Keresés
  • shtml
    válasz ByB #46 üzenetére
    Várd már ki a május elsejét, utána szerintem szállítanak Magyarországra is. Bár lehet, kell nekik 1-2 hónap, mire tudatosul bennük, hogy lett néhány új tag.
  • shtml
    válasz PeliScan #43 üzenetére
    A rezet (vörösrezet) egész biztos lehet, mert a NYÁK-ok vezetőfóliái is vörösrézből vannak és egész sok forrasztás van rajtuk. A sárgarézben már nem vagyok olyan biztos, de szerintem úgyis vörösrezet használsz a csövekhez.
    A forrasztáshoz nem olyan ónt javaslok, mint amilyennel az elektronikai alkatrészeket szokták forrasztani, mert az mechanikailag kevésbé stabil. Ha tudsz, szerezz be olyan pasztát, amit a vízvezeték-szerelők használnak a rézcsövek forrasztására. Gázlánggal kell felmelegíteni, a paszta megfolyik és szépen elterül a forrasztandó felületen.
    Mindezt a hűtendő alkatrészekről leszerelt bordával érdemes csinálni, mert a forrasztáskor nagyon fel tud melegedni a rézlemez és a tömege miatt elég sokáig meg is tartja a hőmérsékletét.
  • shtml
    válasz PeliScan #23 üzenetére
    Lehet, hogy tévedek, de úgy tudom, az alumíniumot nem lehet forrasztani - vagy csak nagyon spéci eszközökkel. Ha jól tudom, hegeszteni is csak védőgázzal szokták, de nem vagyok teljesen biztos benne, nem vagyok ebben szakértő (meg semmi másban sem:) )
    Abban viszont biztos vagyok, hogy a tápokban a hűtőbordák alumíniumból vannak. Max. az egyes tranzisztorokra szerelt, inkább hűtőzászlónak nevezhető mütyürök vannak néha rézből.
    Más: Ha 5 V alá mégy, akkor a feszt ne ellenállással, hanem diódával csökkentsd az 5 V-os ágról. Így biztosabban fog beindulni a ventilátor.
  • shtml
    válasz intelfan #27 üzenetére
    Nem rossz, csak sajna az árlistákban nem látok ilyen processzort. Igaz, mire nálam aktuálissá véik a csere, már biztos lesz és sokkal olcsóbban.
  • shtml
    válasz PeliScan #19 üzenetére
    Bizony igazad van, sokan nem gondolják végig a csendes vagy passzív tápokat. Egész rendszerben kell gondolkodni, nem csupán egyes alkatrészekben.
    Én egyelőre még nem vagyok érintett, a céljaimnak tökéletesen megfelel a 733 MHz-re underclockolt TuaCeleron 1,100, amelyet szükség esetén CPUFSB-vel felviszek 1,466 MHz-re. A gépemben minden ventilátor 5-7 V-ról megy, a táp megy Chieftec 360-as, elég csendes, bár tudom, nem a legcsendesebb. Gondban majd akkor leszek, ha újítok egy 100 watt körüli disszipációjú processzorra...
    A táp-mododhoz lenne két megjegyzésem:
    A tápokban a hűtőborda rendszerint alumínium, arra nehéz lesz ráforrasztani a rézcsövet. Talán jobb lenne egy vastagabb rézlemezt (amelyik már nem hajlik) nagy felületen érintkezve ráforrasztani a rézcsőre, a lemezt pedig szilikonpasztával bekenve rácsavarozni a bordákra. Ez is csak akkor működik, ha a bordák felülete sima, mert láttam már olyat is, amelyik hullámos vagy barázdált volt.
    3-4 V-on esetleg már nem indul el a ventilátor. Akkor pedig előáll az a helyzet, hogy nagyon túlmelegedhet a táp többi alkatrésze. Talán érdemesebb lenne kívülről ráapplikálni egy 12 V-os ventilátort, amelyet igen kis fordulatszámmal járatsz. Vagy 3-4 V helyett a biztonságod 5 V-ról járatni a táp eredeti ventilátorát.
    Bocs, hogy csak így kritizálok, de ezek jutottak eszembe.
  • shtml
    A Silentiumról a fentebb említett német weblapról:
    ''Im Betrieb wird das Netzteil unter Umständen bis zu 60°C warm. Da dieses Netzteil für ein Heatpipe-System mit relativ niedriger Temperaturentwicklung konzipiert wurde, sollte es in Standard-Systemen nicht ohne zusätzliche Gehäuselüfter betrieben werden.''
    Üzem közben a táp esetenként 60 fokig felmelegszik. Mivel ezt a tápot egy relatíve alacsony hőtermelésű heatpipe-rendszerhez tervezték, a standard rendszerekben nem szabad plusz házventilátor nélkül üzemeltetni.
    Majd lejjebb:
    ''Das leiseste Ultra-Silent Netzteil kann sich als Fehlkauf heraus stellen, wenn zusätzliche Gehäuselüfter benötigt werden, um einen stabilen Betrieb des Komplettsystems zu gewährleisten.''
    A leghalkabb ultracsendes táp rossz vásárnak bizonyulhat, ha a komplett rendszer stabil működéséhez plusz házventilátorok válnak szükségessé.
    Tanulságos a táblázat, amely szerint a Silentiummal terhelés mellett 82 fokig is felment a CPU hőmérséklet, míg a jobb ventilátoros csendes tápokkal 69-72 fok között volt.
