Ludo72
donpedro13
#602
Olvass a régebben írtakból !!! Sok okosságot írtunk már !
De a lényeg , hogy XP alatt csináld bármit is csinálsz !!!
Ha nem találsz megoldást majd újra leírom. -
Ludo72
Az utolsó szalmaszál :
Ha semmi képen nem működik ----> szétpattintod a pendrive-t és megnézed , hogy mi van a kontrollerre írva mint gyártó ( Pl. USBest , Alcor ,Chipsbank stb. )
Nem biztos , hogy rajta van , de ha igen az sokat segít !!! Mert úgy tudsz programot letölteni a kontrollerhez amelynek a flash beállításánál esetleg szerepel a kérdéses tároló chip-ed száma !
Ha nem , marad a KUKA , vagy az összes szóba jöhető program letöltése és kipróbálása !!
Itt jegyezném meg , hogy egyes programoknál először a driver setup-ot kell futtatni ami mellesleg beállítja a VID ; PID értéket is ( ha nem NEKED kell !! )
Szóval ez még nincs lefutva ! Már ha meg akarod menteni !!!
Üdv Ludo. -
Ludo72
Amit írtam az a legvalószínűbb az adatok alapján !
Előfordulhat , hogy más kontroller programja , vagy más chip GB értékre szabott program fogja megoldani !
A kérdés ??????????
Mikor írja ki , hogy nincs csatlakoztatva eszköz ??
A program elindítása után ? Vagy a setup beállítás után ???
Mert ha a setup beállítás után akkor lehet , hogy a program jó csak a beállítás rossz !!!
***************** ÉS MÉG EGYSZER **********************************
CSAK XP ALATT MŰKÖDNEK A PROGRAMOK !!!!!!Ha még mindig nem stimmel valami írj !
Vagy én vagy " riki " válaszol !!!!!!!! -
Ludo72
!!!!!! Szerintem !!!!!!
Menj a : flashboot.ru oldalra és ott az "iFlash" aloldalon a keresőbe írd be a tároló chip-ed számát ( K9HCG08UIM )
Keress rá !
Ha mindent jól csinálsz talál rá programot !
Ezt ---> Corsair Corsair Flash Voyager 16 Gb 16 Gb 1B1C 0AB1 UT165-L48 SAMSUNG K9HCG08UIM UT165_UFDUtility_v3.2.4.0
Ebből ez a program neve amit használnod kell : UT165_UFDUtility_v3.2.4.0
a "fájl" aloldalon ( flashboot.ru ) letölthető ingyen
Ha a letöltött program kéri írd be a PID és VID adatokat a fent közölt sorból.
Sok sikert !!! -
Ludo72
zzzoli23
#563
Heló !
Ha még nem adtad fel , volna egy pár ötletem.
Letölthető ez a program : CBM2093 UMPTool v3.3.9.1
Én kipróbálnám , hogy Unknown Flash esetében
a Vendor Setting-nél beállítanám a VID és a PID értékeket a chipgenius által olvasottakra.
Szerintem az a gáz hogy ha a cbm2093-t beírod az iFlash keresőbe egy program sincs amelyik az általad írt pid , vid értékeket használná !
De ha megnézed van egy ilyen : NONAME china V88 4 Gb 1234 2008 CHIPSBANK CBM2093 HYNIX_H27UAG8T2M (?)
Ez még akár be is jöhet mivel chipsbank -os jelzi a " v88 "-at is és ad egy tippet a flash számra : HYNIX_H27UAG8T2M
Én ezt is kipróbálnám !
Vagy ha az iFlash-ban a Vid-hez beírod amit a chipgenius írt ki neked ( 09DA ) ott is találsz egy pár lehetséges programot !
Ha van még türelmed próbáld ki ezeket !!! -
Ludo72
zzzoli23
#557
neked azzal a progival kellene próbálnod amivel egyszer már sikerült félig meddig --
mert ugye ha felismeri a pendrive-t csak akkor kezdi el flash-elni és csak a flash végén írja ki , hogy mennyi a rossz block.
Az én általam említett progi azért nem jó neked mert nálam a kisebbik chip-re az van írva , hogy : 8308 így nekem az FC_Mp tools 8308-as progi kell míg a te kisebbik ( kontroller ) chip-edre az van írva , hogy cmb 2093 így neked az ehhez való progi kell !
Általában ez úgy áll össze , hogy a kontroller programja állítja be a a tárolót ( nagy chip )
Ezért mondom , hogy ha egyszer már használtad valamelyik programot amelyik kezelte a kontrolleren keresztül a tárolót akkor már csak abban a programban van valami rosszul beállítva !
SZERINTEM. -
Ludo72
Bár ha azzal megcsinálja csak bad block -os abban is állítgathatsz !
Ludo72
Még egy gondolat az előzőekhez !
Ha a nagy chip-en nincs szám mit választasz ki a Flash Type sornál ??????
Talán az UNKNOWN_FLASH-t ? -
Ludo72
zzzoli23
#549
Pedig az a program lesz a jó amelyik a bad block-ot találja , csak a beállításoknál van valami rosszul megadva !!
Ezt azért mondom mert az én programom is az egyik beállítás utáni formázás után ezzel az üzenettel fogadott nem szó szerint hanem , hogy a teljes block állomány rossz . De miután át állítottam már jó lett.
Tudom ismétlem önmagam de szerintem nézd át a setup-ban a Flash számot a Chanel számot az Optimize-t ...stb
Biztosan lenni kell jó beállításnak amivel rendesen megcsinálja még ha esetleg csak 4GB-os lesz is.
Egyébként IGEN a nagy fekete bigyó a másik (azaz a tároló ) chip és én is találkoztam már olyan pendrive- val amelyiknél nem volt a chip-en szám .
Az megkönnyítené egy kicsit a dolgot.
De sajnos ez van. -
Ludo72
Bocsi most olvastam egy kicsit a régebbi dolgokat !
1; " A nagy fekete bigyó " = a tároló chip
2; Ha már egyszer tudtad machinálni a pendrive -ot akkor ugyan azzal a programmal megint tudni kell !!! Csak a beállításoknál kell változtatni , hogy ne legyen Bad Block olyan sok.
Pl.: 1. - 2. -3. -4. Flash ??
single - dual chanel ??
optimize mod ??
...stb -
Ludo72
zzzoli23
#546
Egy kicsit már elveszítettem a fonalat ! De ha jól látom az adott szám (CBM2093 BE-8907 04 ) a kontroller száma !!!! Ha jól veszem ki az olvasottakból akkor már szétszedted a pendrive - t ha igen akkor nézd meg a nagyobb chip számát is és utána keress rá a " http://flashboot.ru/iflash.html " oldalon a nagy chip számával valószínű hogy több programot is kihoz de ilyenkor kell megnézni hogy a kontrollered és a nagy chip száma melyik esetben egyezik ! És azt leszedni ! Ha nincs ilyen ( a chippelés miatt ) akkor ki kell próbálni a kontrollerhez illeszkedő más programokat is .
Szerintem.
Ludo72
zzzoli23
#540
Helló !
Chippelt pendive-val még nem próbálkoztam de a 16 GB-os pendriv-omat 32-re felhúztam én is ! Az a helyzet , hogy én vissza állítottam mivel nem találtam elég stabilnak !
Magyarul másolhattam rá 32 GB -nyi anyagot de némelyik file-t nem tudtam megnyitni másolás után . így vissza állítottam az egészet.
Nos, mivel azt írod kipróbáltad de nem írod melyik software-t így csak az én esetemre tudok hivatkozni ! Én az FC_MpTool_FC8308_FC8508_FC8406_v04.01.00 nevű progit használtam és ott be kellett állítanom a settings-ben a Flash Type fül alatt a Flash num-ot : 4-re így 4 részre szedte a chippet és kevesebb hibát irt ki majd megcsinálta a frissítést !
Remélem ez segítet ha nem írj . -
Ludo72
Minden érdeklődő figyelmébe ajánlanám mégegyszer , hogy Pl.: Kingston Datatravel G2 16 GB - os pendrive " riki " esetében a " SSS6690 USB Flash Sorting Ver V5.014 (UltraNet) " programtól javult meg , míg az én esetemben ugyan ez a pendrive a " FC_MpTool_FC8308_FC8508_FC8406_v04.01.00.rar " programtól !!!!!!!!!!
Ez azért van mert a két pendrive-nak más-más a kontrollere ! Tehát ugyanazon tároló riki esetében a 6690-es kontrollerrel míg az én esetemben az FC_8303 számú kontrollerrel van szerelve !!
Ezért is írtam , hogy jobb szétszedni a pendrive -t és megnézni a számot a tárolón (nagyobb méretű chip )
és a kontrolleren ( kisebb méretű chip )
Mindkét szám ismeretében tudjuk letölteni a megfelelő programot.
Nem gáncsoskodni , segíteni szeretnék ! -
Ludo72
Nem kell sok nyelv tudás ! Már én sem tudok egy bü..s szót sem .
egyébként van fordító program a google-ben !
Szóval . A kezdő oldalon fent a logó alatt van 6 db hivatkozás
Kattints az " iFlash "-ra
A keresőbe írd be a chip-eden lévő számot (szétszeded a pendrive-odat vagy használod a chipgenius progit )http://mympx.org/Downloads/p13_sectionid/2/p13_fileid/85
Ha megtalálta a chip-et a sor végén írja a hozzá való program nevét.
Néha több félét is ír mert ugyanazon tárolónak más-más fajta kontrollere is lehet !
A program nevét jelőld ki és jobb klikk majd "másolás"
Most menj az "iFlash"-tól egyel balra lévő " Fájl " hivatkozásra és az ott lévő keresőbe illeszd be a program nevét .
Ha megtalálta katt a címére és a megjelenő kép jobb alsó sarkánál található
" szkacsat " - ra kattintva a kód helyes beírása után letöltheted a programot !!
A ciril betük magyarosítása miatt ELNÉZÉST KÉREK !
Remélem így már sikerül. -
Ludo72
Helló mindenkinek !!
Akinek teljesen behalt a Pendrive-ja , javaslom keresse fel ezt az oldalt :
flashboot.ru
én két pendrive-t is megjavítottam ! Az egyiknél ez volt a hiba üzenet :" A windows nem tudja befejezni a formázást " ! A másiknál ez : " Helyezzen be egy lemezt "
A lényeg , hogy minden pendrive-ban van egy controller és egy tároló chip . A rajtuk lévő szám alapján a fent említett oldalon meg lehet nézni melyik program jó hozzá és le is lehet tölteni ( ingyen)
Remélem tudtam segíteni , de ha valami még nem kerek írjatok.
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
