennyenek mert így csak 180mhz-n mennek.az fsb-m jelenleg 133(136, 3%overlock)mhz-n megy a proc teljesítménye pedig 2856 mhza bios szerint
vmi tipp arra hogyan tudnám az fsb-t növelni hogy a proci teljesítménye ne emelkedjen és kicsivel több kakaó mennyen a memóknak?
előre is köszönöm a segítségeteket
ha véletlen rossz topikba irtam akkor bocsi de nekem azt mondták hogy itt érdeklődjek
- Motoros topic
- Bluetooth hangszórók
- LEGO klub
- Futás, futópályák
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
- iKing.hu Nothing Phone 2 Pro 8/128GB White használt karcmentes 6 hónap garancia
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Coral Green 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- PE ProLiant ML350 Gen9 Hot Plug 8SFF Rack Szerver! x2 XEON + HDD + 16GB
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
:S
