Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
#3790
- webgui - az nincs neki jelenleg
- tftp /ha tamogatja a boot loadere a routernek/ - eldobálja a kapcsolatot pár másodpercenként így nem tudom rátölteni a fw-t
- USB/TTL adapterrel - ezt most olvasgatom, Archer C2 (V1) - How to debrick?
- FLASH IC dirkt irasa egy a netrol letoltott firmware dump -al -
A linkelt oldalon találtam még egy hint-et a tftp-hez:
What I did was putting a static address within the 192.168.0.0 subnet on the PC. I prepared the TP-LINK firmware with the name "tp_recovery.bin" in the tfptd program and it worked. Turn off the router. Turn it on by pressing the reset button for about 5 to 10 seconds and then release it when you see that the program shows the progress bar. And wait for it to restart on its own for 30 seconds or so.
na még így megpróbálom...
Intruder2k5
#3785
Első körben jó lenne a gyári fw - aztán ha elindul a router majd lecserélem.
De nem találok semmi leírást, h kellene usb-ről frissíteni...
TP-Link Archer C2 AC750 -
Arra esetleg van ötlet, h mit csináljak egy olyan router-el amire tftp-n se tudok feltölteni fw-t mivel eldobálja a kapcsolatot. Rádugom a gépre, kapcsolódik és pár másodperc múlva szétkapcsol (azt írja a gép vezeték kihúzva). Ha elkapom a parancs indításánál amikor kapcsolódva van akkor is leáll a feltöltés network error-al
Használjam virágalátétnek?
Esetleg usb-n nem lehet feltölteni neki a fw? -
Intruder2k5
#3753
Akkor ne a gyári fw-t próbáljam visszatenni (előszőr) hanem mindjárt a padavan-t?
A másik, h fogalmam nincs, h van-e rajta recovery mód, legutolsó gyári fw volt rajta.
Meg az a része se tiszta, h beteszem a szerver könyvtárba a fw-t... Az hol van? A routeren? Vagy ha a pc-n, egy linux filerendszerben hova tegyem?
body007
#3745
Nem olyan egyszerű az, itt openwrt leírása:
Itt elakadtam...
To flash the recovery image, start a TFTP server from...
Ezt terminálból? Nincs ilyen csomagom de felteszem ha onnan kell futtatni
body@body-ThinkCentre-M83:~$ tftp
„tftp” parancs nem található, de telepíthető így:
sudo apt install tftp-hpa # version 5.2+20150808-1ubuntu4, or
sudo apt install tftp # version 0.17-22ubuntu2 -
#3740
Ha pont ilyen a router-ed akkor jó lesz a te build-ed
De ha forgatnál nekem, akkor:
-openvpn - nem kell tailscale-t használok
-wireguard (beleforgatom, hogy egyszer.. majd.. valamikor működésre fogom) - így ez se kell
-ftp - nem kell van a "fő" routeren
-sftp - szintén
-zram - ez jöhet
-curl - ez se fontos, tudja a másik
Nemrég beszereztem egy archer c2 ac750 v1-et repeater-nek az otthoni hálómhoz (egy ac1200gu a "főnők" router padavan-al). Szeretnék az új szerzeményre is padavan-t, de nem találok hozzávalót.... Tudnátok egy link-et küldeni?
Intruder2k5
#2645
Köszönöm a friss fw-t
1200GU-ra ment -
Azt tudja valaki, h vajon miért "felejthette" el a routerem az openvpn cert-et? Egy áramszünet volt akkoriban (úgy 2 hetente mindig van...) de ez nem szokott gondot okozni neki. Újra kellett generálnom a kulcsot, klienseknek eljuttatni - ami nem túl mókás
RT-AC1200GU
fw: 3.4.3.9L-100_56960f9logban ezt láttam:
Jan 27 10:05:11 RT-AC1200GU: starting OpenVPN server...
Jan 27 10:05:11 openvpn-srv[838]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Jan 27 10:05:54 openvpn-srv[838]: Linux ip addr del failed: external program exited with error status: 1Ezmiez?
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- HP Dell, üzleti kategóriás notebook kiárusítás - frissítve: 02.28
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Acer LED monitor (B247Y)
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
