OddMan
Pentium D 820 vagy 830 proci kapható már valahol itthon?
OddMan
Ez a proci már 64bit-es meg dual magos?
Bővebben: link
Lehet ilyet már nálunk kapni?
OddMan
Az intel hogyan jelöli a 64 bites prociait, ha egyáltalán már adtak ki ilyet. Nem az itaniumos 64 bites procira gondolok, hanem az AMD x64 utasításaihoz hasonló inteles megoldásra.
OddMan
Kinek hány fokos a Prescott procija?
Nekem Silent Tower CL-P0025 hűtővel teljes terhelés alatt 70C fok körül van. Ez még normális a Prescott prociknál? Ha nem 100% a cpu terhelés akkor 55-60 C fok a proci hőmérséklete.
Ja a proci 3.2@3.7 feszt nem adtam neki anélkül is eléggé forrófejű szerintem. -
OddMan
Arctic Cooling Freezer7 jobb, mint a Zalman CNPS7700-Cu hűtő?
Egyébként a Freezer7 felszerelhető az IC7-es lapra ?
OddMan
OddMan
Megvettem a 3.2GHz-es dobozos Prescott procit.
A kérdésem, hogy az eredeti intel ventillátornál jobb egy Cooler Master CI4-8KD3A-0L ventillátor? A Cooler Master-nek nagyobb a ventillátora és a hűtőfelülete is, viszont az eredeti hűtőborda meg mindegyik felén bordázott.
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
OddMan
killahdrums
#2959
Vidéki vagyok és már megrendeltem itt helyben a 3.2GHz-es prockot.
Azért remélem a 3.2GHz-es prockó is szakítani fog, mint állat.
OddMan
SL7PN 3.20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 478 pin PPGA
SL7KC 3.20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 478 pin PPGA
SL7E5 3.20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB 478 pin PPGA
SL7B8 3.20 GHz 800 MHz 90 nm C0 1 MB 478 pin PPGA
SL79M 3.20 GHz 800 MHz 90 nm C0 1 MB 478 pin PPGA
Az ABC-ben hátrébblévő stepping a jobb? ?U -
OddMan
Sajnos 3.4GHz-es P4-es mPGA478 tokozású Prescott procit nem nagyon lehet kapni, úgyhogy 3.2GHz-es Prescott procit fogok venni.
Mennyire lehet majd felhúzni egy ilyen procit? 3.9GHz-4GHz-et még elbír egy ilyen prockó?
OddMan
Loretto
#2943
Ezen a prescott procin hol lehet látni, hogy milyen stepping-es?
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
OddMan
ToRR3nt3
#2902
Ez lehet egy háttérben elinduló programtól is.
Van egy ilyen topic, ami ezzel foglalkozik Bővebben: link
Itt nézz körül. -
OddMan
ToRR3nt3
#2896
Szerintem ezt úgy kell érteni, hogy ennél magasabb ne legyen, mert az már nem jó a prockónak. Szal szerintem ez a MAX amit még elvisel tartósan a proci károsodás nélkül.
Valszeg egyébként magas hőfokon sem mennek tönkre már az újabb procik, mert ilyenkor leállnak (az utasításvégrehajtás leáll amíg a hőmérséklet vissza nem esik a megengedettre). Te csak azt fogod észrevenni, hogy iszonyúan belassul a proci.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
OddMan
Intel procik hőmérséklete és fogyasztása:
Bővebben: link
OddMan
A proci tetején melyik érték mutatja a stepping-et??
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
OddMan
CNPS7700-Cu hűtő melyik online boltban a legolcsóbb?
IC7-el kompatibilis ez a hűtő, szal elfér?
Asszem ilyet fogok venni, ha a gyári hűtés nem lesz elég a 3.40 Prescott-ra.
OddMan
Szerintem meg nem 400MHz-et kellene kiírnia, hanem 450Mhz-et.
Mivel a memória órajelét úgy kapod meg, hogy az FSBx2 ami 200*2=400 viszont mivel húzod a procid így most 225*2=450Mhz és így tovább.
A BIOS-ban az ''N/B Strap CPU As'' és a ''DRAM Ratio (CPU:.DRAM) opciókkal a 2x-es szorzót lehet variálni.
Az ''N/B Strap CPU As'' értékei nálam 1:1, 4:5, 3:4, 3:2, 5:4 lehet. pl.: a 4:5=1,25 tehát FSB*2*1,25 ami 225*2*1,25=562,5 MHz lesz, ami meg már sok ugye. Viszont 200*2*1,25=500Mhz ami az 533-as ramokkal még ok. Ezzel az opcióval lehet pl.: 333MHz-es ramokat használni 200Mhz-es FSB-nél ami úgy jön ki, hogy 5:4-et kell beállítani és akkor 200*2*0,8=320Mhz. Ez meg ugye a 333Mhz-be belefér.
Az ABIT lapok a DRAM értékeit pontosan kijelzik.
Esetleg nézd meg a CPU-Z progival. Asszem az is kiírja valahol hány Mhz-en mennek a ramok pontosan.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
OddMan
Loretto
#2878
Cooler Master Aero 4(ISB-V73) ventiről mi a véleményetek? A Zalman CNPS7700-Cu mennyivel jobb, mert az ára majdnem duplája az Aero4-hez képest.
Az XP-120 tényleg qurva drága és még ventit is kell hozzá venni, szóval felejtős. Biztosan jó, de szerintem annyival nem, mint amennyivel drágább. -
OddMan
A héten szerintem megjön a 3.40Ghz-es Prescott dobozos Intel procim és nem akarok a hűtéssel szívni. Most jelenleg van egy CI4-8KD3A-0L Cooler Master hűtőm + a procihoz is jár egy hűtő, de nemtom, hogy melyiket lesz érdemesebb felszerelni ahhoz, hogy 65C foknál magasabb ne legyen a proci hőmérséklete.
Esetleg érdemesebb venni valami komolyabbat pl.
Zalman CNPS7700-Cu) ? Mondjuk ez meg nem olcsó és csak akkor akarok ilyet venni, ha fenti ventillátorok közül egyik sem bírja max 65C fokon tartani a procit.
OddMan
killahdrums
#2868
Én vidéken veszem egy számtek boltban. Ide csak rendelésre hoznak ilyen procit, úgyhogy nagy válogatás nem lesz.
Dobozosat szeretnék, de majd meglátjuk milyet tudnak hozni.
Akinek prescott procija van az leírhatná, hogy terhelt és terheletlen állapotban milyen meleg a proci. Előre is köszke!
OddMan
Itt lehet többet megtudni a témáról!
http://prohardver.hu/rios3_content.php?mod=20&id=311&p=1 -
OddMan
A héten veszek egy 3.4GHz-es P4-es procit, csak azt nem tudom eldönteni, hogy Prescott vagy Northwood magos legyen.
A Prescott már támogatja az SSE3-at és 90nm-es technológiával készül, de egy picit lassabb (a tesztek szerint) és jobban is melegszik, mint a Northwood. Később amikor már a programok nagy része támogatja majd az SSE3-at, akkor lehet hogy már gyorsabb lesz a Prescott a Northwood-nál. Árban nagyjából egyformák.
Szerintetek melyiket érdemesebb most választani?
[Szerkesztve] -
OddMan
Az alábbi proci milyen magos lehet?
(pl.: Prescott)
Processor: Intel Pentium 4 Processor Supporting HT Technology
L2 Cache: 1MB
Clock Speed: 3.40GHz
Front Side Bus: 800 MHz
Socket: mPGA478
HT Technology: Yes -
OddMan
Intel® Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology† 3.2GHz mPGA478 tokozású processzor-t lehet kapni valamelyik online oldalon??
Megéri egy 2.4GHz-es nem HT-es procit lecserélni egy ilyen prockóra? A kérdés, hogy mennyire fogom érzékelni a sebességkülönbséget?
[Szerkesztve] -
OddMan
Rez_Grof
#2088
Azt vettem észre, hogy az ''N/B Strap CPU As'' állítgatásával a ''DRAM Ratio'' lehetséges opciói is változnak. Gondolom majd a 800Mhz-es CPU-nál automatikusan a az „N/B Strap CPU As” a''PSB800'' értéket fogja beállítani és a DRAM Ratio-nál pedig az 5:4-et kell választanom. Így a memoriák 320Mhz-en fognak menni, ami a 333MHz-be bőven belefér.
[Szerkesztve] -
OddMan
A 800Mhz FSB-s P4-hez csak a DDR400MHz-es RAM-ok jók ugye?
A DDR333 MHz RAM-okkal lehet próbálkozni?
Az alaplapom egy ABIT IC7-es, ha ez számít valamit.
Gondoltam veszek egy szép új P4-es 3.0GHz fölötti procit, ami 800MHz-es, de sajnos csak 333Mhz-es ramjaim vannak. Ha meg abból is újakat kell venni, akkor az már nekem anyagilag egy kicsit sok.
[Szerkesztve] -
OddMan
más oldalakon meg a saját BIOS-omban kutakodva rájöttem, hogy a N/B Strap CPU As opció állítgatásával a DRAM Ratio (CPU;DRAM) választható opció változnak. Szal a DRAM Ratio opció segítségével növelhetjük vagy csökkenthetjük a memóriáink órajelét és ezen opciókat az N/B Strap állása is befolyásolja.
MÁS:
A BIOS-ban (MEM-nél) a DRAM Timing Selectable opciót érdemes manuálisra állítani, és minden értéket a lehető legkisebbre állítani? Szal van érdemi különbség?
[Szerkesztve] -
OddMan
P4 2400Mhz-es 133Mhz FSB és DDR333 memóriáim vannak.
Ezt a procit sikerült felhúznom 2,7GHz-re (150Mhz FSB).
A kérdésem, hogy a BIOS-ban a N/B Strap CPU As és a DRAM Ratio (CPU:
RAM) mit jelent?
[Szerkesztve]
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Intel Core i9 11900
- Bontott 0perces MIDNIGHT MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 256GB Gar.: 3 év telekom + közel 1 APPLE gar
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Frissen pasztázva! Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
