Lord Dragon
#3943
ez volt a minimum amit megtehettem
volt 1-2 tuningosabb Intel procim
[Szerkesztve] -
Lord Dragon
#3941
CPU Intel Pentium XE
TYPE N/A
FREQUENCY 3400 MHz
CPU FSB 800 MHz
MULTIPLICATOR 17x
REVISION M0
L2 CACHE 512 KB
L3 CACHE 2048 KB
VOLTAGE 1.575V
SOCKET 478
MANUFACTURED 130nm
CORE NUMBER 1
sSPEC SL7CH
CPUID 0F25h
PLATFORM (PCG) --
EXT. MEMORY 64 (EM64T) --
HYPER-THREADING (HT) YES
SPEEDSTEP TECH. (EIST) --
VIRTUALIZATION (VIIV) --
XD BIT (NX/EDB) --
THERMAL MON. II (TM2) --
ENH. HALT STATE (EHS) --
CORE NAME Gallatin
ennél nagyobb 478-as Intel XE proci nincs. -
robyeger
#2969
asszem csak 2 lehetőség van, amiket emlitettél.
most a 0804 biost használom a tuning miatt.
van a lapnak, ehhez a procihoz való bios-a
0302 verzió , ott külön van a szorzó állitás,de nekem az nem kell.
teljesen jó a 16-os szorzó.
egyébként a proci csak átmeneti megoldás,a deszka pedig előkészités a C2D procihoz.
egyébként jó párost alkotnak ketten.
szép eredményeket tud elérni a cucc igy is hogy csak 1 magos procim van.
===: egyébként miért kérdezted ?
[Szerkesztve] -
CPU Intel Pentium 4
TYPE 661
FREQUENCY 3600 MHz
CPU FSB 800 MHz
MULTIPLICATOR 18x
REVISION B1
L2 CACHE 2048 KB
L3 CACHE --
VOLTAGE 1.250V-1.400V
SOCKET 775
MANUFACTURED 65nm
CORE NUMBER 1
sSPEC SL94V
azért én egy 661-es procira nem mondanám hogy kevés
ami alapból 3.6Ghz,mások szeretnék annyira felhuzni a procijukat
ezek a procik nagyon kemyények, nem gyártottak belőlük 3-4 stepping-el
a cedarmill mag is magáért beszél.ezek az egyik legjobban huzható procik.
én bátran neki fognék a tuningnak,még hogy bátran
,mint állat
én is AC Freezer 7 Pro-val hütöm
(egy kis csel
, ha a proci hütő ventije lefelé áll a házban akkor gyönyörüen rá lehet tenni a hütőbordák tetejére egy 6cm ventit ami a hütőbordák közül rendesen kifujja a meleget.nekem, még 10°C-t hütött a procin.
szal... megkockáztatom annak a procinak léggel az 5Ghz-et.
toljad fel bátran az fsb-t ,feszt mindig csak akkor emelj amikor kéri.
fent látod a feszt ,amit a gyár még elfogadhatónak tart.
attól még lehet bátran feljebb menni de közben figyeld a hőfokot.
az hogy melyik játékhoz elég a procid,sztem mindhez.
Superman
#2843
egy kis huzós-di
asus p5b deluxe ddr2 800mhz @930 5-5-5-15
Crystalmark
ALU___________________14446
FPU___________________15593
SuperPI 1mb ___________30.063
Everest
CPUQueen_____________3187
PhtotoWorxx___________16791
CPU ZLib _____________18496
FPUJulia _____________3995
Mandel _______________2282
SinJulia _______________4900
és itt egy kép a Metabench-ről : [link]
és egy Cpu-Z kép : [link] -
Superman
#2848
majd utána nézek mert most fejből nem megy
a biosban 3 lehetőség van : auto , 1.057(ezen használom) , a harmadik nem tudom most. majd megnézem és rákérdezek a deszka topicjában lehet-e arra rámenni
baj nélkül
ez most csak szórakozás nekem mert rájöttem hogy ebben a lapban nagyon megy ez a proci. mindennapi használatban 4350mhz amin megy,minden.
nekem is a stabilitás a fontos csak most visz a kiváncsiság
még nem is irtam,ma biost kellett visszaraknom
biztos vmit alul feszkóztam, proci vagy a chipset
huztam ''kicsit'' a procit![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
amikor le akartam fényképezni az 5Ghz-es boot képernyőt
eldobta a biost kicsit
majd még próbálkozom vele,4.96Ghz ott még jött minden
aztán mentem is be hogy toljam fel csak 5Ghz-ig
és ott dobott egyet
szerintetek adhatok a chipset-nek egyel feljebb feszt?
szerintem az volt a bünös,ill kevés
Asus P5B Deluxe deszkában hajtom a procit -
nos... végig nyomtam alapon is
egyedül az everestet nem a 2.8-al hanem a 3.5-el csináltam
Intel@ Pentium@4 640 3.20Ghz
Alap ---------- @250 FSB
Super Pi 1M ----- 40.928s ---------- 33.112s
Metabench 0.91a ----- 8655 ---------- 10552
Crystalmark 0.9 ALU ----- 10335 ---------- 12721
Crystalmark 0.9 FPU ----- 11031 --------- 13490
Everest 3.5 Queen ----- 2287 ---------- 2854
-Photoworxx ----- 13166 ---------- 15114
-CPU ZLib ----- 13309 ---------- 16358
-FPU Julia ----- 2872 ---------- 3578
-Mandel ----- 1636 ---------- 2039
-SinJulia ----- 3518 ---------- 4388
pedig olyan szépen akartam beirni de nem hagyta a PH
remélem nem hagytam ki semmit
[Szerkesztve] -
P.e.t.ya.
#2806
majd délután vagy este amikor több időm lesz meghajtom a cuccot
láttam tegnap képeket ahol 5.2 Ghz volt 1.7V mellett vmi extrém hütéssel
akkor az enyémtől nem rossz AC-hütővel 1.44V , 4.64Ghz windows boot
végülis én azzal is elégedett lennék ha 4.7ghz-en stabil lenne![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
azért majd vhogy kitornázom azt az 5Ghz-et
, remélem
mod: a boot képernyőt sztem simán hozza 5Ghz-en
[Szerkesztve] -
Superman
#2800
most vettem egy elég tuningos alaplapot
Asus P5B Deluxe,ajánlom mindenkinek
olyan dolgokat hoz ki a prociból hogy félelmetes
nekem a 3Dmark06 simán ment 4333mhz-en
''persze ahol te jársz már elkél az 1.6 Volt.
nekem ez megy max 1.44V-on
ennyit számit az alaplap,szerintem...
ezek szerint bátran tolhatom felfelé a fesz-t,hőfok figyelemmel kisérése mellett
szerintem 1.6-1.65V-nál már meg lesz az 5Ghz
egyébként a tied mennyit megy? milyen fesszel -
Superman
#2793
tudom mi a gyári órajel
Tegnap este félig eljutott a Boot-ig 4720Mhz-en 1.44V-on
4640mhz-en be bootol a windows
nem mertem még neki több feszt adni és lehet hogy azért nem stabil
4500mhz-en 1.42V-on ,10 percet ment az Orthos
nekem amint irtam AC Freezer 7 Pro van rajta nyitott házban,nincs plusz venti.
akkor azt mondod nem lesz baja 1.65V-tól sem?
hátha ott stabil volna,vagy esetleg menne feljebb is 4.7Gz-től
mod: egyébként a mindennapi használatban 4333mhz-en megy teljesen stabil
teljes terhelésnél 58-59 fokos a fent emlitett hütővel
[Szerkesztve] -
sziasztok
csupán annyit szeretnék kérdezni,biztos vannak más tuningos P4 640 tulajok
mi az a fesz amit elbir a proci AC Freezer 7 Pro-val?
1.4V a gyári(max). nekem 1.42V-nál ment 4500mhz-en.teljes terhelésnél 60 fokos
viszont több feszt nem mertem még neki adni,amig nem tájékozódom.
ha van vki ilyen tapasztalat birtokában szivesen venném a segitséget
előre is köszi
Üdv
- Debreceni gyorsétkezdék, éttermek
- BestBuy topik
- Parkside szerszám kibeszélő
- Milyen légkondit a lakásba?
- Fogyjunk le!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 7600X BOX - Gari 2027.03.11 -ig - Eladó!
- Intel I5-9400 + hűtő
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- NVME, M2 NGFF, 2,5" SATA SSD-k vegyes OEM márkák és prémium típusok, sok újszerű. 128GB-1TB
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
