Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
petiww
petiww
petiww
Bios és Everest is felismeri 3400MHz-nek. Az a validate csinál is valamit vagy csak egy tájékoztatást ad róla?
petiww
Üdv Mindenkinek!
A problémám a következő: 478-as Prescott 3.0GHz SL8JZ procimat lecseréltem 3.4GHz-sre (SL7PP) és az újabbik egyik magját vmi leterheli 50-70%-ra és már a HD-filmet sem viszi, netezni is borzasztó lassú (jelentős teljesitménycsökkenés). Megvolt: virusirtás Pandám volt, EsetSmartSec5 lett, WinXP újratelepités is és ott is virusirtás. Mi lehet a baj?
AsRock P4VM890 alaplap
2X1 GB DDR1 400
Gainward GT440 1GB DDR3
80-as ide vinyó és egy
160-as SATA-sBocs, ha már volt hasonló probléma, nem olvastam, csak az első kommentet. Előre is kössz...
Lehet hogy rosszul lőtte be magát a bios... Egy cpu-z validate-et belinkelhetnél.
petiww
Hát pedig muszáj lesz próbálgatni, mivel minden proci más és más. Nem egy bonyolult dolog ám
petiww
Jelen esetben nem tuningolni, hanem underclock-olni szeretném a Prescott magos 3.2GHz-es procimat, mert alapon 4000RPM-en pörög a proci és amúgy is rohadt meleg, ~55°C.
Olyan 2.8GHz elég lenne, mennyi fesz kellene neki ilyen frekvenciához? Elsősorban a gép hűtése és a halkítása a cél. Úgyis csak netezni van.Hali!
Szerintem vedd le csutkóra a feszültséget beállított frekvencián, aztán ha esetleg nem indulna el, bios restart és addig emeld míg el nem indul és tesztprogikban nem dob hibát (orthos, prime95).
Amúgy sokat nem fogsz nyerni feszültség és freki csökkentéssel, ha eleve szar a hűtőd. Nekem 631-es (cedar mill-kevésbé melegszik) pörög a gépben alulfeszelve és bekapcsolva az energiatakarékos cuccost (így 3ghz helyett 2.4-en megy alapjáraton). Plusz van rajta egy jókora hűtő, aminek a ventije legalacsonyabb fordulatszámon jár (kb 500 1/min). Így van alapon 50 fok környékén. Rengeteget számít ám ház szellőzése is, nekem pár dolgot változtatva pl a vinyó 30 helyett 40 fok, a proci meg 60 volt alapon...
Azt javaslom szerezz valami nagyobb hűtőt, a procit meg hagyd 3.2-n, esetleg feszeld alul...
petiww
Sziasztok! Talán itt lelem a legnagyobb tapasztalattal rendelkezőket, egy kérdésem lenne.
Van ez a CPU egy gépben [link] a gép BTX-es.
És van egy sima ATX-es 775-ös foglalatú prescott magos gép, ami 2,8GHZ-es. A kérdés az lenne, hogy a linken a CPU foglalat PLGA775, a 2,8-as CPU-nak a foglalata az AIDA szerint meg sima 775, és a kettő processzor felcserélhető?
PLGA és LGA egy és ugyanaz, az alaplapnak kell támogatnia a processzort. -
petiww
Procifüggő...
Amit biztosan tudok hogy erre elég nagy hűtő kell hogy normális hőfokokkal üzemeljen alap órajelen, hát akkor még tuningolva plusz feszültségekkel...
Csináld azt amit többször is leírtam már, fix feszültségen emeld az fsb-t eleinte 10mhz-es léptékenként, majd ha már nem bootol be, akkor vissza egy picit és néhány tesztet futtass le. Ramokat szükség szerint oszd vissza, ha úgy gondolod hogy a 400-as modulok nem szeretik az 500-as órajelet pl., mert így kizárható a memória max sebessége miatti fal. -
petiww
Tudom hogy nem éri meg rá költeni nem is akarok. De már annyira hozzámnőtt ez a vas hogy ameddig le nem füstölöm addig ez marad. majd ha nagyon meguntam lecserélem egy i5-re amúgy van pár tuningal kapcsolatos + kérdésem. ha a proci feszt nem autón hadjuk hanem beállitunk neki egy értéket attol még ingadozik a feszkója csak az általunk beállitot minimum érték alá nem esik igaz? És ha fsb-t növelek és autón hagyom a volt-ot akkor autómatikusan nem ad magánakk több feszkót hogy stabilan tartsa magát? Ha a játékoknál azt tapasztalom hogy néha vibrál a kép meg megjeleni egy két csík az a ram miatt van ? a pci/agp levettem 66/33- úgyhogy gondolom nem a videókari hibája.
kiakarom sajtolni belőlle a 4ghz-t de az 1:1 rammal godolom nem fog menni. söt azt tudom hogy nem megy. már 3900-al még elindul a gép de vin-boot nál kifagy feszkót merjek emelni a procin? valakinek vannak tapasztalatai ilyen cpu-val?Minden procinak van egy gyári vid-je amit a gyári órajelen lőnek be hogy ezen tökéletesen stabil. Ezt kéne megkeresned és ezt beállítani stabil feszültségnek, ne hagyd autón mert simán megsütheti magát. Az a jelenség amikor nem a biosban beállított feszültségen megy a proc, az a vdrop miatt van, ami lényegében a teljesítmény függvényében egyre nagyobb. Nálam pl ugyanazon a feszültségen egyre magasabbra emelve az órajelet egyre nagyobbat droppolt a feszültség. Ez természetes jelenség!
A proci végét úgy nézd meg hogy visszaosztod a ramokat hogy ddr400 helyett ddr200-on fussanak, az fsb-t pedig addig növeld a kinézett gyári feszültséggel amíg bebootol a vindóz. Ha itt lefuttatsz egy tesztet lehet hogy hibákat fog kidobni, na ilyenkor kell elkezdeni feszt emelni egyenként, és tesztelni. Ha sikerül stabilra belőni, jegyezd fel, majd emeld tovább az fsb-t, innen már valószínű folyamatosan kell adni neki feszt.
Tesztelni orthos/prime95/memtest86+ trió valamelyikével tudsz, legutóbbi direkt a ramokat próbálja. -
petiww
Először is sziasztok.
Őrülök hogy ilyen régi vasaknak is van még élő topik. Igazából én csak arra lennék kivéncsi hogy a jelenlegi configom :MB: asusu p4P800-x, CPU: intel p4 3,4ghz+ZALMAN cnps7000b-cu GPU:ati x1950pro 512 RAM: 2GB KINGSTON DDR1 400MHZ TÁP: CHIEFTEC GPS 450W
Ez vajon CPU limites? Ha játszok rajta mondjuk cod4. akkor olyan 90% a leterhelése ha kilépek a feladatkezelőbe úgyhogy gyanítom hogy a VGA-nak ez a végel. kicsit huztam a procin de nem tépem tovább a szarvát ha attól nem lesz jobb. mondjuk a VGA-nak meg szem bírnia kéne. amúgy alap fesz-en megy olyan 3,800-at 1:1 ben de ott már hibázik a ram nem tudom merjek-e neki fesszkót adni. ami még meglepő hogy nekem még 55-52 fok főlé még nem nagyon ment terhelve sem. egy HD 3850- jobban meghajtaná vagy észrevehető különbség lenne?Hali!
Hát igazából, ha nem szaggat rajta és nem 100%-on fut a proci akkor szerintem ne parázz. Az sokkal nagyobb baj ha folyamatosan 100%-on megy játék közben, mert az azt jelenti hogy gyengusz a játékhoz.
Én a helyedben nem fejleszteném ezt a gépet már, mert rég kifutott széria az egész. Jobban megérné ha eladnád (mert ezt el lehet mivel erős p4-es) és gyűjtenél némi pénzt 1155-re, ha mindenképpen szeretnél komolyabb játékokkal játszani. Mindennapi netezésre meg cod4-re még ez is tökéletes, tehát nem mondom azt hogy azonnal válts
petiww
Első szuszra új hűtővel 4,5Ghz-ig mertem elmenni... 4Ghz-ig lazán viszi alapfeszen, de utána embertelen léptékekben kell adagolni neki...
5Ghz sajna nem jött össze... 333-as fsbnél csak tolom tolom feljebb a feszültséget, de mindig kékhalálozik boot közben... Kár hogy nem tudom állítani a szorzóját
petiww
petiww
Kérek mindenkit,aki egy kicsit is konyit a dolgokhoz SEGITSEN!!!!
Adott egy:Abit SG-71 alaplap,ami ezer éves!
Van most benne egy 2,4 GHz Cerka,most vettem egy 2,8 ast a lényeg,hogy se kép se hang!!
Vajon miért???http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=SG-71&fMTYPE=Socket%20478&pPRODINFO=Specifications&fSEARCHTEXT=SG-71
Totek
Gondolom 800-as fsb-je van a 2.8-asnak, vagy már prescott. Ezeket sajna nem támogatja ez a régi sis lapkakészlet... Nagyban segítene az ha elmondanád milyen típusú az előző procid, mert a szutyok abit oldalán nincs cpu support list ehhez a laphoz. Amúgy ebben a lapodban elvileg működnie kell ennek a procinak.
petiww
petiww
Én egy picit sem tudtam tuningolni a saját prescottomat a lapomban, de egy Cedar Mill-t lazán felhúztam 4ghz-re...
Amúgy meg igazából bármilyen lapkakészleteset vehetsz alá, mert mindegyik támogatja, más kérdés hogy akarsz-e fejleszteni többmagos procival a későbbiekben. Amúgy szerényen javasolnék egy ASUS P5B-t használtan, olyan 8k körül már lehet venni, és támogatja az újabb procik nagy részét is. -
petiww
Így ment több hétig normális használat mellett, semmi baja nem volt
De terhelés alatt ment fel csak 15-ös szorzóra, amúgy 3,2Ghz-en ügyködött alapjáraton.
Van olyan beteg állat csapat aki ilyen prociból 8Ghz-et kihozott... -
petiww
Először is bocs, hogy ebben a topikban kérdezem, de itt legalább hozzáértő emberek vannak.
Tudna valaki segíteni ebben?
Lecseréltem egy Intel Celeron 2 Ghz-es processzort egy Pentium 4-es 3.4 Ghz-re, az ASRock p4i45d+ alaplapomban, és nem akar működni.
A BIOS frissítésen, és a Windows újratelepítésén már túl vagyok.Kezdetben a windows töltő képernyőjénél fel is ismerte az új procit(ki is írta, hogy Intel P4 3.4 GHz), de a töltő képernyőtől nem jutottam tovább.Miután újraraktam a windowst, most 1.7 Ghz-nek ismeri fel a rendszer, és be is tölt a windows stb, de például újraindításkor kikapcsol, majd pár másodperc múlva visszakapcsol és úgy indul újra.Valami jumpert kell esetleg eltávolítani, vagy mi lehet a baj?Esetleg az lehet a gond, hogy a tápom csak 300 wattos?(bár csak 768 mb ram van a gépben meg egy geforce fx 5200 videókártya)
Bocs, hogy hosszú lett segítsetek kérlek.Meg is van a probléma...
Gondolom valami nagyon korai kiadású alaplap, és felvágtak azzal hogy támogatja a prescottot. Próbáld ezzel a procival: 3Ghz/800Mhz/1M - ezzel elvileg működnie kell, és kihajtja a ddr400-as ramokat is. - pont ilyen procit tuningoltam az előző hsz-emben.
Tápegység erre bőven elég lesz, feltéve ha nem valami gagyi márkájú
petiww
Közben nemigen csináltam tesztet, de 3.3ghz-n alapfeszen kékhalállal kifagyott sima netezés közben, tehát nemigen stabil a rendszer
... Apropo tudja valaki hogy a prescott magos procikat mekkora feszültségig szabad húzni? -
petiww
Most húzogattam a 2.8-as cerkát próbaképp, alapfeszen 3.6ghz-ig bírta minimális melegedéssel
Fórumok
- A Linux megnégyszerezte magát a Steamen — a Microsoft ismét ígérget
- Óra topik
- Diablo IV
- Gumi és felni topik
- Dell notebook topic
- Apple AirPods 4 / AirPods 4 ANC Bontatlan 27% áfás ár
- Szép állapotban Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 i5-1335u/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia 2027
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone SE 2020 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
