Rez_Grof
popey37
#4951
Mert nekem olyan kellene ami legalább 600MHz-t megy, hogy az lehessen kicsit feszesebb időzitést adni nekei.
Meg egyébbként sincs most keret rá.
Itt a folytatás: Bővebben: link Loretto -
Rez_Grof
Loretto
#4949
A 865/875-ös chipeket nem érintette a SATA probléma.
Az én Prescottom is menne 280 körül, csak nincs ramom hozzá, leosztva meg miértelme?
Venni meg nem akarok egy fél vagyon ért új tuning ramokat. De majd jövő nyárom összerakok valami brutál dualmagos konfigot. A mostani meg majd megy öcsinek, meg muternak, akkor már éppen ideje lesz lecserélni a PIII coppermine cerkát.
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
robyeger
#4946
1. Ilyet nem építetek be, sőt mostmár ugye a szorzót is lehet néhánynál álligatni. Azzal viszon próbálkoztak, hogy a chipset (915/925X) nem enged 10%-nál nagyobb órajelet Bővebben: link
de ezt sok gyártó sikeresen ki is kerülte pl.: Abit, Asus Bővebben: link.
2. Meg esetleg minden más, ami a PCI buszra csatlakozik.
3. Ha az ember tuningolni akar akkor nem noname vagy Value Edition ramokat vesz, még PC3200-ból sem, hanem valami olyat a mi birja. De átalában a normál ramok olyan 230ig elketyegnek. -
Rez_Grof
Gyakorlatilag egy iránymutató, hogy az adott technikával legyártott procik mire képesek. Mint a te esetedben is látható, simán ment még 200MHz-val többet a sorozat leggyorsabb tagjához képest.
A jelekből itélve procidnak 240MHz FSB környékén van vége. Feszültséget emeltél?
A ramokat miért osztottad le 3:2-be? 5:4-hez arány tökéletes, mert akkor a ramok még csak névleges órajelükön (200MHz) mennek, így meg csak (160MHz). De ha valami jobb fajta D43 Hynix vagy hasonló chipppek ülnek rajta, akkor egy kicsit lazább időzítésekkel (Pl.: 3,3,8,3) érdemes megpróbálni 1:1-ben is. -
Rez_Grof
robyeger
#4943
1. A DMI-be irt adatok megbizhatóságáért senki nem vállal felelőséget, nem is biztos, hogy megfelelően van kitöltve, ott is van a kis sárga figyelmeztető tábla, az everestben. És egyébbként is minden proci és minden alaplap különbözik, tehát nem lehet egyöntetűen kijelenteni, hogy melyiket meddig lehet húzni. Nagyon sok dolog tól függ egy adott rendszer túlhajthatósága. Vannak ugyan kifejezetten jól húzható processzor szériák, amelyik átlagon felüli tuning potenciállal rendelkeznek.
2. Esetleg a 865,875-ös chipsetre gondoltál ugye? A 915-ös chipsetnek problémái vannak a PCI frekvecia fixálásával ezért magasabb órajelen 260MHz FSB és a fölött már problémák adódnak. A többi vígan szaladgál akar 280MHz FSB-n is. Csak bírd hűteni.
3. Elég csirke az a PC3200 DDR RAM ami csak 202MHz FSB-t bir el.
Rez_Grof
Ha jól tudom akkor a throttling arra való, hogy a proci működés közben hűljön egy kicsit az által, hogy nem melegszik annyira, attól a hővédelme még megmarad, elvileg nem tudod elfüstöltetni.
Throttlingról bővebben:
Bővebben: link -
Rez_Grof
Esetleg az első?
Bővebben: link -
Rez_Grof
Lenin123
#4914
Nem irtál el valahol egy számot?
Mivel az Athlon Xp-k nem tudják kezelni dual channel-ben a memóriákat teljesen mindegy, hogy mennyit teszel bele. Az alaplapodon viszot lehet hogy van olyan megkötés, hogy milyen sebességü és hány oldallal rendelkező ramot tehetsz bele, ha minden RAM helyet teleraksz. -
Rez_Grof
Lenin123
#4913
Kicsit el vagy tévedve, ez itt Pentium 4 tipusú procik tuning topicja.
Athlon XP-vel itt foglakoznak: Bővebben: link Itt tedd fel a kérdésed.
'' Maximum 3.2 GHz'' ez a biosnak egy beégetett értéke. Semmi köze nincs a proci valós tuning képességéhez. Esetleg még jelentheti azt, hogy ez az alaplapon beállítható legmagasabb frekvencia. -
Rez_Grof
A TM1:
Since the beginning, all Pentium 4 processors have included a facility for throttling themselves back in the event that they should begin to overheat. This facility, called Thermal Monitoring 1 or TM1, essentially tells the Pentium 4 to take half its clock cycles off, cooling the CPU and reducing power by about 50%. Externally, the chip still runs at its rated frequency, but internally, it runs at half that
Gyakarlatilag az a grafikon mutatja, hogy throttlingol-e a proci. TM1-es throttlingnál a proci csak a belső órajelet csökkenti úgy, hogy csak minden második műveleti ciklusban végez műveletet, de kifelé teljes óra jelet mutat.
Az új 600-as P4es sorozatokban már TM2-van. Ez a módszer már a szorzóval és a feszültséggel operálva éri el célját. -
Rez_Grof
Hát.. az Intel deszkák nem valami tunning barátok.
Ahogy a manualt nézegettem egyedül a RAM időzitésekkel tusz egy kicsit játszani. 123. oldal: Bővebben: link
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
boyzooon
#4857
Hát nem egy tuning deszka.
Igazádiból ezt látni kellene élőben a bios-t, meg a deszkát.
Milyen ram van benne DDR vagy SD? Sipolás nincs?
A CPU PnP menüben nem tudod állítani a FSB-t, vagy az csak mutatja hogy mi a helyzet?
Szvsz azért nincs kép a kártyán, mert a megemelt FSB már sok a videókarinak és ezért nem hajlandó müködni. Ahogy elnéztem a manualt nem is tudod fixálni a PCI/AGP frekvenciát.
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
Motion_Blur
#4858
Szvsz egy TR-XP90 nagyon jól mutatna rajta.
Ezeket a cikkeket olvasd át mielőtt választasz.
Bővebben: link
Bővebben: link
Bővebben: link -
Rez_Grof
oettinger01
#4845
Az emelt FSB= 230MHz, eredeti FSB= 200MHz => a végeztem egy kivonást és nekem 30MHz jött ki.
Látom meglett a megoldás: Bővebben: link
De ajánlom, hogy a feszültségeket vedd le defautra.
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
oettinger01
#4843
Szerinted az FSB-nek mi a mértékegysége?
Ezt olvasd el :
Bővebben: link
Attól hogy a RAM birja a 2,8V-ot attól még nem kelle neki annyit adni.
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
oettinger01
#4841
Nem túl sok az a fesz neki? Főleg a ramoknak? Az 500MHz-es ramoknak alapfeszen bőven kellen ezeket az értékeket hozni. A procidnak mennyi a default feszültsége, mert ha ''telekondis'' NW akkor annak se nagyon hiszem, hogy feszültséget kellene emelni 30MHz túlhúzásra.
Agp, Pci frekvencia fixálva van a biosban? SATA vagy PATA HDD-d van? -
Rez_Grof
Motion_Blur
#4811
Hát nem sok mit tudna neki ártani. Nem valami nagy a légszállítása, az 50köbméter nagyon karcsú egy prescott-ra. Szvsz.
Rez_Grof
várnarancs
#4800
Azért, mert a leggyorsabb ''gyári'' procik kb addig skálázodtak, mikor a te procidat gyártották, tehát elvileg azt a sebességet képes elviselni a technika üzemi hőmérsékleten. Speciális hűtéssel esetleg lehet tovább is.
Hogy mennyit ér +800Mhz? Hát elég sokat. Valami komolyabb hőcsöves megoldást mindenféleképpen.
A stabilitásról, 2 prime95 large FFT-vel egymás mellett futtatva mivel ugye HT-s a vasad kb. 3-5 óra hosszáig, mellette egy kis játék, zene hallgatás filmezés,ineternet. Ha ezt kibirja akkor mondhatni hogy stabil. Ha már a windows se hajlandó elindulni akkor ott már gondok vannak, vagy melege van a cuccnak vagy nem birja.
Bővebben: link -
Rez_Grof
várnarancs
#4798
Kb. 3.2-3.4Ghz körülig
Rez_Grof
Shavezz
#4744
Lényegében:Bővebben: link
Rez_Grof
lord levi
#4726
Próbáld ki, hogy csak ez elsőket, meg a hátsókat kapcsolod be, mert lehet, hogy egy kicsit javul a légáramlat (nekem az oldalsó ventik csak bezavartak). Elöl befele menjen a levegő hátul ki.
Lehet érdemes lenne egy újra pasztázás a hűtőn, illetve bios frissités, ha más nics akkor egy TR Xp-120 vagy Xp-90 egy brutál ventivel és mehet a móka. -
Rez_Grof
Nagyon meleg az a proci, még a gyári hűtővel is főleg egy asus deszkában!
Ezeket a hűteket már semmiféleképpen ne tartsd alternativának!
Itt vannak friss ropogós tesztek:
Bővebben: link
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
slett27
#4517
Hát a 7700AlCu nem egy valami csúcshűtő, sajnos elég sok másik lemossa a pályáról. Addel gyorsan.
Éppen most volt nagy hűtőtesz a Ph!-n Bővebben: link válasz egyet nyugodtam.
Én nekem egy TR-120 van itthon teljes terhelésnél(2 Prime95) még 3700-nál is hideg a borda alja speedfan szerint a proc 68fok de szvsz olyan 8-10 fokot fölémér az Ic-7-em.
Lehet hogy most már erdemes lenne kivárnod, hogy ezek a kis jószágok mire lesznek képesek Bővebben: link -
Rez_Grof
beautifulmin
#4496
330Fsb???? Nem lesz az egy kicsit sok? Mivel hűti?
Irjmár légy szives egy pontos konfigot, meg egy-két Everest screenshotot.
Az irás az nagyon gyenge főleg, ha 1:1-be mennek a ramok, az olvasás már elfogadhatóbb. -
Rez_Grof
beautifulmin
#4490
Na látod.
A feszemelés mindig a legutolsó lépes legyen. Mert azzal lehet a leghamarabb véglegesen hazavágni a cuccot!
És rögtön nyertél 6 fokot!
Rez_Grof
Wallstreet
#4487
Mit csinálsz, hogy ilyen teljesítmény kell?
Nevedből itélve nem pénzügyes munkaköröd van? Vagy csak simán tőzsdézgetel?
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
Wallstreet
#4485
Szerintem értelme nincs EE procit venni, mert mint a Ph! tesztből is kiderül Bővebben: link annyival nem erősebbek a sima dualcore-os társaiknál ami alátámasztaná az árát.
Játékra meg amúgyis amd ajánlott. Vagy sima dualcore-os Pentium D-t vegyél. -
Rez_Grof
Wallstreet
#4482
Kevés lesz ehhez az a 500rongy még nettóba is.
Rez_Grof
Wallstreet
#4479
Bővebben: link
Szvsz tolj bele vagy 4GB márkás (corsair,mushkin,gail,ocz) ramot, hogy pörögjön a cucc rendesen, meg ez a proci már megérdemelne két GeForce 7800-at sli-ben. Meg valami komoly 19 vagy 21 colos Eizo moncsit. -
Rez_Grof
beautifulmin
#4472
Pl.: Ic7 bios version 24
Bővebben: link
igaz nálam nem sok mit segített. -
Rez_Grof
beautifulmin
#4464
Idle = Bővebben: link Egyébbként egész jó hőmérséklete van.
Rez_Grof
slett27
#4446
A memóriak milyen beállítással mennek a proci mellett? 1:1-ben?
Ez a kis progi pedig meg mutatja, hogy tényleg nem throttlingol-e a proci.
Bővebben: link -
Rez_Grof
várnarancs
#4437
Olyan 240-250Fsb környékéig biztos elmegy, tehát valahol 3300 környékén.
Rez_Grof
Bővebben: link
Neked elvileg 233Fsb-kell a 3500Mhz-hez. -
Rez_Grof
Up!
Rez_Grof
B-L-A-C-K
#4339
itt vannak tippek, hogy ehet gyorsitani a windowst:
Bővebben: link -
Rez_Grof
Jól látom, hogy ez egy sis chipsetre épülő deszka?
A 800as proci nem fog belemenni, van egy olyan intel proci, ami 533Fsb-vel tudja a HT-t. Emlitette is itt valaki nem túl régen.
De szvsz ad el ezt a lapot és vegyél valami frankó 865-ös, vagy 875-ös intel chippes deszkát. Pl.: Abit IC7,Asus P4P800 és abba egy jól húzható 800Fsb-s procit.
Más is keres ilyen procit:
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
ThermalRight Xp-120, vagy Xp-90C, valami komoly 100köbméternél többet toló ventivel. De a többi van még pár ami elég impozáns eredményt tud nyújtani, és nem is hangosak.
Bővebben: link
Bővebben: link -
Rez_Grof
sosperecek18
#4179
Ennnyire ne legyél már alma....
Hát jó hogy nem elfelé, hanem ráfelé fújja a bordára a levegőt. -
Rez_Grof
sosperecek18
#4176
Itt néz szét: Bővebben: link
Szerintem itt minden lesz a mi neked kell.
Meg valószinű, hogy a procihűtőn meg kellene forditani a ventit, hogy szívjon a bordáról, és a cső végere is úgy kell állítani a ventit, hogy szívjon, úgy van valami esélye a dolognak. -
Rez_Grof
sosperecek18
#4174
Az már elviselhető főleg ha prime95 max heat.
Rez_Grof
sosperecek18
#4172
Mert végül azt is sikerül, ugye?
Rez_Grof
sosperecek18
#4169
Ez övön aluli volt.
Rez_Grof
Drukwel
#4159
AGP Ratio (CPU: AGP: PCI) fixed ha van ilyen
fixed AGP/PCI frequency 66/33Mhz (lehet hogy ez az)
Az FSB-t meg elkezded felfele tolni 5Mhz-es lépésekben.
Windows bejön tesztelgetés ne fagy-e, ha fagy akkor
DRAM Ratio (CPU: DRAM) 1:1
és mehet tovább a FSB-tologatás.
Ha megint elkezd rosszakodni akkor 5-10Mhz vissza és elkezdeni komolyabb terhelő progikkal tesztelni, hogy tényleg bírja-e a starpát. pl. prime, 3dmark
mehetnek egyszerre is.
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
sosperecek18
#4160
1. Letöltöd az ''ABIT FlashMenu™ v1.36''-t.
2. Felinstallálod.
3. Aztán meg nyomod a gombot amire az van írva, hogy ''One Click LiveUpdate''. Aztán onnatól már sima az út. És imákozol, hogy ne legyen áramszünet.
Egy kis help: Bővebben: link -
Rez_Grof
sosperecek18
#4155
A progi az windows alatt megy. A bios file-t a netről is lerántja, ha szükséges. Bővebben: link
De a bios file mellett is (második letöltési link az oldalon) van egy runme.bat amit ha dos boot floppyról elindítasz, akkkor meg csinálja a frissítést.
Ha túl vastagon van rajta a paszta akkor tud melegebb lenni a proc. De Gorneck23-at kérdezd paszta ügyben, mert abban én nam vagyok profi.
Igazából egyik paszta se sokkal jobb a másiknál.
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
sosperecek18
#4152
Innen:Bővebben: link
Felső a flashelő progi, az alsó a bios. -
Rez_Grof
sosperecek18
#4150
Hajtsd meg a progival, amit ajánlottam legalább egy óra hosszáig, akkor mennyit mutat a hőmérő? Zalira ne cserélj akkor már TR Xp-90 vagy TR Xp-120.
De előtte biosz frissítés, az moderálhat egy kicsit hőmérsékleten. -
Rez_Grof
sosperecek18
#4146
Nagyon writeonly módban vagy.
Bővebben: link
Monitorozásra meg ott van a SpeedfanBővebben: link -
Rez_Grof
sosperecek18
#4140
Amit te keresel, az a prime95. Kettőt kell elinditani egymás mellet torture testben, maxheaten. Bővebben: link
A 68fok nagyon sok, még akkor is ha a lap egy kicsit fölémér. Nekem akkor ir ki 68fokot, ha 265ös fsbvel járatom amiből még lejön 8-10 fok, mert a deszkám ennyit csal fölfelé. -
Rez_Grof
1!: Nem kell rögtön kétségbe esni, hogy nem válaszolnak. Más is várt már többet mint 10 perc.
2!: Ha tovább emeld az Fsb-t akkor mit csinál a géped?
3!: PCI/AGP frekvenciát fixre kell teni, 66/33-ra. De valószinűleg a ram időzitésekkel lehet a baj. Próbáld meg 3,3,3,8-on. Akkor tovább el kellene hogy menjen.
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
THE_HORESZ
#3977
Te nem az alaplapodban csalódtál. Hanem a memóid nem bírják a tuningot.
Vegyél két 500 vagy 550es ramocskát aztán hadszóljon. Meglásd nem fogsz benne csalódni.
Rez_Grof
THE_HORESZ
#3938
A 865ös chip nem támogatja PAT-ot, csak néhány esetben. Bővebben: link
De a jelelegi beállitásokkal lassabb a rendszered, mit ha 1:1-ben járatnád a ramokat. Keresd meg azt a FSB amin a ramok még birják a együtt a procival, mert úgy tudod kihozni a legtöbbet a rendszerből. Esetleg a 3,3,3,8ban mert az FSB sokkal többet jelent, mint a késletetés. Szvsz a ramjaidnak a olyan 230-240 körül van a vége most pedig csak alapórajelen 200Mhz-n mennek. -
Rez_Grof
THE_HORESZ
#3935
Skype nincs fent, nem használom. (Meg nincs kedvem profi mikrofonos fülest venni.)
MSN-van az adataimnál lévő mailcimmel.
Most jelenleg a Diplomázzunk le című realtime stratégiát nyomom éppen a diplomamunka pályan, a főellenség itt a leadási határidő. Érdekes game.
Egyébbként UT2K4 szoktam nyomni, meg WoW-ot. De ne offoljuk szét topicot.
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
THE_HORESZ
#3930
Bármilyen két ram tud duálban menni (de azért van kivétel), ha úgy teszik bele őket egy deszkába, hogy dual chanel-be hajtsa őket. Ha 4 ram slotod van akkor 1-3 vagy 2-4 slotba kell a tenni a ramokat, hogy mennyen a dual channel.
RTFM!
Egyébbként milyen deszkád van?
Meg ne használj annyi irásjelet. Attól nem fogunk hamarabb válaszolni. -
Rez_Grof
killahdrums
#3925
Vissza is!
Rez_Grof
THE_HORESZ
#3918
Ezzel teszted le, hogy milyen meleg: Bővebben: link
Fetelepíted, aztán csinálj belőle egy másolatot másik könvtárba is és kettőt egymás mellett inditsd el tourture teszben. igy kiderül, hogy menny a max hő, mert igy mind a két szálat leteheled, ha meg megáll valamelyik akkor hibázik a procid és nem birja az adott feszt.
Olyan 1,4V-1,5Vig terhelheted. -
Rez_Grof
Igen úgy osztja, de ha 500as ramjaid vannak akkor maradhat 400on, néz még szét valahol a biosban, hogy hol lehet időzitéseket állítani és tedd 3,4,4,8ba az már elég lassú, hogy elmásszon 500ig. Meg lehet, hogy adni kell neki egy kis feszt is, hogy menjen úgy 2,6-2,7V körül.
(Nézd meg a gyártó oldalát, vagy keres rá a ramchip tipusszámára a googleban, hogy kiderüljön, hogy mit és hogyan bír.)
Aztán, ha stabil lett a rendszer akkor ellehet kezdeni ezeket az étékeket lefele vionni addig a míg emelt órajelen teljes terhelésnél is stabil marad a rendszer.
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
Először is: Bővebben: link
CPU FSB: ezt kell emelni, ezzel együt emelkedik a ram is
DRam freki: ez az osztás ha 400 akkor 1:1 ha 320 akkor 5:4.
Rover623 már kifejtette egyszer: Bővebben: link
AGP/PCI freki: 66,66:33,33-ra állitsd
Cpu Vcore-t még nem nagyon kell piszkálni, majd ha kicsit kiismerted magad a dologban.
DDR fesz: Auto
Agp Vddq: Auto
Perfprmance mode: Auto
Szvsz a procid nem biztos, hogy birja a 250fsb-t
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
Manual overclockingot válaszd.
Aztán a Pci/Agp frekit tedd fix-re.
És szépen kézel kezd el emelni a fsb-t 5-10Mhz-es lépésekben, addig, amig még felbootol a windows. Ha már nem indul el akkor meg találtad a proci vagy a ram végét . Ekkor a CPU : DRam ratiot 5:4-be teszed és folytatod a próbálgatást, amig újra nem fagy a windows.
Ha fagy a windows akkor szépen visszaállítod az előző értékekre az fsb-t és elkezded tesztelgetni, hogy mennyire stabil a redszer.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
Rez_Grof
Sagittauros
#3624
E0 steppinges Prescott. Fentebb megtalálod, hogy mi a sSpec száma.
Szerk: SL7PN az azonositoja.
Rover623 lehet hogy még tud is neked szerezni.
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
Szorzó lock mentes. Bővebben: link
Rez_Grof
Innen lehet letölteni:Bővebben: link
Elindítod az Options/Torture Test/Small FFT-n. és hagyod futni 2-3 órát. De általában 10 perc után szól ha baj van.
[Szerkesztve] -
Rez_Grof
maflame
#3583
Hát jó kérdés, hogy ezzel mi van. De több helyen olvastam, hogy simán meg 3,5 körül és nem is nagyon melegszik.
Próbáld ki, hogy te áttudod-e állítani a szorzót, és van-e hatása.
Vagy csak valamit bugzik a biosod. Ha megint észreveszed futtas le valami tesztet, hogy kiderüljön van-e teljesítmény külömbség. -
Rez_Grof
wedlock
#3575
Lehetséges.
De lehet, hogy a ramok nem bírják.
Szvsz 5% többletért nem érdemes feszültséget emelni ezen a szinten.
Ha lehetséges tedd a Cpu
ram beállítást a biosban 4:3-ra és úgy próbáld meg húzni a proci, mert igy nem hajtja a ramokat annyira. Igy kiderül, hogy a procid nem birja a tuningot vagy a ramod.
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
