mh197
Kicsit rövidítve az előző hsz-t :
Tehát OCguru soft a 23-as biossal a gépben többszöri bios flash után (ahogy csak lehet), nem működik, fagy a progi. A Clockgen program (fsb állításra alkalmas, mint az OCguru) letöltése, és elindítása után elcseszi a bios-t a gépemben. Bios ki a lapból (mivel nem indult a gép egyáltalán). Budapesten a Mikronika üzletben a bios-t újraírják a 23 -as ugyanazon bios fájl-al, ami eddig bele volt a gépbe flashelve a gép által (Tehát ugyanaz a bios fájl lett beleírva, ami előtte volt, mint amikor a OCguru fagyott). Bios vissza a gépbe, majd próba az OCguru soft-al, és működik tökéletesen a progi.
Na ez mitől van?
[Szerkesztve] -
mh197
Emberek, csoda történt!
Az abit OCguru softja működik nálam rendesen.
Mint már írtam korábban, fagyogatott, mikor állítani próbáltam az fsb-t, akármilyen kis mértékben is. Ezután a clockgen program szépen elintézte a bios-omat, és kivéve a bios-t floppyról újra flash-eltettem.(természetesen ugyanaz a bios verzió lett beflashelve, mint ami előtte volt, a 23-as. Ezzel fagyott fsb, vagy bármi más állításakor.) Mindezután bios vissza a lapba, és a lap ismét működött. Ma este gondoltam kipróbálom, hátha megy a progi, és láss csodát, tökéletesen fut. Olyannyira, hogy most is a 4032 helyett, ami default, 3648-on megy, valamint a procc feszültségéből is levettem, így net közben kevesebbet fogyaszt a gép. A progiban (ocguru) be lehet állítani ilyen autodrive funkciót. Ez arra jó, hogy ha elindítok egy progit, és ezt a progit az autodrive-ban bizonyos profilhoz társítom, akkor különböző programok indításakor különböző órajeleket állít be a lap.
Ez miért is jó? Azért, mert pl TV nézés alatt nem zabálja az áramot a gép, hanem le tudom venni a proci feszt, meg frekit.
Szvsz cool!
Miért is csoda a dolog? Mert mielőtt a biost flasheltettem volna, ez a progi össze-vissza fagyott, nem műxött. Most meg miután a bios kivéve floppy-ról a mikronika beflashelte ugyanazt a netről letöltött bios-t, ami az awardflash-el előtte is bele volt flashelve, működik a progi is. Az xp mindezalatt nem lett piszkálva, még új progit sem installtam fel semmit.
Na ezt magyarázza meg nekem vki?!!!
Akkor ezek szerint ha a gépben flashelem a biost, mégsem tud minden részébe beírni, és csak a bios ki, és beleíratás segít, vagy most mi van?
Pedig az award flash-el, meg a abit progijával is lett cserélve jópárszor a bios, de egyikkel sem ment az OCguru progi. Mindig fagyott. Most meg műxik rendesen. Pedig az awardflash-el a boot block rész is flashelve lett. szvsz akkor mégsem tudhat mindent írni a sima gép flash!
mh197
robyeger
#3587
Igen, ennek jó vége lett szerencsére. Nem is tudom mit csináltam volna, ha végleg meghal a lap, mert raid0-s winyók csak ugyanilyen lappal mentek volna tovább az adatokkal, mert még elég sok dolog volt rajta, amit nem mentettem le. És maga a gép hűtése is igencsak a lap tudására van alapozva, mert a lapon 3 hőmérsékletre szabályozható venti csati van, és ezek is ki vannak nálam használva a halkítás miatt.
Ja, amúgy igen, Pesten flash-elték a Mikronikában (11.ker, Budafoki út) . Korrekt üzlet, bevittem, és elvileg már másnapra kész lett volna, de csak 3 nap múlva tudtam érte felmenni. Sajna még mindig nem Pesten lakom, (de nem sokára már igen
Ha szerdán jártál erre, akkor megúsztad a havat, meg a mostani esőt. Én tegnap jártam Egerben, de 1,5 óra alatt értem fel, mert egyrészt minden teljesen csúszós volt, és ráadásul odafelé Kerecsendnél borult be néhány kocsi az emelkedőnél az árokba, visszafelé meg egy kisbusz ment bele egy személykocsiba Andornoktálya előtt. Elég sokat kellett várni mire helyszíneltek. Norbi-01 -et nem ismerem, legalábbis PH-ról most nem ugrik be, hogy ki lehet. -
mh197
Bios újraírás után a gép ismét működik. Mindez 250huf-ba került, mivel ennyiért írták újra. Sajnos a gép nem indult, mert már az elején kifagyott, ezért kellett kivenni a bios-t, és úgy flassheltetni.
A clockgen pedig leszerepelt egyértelműen nálam, mert az egy dolog, hogy csak olyan részét használtam, ami csak kiolvasná az adatokat, vagyis kiolvasná az órajelgenerátor típusát, és mindeközben a progi újraírta a bios-t, de mindezentúl a clockgen honlapján mindezen eljárást még ajánlják is, vagyis, hogy próbálgassák más típusú órajelgenerátorokkal való kiolvastatást a kedves felhasználók. Na, nálam meg lett az eredménye, szvsz ezt a progit soha többé.
(Mindenki vigyázzon, csúszik az út mindenhol, szóval csak óvatosan! További szép estét mindenkinek!) -
mh197
Azt hiszem egy elég nagy problémám adódott.
Letltttem a clockgen legújabb verzióját, és próbálgattam a gépen, hogy megy-e vele az fsb állítás. Mivel nem volt pont a lapomhoz tartozóz PLL típus a progiban, gondoltam kipróbálok néhányat, hátha be lehet vele olvastatni az én lapomhoz (abit aa8xe )laphoz tartozót.
Amikor a realtek PLL szerint olvastattam volna be, a gép a beolvasás után kis idő múlva kifagyott. Utánna annyit csinál, hogy ha bekapcsolom, elindul, de nem lehet a cmos-t trlni, hiába áramtalanítok, és teszem át a jumper-t. Még az elemet is kivettem, de hiába, mindig csak a volt értékeken indul a gép, azaz 4032Mhz-en, 252-es fsb-vel, viszont indulás után folyamatosan cskkenti a ddr ramokra adandó feszültséget, így max addig megy a gép, míg ez a fesz érték le nem cskken 1,7V alá. Mindezt a 3rd -eye jelzi ki. 1,8V-ról indul, és 0,65V -ig is lement már, mert néztem, vajon meddig megy le, de még innen is cskkentette volna tovább.
A gond az , hogy ez a fesz ckkentés elég gyorsan megy végbe , és a bios csak addig jut el, amíg felismeri a procc-t, van is kép, meg mintha minden ok lenne, de miután innen tovább kellene lépni, a ddr fesz már lecskken, és annyi.
Szerintetek mit csináljak??
Mit írhatott át a clockgen? A bios-t? Ha elviszem a bios chippet flashel-tetni, vajon megoldja a gondot? Mármint ha visszaíratom bele az eredeti biost, amit floppy-ról a mikronikában bele írnak.
Lehet egy alaplapon mást is így átírni mint a bios chippet? Mármint tnkretehetett vmit, amit nem tudok megjavíttatni?
Segítsetek plííz!
Ami biztos a Clockgen ezzel az új progijával nálam leszerepelt. Miért írják ki, hogy más típusú PLL-el is be lehet olvastatni, ha mégsem így van, ráadásul még el is bazza a gépet!!
mh197
robyeger
#3484
Igen, én is ezen gondolkodom. Ráadásul a régebbi verziók esetén is fel van tüntetve, hogy mennie kellene a dolognak az AA8XE lappal. Ezért nem értem a dolgot.
Amire még gondolok, hogy esetleg több verzió is van az AA8XE lapból, és az enyém pont nem az, amivel működne ez a progi.
Most megnéztem, nekem a lapon a típus után a V1.0 szerepel. Kérdés, hogy vajon van-e ebből több?!
Még keresgélek ezután neten.
Ha írsz te is nekik, azt megköszönöm, mert hátha több ember reakciójára jobban odafigyelnének, és javítják a hibát.
mh197
robyeger
#3479
Biosból a 23-as van fenn nekem, és a legújabb a 24-es. Viszont a 24 -esben csak annyi az eltérés a 23-hoz képest, hogy másképp kezeli a winyókat (újabb raid karikat is ismer fel.), valamint a cpu hőmérőjét újrakalibrállták.
Írni már írtam a systools fórum részére, hogy nem megy, ahol a bug-okat be lehet írni. Volt rajtam kívül még egy vki, akinek ugyanez volt ott a gondja. Ő a 641-est próbálta, és abban sem ment. Remélem olvassák a fejlesztők, és kijavítják a hibát!
mh197
slett27
#3477
Akkor úgy látszik vagy az OC guru soft rossz, vagy maga a lapra tett clockgenerátor IC egyszerűen nem bírja az állítgatást menet közben. Jó lenne tudni vajon melyik nem bírja.
Azért fontos nekem ez a menet közbeni állíthatóság, mert pl sokszor TV-zek/netezek, és akkor jó lenne, ha egy kattintással lentebb lehetne venni a procc órajelét, és ha vmi megterhelőbbet akarok futtatni utánna, akkor vissza megint egy katt, és megint megy a procim a magasabb órajelen.
Ezzel sok áramot meg lehetne spórolni, mert amikor nem használom, akkor minek megy olyan magas órajelen. De folyamatosan a biosban sem akarom állítgatni az fsb-t, mert az elég macerás, mindig újraindítani, meg..
Ha valakinek van rá megoldása, plííz help!
mh197
Akkor ezek szerint nem csak nálam áll fenn a proléma. Ez kicsit elgondolkodtató, hogy az abit miért ad ki ilyen progit, ha nem is működik
Valami más megoldásod van rá? Neked is az Abit OC guru csinálja ezt?
Amúgy letöltöttem a legújabb uguru 2.1.2.6 -ot a laphoz, de semmi változás. Valószínű alapjaiban hibás a progi. Elszomorító!
mh197
Újabb tapasztalat : ha kisebb mértékben állítom az fsb-t, akkor kisebb a valsége a fagyásnak, de akkor is fagy néha. PL a 204 és 212 fsb közti váltás rendben végbe megy, de pl 204-ről 220-ra már 10-ből 9 -szer kifagy a gép. A 204-ről 252 -re váltás pedig egyenesen lehetetlen. Akkor mindig kifagy.
Ami érdekes : van hozzá egy 3rd eye, ami jelzi, hogy mi mennyin megy, és ott viszont beállítja az új értékeket, mert fagyás után az új értékek jelennek meg. Tehát a 204 fsb után felrakja 252-re ezek szerint, csak vmiért kifagy. Procc fesz, meg egyéb fesz dolgok természetesen maradnak azon az értéken, amikor a 252-őt bírja a gép, tehát nem amiatt fagy ki, hogy a fesz lenne kevés. Csak annyit csinálok, hogy 252-ről először vissza 204-re (ez általában nem okoz gondot), aztán 204-ről újra 252-re szeretném tenni, de ekkor már fagyi van.
Na most akkor mi a gáz?
Más progival való állítás megoldná a gondot?? De mivel állítsam az fsb-t?? -
mh197
Plíízz help!!
Van vmi progi ami tud 925xe chipset esetén fsb-t állítani? Amit eddig találtam : cpufsb , cpucool, clockgen , na ezek mind csak a ''régebbi'' 8xx chipsetekhez jók. Van ezekből vmi újabb verzió?? Az alaplaphoz adott fsb állító progi, amit az abit prezentál, egy kalap sz_r! De úgy nagy betűsen!!
Most próbálgatom : van egy softmenű része :
Következő történt : 252 fsb-ről állítottam vissza 220-ra. na ezt vitte, beállította. Majd 220-ról vissza 200-ra, és ekkor szép nagy fagyás. Semmi más, csak egy kimeredt kép, és fagyi, bármit is nyomok! És mindezt már többször eljátszotta.
Miért nem tudok beállítani neki 200 fsb értéket??? Vagy a 200-at pont nem szeretné, vagy mi van??
Már kezd nagyon felhúzni a dolog.
Gondoltam még arra, hogy nálam a pci-e freki 114-re van fixen állítva. Tegyem ezt vmi auto beállításra, akkor talán jobb lesz?? Ezt kipróbálom mindj., bár nem hiszem, hogy segít.
Ha van más progi, amivel piszkálhatom az aa8xe 925xe lap fsb-jét, és vki itt tud róla, ne tartsa magában írja meg, mert lassan beleőszülök, hogy miért nem megy ez a sz_r!
mh197
Segítséget kérnék ! :
Van egy abit AA8XE 3rd eye lapom, amiben van egy 640 -es p4 proci 4ghz-re húzva.
Az abit ehhez a laphoz ad vmi OC guru nevű progit, amivel windows alól lehet állítani a proci órajelét, meg minden egyéb dolgot. Ebbe a progiban van arra lehetőség , hogy egy auto drive nevű részével lehet különböző programokat megadni, hogy azok elindítása esetén milyen órajelre álljon a gép.
A probléma: ha váltani akarok a különböző értékek/órajelek közt úgy, hogy semmmit sem változtatók, csak az órajelet, vagyis 4ghz-ről szeretném 3 ghz-re (alapra) csökkenteni, akkor néha (10-ből kb 2 -szer ) kifagy az egész, és csak reset segít.
Az autodrive teljesen kifagyasztja, ott egyáltalán nem megy a dolog, bármennyire kicsit akarok változtatni. Ha külön profilokat hozok létre a beépítetteken kívül, amiket el lehet benne menteni, és azokat akarom betöltetni, akkor az sem megy.
Amit megfigyeltem, hogy ha túl nagymértékben pl 4-ről 3 ghz-re akarom csökkenteni az órajelet, akkor nagyobb eséllyel fagy ki a dolog.
Ez most a progi hibája, vagy a gép nem bírhatja??
Van esetleg más progi ami hasonlóra képes? A legjobb vmi olyan lenne, ami a proc feszt, és az fsb-t állítani tudja együtt, esetleg lehet külön progikhoz külön profilokat elmenteni benne, és jó a lapomhoz.
Miért is lenne fontos ez? Mert pl sokat nézek a gépemen TV-t, netezek, és ilyenkor semmi szükség, hogy 4 ghz-en ketyegjen, elég lenne akár 2,8 -is , de az alap is, attól függ, hogy mennyire lehet levinni.
Másnak esetleg hasonló problémája az említett Abit OC guru programmal? Van hozzá még egy frissebb verzió a neten az abit oldalán, de az itthoni netem miatt nem tudom itt letölteni vmiért nem jön le rendesen, a vége lemarad.
Esetleg az segítene? -
mh197
robyeger
#2951
Megnéztem : úgy néz ki, hogy 14-16 közt ugra-bugrál csak, tehát a 15x szorzót nem tudja beállítani.
Csináltam 3 képet is, próbáltam olyan progikat elindítani, amik csak kis időre terhelik le nagyon a procit, és ilyenkor bekövetkezik a szorzóváltás, de a log fájl szerint sem váltott soha 15-re.
Uccsó képpel valamit elrontottam, még magam sem tudom mit, de a lényeg látszik.
mh197
mh197
Sorry, akkor passzolom miért nem mutatja a Throttlingot nálad, de mint a képen látod nálam megy rendesen, meg még jópár embernél itt.
Az újraindulás, meg a stabilitás szerintem egy jobb hűtéssel pl víz, és fesz emeléssel annyira, hogy 1,4 alá ne essen, kiküszöbölhető, és mindenképp ajánlott folyamatos tuning esetén, hogy stabil legyen a géped.
Terhelés alatt nem szabadna lesnie a fesznek 1,38 -1,4 alá, mert akkor a kevés fesz miatt fagyhat a gép.
Nálam az általad említett újraindulási dolog akkor következik be, ha biosban 1,3875V-ot adok a procinak, vagyis alapon van, viszont ha 1,4125V-ra teszem, akkor olyan értékeket produkál feszben, mint ami az előbb linkelt képen is látszik, és egyáltalán nincs fagyás 4Ghz-en. Viszont én vízzel hűtőm a cuccost.
Ja, és ugye mint látható esetemben a beállított 1,4125V terhelés alatt nálam ~1,39V. A cpuz, és a saját abit mérő progi szerint is.
[Szerkesztve] -
mh197
A throttlewatchból ha régebbi verziót töltesz le, abban tényleg hibásan jelzi a proc feszültségét. Nálam a 2.01 verzió helyesen jelzi a feszültségét a procinak.
Az, hogy szürke a throttling monitor, adódhat abból, hogy a régi progi nem ismeri a dual core-t, vagy abból, hogy a két mag miatt kavarodik össze, esetleg nincs Tm1 a dual core-ban, amit viszont kétlek.
A 266x14 =3724 pedig kisebb mint a 4Ghz, amit írtál, hogy el akarsz érni. Természtesen, ha csökkented a proci frekijét, csökken a termelt hő, és nincs throttling, és ekkor nem is ugrál a fesz.
4ghz-en járatni egy dual-core procit, ahhoz azért egy komoly hűtésre is szükség van, pl valami komolyabb vízrendszer.
Nálam ez a progi a 640-es p4 -el így néz ki egy kis dual prime után :
Szépen látszik a throttlewatch grafikonján, amikor megkapja a proci a terhelést, akkor adja a feszt is a procinak. -
mh197
robyeger
#2630
A szorzóváltogatást nem a C1e bios néven futó alaplapi beállítás állítja? Nálam legalábbis van c1e bios, van eist, meg ugyi 64 bit opció a proci beállításain. Ha jól emléxem a C1e bios kikapcsolásával lehet tiltani, hogy ugráltassa a szorzót nem? Vagy akkor az mire is való? Rég volt már,hogy ezzel foglalkoztam.
Viszont a nevéből adódóan a speedstep állítaná a szorzót, mert ugyi úgy veszu vissza a sebességből. Vagy akkor a c1e a feszt állítgatja?
Ami tuti, hogy a D0 steppinges procikban nincs se C1E bios , se EIST, meg 64 bit opció sem. Az 5xxj szériában van C1E, az 5x1 szériában C1E meg 64 bit, és a 6xx szériában van minden a felsoroltakból.
Nálam volt mind a 3 típusból, és a D0 -ás egyáltalán nem állított semmit, de ott is ingadozott a fesz, ha nagyon meg volt húzva és throttlingolt, kisebb tuningnál nem.
540j járt még nálam, ott már állítgatta a szorzót a cuccos, pedig nem is volt EIST opció, csak C1E bios opció, viszont a feszre nem emléxem, hogy változott volna ez esetben. Most meg a 640-esben állítgat mindent , a feszt, és a szorzót is, a terhelés függvényében.
A 8xx szériánál, ha jól tudom ugyanezek az energiatakarékossági funkciók vannak beépítve, és pl ha throttlingol a proci, akkor a teljesítményvisszavétel miatt veheti úgy a proci, hogy nincs annyira leterhelve, és elveszi a feszt a procitól. Adódhat ebből is az ingadozás. De majd kiderül, ha a teszteket lefuttatja.
Milyen cég? Ha el lehet árulni, vagy csak azt, hogy merre van Hevesen
Amúgy sokxor adódik kérdés ebből : hol lax --> Hevesen. És milyen városban jön rá a kérdés
Mind1! Elég kis város, legalábbis BP-hez képest tuti! -
mh197
Nálam 62-64 foknál már nyomta a throttlingot, ezért ajánlottam, hogy érdemes megnézni. Pedig vízzel volt hűtve, igaz nem vmi komoly rendszerrel, de akkor is. A throttlingból meg nem veszel észre nagyon semmit, max annyit, hogy egyszercsak újraindul a gép, ha már túl sok a procinak. A Throttlewatch pedig szépen kimutatja, hogy hány %-ot throttlingol. Ha már van Throttling, akár milyen kis % is, az már nem jó a tuningnál!
Ja, és a progi monitorozza mindezek mellett a cpu feszt, és a terheltségét a procinak, illetve a frekijét is, szvsz egyszerre figyelheted mi történik.
A legjobb lenne, ha dual prime -al tesztelnéd, vagyis elindítasz egy prime95-öt, és egy másikat is mellette párhuzamosan. Ezt meg, ha esetleg még nem ismernéd, úgy kell, hogy átmásolod a prime95 mappát, és átnevezed a prime95 indító exe-t más névre, és akkor az egyiket simán a prime95 néven indítod, a másikat meg az átnevezett néven. Így menni fog egymás mellett. Ja, és prime-ban a ''Large FFT tesztet'' válaszd mindkettőnél.
Sorry, ha tudtad, akkor leírtam mégegyszer, abból nem lehet baj, hátha vki nem tudta, és olvassa.
Lassan megyek aludni, mert a mai este hosszú lesz, és napközben ki kell pihennie magát az embernek!
mh197
Ismered a throttlewatch nevű progit?
Ha nem, akkor töltsd le, és nézd meg mit ír ki a progi. A fesz visszaejtés lehet a Throttling miatt is. Az lehet, hogy mennek a tesztek, de a hő miatt a CPU már veszi vissza a teljesítményt, és ilyenkor feszt is vesz el tőle. Ebből is adódhat az ingadozás. Nálam egy chief 420-as csinálta ezt 530-as D0-ás steppingel megáldott procival, ami köztudottan melegszik rendesen.
Tehát töltsd le a progit, indítsd el a tesztet (cpu burn, vagy két prime95 egyszerre), meg a throttlewatch progit, és figyeld, hogy Throttlingol-e a procid! -
mh197
Ház szellőzés teljesen ok, viszont a NB hűtése annyira nem izgat, eredetileg volt rajta venti, most meg egy 8 cm -es nyomja rá a levegőt oldalról, plussz van még plusz borda is rajta. Ennál durvább dolgokat is műveltem már a lappal (smd kondi leszántás, visszaforrasztás, kis tranzisztor esete ugyanígy, meg hátulról megfúrva a lap, stb... ) Ha bedöglik, ám legyen, de nekem ne csörögjön. Amíg stabilan viszi a dolgokat, addig számomra mindegy, hogy 50 fok, vagy 70 fok a NB. Ja, és a 250 FSB sem olyan vészes, hogy nagyon túl lenne húzva.
mh197
Abit aa8xe lap, és ugye ezen alapból lenne chipset venti. Na, az enyém megadta magát, vagyis hangos volt, és leszedtem. Most egy rácsavarozott plusz kis borda van rajta, meg egy 8cm-es venti nyom rá levegőt oldalról, és elég forró. Vagyis alig tudom megfogni. 250 fsb, és 4ghz-es procc, 2gb ddr2, és eddig semmi gondom vele!
Amúgy emléxem, hogy az asus chipsetje is igen forró volt. Jobban bírják a hőt szerintem mint a procc, bár nem tom! Nálam megy forrón is tök jól! -
mh197
robyeger
#2182
Kezdek is ám már félni magamtól is.
Amúgy asszem rájöttem mihez kellhet az a két smd kondi : a firewire-hez.(mindezt abból gondolom, hogy a vezetékek abba az IC-be vezetnek, ami a fireware-t vezérli. Bár ki tudja, hogy egy alaplapnál mi mit csinál, de a könyve szerinte ez a IC ezt vezérli.
) Mondjuk az xp működőnek látja, de ki tudja. Fireware eszközöm meg nem is volt/nem is igen hiszem hogy lesz, szvsz fölösleges.
Azért örülök, hogy megy a gép!
mh197
Ha végigolvasod a linken, akkor meglátod, hogy volt akinél ment, volt akinél nem. Nálam nem ment, pedig Kingmax hc500-am volt, meg volt egy ideig winbond bh5 is benne. Vszínű a gyártás során gyengébb chipek lettek 865-ök , a jobbak meg 875-ök, és a 865-ben letiltották a PAT-et. Viszont nem mindben!! De ez is benne van a régebbi topicban!
mh197
Nekem volt régen p4p800 lapom, de az alapból nem tudja a PAT-ot, csak a 875-ös p4c800 -ban van benne a PAT. Az igaz, hogy vmi bios trükkel lehet PAT-ot tenni a 865-be is, és sok embernek sikerült is ez annak idején, meg itt PH-n is le van írva vhol. Viszont amennyire emléxem nem megy csak 230FSB-ig. Utánna letiltottnak írja. Ja, amúgy nekem nem sikerült összehozni anno a p4p800-on.
De itt van róla szó : [link] -
mh197
Tegnap d.u. gondoltam egyet, és mondom teszek egy plussz passzív bordát a mostani aktív helyett a NB-re. Csak annyira összeépített a házam, hogy az alaplapot nagyon macerás kiszedni, és az alaplaptartó lemezt sem lehet kicsavarozni, mert az is be lett habbal szigetelve. Hát maradt egy utólag igen hülye ötlet. Mondom fúró elő, és megfúrom az alaplap mögötti lemezt, és hozzáférek a NB felfogató pöckökhöz, hogy ki tudjam pattintani. Első lyuk ok, mellé mégegy(persze mindez szép lassú fordulatú éles fúróval.), na az már elérte a lapot. nézegetem, semmi áramkört nem ért. Majd még egy lyuk, na ez már elérte a PCI-x két vezetékét a lapon. Pedig tényleg egész lassan fúrtam, de belekapott a lemezbe .Na ekkor jött az anyázás, meg hogy miért nem szedtem ki a lapot, stb. Mondom ok, akkor 30k -s lap ki a kukába. Nekiállok kiszedni, csavarhúzóval leszántok a lapról két smd kondit, majd kisebb nagyobb 30 fokos laphajlítás után kitépem a lapot a házból. Mondom ok, akkor lap kuka, jövő héten megyek, veszek aw8, vagy pp5wd2 lapot chief bravo házzal. Aztán jött két óra nyugi pihenő, máramennyire le tud az ember ilyenkor nyugodni. Majd gondoltam egyet, és megnéztem a lap hátoldalán a fúro nyomot. Úgy tűnt, hogy mégsem kaszálta teljesen szét a nyomtatott áramkör vezetékét. Gondolkodtam, mi lenne, ha megnézném megy-e még. Na igen, de ekkor eszembe jutott a kiszedés módja, meg hogy két smd hiányzik. Mondom sebaj. Elő egy két socket 370 rossz alaplap, meg egy rossz winyó elektronika. Forrasztó megfog, és két a környéken lévő smd-khez hasonlóval kipótoltam a két hiányzót. Ekkor arra gondoltam, hogy tuti nem fog menni. Akkor mielőtt beépíteném, alaplapi füzet elő, táp rá, minden egyéb nélkül, és nézem mit ír ki. Első próba lap ok, majd szépen bele az alaktrészek--> minden műxött. Elkezdtem örülni, bár még a winyók nem voltak rajta, szvsz nem tudtam, nem-e pont azokat vágtam haza. Jött egy egész estés szerelés, és mire összeraktam a gépet, teljesen jól megy minden.
Mondom akkor biztos majd tuningban lesz meg a dolog hatása. --> tuning --> tökéletesen megy még most is. És még egy érdekesség : a proci feszen csökkenthettem még 0,02 V-ot , és így is ok minden. Ez eddig nem így volt.
Hogy mi lehetett az a két smd kondi ami lejött nem tudom, de nem túl valszínű, hogy a procihoz lenne köze, mert a lap alsó részén vannak/voltak. Mindenesetre elég mázli, hogy csak úgy megfogva két smd-t visszaforrasztok a lapra, és még mindig minden ok. Ja, és még a tuning is jobban megy utánna, bár az lehet, hogy a laphalítástól, vagy esetleg hűtőfelfogatástól (mondjuk ez előtte is ok volt, mert erre mindig nagyon figyelek.) lehet.
Elképesztő, hogy miket kibírnak ezek a mai lapok. Ja, és remélem még sokáig fog menni a lapom kopp-kopp.
mh197
robyeger
#2112
Nitrogént nekem az ismerősöm hozta, mert ők laborban dolgoznak ilyennel. Csak az a gond, hogy el kell számolniuk a felhasznált mennyiséggel, és ezért csak keveset tudott hozni.(Tehát részemre ingyen volt
Megkérdeztem, és azt mondta, hogy hozzájuk ez a cég szállít : [link]
Hogy lehet-e külön venni tőlük, arra nem tudott mit mondani, majd ha legközelebb jönnek megkérdezi. Viszont csak speckós duplafalú tartályba mérik a cuccost, és ha jól tudom 10litertől kevesebbet nem lehet venni. Ja, árban azt mondta olcsóbb mint a cola litere, de ez lehet, hogy csak nekik vmi céges kedvezmény. Sajna nem a pénzügy részen dolgozik![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Amúgy szerintem ha van spec edény hozzá, akkor a Messer-nél szerintem adnak ki. Jó kis játék, de azért óvatosan vele.
mh197
robyeger
#2103
Köszönöm, bár nem teljesen az én ötletem volt a dolog. A lényeg, hogy egy ismerősöm hozoztt egy olyan radit, ami be volt burkolva valami szövettel (talán üveggyapot
, de majd rákérdezek), és ezt kötöttük be a vízhűtéshez mint egy hőleadó radit. Mindez egy folyékony nitrogénnel töltött tartályba (hungarocell tartály) lett betéve, és utánna mehetett a tuning. Igaz füstölt mint állat, gondolom ahogy a nitrogén párolgott el. Mindezt nyitott ablaknál csináltuk, egyrészt a párolgás miatt, másrészt meg a gép is hidegebb körülményeknek örvendett így.
Ja, ami fontos, ha valaki ilyesmire vetemedne : nem beletenni a radit a nitrogénbe, mert akkor tuti megfagyasztja a radiban keringő fagyállót
, csak a külső vastag szövetet hűteni vele, az is épp elég lesz.
Ha megint összerakjuk a cuccost, akkor majd több nitrogént rendelünk, és lehet megy majd még feljebb is, de egyenlőre vizsgaidőszak jön, és jövő héten vizsgáznom kell, és ez elég sok időm leköti.
Fáradt vagyok, szerintem megyek alszok, mert este nem sűrűn aludtam
[Szerkesztve] -
mh197
Este csináltunk egy kis tuningot a gépemen az ismerősömmel :
A gép vízhűtés + a radi folyékony nitrogénnel hűtve enyhén, hogy még bírja a tömény fagyálló a rendszerben.
Sajna elég kevés lötty volt, ezért hamar elpárolgot, és a proci biztonsága miatt nem folytattuk tovább. Nem tudom meddig lett volna még prime stabil, de ez is elég jó szerintem.
mh197
Nem is rajtam múlik a 27fok! Majd a saját kérómban (jövő év) nem lesz ennyi!
Pl a 3rd eye szerint 27 fokos szoba esetén 35fok van a szobában. Gondolom rosszul mér!
Egy higanyos szobai hőmérőnek jobban hiszek!
Ja, most csak 20 fok van, ha ez megnyugtat
(3rd -eye szerint meg 29) -
mh197
Leírnám, hogy mit tapasztaltam, mert igen érdekes :
Vettem tegnap 2x1Gb samsung ramot, 533-as. igaz nem samsung chipek vannak rajta, hanem vmi sec chipek, de a samsung matrica rajta van. Kínai gyártmány, erről egy szép nagy matrica árulkodott a hátulján. Ez nem tudom mennyire jó, dehát a 640-es proci is kínai, így biztos szeretik egymást
Nos, a lényeg : 2x512 samsung ddr2 volt előtte, és azzal kellett adni a procinak a feszt, hogy stabil legyen elég szépen. Ja, és a throttlewatch progiban elég nagy határok közt ingadozott a proci órajele : 4016-4150-ig is ingadozott. Most, ramcsere után az ingadozás mérséklődött, most 4016-4032 max, amíg felmegy. Illetve ezen két érték közt van elég stabilan. A proci a ram csere után 3 fokkal hidegebb, és most kipróbáltam, kevesebb fesszel is stabil a duál prime, és így ugye még kevéssbé melegszik.
Jó lenne, ha vki megmondaná, hogy mi a fene összefüggés van a proci órajele, és a ram típusa közt, mert számomra ez fura! A rendszer többi része ugye változatlan maradt, csak a ramok cserélődtek!
A dolognak örülök végülis, mert most egész este ment a duál prime, és a régi fesszel (1,4325V-al) most 54 fok a proci, és nincs is hideg a szobában sem. Perpill egy szobahőmérő 27 fokot mutat!
Ha vkinek nem stabil a rendszere, és a throttlewatch-ban ugrál nagyon a proci frekije, akkor érdemes a ramra gyanakodni! Nálam úgy néz ki ez kavarta a sz_t!
Az új 2 x1Gb rammal elég a procimnak az 1,4325V is a stabil 4Ghz-hez, ráadásul kevésbé melegszik, mint a 2x512 esetén. Legalább 3 fokkal hidegebb a procim a 2x1Gb ramnál duál prime 5 óra max terhelés után összehasonlítva. Ráadásul a Throttlewatch progiban sem ingadozik annyira a proci órajele, mert az 512-esek esetén 4016 - tól 4150 -ig ingadozott, most 4016-4032 -ig megy max.
Ezekszerint van vmi összefüggés a ramok típusa, és a proci órajele közt -
mh197
Egyenlőre nincs gond a táppal, viszont most a 640-es procimnak 1,4325V-ot adok a bios szerint, és így ok minden, 55 fok volt a max, amit mértem vele 4Ghz-en.
Ha viszont megemelem a proci feszt 1,4875-re, akkor már hosszabb játék (kb fél óra) után lekapcsol a gép, és a hőfok felmegy 58 fokra. Ez az ami aggaszt picit! Lehet, hogy kevés lenne akkor már a táp? Mert pl a hőfok 58 fok nem tűnik túl vészesnek. Ráadásul az utólsó előtti bios van fenn , azt hiszem a 23-as, ami meg az abit szerint még 8 fokot fölé is mér.
Neked is ugyanaz a lapod van mint nekem. Nálad milyen hőfokokat ad duál prime, meg játék alatt? Throttlewatch progit nézted már hosszabb ideig duál prime alatt 4ghz- n? Nem throttlingol a procid?
Ramnak miért adsz 2,1 V-ot?? Nálam az 533 -as samsung 668 megy 5-5-5-6 -ban, és csak 1,9 -et nyomok rá. Neked milyen ramjaid vannak? Most akarok váltani 2x1 Gb infineonra, csak azt nem tudom, hogy vajon azok is ilyen jól húzhatóak leszenek -e ? Mert ugye úgy néz ki csak 533 -asra lesz kp, és 668 -on kellene majd mennie! -
mh197
Neked is ugyanaz a lapod van mint nekem. Nálad milyen hőfokokat ad duál prime, meg játék alatt? Throttlewatch progit nézted már hosszabb ideig duál prime alatt 4,2-őn? Nem throttlingol a procid?
mh197
Chieftek 420w duál fan elég a 4Ghz-hez az adataimnál lévő konfighoz?
Olvastam itt, hogy FSB1000-nél táp miatt nem ment a proci. Használja vki 4 Ghz-en a 775 proccát, és megy neki stabilan egy ilyen táppal ?
Nálam eddig nem volt vele gond, de nem tudom, hogy ok lesz-e hosszútávon. -
mh197
killahdrums
#1210
Ez tetszik, intelék meg nevezhetik ahogy akarják!
[Szerkesztve] -
mh197
Pentium 672 Prescott 2M + VT 3.8 2MB LGA 775
Ennél a procinál mi az a VT? A 6xx-es szériából is vannak olyanok, mint az 5xx-nél volt, hogy pl 541 tudta a 64 bitet?
Ez a VT is vmi ilyesmi újítás a 6xx szériában? -
mh197
Rez_Grof
#1194
Alámérne? Szerintem lehetetlen, mert nálam is u.a. a helyzet, mint már itt írták is, hogy ha a legújabb bios-t felrakom, amiben a proci hőfokot állítólag az abit újra kalibrálta, akkor meg még ennyi sincs a proci hőfok. Meg egyébként sem érzem a réz blokk részt 60 fokosnak, mert olyan nagyon langyos kézmeleg szinten van. A felfogatás tuti jó, mert már néhány procival (számszerint 5-el ) ugyanezt a dolgot játszotta.
IC7-nél milyen néven, és hol lehetett a bios-ban kikapcsolni a Throttlingot? Ugyanúgy a Power managment-ben? -
mh197
Nos, felmerült bennem egy kérdés. A minap nézegettem az alaplapom biosát, és találtam benne egy ilyet : Tm1 monitoring thermal throttling. Na most ezt lehet disable, 25%, 50%, és 75 % -ra beállítani. A cuccomat vízzel hűtöm, kb 58 fok max, a lap szerint a cpu hője. Namost ha 1,5v -ot adok neki, akkor throttlingol már 58 fokon is mint állat, ha 50%-on van az érték biosban. Mi lenne, ha kikapcsolnám a throttlingot? Ki tudja nyírni a procit úgy? Elvileg nem kellene neki 58 foknál Throttlingolni, de mintha már vki írta volna itt, hogy ugyanez a gondja egy ilyen konfiggal. Ja, 3,2 -es proci aa8xe-vel.
Ha 1,4125v -ot adok neki, akkor megy, de a prime néha hibázik, 1,4625-nél meg már throttlingol, ha bemelegszik 58-ra. 1,5125 -nél full stabil lenne minden, csak ugye throttling van. Akkor most mi lehet a gond? Hűtésre nem igazán gyanakszom, mert nem meleg a cpu blokk sem, meg 58 fölé soha nem megy, pedig duál prime, és elég meleg van a szobában!
Másnál van erre lehetőség, hogy kikapcsolja a throttlingot? Lehet olyan, hogy a lap ennyire védné a procit, hogy már kis hőfoknál is leszabályozza?? -
mh197
killahdrums
#1145
Hát igen, előtte 3.0-ás volt, e0 steppel, és az vitte is a 250fsb-t, de ugye ott a 266 lett volna jó a 4ghz miatt, és ahhoz meg kellett a kakaó! Ezt a 640-es most 250 mellett 1,4125-ön elszaladgál, de szerintem ennyit nem is kap, max 1,39-et, mert a 3rd eye, a cpuz, meg everest is ennyit ír ki a terhelés változása mellett is max-nak. Meg ugye terheletlenül vissza is veszi a feszt automatában a minimumra.
A kínai jobb, szerintem is egy legeda, és mindegyikből ki lehet fogni jót. Én mondjuk ilyet kértem, de végül is mindegy lett volna! Próba cseresznye!
mh197
Mondjuk érdekes, mert találtam itt vhol ezt a throttlewatch progit, és azzal mérve a procim 4100 körül ingadozik. A 3rd eye szerint 4016 mhz (vmiért 250 helyett 251-ra áll be a lap! )
Namost a cpuz szerint a proci 1,370v-ot kap, meg a 3rdeye-on is ez van amit a procifeszre kiír. Ja, a cpuz pedig 4010 mhz-et ír a procira!
Everest is 4010 körül írja, +/- 1-2 mhz-el . És a cpu feszt 1,38 V -nak méri!
Akkor ezek közül melyik a valós? -
mh197
killahdrums
#1132
Hát alapfeszen is tökéletesen megy, de hogy a prime stabil legyen, ezért beállítottam 1,4125 v-ra. A lapomon a legkisebb fesz 1,3625 volt. 1,3875-ön is megy, de a prime itt csak 1-2 órát bír stabilan, akkor az egyik a duál prime -ból néha hibázik!
Ja , a proci dobozos kínai produkt! -
mh197
Ha nem húzol semmit, akkor az arra utal, mintha nem ismerné a lap a procit. Ami ugye elvileg nem lehet, de ki tudja.
Próbáld meg cmos reset, úgy hogy a táp is kikapcsolva, hagyd a reset jumpert kb 10 percig a clearen, közben ugye táp kihúzva! Ez után vissza a jumper normálra, és biosban load bios default-ot nyomsz neki! mented, és próba, hogy megy-e!
Ha ez sem segít, akkor keress rá újabb bios-t, és akkor bios frissítés után eljátszod megint a fent leírtakat, és ismét próba!
Remélem műxeni fog!
(Nekem pl egy abit aa8xe játszotta azt, hogy ha procit cseréltem 3.0-áról 3.2 -re, a biosban van lehetőség elmenteni a beállításokat, és ha az előző prociéval indítottam a lapot, akkor ugyanaz, mint nálad a helyzet. ) -
mh197
Sikerült venni egy 640-est. Most tökéletesítettem a vízhűtésem, és most atomstabil a 4 ghz 5 óra duál prime után. Proc hőfoka max 53 fok , 30fokos szobában!
Valószínű az 53 fok még kevesebb, mert az abit honlapján van egy újabb bios, amiben állítólag újrakariblálták a cpu hőmérséklet mérőt. Talán felrakom, és megnézem mennyi lesz! -
mh197
Rover623
#872
ezekkel úgy nagyjából tisztában voltam, de a kérdésem inkább arra irányult, hogy vajon ez az 540j mennyire húzható a tapasztalatok szerint?
Ha már a tuningnál vagyunk, akkor tudja vki, hogy a TT big water cpu blokkja mennyire jó? Van ennél jobb, és ha igen, akkor hány fokot lehet vele nyerni, ha cserélem?
Execute disable bit mire jó??
A 630, 640-es procik tényleg nagyon jók, de sajna egy 530-asom van, amit be kellene számítani mindenképp, és olyan másik procit kell keresnem amibe ezt beszámítják! Persze, ha vki beszámítaná, akkor vennék én 630, 640 is!
mh197
Valaki világosítson már fel, hogy mi a különbség egy 540, egy 540j , és egy 541 -es proci közt? Tuningban melyik a legjobb, és melyiknél mire van esély? Esetleg tapasztalat vmelyikről?
(Most óvatosabban fogalmaztam, mint az előbb
mh197
Rover623
#860
Igaz, ez öngól volt
De azért ha volt/van itt vkinek ilyen proccja, leírhatná mit tud tuningban az ő rendszerében. Azért lennék erre kíváncsi, mert ha egy 3.0-ás megy egy adott lapban 4-en és fölötte (j-s szériák) , elképzelhető, hogy egy 2.8-as j-s is menjen 4-en?!
Csak innen jött a gondolat! -
mh197
Vajon egy 2.8-as e0-ás, j -s procit meddig lehet húzni stabilan? Mehet ez 4 ghz-et tuningban? 5xx-es széria!
mh197
Nos, a kérdésem a következő:
Mekkora feszt lehet adni bigwater vízhűtés esetén egy 3ghzes 1M-es 775-ös procinak D0 steppingel, amit tartósan elvisel? A hőfokok : idle 47-50 fok , terhelve maxon 64 fok. Most 4 ghz-en megy, 267-es fsb-vel, és 1,4625v-al. Meddig lehet neki adni a magfeszt, mert így ugyan nem fagy a gép, meg minden rendesen fut, de pl a prime95-ben a legdurvább teszt 3-4perc után hibát jelez!
Érdemes emiatt feszt emelni, vagy ez már a ghz-ek határa, és nincs értelme foglalkozni vele, ha fut rendesen minden játék, meg egyéb dolog, és nem csinál semmi hülyeséget a gép?
- Eredeti játékok OFF topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Arc Raiders
- Xbox tulajok OFF topicja
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós ár!
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
Más ötlet?
