sonar
King Unique
#3254
[kreténség level=48]
aztán amikor a hordozható hdd-t kiverik a kezedből véletlenül... vagy a villám bevág és mint a piros hetes mindent visz, a hdd-n lévő adataidat is...
meg a gyerek (ha nincs saját akkor rokon) jön és frizbizik a lemzeiddel... akkor elgondolkodik az ember, hogy WTF
meg az ingyenes felhőben is pont akkor van adatvesztés amiért nem vállanak felelőséget akkor lehet vakarni a buksit.
De az adatbiztonság egy másik elmélet.
Túl sok lett az adat, és túlságosan ragaszkodunk hozzájuk, de ez már nagyon nem pendrive topic -
sonar
King Unique
#3252
Na ez kb olyan eszmefuttatás aminek se füle se farka.
[kretén eszmefuttatás=ON]
Volt olyan pendriveom ami 10 használat után tönkrement, volt olyan ami nem, volt olyan pendrive-om ami csak dos-os boot lemez volt és tönkrement, volt olyan ami nem. Egyeseknek meg nem ment tönkre
De másik topikban volt akinek már gyorsabban tönkrement, de hallottak már olyanról akinél tovább tartott.Ki érti ezt
sonar
King Unique
#3250
Csak egy kis elméleti agymenésem lenne.
FAT-ok nem naplózóak, de a legtöbb rendszeren van virus kergető ami még jó párszor átnyálazza a fileokat... tovább szaporitva a használatot. Úgyhogy a naplózás kevésbé befolyásolja az élettartamot. (statisztikailag igen növeli, de egy standard wines usernél ez számit a legkevésbé)
A személyes tapasztalatom az, hogy ígyis 4-5 évet kibirnak arra meg kapacitásuk annyira elavult lesz, hogy a kutya sem használja. Nekem van olyan pendriveom ami routerben van ext3 és arra megy a torrent. 24/7-ben két három éve. Ennél intenzivebb használatot nem nagyon tudok elképzelni és megy. Volt olyan ami megdöglött 3 hónap után, de jártam már igy HDD-vel is. Ergó nagyon nehéz ebbe nyilatkozni.
Az biztos, hogy napi használatos USB-n nem tárolnék pótolhatatlan adatot. -
sonar
#3242
A partició stítlusát is meg kellene nézni. A TV-k csak a hagyományos MBR-t szokták támogatni, a GPT-t nem.
Rufus-szal v BootICE-szal meg tudod nézni.
Vagy mivel USB3-as a pendrive még azt is megpróbálnám, hogy fognék egy sima toldót (ami 99%-ban USB2) és azon keresztül mit mutat. -
sonar
King Unique
#3237
Találkoztál már személyesen ilyen lappal? (ami gpt+ntfs és uefiből bootolt?)
sonar
King Unique
#3231
• GPT + NTFS + Rufus —► működik az UEFI boot.
Ez default-ban nem támogatott. Mármint efi-nél az ntfs boot. Még nem próbáltam, de szerintem ilyenkor vmi külön grub-os részt hoz létre ami már kezeli.
dupla off: ha a windowst is lehetne normálisan netinstallból telepiteni (egy pxe boot után) akkor már végre nem kéne pendriveoznioff2: Doky - nem ártana jobban utána járni bizonyos dolgoknak mielőtt post-olsz, mert rengeteg fél igazságot osztasz meg.
sonar
Mindenféle próba előtt próbálj meg egy bitszintű image-t csinálni.
Én linux alatt szoktam csinálni:dd if=<source device> of=<output_file.dd>
valami ilyesmi lesz a végén
dd if=/dev/sdX of=/tmp/pendrive.imgHa összejön akkor ha elküldöd a file-t akkor ránézek, hogy lehet-e vmit kezdeni.
(bár hozzáteszem, hogy garanciát nem vállalok semmire, mert elég elfoglalt vagyok mostanság) -
sonar
2895,2896 egy illetve 2 hsszel előrébb irtam legalább 4 progit...
sonar
EsoxLucius
#2893
Elsőkörben simán windows.
ha nem megy akkor itt a topicban vagy 10 féle progit javasolnak.
gparted, easus partition manager, sd formatter, rufus.... a lista gyakorlatilag végtelen. -
sonar
EsoxLucius
#2890
Vagy exFAT-ra
sonar
M0ng00se
#2864
BootICE, easeus partition manager, linuxos Gparted....
illetve parancssorból ha igy csinálod akkor jó kell, hogy legyendiskpart
list disk
select disk x (x=a pendrive sorszáma)
clean
create partition primary size=2048
select partition 1
assign letter x
format fs=fat32 label=”2GIGA”
exit -
sonar
Mikor rádugod a dmesg mit ír?
Néha ad használható üzenetet. De a tapasztalat azt mutatja, hogy ha írás közben van kirántva a pendrive akkor meghalódik.#2774 - valszeg FAKE drive-val van dolgod.
Próbálj meg vmi particionáló progival létrehozni rajta egy 8 gigás particiót. (ha win alatt nem megy akkor ajánlom a gparted-et) -
sonar
Partcionálni kell a pendrive-ot igy a win látni fog egy 7.5 gigás pent:
BootICE, easeus partition manager, Gparted....
illetve parancssorbóldiskpart
list disk
clean
create partition primary size=7680
select partition 1
assign letter x
format fs=fat32 label=”SDCARD”
exit -
sonar
gabizgatunk
#2745
Ha nem maxell akkor ajánlom figyelmedbe: #2577
bár nem irtad le pontosan, hogy mi a problémád... -
sonar
Könnyen lehet, hogy te nem USB3.as pendrive-ot vettél.
BTW H2TestW nem sebesség mérésre van, hanem arra, hogy a teljes terület elérhető-e. (kínából vásárolt cuccoknál erősen érdemes ezzel kezdeni)
Mérésnél a legegyszerűbb a szimpla file másolás. A sebesség mérő progik nem igazán a valóságot mutatják. -
sonar
Hi,
A legjobb sebességet NTFS-re formázva érheted el.
Viszont a sebességet sok tényező hátráltatja úgy, mint driverek, virus keregetők, illetve alaplapra integrált usb host vezérlő sem mindegy...viszont mivel ebay-es ajánlom, hogy h2testw-vel csinálj egy tesztet. kinaiak sokmindenre képesek
sonar
Corvin0716
#2721
Tehát akkor sikerült megoldani vagy sem?
Visszaállitásra javaslom az ingyenes recuva-t -
sonar
Corvin0716
#2718
Nézd ha bátor vagy akkor egy quick formatot ráengedhetsz az csak az mbr-t gyalulja. Utána a jobb recovery-k már tudnak mit kezdeni a pendrivval.
De csak saját felelőségre!
sonar
ubyegon2
#2716
Linux alatt csak megformázod a pen-t és activvá teszed majd az iso tartalmát kimásolod.
(btw működik win alatt is) csak ha efi-s a lapod akkor ugye nem ntfs-re formázunk és ha nem akar gondolkodni az ember akkor rufus. Fölösleges linux alatt még emiatt plusz progikkal operálgatni.
Inkább meg kell érteni, hogy mi mit csinál és akkor a hibát is könnyebb megoldani. -
sonar
kovacspityu
#2698
FAT32 ha régen volt formázva könnyen eldobhatta magát.
És valszeg egy chkdsk akár vissza is tudta volna állitani a file-okat. -
sonar
kovacspityu
#2693
recuva-t próbáld ki
sonar
szetcsuszott
#2578
Millió +1 lehetőség van a probléma megoldására.
sonar
szetcsuszott
#2574
Helló,
Bocs a késői reagálásért, de már munka nap van
Szóval a dolog a következő képpen zajlik:
Start BootICE
Klikk Parts Manage
Klikk Re-Partitioning
Válaszd ki az USB-HDD mode (single partition)-t
File system legördülőből a szimpatikusat (exFat v NTFS)Klikk OK
és már kész is(ha lesz időm egy blog bejegyzésben összegzem majd a BootICE tudását)
#2576 - driver megkergült vagy a foglalat kitágult
sonar
Nagy valószínűséggel még ment a másolás (késleltetett írás) és ki lett húzva (a szabályos leállítás helyett)
és ezt a filerendszer nem igazán tolerálta. (ha szerencséd van a vezérlő ic nem halódott meg)
Előre bocsátom, hogy win alatt nincs ötletem erre a szituációra, de linux alatt a következőket próbálnám meg.
Ha fontos a tartalom akkor dd-vel csinálnék egy backupot
kilistázza a particiókat/eszközöket: sudo fdisk -l
válaszd ki a pendrive-ot, és ird át az alábbi parancsot, itt a példában az usb a /dev/sdb
sudo dd if=/dev/sdb of=~/USB_imageUtána a gnome disk utility nevű programmal vagy a gparteddel csinálnék egy check file system-et
Ha szerencséd van akkor helyre áll minden. Ha nem akkor format.
Ha utána sem használható akkor gari v kulcstartó.illetve még hasznos lehet a dmesg üzenetek figyelése miközben rádugod a pendrive-ot
inditasz egy terminált és: tail -f /var/log/dmesg majd csatlakoztatod a pendrive-ot
(ctrl+c-vel állitod meg a futást) -
sonar
Kedves 2550 és 2549-es hozzászóló fórum társ.
Legyetek szivesek egy picit olvasgatni már a topicban és az alapvető dolgokat próbálgassátok ki.
Jegyezzétek le, hogy mit próbáltatok ki és minek mi lett az eredménye.Pár alap dolog, hogy könnyitsek az életeteken.
h2testw - usb ellenőrzésére szolgál, hogy a látszólagos és a valóságos kapacitásból mi érhető el.
flashchip - a flash ic-t ellenőrzi. ha hibát talál az olyan, mint winyónál a bad sector.
bootice - sokoldalú formázó és partició kezelő, igazi sw-es svájci bicska (mindenféle boot os ketyerét is tud)
sdformatter - jó kis formázó progi
gparted - még annál is jobb formázó cuccMerry XMas
sonar
holapito
#2547
valami szépen felülírta a partíciós táblát.
Én az alábbiakat csinálnám.
1. dd-vel (linux) csinálnék egy full backupot az usb-ről
2. megnézném, hogy valami recovery helyre tudja e hozni pl. recuva
3. Ha nem akkor bootice-szal v gparteddel helyre raknám a teljes particiót (itt mondjuk jó lenne tudni, hogy mire volt formázva, fat32 v ntfs) és utána újra próbálkoznék a recovery-s progikkal
Ha igy sem akkor a dd-s image-be néznék bele, hogy mi látszik bár ez már hardcore. -
sonar
MagicFarmer
#2543
Forrasztó pákával.
Keress vkit akinek van és ért is hozzá. Nem nagy ügy egyébként, pár perces meló a csatit átforrasztani. -
sonar
BullZeye
#2529
Esetleg érdemes lenne lementeni a az MBR-t /PBR-t BootICE-szal vagy bármi mással. És ha újra jön a hiba akkor össze kell hasonlitani a tartalmakat.
Wines formázás azért nem nyerő mert az particiót formáz és nem disk-et (nem a teljes tartalmat)
Szerintem valami oknál fogva megcsesződik az MBR, nem lehet, hogy esetleg túl aktiv virus kergető?
(ha van akkor nézd át a logokat)
Én legalábbis kb így indulnék neki a hiba keresésnek. -
sonar
johnmaclain
#2524
Mentsél le minden adatot és formázd újra.
sonar
djstavross
#2522
Azt jelenti, hogy 22MByte a valós mérete, a pendriveoknak kaputtó - valószinűleg vettél egy rakat fake pendrive-ot. Vagy a flash IC megadta magát.
Ha szép a burkolata akkor akár a karácsonyfára is fel lehet tenni, vagy kulcstartónak is lehet használni.
Esetleg papagáj/hörcsög ketrecébe is bele lehet tenni játéknak. -
sonar
littledon
#2500
H2Testw (wines progi) futtatását javaslom első körben, hogy kiderüljön, hogy nem-e fake pendrive-val van-e dolgod.
Mert a jelenség nagyon arra utal.
linux/osx alatt a badblocks-szal is talán meg lehetne próbálni. pendrive-val még nem próbáltam, de ha winyónál müxik akkor itt is kellene -
sonar
Firstline14
#2491
Ha innen töltöm le akkor angol.
Nos a sárga az elvileg Logical data error. Tehát amit ráírt meg visszaolvasott az nem egyezik.
Szerintem készülj fel lelkiekbe, hogy ez már csak kulcstartó. -
sonar
Firstline14
#2488
check flash megmondja, hogy sérült-e a flash [link]
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- Android Streaming / Média Boxot keresek
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
