Eagle16
Nos úgy látszik, az új alaplapomban jobban érzi magát az öreg prescottom.
Az előző lapban nem volt hajlandó 3.4Ghz fölött menni, megbolondult tőle a windows.
Eagle16
Cyberboy42
#3990
Szép
Eagle16
Hello
''Mielőtt rátérnénk a tuning mikéntjére, olvassátok ezt el:
Kérjük mellőzzétek az olyan kérdéseket, hogy: ''ilyen meg olyan proci meddig húzható?'', Minden rendszer egyedi, senki sem tudja, hogy meddig lehet az adott esetben húzni. ''Nem vagyunk jósok''. Ki kell próbálni mit megy bír egy adott konfiguráció. Archív témában lehet szemezgetni milyen eredmények születtek.''
1. HSZ
Eagle16
Armando_19
#3856
Ok, akkor így hagyom, kösz
Eagle16
Nos úgy néz ki hogy a 937-es FSB már sok volt, mivel Lost Planet alatt kilépegetett mindig...így most visszavettem 868-ra, 1:1-be megy a Ramokkal. Most így a ram 433Mhz-en megy.Ez így hosszútávon sem árt meg neki ugye? Mert nem valami extrém OC, csak plussz 33MHz, voltban sem adtam neki többet, alapon megy.
Eagle16
Mz/ts250@300
#3843
Ok, köszi, de azóta már leteszteltem játékkal is, és betonstabilan megy 3.5-ön
Eagle16
Eagle16
Hát az agyam eldobom, most rajta van a jó kis tuningventi, erre 215-ös FSB ig bírja, 220-nál meg feladja...nemértem, pedig be is linkeltem ide még a 3517Mhz-es eredményt is...mindent ugyanúgy csináltam.Talán a memória lehet az oka?
Így vannak beállítva: 3-4-4-8 az alapidőzítés
DRAM CAS Latency: 3 Clock
DRAM RAS Precharge: 4Clocks
DRAM RAS to CAS delay: 4 Clocks
DRAM RAS Activate to Precharge: 8 Clocks(ezt 15 ig lehet állítani)
DRAM Write Recovery Time: 4 Clocks
Hyper Path 2: auto
Ha leveszem hogy By SPD, akkor ezeket lövi be, nem emlékszem ezen voltak e, de gondolom, mert ugye 3-4-4-8.
Tehát olyat csinál, hogy 220-as FSB-vel már nem jön videójel, csak pörög maxon a prociventi...
[Szerkesztve] -
Eagle16
Nos megpróbálkoztam a 3.6Ghz-el is, így ugye 400-on mennének a ramjaim is, az FSB pedig 240x4=960Mhz lenne.Beállítottam mindent(100/33), de nem bootol be így a gép.Kikapcsolom, újra be, és azt írja hogy overclocking failed...pedig azt hittem a 3.6-ot még simán bírja...akkor ezzek most mit kéne csinálni hogy menjen 3.6-on?
[Szerkesztve] -
Eagle16
Fogalmam sincs
De itt egy jobb eredmény, itt már érezhető volt a változás
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.pirateclub.hu/pics/ehhhhh.jpg)
Eagle16
Sok változást így nem vettem észre
(csak azt hogy a 3d mark hibát észlel ezért leáll...)
Vagy FSB tuning nem számít annyira
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.pirateclub.hu/pics/20070708112757CPU.jpg)
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Eagle16
Ezt az EIST-et vagy mit érdemes bekapcsolni?Visszaveszi a szorzót 12-re, csak nemtudom, játéknál egyből 15 lesz ugye?Tehát játékok alatt stabilan tartja a 3Ghz-et a procim nem? -
Eagle16
Procituninghoz kellene egy kis segítség.Szóval a BIOS-ban nem találtam ilyet konkrétan hogy fix pci express frekvencia, csak ilyeneket:
PCI Express Frequency: Auto
vagy lehet állítgatni 90-től 150-ig
PCI Clock Synchronization: Auto vagy
to CPU vagy
33.33Mhz
Na most ez a kettő ilyen, állítgatási lehetőség van.Ezek közül mit mire kell állítani tuning előtt?
[Szerkesztve] -
Eagle16
Everetben néztem, nekem G1-et ír ki.Ennek lehet hinni, vagy inkább CPU-Z?
és ha G1-es akkor az jó, és miért?
(mert nekem fogalmam sincs róla...)
Elég egy rövid válasz is
[Szerkesztve] -
Eagle16
Sziasztok!A p4-es procimat szeretném tuningra bírni(mily meglepő igaz?),nemrég volt már egy ''komolyabb'' tuningos próbálkozásom, de csak ideiglenesen.Veszek majd új VGA-t(8600GT ha majd lesz),de alaplapot, procit meg memóriát nem akarok cserélni, és addig is szeretnék egy kicsit többet kihozni ebből a prociból.A típusa 2.8-as 511-es(sajnos 533Mhz-es FSB-vel),nemrég eljutottam vele 3Ghz-ig,a ''nagy'' cél 3.2Ghz lenne, de 3.2-n már fagyott, a memóriákat belőttem kézi időzítéssel 333Mhz-re, így kiszámoltam hogy pontosan akkor mennének 400-on a memóriák ha a proci 3.2-n megy.Na de ha a a memóriákat manuálisan állítom be, akkor olyan szűk időzítéssel(2.5,3,3,6) már elvileg nem tudnak 400mhz-et.(emiatt fagyhatott ki?)És ha a pci frekvenciát fixálom, akkor mennyire fixáljam?(van a biosban vagy 3 féle)Egy kis help kéne :)
Eagle16
Oké köszi a választ!!!
Eagle16
hali!Van nekem egy 2.8-as LGA775-ös P4-em amit lehet hogy tuningolni szeretnék.Alapórajele ugye 2800mhz amit egyszer feltornáztam 3033Mhz-re de a ramok így 433mhz-en mentek(kingston valueram, 3-4-4-8 dual channel).Na most azt vhogy meg lehet oldani hogy úgy húzzam ezt a procit hogy a ramok alapórajelen maradjanak??Mert gondolom 400Mhz-es ramok nem nagyon szeretnek 433-on menni, főleg hogy nem is tuningra csinálták őket.Az FSB-t állítottam magasabbra, a szorzót meg sztem nem lehet biosban állítani nekem sajnos
- Vezetékes FEJhallgatók
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Mobil flották
- MacBook Pro 14" 2023 M3 / 8GB / 1TB SSD asztroszürke
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GAMING PC! Ryzen 9 3900X / RTX 3080 / B550 / 16GB 3200MHz / 500GB NVMe / 1250w Gold! BezsámítOK
- 27% - iiyama G-MASTER G2470HSU-B6 IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 1ms / FreeSync
