Estére megpróbálok, addig is tudok egy ilyet mutatni amikor partíciót szeretnék törölni:
Error erasing: helper exited with exit code 1: In part_del_partition: device_file=/dev/sda, offset=4128768
Entering MS-DOS parser (offset=0, size=15504900096)
MSDOS_MAGIC found
looking at part 0 (offset 4128768, size 15500771328, type 0x07)
new part entry
looking at part 1 (offset 0, size 0, type 0x00)
new part entry
looking at part 2 (offset 0, size 0, type 0x00)
new part entry
looking at part 3 (offset 0, size 0, type 0x00)
new part entry
Exiting MS-DOS parser
MSDOS partition table detected
Warning: Unable to open /dev/sda read-write (Read-only file system). /dev/sda has been opened read-only.
got it
got disk
got partition - part->type=0
Error: Can't write to /dev/sda, because it is opened read-only.
ped_disk_commit_to_dev() failed -
Van egy 16GB-os Kingston DT111 pendriveom ami kb fél éves lehet. Nem használom nap mint nap de csinált egy érdekes dolgot! Akármilyen gépbe beteszem, működik, de csak olvasni lehet róla! Filerendszer: NTFS. Nem tudom megformázni semmire se sem HP USB Format utility, akármilyen neten fellelhető format utility, XP, Win7, Win8, Ubuntu 12.10, N8, Samsung okostévével sem. Visszavinném a boltba kicseréltetni, de mivel nem tudok róla adatot törölni (munkahelyi doksik) így ez esélytelen. Az írja, hogy a lemez írásvédett amit nem értek, hiszen még egy vacak visszajelző led sincsen rajta, nemhogy ilyen szoftver vagy kapcsoló vagy bármi.
Mit lehetne kezdeni ezzel?
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
