Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
rErEaT
/etc/openvpn/server # ls
/etc/openvpn/server #ez hogyan lehet, hogy üres?
tegnap még megvolt minden, de webuiban meg azt jelzi, hogy vannak fájlok vagyis a kulcsokat beolvassa....
de eltűnt a client mappa is basszus
rErEaT
Intruder2k5
#473
értem köszönöm akkor marad kikapcsolva mert valószínűleg nekem nem kell
rErEaT
attilav2
#451
ehhez szerintem csak egy Intruder2k5 féle magyar nyelvű Transmission WebControl és a Router magyar nyelvű fájlja és hibátlan
Legalábbis számomra működik minden amit szerettem volna
Semmi sem dobott hibát szerencsére
(#469) trance89
értem
köszi a magyarázatot
hát szerencsére nem én próbáltam ki, mert lehet fogtam volna a fejem ha nem működik a WiFi
rErEaT
Intruder2k5
#464
és igazatok volt
reboot után már az a neve amit szerettem volna, köszi a segítséget és ne haragudjatok a sok kérdés miatt
rErEaT
Intruder2k5
#460
Ezt a mappa nevet szerettem volna átírni távolról
de látom le kell húznom hozzá a routerről és csak úgy fog menni
szerk.:
mv: can't rename '/media/AiDisk_a1': Device or resource busy -
rErEaT
Intruder2k5
#440
sajnos ezzel csak egy Labelt adtam neki, de azzal nem érem el az SMB megosztást :-/
de akkor átrakom Linuxos gépbe és ott átnevezem a mappát
rErEaT
attilav2
#456
igazad volt, miután bekapcsolom és elkezd villogni a led, még hagytam 5-10 másodpercig benyomva a reset gombot és így nem indul el magától
felraktam a tiédet most
valakinek volt még ilyen problémája, hogy újraindult a router flashelés közben, akkor tegye ezt:reset gombot nyomva tartva kikapcsolt router állapotban kb 5-10 másodpercig
ezután bekapcsolni és még mindig nem engeded fel a gombot hanem utána is vársz 5-10 másodpercet az a tuti
rErEaT
attilav2
#456
recovery módba belép, addig jó, lassan villog, de pár perc után pedig elindul a router magától
és betudok lépni a router felületére igen, a visszaállítás elmenne 100ig, de ahogy néztem az csak egy számláló, semmi jelentése sincs mert ha lehúzom a gépről a routert akkor is megy a %
még nem a tiédet tettem fel
de lehet kipróbálom ma este, csak még másolok pár cuccot a HDD-re aztán addig nem nyaggatom a routert, utána kimentem a beállításaimat és kipróbálom a tiéd
rErEaT
attilav2
#451
bármi olyan változás van benne ami javít egy átlag usernek is?
egyébként nekem nem akar most végig ebben a recovery módban maradni a router flashelésnél :/
azt írja ez a szoftver amit linkeltél, hogy feltöltötte a cuccot, utána elkezdi a visszaállítást és 20% körül már a router feláll
ez rendben van vagy nálam a hiba?
rErEaT
Intruder2k5
#440
basszus de pofon egyszerű, hogy ezt nem tudtam kiguglizni...
igazából találtam ilyeneket, szó se róla, de nem akartam elrontani ha már újra vissza raktam rá a 300 gigányi adatot
Köszönöm szépen!
rErEaT
Elég hülye kérdés, de nem tudom megváltoztatni routeren a HDD nevét? Most AiDisk_a1 a neve
WinSCP-n nem engedi :-/
rErEaT
Intruder2k5
#372
ext4re formáztam windowsban minitool partition wizarddal
(hát nem mondom nem tartott kis ideig az 1 terrás HDD-t formázni...)de elvileg jó
Nov 14 21:50:36 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Nov 14 21:50:37 kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)lefuttattam a parancsokat, de csak annyit kaptam, hogy: "tune2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)"
ez elég?
rErEaT
attilav2
#407
https://gitlab.com/dm38/padavan-ng/blob/master/changes.eng.txt
nem látok nagy különbséget, ha jól értelmezem akkor ez ugyanaz amit jelenleg forgattatok, csak ahogy az én linkemre is mondta woodworm, csak magának alakítgatja az fw-t lényegi újítás nincs benne :-/
Én ezeket találtam még:
[link] - erről még nem mondtatok semmit, de valószínűleg ugyanúgy semmi
[link] - ebben semmi új sincs -
rErEaT
nekem csak úgy működött ez ha teljesen újra raktam a padavant recovery tool-al, ha webui-n frissítettem azonnal elrontotta a VPN.
szóval tanácsolom, hogy akár igen mentsd le a beállításaid és fuss neki újra nulláról
factory resetet csinálj és törölj mindent amit enged webeuiban (2 piros opció) és utána rakd újra mert nem vesznek el alapból a beállítások, és ez gondot okozhat -
rErEaT
Intruder2k5
#397
Ez részemről sem volt kérdés, csak hash check skippel csak seedre megnyitva nem hiszem, hogy sokat enne és kb csak arra lenne szükségem nekem
de ha nincs ilyen opció akkor nincs.szerencsére nagyon könnyen kiváltható minden magyar torrentoldalon a seed kötelezettség.
max napi 2 óra 1-2 hétig ami nem nagy ár hiszen amúgy is megy annyit a gép. -
rErEaT
Intruder2k5
#384
nem töröltél emiatt belőle semmit csak a skineket?
rErEaT
Intruder2k5
#378
Ha routeren SSH-n keresztül gyorsabb vagy jobb akkor ott csinálom csak nem tudom a parancsokat
rErEaT
Intruder2k5
#376
hogyan tudom ext4be formázni? Windows alól sehogyan mi?
rErEaT
Intruder2k5
#374
jelenleg a HDD-m NTFS
rErEaT
Intruder2k5
#365
megnézted amit linkeltem? abban elvileg lett pár változtatás a padavan-ngben
én nem tudtam értelmezni
(#372) Intruder2k5
Ehhez le kell formázni a HDD-t vagy nem fog változni azon semmi?
rErEaT
attilav2
#361
furcsa, hogy egy már nem mostanában elkezdett torrent kliens fejlesztéséből pont a skip hashcheck opció marad ki
Na de mindegy legfeljebb addig amíg ez nem történik meg, nem nagyon használom seedelésre, bár eddig se ez volt a cél.
nCoreon szerencsére seedelnem se kell, csak ilyen kisebb oldalakra kellene visszatöltenem mint pl a mycarpathians amit az rtl letilt ncoreról azt onnan szedem
ezt talátam most -
rErEaT
Intruder2k5
#337
természetesen külső HDD van rá kötve
Aha szóval pl átlag usernek mint nekem nem fog kelleni ez a 3 mappa csak lehetőség
Köszi a magyarázatot!
rErEaT
Intruder2k5
#335
ez a 3 mappa mire jó nekünk?
egyébként a rádugott HDD milyen partíció sémával a leggyorsabb?
(extFAT stb) -
rErEaT
Intruder2k5
#331
rendben, én ráérek, jelenleg minden működik amit szerettem volna
hashcheck skip hiányzik nekem csak abból mert ha elég nagy fájlt raknék csak seedelésre...
Mivel tud többet a legújabb web controlja?
rErEaT
woodworm
#322
ahogy nézem igazából erre hivatkozik:
https://github.com/zanezam/padavan-ngSzóval az előbbi linkem felesleges
rErEaT
és ez [link] ?
rErEaT
Intruder2k5
#315
én nem használom pl :D
OpenVPN, SMB, DLNA és néha néha transmission.
Többi app nekem felesleges :D
rErEaT
Intruder2k5
#313
szabad érdeklődni mit szeretnél összedobni? vagy mivel több mint amiben már smbv2 támogatást is beleforgatták? :D
rErEaT
DLNA (Média server)nél nincs olyan opció, hogy x időközönként újra beolvassa az adott mappák tartalmát?
vagy csak azt a mappát ahol változás történt? Például törpök egy filmet vagy hozzáadom?törlésnél nem törli azonnal, de azonnal hozzáadjuk :)
rErEaT
Ez már csak tényleg szőrszál hasogatás:
Padavan vagy OpenWRT vagy nem tudom mivan még az RT-AC57U-ra, de melyik vajon a legjobb?
rErEaT
Más téma:
Szerintetek rá lehet rakni valahogy a Padavan fw-re az SMBv2 vagy v3at? mert most v1 fut és ahhoz ugye minden gépen kell egy apró változtatást eszközölni
rErEaT
attilav2
#286
Még az SMB megosztást nem érem el VPN-en keresztül, de itt egy link hol elvileg segítenek beállítani.
Hát én "interfaces = 192.168.2.0/24 10.8.0.0/24" opciót állítottam be... de nem működik így sem :-/
Ezt még woodworm se tudja azt mondta, szóval marad a guglizás aztán írok ha valami sikerül
rErEaT
elérem a szervert, de nem tudok csatlakozni/bejelentkezni :'(
ide írtam a problémámmal, de talán ti is tudtok segíteni!
https://prohardver.hu/tema/vpn_de_hogy/hsz_1437-1437.html -
rErEaT
Nem tudom igazából mi volt a baja, de egy factory reset után működött a Generate gomb és a scriptekkel a generálás is
Elvileg most már kitudom importálni a ovpn fájlt ami azt jelenti, hogy működik gondolom az OpenVPN, de egyelőre nem tudom tesztelni azonos hálózatból
rErEaT
Intruder2k5
#279
oh szóval melyik fw-t tetted fel és a webuiban csináltad a generálást?
szeretném is beállítani, csak kérlek írd le mit csináltál
rErEaT
Intruder2k5
#276
HDD-vel nekem NTFS-el van fent, nem régen Pendrive volt de az extFattal ha jól emlékszem
Csak, annyi, hogy bekapcsolod és megnéznéd, hogy letudod-e tölteni a client.ovpn fájlt webuiból.
woodworm ezt írta nekem anno:"Én ssh-n az automatikus scripteket használtam, majd mentettem a meghajtót.
/usr/bin/openvpn-cert.sh server
/usr/bin/openvpn-cert.sh client -n client1
mtd_storage.sh save
Ezután frissítettem a vpn tanúsítvány oldalt és lementettem az client.ovpn fájlt."
De nekem a WebUIban a Generate gombra is failedet ír, de még ha scripttel ssh-n csinálom meg ezeket akkor a Generate gomb alá nem tesz egy exportot
rErEaT
Intruder2k5
#273
Nálam működik a feltöltés letöltés minden.
Kivéve az OpenVPN, azt megtudnád nekem nézni?
Megtudnád osztani azokat a fw-ket amikben működik az FTP? hátha azokkal nekem menne az OpenVPN :-/
rErEaT
OpenVPN "hiba" változott valakinél ? :|
vagy ez csak nálam áll fenn? :-/ -
rErEaT
le generáltam mindent újra, de valamiért nem kapok exportot, utána rájöttem, hogy a Clients Account üres...
utolsó sorba mit írjak? maradhat üres?
adtam egy statikus IP-t neki, de lehet most az a baj hogy előbb generáltam a kulcsot a klienshez mielőtt a klienst létrehoztam volna webuiban nem?
rErEaT
Egyébként a generate gombra "Failed" felirat fogad...
Consoleban generálta le haverom ssh-n keresztül a certeket :/ -
rErEaT
PPTP VPN-t felrakni egyszerű, de ahogy látom elég sok tűzfal letiltja :-/
OpenVPN-t valaki állított már be Padavanon? Tegnap próbálkoztunk, elvileg a szerver fele megvan, de a klienshez nem tudtuk importálni az adatait :-/
rErEaT
Igazából nekem eleve feleslegesek a skinek, nem sűrűn fogom használni a WebUI-t, egyébként nekem 33 mega van szabadon :)
VPN és SMB fut csak :D
rErEaT
Felraktam sikeres a Padavant RT-AC56U routeremre.
Az lenne a kérdésem, hogy VPN-en keresztül elérem a SMB megosztást igaz?
Segítenétek a VPN beállításában?
Elvileg a DDNS megvan.
extFat-ot se sikerült beállítanom sajnos
rErEaT
Intruder2k5
#132
Köszönöm szépen!
rErEaT
Intruder2k5
#130
Tudsz segíteni, hogy mit és hogyan kell feltelepíteni?
és letöltési linket :) -
rErEaT
Nekem is egy RT-AC57U routerem van, de hiányolom belőle a VPN klienst, DDNS-ét használom az jól működik :)
Padavanban van mindkettő?
- Linux kezdőknek
- Bittorrent topik
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- Mozilla Firefox
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
