ViBo77
a procihőt mondjuk az everest-el vagy a sisoft sandra-val vagy esetleg az alaplapodhoz járó kis segédprogival tudod kiolvasni ... a lényeg az hogy alaplaptól és procitól is függ hogy mit jelez a kis dióda neked, ami sokszor nem fedi a valóságot ... pl én láttam 2.66-os cerkát +10 fokosnak pedig 30 fok volt az irodában
a max hőmérséklet meg kb 70-75 fok ... afölé nem szabad emelni mert belassul a géped és tönkre is mehet a procid! -
ViBo77
ViBo77
az asus leírása szerint ...
''P4PE-X socket 478 Pentium 4 motherboard is based on the Intel 845PE chipset. Supporting idustry-leading technologies such as DDR400(O.C), and FSB800(O.C) and an abundance of advanced features, the all-new P4PE-X enables outstanding performance and value. (When you used a CPU with 800Mhz FSB, you need to install a PC3200 (400Mhz) DDR memory.)''
vagyis elvileg támogatja a 800as fsb-t viszont ha olyan procit használsz akkor 400as memecsit kell mellé tenned!
esetleg egy bios frissítés nem ártana neki. -
ViBo77
Silencer83
#3985
nos ... én sem tudom igazából mit is jelent az hogy telekondis vagy sem egy proci ... a két kép közül számomra annyi a különbség hogy az egyik tele van ültetve apró kondikkal ... tehát a telekondis proci az azt jelenti hogy ''tele'' van kondikkal!!??
ViBo77
robyeger
#3835
az a bizonyíték arra hogy már 75 fok körül járt a procim, hogy tökmind1 hogy 1,5V volt a VCore vagy 1,63V és mellette agyontuningolva a gép ... a maximum hőfok SOSE MENT 60-62 fok fölé!!! Nos ha régi tuningos vagy akkor gondolom te neked is tudnod kell, hogy a feszkó emelésével hatványozódva emelkedik a proci hőmérséklete!! Nos ha a hűtési megoldások mindig ugyanazok, akkor csak azzal magyarázható a stabil 60 fok körüli max procihő, hogy a procinak a védelme müködésbe lép ... ami azt jelenti hogy ott bizony már 70-75 fok közötti a hőmérséklet ... ergo nem jól mér a dióda ;)
ViBo77
jaja1981
#3826
hááát ... végülis van egy megoldás hogy mivel tudod kimérni a max tuningot és a max VCore feszkót ... bár kissé körülményes, viszont hatékony ...
a stabilitást a bizonyos tuningnál ugyebár megtudod állapítani, ha 2db prime95 fut órákig kifagyás vagy hiba nélkül ... ilyenkor stabilnak mondható a rendszered ... viszont nem biztos hogy nem éri el a 70 fokos határt (ezt nem tudod biztosan mérni a mérődiódák pontatlansága miatt!) ... viszont ha eléri a 70fokos határt akkor beindul a proci belső védelme, amit viszont tudunk ellenőrizni, hogy az bekapcsolt vagy sem ...
az itt található linken van egy olyan progi amivel lehet ezt monitorozni ... namármost ha a TM 0% on van akor az azt jelenti hogy nem lépett működésbe a proci védelme ... tehát nincs más dolgod minthogy stabilitás tesztelése közben futtatsz egy ilyen progit is és ha a TM 0%on marad akkor a proci nem éri el a küszöbhőmérsékletet (kb70-72 fok)
ha nem érte el és stabil a rendszered, akkor lehet tovább emelni az fsb-t vagy a VCore-t vagy mind2-t ...
ha viszont elkezd a TM mérő ugrálni ... akkor bizony már régesrégen a ''piros'' zónában főzöd a procidat ...
mellékelve illusztrálom hogy ez nálam hogyanis nézett ki ... [link] -
ViBo77
jaja1981
#3821
igazából nemtudom hogy nálad hogy van ... mert pl nálam meg olyan jelenség van hogy biosban beállítok egy értéket és amikor elmentem ezt és ujra visszamegyek a biosba akkor valamivel kevesebben van a feszkó mint amit én beállítottam neki ... és ha windowsból olvasom ki akkor is kevesebbet mutat ...
ViBo77
jaja1981
#3818
Sajna tökmind1 mivel méred a hőt mert a progik csak azt mutatják hogy a mérődióda mennyit mutat ... namámost ha az félremér akkor mind1ik progi félre fogja mutatni neked ...
''Feszültség értéket az alaplapon bios-ba állítom, de a CPU Fan mást mutat.
Egész pontosan 5 századdal többet.''
ezt a kérdésedet nem értem ...milyen feszültségeket?? a CPU Fan az meg a venti ... mi köze van a feszkókhoz??
[Szerkesztve] -
ViBo77
NB feszkója 1,65V ; DDR2 2,1V ...
most 3,3GHz-re és 1,55 VCore feszkóra is futtatom a 2 prime95-öt és érdekes jelenség, hogy amint átlépi az ''58'' fokos határt (de talán inkább az 59 fokot) kezd a TM1 jelzőse egyre jobban cikázni .... elsőnek csak percenként egy kis 20%os ingás ... de most ujabb 10 perc elteltéve (az első kilengéshez képest) már a grafikon folyamatosan cikázik ... 0 és 25% között ...
ujabbb nehány perc elteltével pedig már szinte folyamatosan 10%on van ...
érdekes ... -
ViBo77
Fori23: ez a TM1 throttling ha 0% akor az azt jelenti hogy nem lépett életbe a sebességcsökentés!?
mert most visszább vettem a vcore-t 1,55-re és a procit 3,3-ra és stabil 0%on megy ... gondolom most maxon hajtja a procit ...
ViBo77
a piros az valami TM1 et mér és százalékban ... alatta van a CPU freki ami kicsit ugyan ugrál de nem sokat (3910 és 3925 között), viszont a TM1 az össze vissza ugrál 0 és 100% között!!! ez mit mér egészen pontosan?
A CPU-z vel is monitorozom és ott látszik hogy a proci szorzója 15 és az nem változik sose ...
a hőmérsékletet két külön progival (everest és uGURU) mérem, de ugyanazt mutatják ...
csinálok egy screenshot-ot hogy tudjátok miről is beszélek
a linken található állapot kb 15 perc dupla prime95 hatására jött létre ... -
ViBo77
1,63-t a BIOS ban állítottam be, de a uGuru csak 1,58-1,60 között jelzi ... a hőmérsékletet is azzal néztem, de 62 fok fölé 1szer sem ment ... a teszteket meg (2 prime95) úgy futtattam hogy közben ment a cpu-z és 1szer sem láttam hogy visszavette volna a szorzót 15-ről 14-re ... de lehet hogy csak én nem vettem észre
mindenesetre a progit megnézem amit ajánlottál
ViBo77
be kéne cserélnem a procimat egy jól tuningolható 630 vagy 631 -es P4-re ... természetesen fizetnék kicsit rá
ViBo77
robyeger
#3775
Na igen ... majd ha CPU FSB-t feljebbtornáztam, akkor majd visszaosztom kicsit a memcsit és akkor talán még a 4-4-4-8 at is bírná a kicsike ... csak szerintem a proci nem fog nagyon fsb-n menni ... már így is 1,63 a VCore -ja ... bár 70 fokot még messze így sem éri el!
ViBo77
7végén kicsit bíbelődtem a gépemmel és a memcsi feszkóját megemeltem 2,1V-ra és így a késleltetések 870 MHz mellett mennek 5-4-4-8 -ra állítva!!
nem gondoltam volna hogy ennyit fog menni
... a 4-4-4-8 -at sajna nem bírta szegényke
Everest Ultimate 2006-os verzióval így a következő értékek születtek:
memória olvasás: 8157
memória írás : 5600 körül
memória másolás: 5650 körül
memóri késleltetés: 70,4 ns -
ViBo77
ViBo77
nézd meg a CPU Utilityzation-t (proci használatot) ... nos eddig azt mondta hogy 100%os processzorhasználatnál ennyi a procihője ... de ezekszerint alapon járatva annyi ... úgy viszont már nem is annyira vészes, fölleg ha számításba vesszük, hogy nem emelt VCore feszkót és + 2 nagy venti is besegít ...
Nekem hasonló összeállításban - P4 530J 3000@3900 és 1,6V a VCore + Zalman CNPS9500LED - alapon 30-35 fokos a procim ... ami ugyebár a nagyon megemelt VCore miatt sem vészes!
Természetesen full terhelésen 60-62 fokra felmegy!
[Szerkesztve] -
ViBo77
Minden processzor csak bizonyos mértékig bírja a tuningolást alapfeszültségen ... ha annál tovább szeretnéd tuningolni akkor mindenképpen kell emelni a feszültségét, de vigyázz hogy ne emeld olyan magasra a feszkót és a tuningot, hogy teljes terhelés következtében elérje a processzorod a 70 fokos hőmérséklethatárt!
UI.:komoly tuning elengedhetetlen kelléke a megfelelő processzorhűtés!!! -
ViBo77
Caponee
#3681
kicsit kevésnek találom a 33fokot 100%os terheltség közben és tuning állapotban ... hol tartod a gépedet közben?? egy hűtőszekrényben??
komolyra fordítva a szót, ha feszkó emelés nélkül megy neked 3960on akkor szerencsés vagy (nekem is volt egy olyan procim de 3200 fölött nem igazán ment sajna
Ha jól tudom akkor 1,35v az alap feszkója a procinak és nyugodtan emelheted akár 1,5-re is ha a 4,5 GHz a célod ... egyre figyelj! hogy terhelés alatt lehetőleg 70 fok alatt maradjon a procid!!
Az alaplapodat sajna nem ismerem ugyhogy ahoz nem tudok hozzászólni
ViBo77
nekem a fear olyat csinál hogy nem akar elindulni!! Duplaklikk az ikonra ... majd kis töltés és sötét kép (gondolom átvált 3d-s módra) majd ott megáll és semmi nem történik ... feladatkezelővel tudom csak bezárni a progit ami azt jelzi hogy a program nem válaszol!!
más progi jól fut ... driverek-et és directx -et is frissítettem már amennyire lehet, de semmi javulás nem történt ... valakinek 5let? -
ViBo77
a képernyő is magasabb prioritású progi ...szóval ha fut a prime akkor a képernyővédő hatására kicsit kevesebbet fog használni a prociidőből
viszont van egy megoldás arra hogy jobban kihasználd a prime95 öt futás alatt ... a feladatkezelőben megkeresed a folyamatoknál a 2 db prime-ot és jobklikkel megváltoztatod a prioritását normál vagy normál feletti -re
DE VIGYÁZZ mert ha annál magasabbra állítod akkor a számodra drasztikusan belassul a géped mert a prime egy önző programmá válik és kisajátítja a prociidőt!
kb ugy minthogy vannak bunkó emberek akik fellöknek az ajtónál és előre furakodnak ...
ViBo77
persze hogy tudsz rendesen dolgozni mellette, mert a prime alapból idle módban fut ... az azt jelenti hogyha jön egy magasabb prioritású progi, akkor egyszerüen félreáll udvariasan és átengtedi a processzoridőt a magasabb prioritású proginak ...
kb olyan mint amikor kinyitod a csinos lányoknak az ajtót és előreengeded őket
ViBo77
ugy tudsz 2 prime95 -öt futtatni hogy 2 külön mappába másolod (magyarul 2szer van meg a gépeden a progi!!)
amugy 3 féle teszt van a prime-ban
első az csak a procit teszteli, a második a procit és a buszokat kevés memóriával a harmadik pedig leginkább a memóriát!
én ugy teszteltem a multkor hogy az 1iket a prociterhelésre futtattam (első teszt) a másikat meg a memcsi terhelésre (3ik teszt) -
ViBo77
uhh ... látom robyeger megelözött!!
ViBo77
Mivel HT-s a procid, így 2 db Prime95-öt kell futtatnod a stabilitás ellenörzésének érdekében ... ha elfut a géped 2 prime-al olyan 3-4 órát akkor már stabilnak mondható!!
De vigyázz hogy 70 fok fölé ne menjen a procid hőmérséklete!!!
Ha mégis megtörténne akkor ajánlom hogy cseréld le a hűtődet valami komolyabbra!! -
ViBo77
nos akkor elérkeztem a finomhangolt tuningomhoz (végre volt rá időm pepecselni vele ... )
P4 530 3GHz@3930 (261fsb) VCore 1,6V, CPU/RAM 3:5 így memcsi megy 870 MHz-en 5/5/5/10 kesleltetéssel!!
(sajna 4Ghz-en nem volt stabil és nem akartam már több VCore-t adni neki!)
Everest Home Editionnal (v2.20.405)
Mem Olvasás: 7639
Mem Írás: 2822
Mem késleltetés: 72,2 ns
A rendszer stabilitását 4óráig futó 2 db Prime95-tel néztem (egyik tiszta CPU teszt, másik meg sok-sok memcsi teszt) ...így a proci hőmérséklete az igen magas VCore fesz hatására sem ment feljebb 60 foknál, hála a jó kis Zalman hűtőnek ami 2100-as fordulatszámon még éppen elviselhető zaj mellett teszi a dolgát szépen
3Dmark eredmények az konfigomban leírtaknál olvashatóak
ViBo77
robyeger
#2679
Furcsálod vagy sem ... sajna ez van ...
a 630-as alig akart 3,3-on döcögni ... nem értettem én sem dehát ez van ...
a 530-as meg betettem ... na lássuk mit tud ... elkezdtem 250es fsb-vel kis vcor emeléssel ... lazán ment ... utána 266os fsb majd windows alatt újraindult ... kis plussz vcor feszkó és azóta is vígan zakatol 4ghz-en ... (Vcor 1.38-ról 1.56ra lett emelve )
ebben az állapotban alaphőfok 36fok (szobahőmérséklet kb 23fok, és padlófűtés van!!
) ... terhelve nem megy 57 fok fölé ... szerintem így nyáron is stabil lesz és nem fog nagyon túlmelegedni
ViBo77
nah ... mint látható az adatlapomon lévő konfigleírásban változott ez-az ...
(P4 630 helyett lett P4 530J) ... mivel a régi proci nem ment 3,3 GHz fölé így becseréltem egy másik P4re ... ez lazán ugrott 4 GHz-re ... és még nem is néztem meg igazán a végét a procinak ...
viszont kérdésem lenne ... mi jobb?
egy P4 630 ami 3,3gigán megy és 2 MB L2 cache van benne és EMT64 ... vagy ...
egy P4 530J ami 4gigán lazán megy de nincs benne csak 1MB L2 cache ...
és az 530asra tippelek ... de gondoltam azért megkérdezlek titeket is
ViBo77
Pl a zalman hűtője jó ... bár az leginkább ventilátormentes normál üzemre készült ... szóval ha tuningolni is akarod akkor ventit mindenképpen tegyél rá!!!
Amugy a nagy ház nem jelenti rögtön azt hogy jó a szellőzése!!!
Meg kell lennie a jó átszellőzésnek(be illetve kifujó ventik a megfelelő helyen ...) -
ViBo77
ViBo77
ezen táblázat szerint [link]
ami itt szerepel 630 ''E'' proci az a sima 630-as proci vagy létezik sima és létezik ''E'' jelzésű is belőle ...
namármost ha csak egyféle létezik, akkor ennek ezekszerint 1,4V a core feszültsége alapból ...
és akkor ha 1,4V alapból, akkor ami nekem van 630-as procim az miért megy 1,3V-on amikor 1,4 nek kéne lennie ???
valaki magyarázza már el nekem pls! -
ViBo77
még 1 gondolat ... ha a celeront 3,2-re húzod akkor az 160-as fsb-vel fog szakítani ... namármost ha van egy jó alaplapod amiben tudod állítani a cpu:fsb szorzóját 4:5 re akkor a memcsid 200-as fsb-vel (tehát 400on) fog menni ... ha ráadásul még dualban is kezeli azokat netántalán ... szóval érted ...
szerk: tele vagyok helyesírási hibákkal
[Szerkesztve] -
ViBo77
Khelben
#2324
hali!
Ha jól értem az 1.6os NW magos P4 és 2.66 od Celeron D között kellene választanod!?
Ha így van akokr szerintem egyértelműen celeron D mivel az alapból 533-as QPB-s és tudja a SSE3-at (ha olyat fogsz ki akkor esetleg a EMT64-et is) míg az 1,6os NW csak 400-as QPB-s már több benne a L2 cache de nem tudod feltornászni az órajelét annyira mint a (tudtommal igen jól tuningolható) Celeleron D-k nek ... és ha a celeront tuningolod akkor magasabb fsbvel a memcsijeid is sokkal jobban fognak dolgozni ... -
ViBo77
robyeger
#2263
egyébként ez a 70 fokos határ nem annyira kötelezően betartandó ... bár tény hogy jobb ha kevesebb a maghő mint 70 fok ...
ugyanis nekem volt egy P4 2.4-es procim (northwood magos) amit közel 3 évig járattam 2,88 ra húzva +5% os vcore feszkóemeléssel, amin egy zalman 7000cu borda volt és amikor már 2 hónapja nem pucoltam a gépemet, bizony előfordult hogy a sok porcicától nem tudta leadni a hőt a borda és akkor feszökött a procihőmérséklet 75-78 fokra tartósan!!! ugyanis akkoriban még futtattam Seti@home -ot és az bizony éjjel nappal 100%on hajtotta procit (ilyen körülmények között az uptime-om ''Record: 7wks 3days 16hrs 51mins 36secs Set: Tue May 31 13:21:00 2005'')
amugy nemrégen adtam el a procit és a mai napig tökéletesen működik ... bár nemtudom hogy a porescott magos procik mennyire bírják a hőt ...
ViBo77
robyeger
#2250
látom még mindig nem érted hogy mire gondoltam ...
Szal én nem azt mondtam hogy hideg hatására eltörik az alkatrész ... hanem azt hogy hideg hatására ridegebb lesz a forrastásnál az ón és amikor megpróbálja levenni a prociról a bordát és ha a borda nagyon ragaszkodik a procihoz (még mindig) akkor a mechanikai (!!! és itt a lényeg) behatásokat nembiztos hogy rugalmasan viseli a proci lábait tartó forrasztás mert az a hideg hatására ridegebb lesz és eltörhet ... magyarul egy-két lábikócska bennmaradhat a foglalatban ...
így érted már?
de ez még mindig csak elmélet (arra hogy alaplapostul rakjuk be a procit meg a bordát a mélyhűtőbe hogy a paszta akkor talán könyebben elengedi a bordától a procit) ... gyakorlati tapasztalatom nincs az üggyel kapcsolatban
ViBo77
Én a helyedbe nem tenném bele a mélyhűtőbe a procit lapostul és bordástul, mert ha mégsem jön le könyebben akkor lehet hogy a hideg hatására a proci lábainak forasztásai ridegebbek lesznek és esetleg el is törhetnek könyebben ...
bár tapasztalatom nincs benne ... mindenesetre elgondolkodtató!!
ViBo77
kis help kéne emberek ... szóval a lényeg az hogy váltottam alaplapot meg memcsit [link] (táp még sajna a régi de talán ma már az is meglesz ...)
Az uj alaplap Abit AW8, memcsi 2*512/667 kingmax ...
tegnap elkezdtem kicsit játszadozni a tuningolással és olyan érdekes jelenséget vettem észre hogy ha nem emelek vcore-t a procinak vagy ha 1,3 helyett 1,45 re emelem és az fsb pl 250 MHz (de ez már 230-as fsbvel is jelentkezett), akkor olyan jelenség történik, hogy a gép elindul odáig amikor megmutatja hogy milyen proci mennyin megy stbstb és utána amikor indulna a gép akkor reset ... ha ezek utána be akarok lépni biosba akkor a bios helyett alul egy kb 2 sor-nyi (dosos sor) kék ''csík'' látszik és semmi több ...
ki-be kapcsolás után ugyanez ...
kikapcsolom és INSERT gombbal kapcsolom be és nem történik változás (ugyanugy tuningolva indul el) ...
legnagyobb meglepetésemre CMOS CLEAR-re sem történik meg a bios alapba való visszaállítása ... csak és kizárólag akkor sikerült amikor a kis elemet kivettem az alaplapból (mondanom sem kell hogy eléggé macerás minden egyes sikertelen tuning után elemet kivenni majd visszatenni)
A másik dolog amit érdekesnek találtam, hogy ha a szorzót visszavettem 14-re akkor is a bejelentkező képernyőn a 15-ös sorzóval írta ki a cpu sebességét (eredetileg valami 7ik havi bios volt rajta) ...
bios frissítés után (2005.10.04.) pedig inaktív lett a szorzó állításának lehetősége ...
egyébként kérdésem még az lenne hogy egy P4 630as procinak mennyi vcor-t ''szabad'' adni hogy az még ne sérülhessen, illetve a NB vagyis valami ICH feszkó (ami alapból 1,5V) mennyire szabad max állítani ... persze a ''mennyire szabad'' alatt azt értem amin még tuti nem nyírom ki a cuccaimat!!
így hirtelen ennyi ... majd ha ma meglesz a tápom akkor további kisérleteket fogok tenni ...
UI.: nekem a 4GHz (fsb 266) már bőven elegendő lenne mint tuning, de beérném a 3,75-tel is (fsb 250) ...
thx előre is ...
szerk:
jah azt elfelejtettem írni hogy a tuningoláskor a cpu:mem szorzó 1/1 en ment ...[Szerkesztve]
ViBo77
mandroo
#2070
hmmm ... érdekes teszt ...
2 dolgot emelnék ki igazából ...
1: bár hasonlóak az alaplapok, mégsem teljesen egyformák ( tény hogy a beállítások hasonlók ...)
2: nem ismerem pontosan a teszteket hogy kihasználják-e az sse3-at vagy sem ... mert ha igen akkor a NW alapból alul marad ...
3: (igaz hogy csak kettőt írtam
) szal a +5 fokos melegedéstől eltekintve a Prescott jobbnak bizonyult ...
[Szerkesztve] -
ViBo77
Kukkéro
#2029
ha zalmanban gondolkodol akkor mindenképpen a hőcsöveset ajánlanám ... nekem is az van ...
bár tuningban nincs még tapasztalatom, mert az alaplapom nem igazán hajlandó rá, de le fogom cserélni éé akokr jajj a procinak mert megrángatom uuuuuugy de uuuuuuuuuuuuuuuuugy!!
jah a hűtő a Zalman CNPS9500 LED ... én 13e körül vettem ... -
ViBo77
Utána néztem! ''Enhanced Intel SpeedStep® Technology''
viszont kérdésem lenne hogy szerinted miért jobb egy ilyen proci manapság?
''(én személy szerint, ha ingyen választhatnék a 670-hez húzna a szívem, az EIST miatt)'' -
ViBo77
serintem kicsi az esély hogy 3GHz-es Northwood magos P4et találj ...
én pl ezért váltottam LGA775-re ... iga hogy én vga-t is cseréltem, de sikerült beszereznem egy P4 630-ast (2MB Cache) ... viszont nemtudom hogy a régebbi csipsetes (AGP-s) alaplapok amik már LGA775ös procit is tudnak fogadni, azok lekezelik-e a 630as procit ... mert ha váltasz akkor minimum egy ilyenre érdemes szerintem ...
de ha iagazán jó gépet akarsz akkor egy abit AW8-as deszkára teszel valami normálisabb VGA-t (PCI-E) és abba egy 630-as procit vagy egy dualmagosat (csak az utóbbiak baromi drágák!!) ... és ezt DDR2-vel megspékeled ... és tuti jó géped lesz még 1-3 évig ... -
ViBo77
szóval a lényeg hogy sikerült leszednem végülis az AG8ashoz valót (asszem azt szedtem le
feltelepítettem és újraindítás után 1szerüen semmi nem működött belőle ... annyit láttam hogy processzor folyamatosan 50% használat és az uGuruból semmi nem ment ... szal gyalu ...
aszem hagyom a fenébe ... -
ViBo77
mfranky
#1912
hááát ... a topik elején (ha jól emléxem) le van írva a tuningolás lépései ... szal lényeg hogy mindig aprót kell emelni majd tesztelni ... ha már nem megy akkor ott a vége, vagy finomhangolni kell (ram késleltetés, feszkók emelése)
lényeg hogy a hűtésed frankó legyen ...
amugy elvileg jól tuningolható a cuccod ... a lényeg ugyis akkor ésott fog eldölni ...
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Adaptive Sync - sRGB 99%
ezt??
