Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
Gabir
Gabir
allein
#39651
2012-ben (még egy hónap gyári garanciával vettem itt a hardveraprón egy (32es) 9705-t. Mai napig megy! Annyi kínja van, hogy néha nem kapcsol be a panelvilágítás, de ezt a kezdetektől fogva csinálja. Egyébként remek kis készülék! (ezen kívül még 5 Philips dohog a lakásban, abból négy ambis
) A legújabb kapott pár kiegészítő lámpát is, most már a pókok sem tudnak aludni ha tvzem. Apropó: a hue beállításon is sorvasztottak, most már csak a helyzetét engedi beállítani, a távolságot nem(pedig volt értelme annak is.). -
Gabir
Üdv Mindenkinek! Csak részben TV, de mivel ahhoz szeretném használni, oda is tartozik. Hue pároztatásban tud vki segíteni? új, azaz csak nekem új izzót (ami egy Livingcolors2) szeretnék hozzácsatolni a rendszerhez, de nem akarja az igazságot. Touchlink nyomás után megvillogtatja, ahogy kell, ezután meg kell nyomni az izzók keresését, de itt már nm találja. Mit tudok tenni? (van másik livigcolorsom, azt anno így tudtam együttműködésre bírni)
A sorozatszámuk ezeknek 3 jegyű csak, azt nem fogadja el a telefonos program. -
Gabir
Az OLED807 mennyire megbízható és ajánlott? Úgy értem, milyen tapasztalatok vannak vele stabilitás, stb. szempontból?
Az OLED és az Ambilight miatt nézem/venném (de nagyon megdobták az árát az utóbbi két hónapban) Köszönöm! -
Gabir
DarkChild
#36316
Ezért tettem bele a pakliba a 707-et, mert hogy anyagilag az ...még ott van ,ahol pár hónapja az 55-ös 806-os.
Közel tiz év után alakult úgy, hogy a meglévő 32-es 9705-östől tovább léphetek(a tv még megvan, csak a lakás másik szegletében), és két éve egy 8535 lett a befutó (9es széria pont akkor nem létezett itthon, illetve hát ...)
Viszont a 807-es ára eléggé elszállt, nem tudom, mennyi az esély, hogy 400e alá kerüljön majd..
Ezért fordultam a 7esek felé. 4 oldalas Ambi jó lenne, meg persze az OLED technológia. Csak vajon szerintem a 707 hiába újabb, de nem tud annyit, mint a korábbi 806-os. Nemde?
Gabir
Szép estét Mindenkinek!
Tervszinten, illetve érdeklődésképp: OLED806 v 707 a jobb választás?
A 807es szerintem irreálisan drága az elődjéhez képest.
A 9es szériába bele se merek gondolni.
48-as méretről lenne szó.
Köszönöm szépen! -
Gabir
Üdv, a kódot hogy lehet eltüntetni?
Szülői izé nincs, gyerekzár nincs, de csatornakeresésnél mégis kéri.
TV: pus8535
Köszi -
Gabir
Nem. pl a viasat3 pár másodpercig oké, aztán 4:3 (összenyomott emberekkel)
De ilyen a moziverzum, rtl+ és a viasat6 is.
Digi a szolgáltató.
Anno visszamentem a boltba, de csak a szervizbe leküldést tudta mondani a tag, aki ott volt. Én pedig nem akartam hetekig TV nélkül lenni, így maradt.(kíváncsiságból megnéztem két készüléket ott egy 7805 és egy ugyanilyen 8535-t. Előbbi rendben adta,igaz nem androidos, a típusazonos viszont ugyanígy inaktív menüponttal örvendeztetett meg. Ebből azt gondoltam hogy gyárilag sikerült ilyen kiválóra megírni rá a szoftvert. A filipsz szerviz azzal a nyelvtörő szervizessel szintén megér egy misét.. nagy nehezen szoftverfrissítést javasolt, és hogy elküldi a gyári programot e-mailben, na ez már nem történt meg. Gondoltam azóta többünk hozzájutott ehhez a típushoz és hátha van tipp vagy megoldás erre. -
Gabir
Üdv, akinek 8505 v. 8535 tv-je van, kábelTV-nél a menüben a képarány beállítás inaktív?
Gabir
A reklámmentes jutub videók nézésére van érdemleges megoldás?
Más: aki kábelen fogja a műsort(DVB--C), neki sem állítható a képarány? (inaktív a menüpont)
(8535 a tvm)
Köszönöm! -
Gabir
Alien!
#29036
Ilyen van nekem is, mármint színesség.
Nem tudok mit tenni ellene, csak bosszankodom és/vagy más forrást keresek.
Másik: ( 8535 gépem van), kínlódom a képaránnyal. A nem HD (nak jelzett) adások rendre összeugranak 4:3-ra és megnyúlnak a fejek. Újratelepítettem ,kényszerítettem, gyári visszaállítás...semmi...ja de, a HDMI vezérlés megszűnt.
Az ügyfélszolgálat hagy maga után némi kívánni valót. Kinyitott az euronix (ott vettem egy hónapja) Ja, a filipsz ügyfélszolgálat az Euronics felé terelget (mintha ők lennének a gyártók, nem is tudom).
Szóval bementem, megnézte megy másik ugyanilyet, na annak is hasonlóan korlátozott a menüje. Volt egy 78valahanyas, na annak egész más a menüképe ,s rendesen működött is.
Küldjem vissza, és egy hónap múlva talán látom újra.
És mit csinálnak vele?
A csóka azt mondta, hogy biztos 16:9 jelet kap és azért inaktív a menü.. ( ezt a hülyeséget!! a 11 éves régiek simán engedtek bármire állítgatni.
Gabir
Segítséget szeretnék kérni, hogyan kell naplózást elvégeztetni a TV-vel?
(43pus8535)
Köszönöm! -
Gabir
Érdemes lehet a gogle áruházból a TV-re tölteni egy médialejátszó programot?
Leginkább a film közben lévő (USB) hang csúszást szeretném korrigálni.
( Képarányt továbbra sem tudok beállítani, inaktív a menüpont. valakinek tipp? ) -
Gabir
Képarányt hol lehet szabályozni? ( 43pus8535 a tv)
Jó néhány TV adásnál simán ugrál a 16:9 ls 4:3 között, dee láttam "mini" 16:9-et is)
Ugye a réginél lehetett pl Képernyő kitöltését váalsztani.
Előre is köszi! -
Gabir
Friss a készülék, kérdésem az volna ,hogy a sarki felhősödés mennyire normális jelenség?
Mind a négy sarokban pár centis háromszög jellegben bukkan fel.
Persze ha nem keresném, nem lenne feltűnő.
Három napon belül vagyok még. vigyem vissza az Euronixba, vagy szokjam meg és ne foglalkozzam vele?(mert a másik is ilyen lesz, típus/technológiai hiba, stb.)
43"-as a gép egyébként. -
Gabir
Használ valaki Hue lámpákat a TV mellé?(nyilván, amelyik kezeli) Ha igen, elegendő pl. 2 db fényforrás, vagy nélkülözhetetlen a Hue Bridge, stb. is?
Gabir
tunder.lala
#27408
Szia
Azt láttam ,hogy négyféle van, csak azt nem, mi a különbség köztük.
Gondoltam, esetleg szoftver. pici hardver, stb. De ha csak szín, meg a távirányító, az nem számít.
Köszi -
Gabir
Köszönöm a véleményeket!
Akkor "meg kell elégednem" egy 8545-tel.
Az ambi ledek között is van eltérés?
(az itthoni két készüléknél azt tapasztaltam, hogy a 7606-nak oldalanként fele annyi led dolgozik. Gondolnám, hogy a több led, részletesebb hátteret ad)
Egyébként a 85x5-ök között mi a különbség? -
Gabir
Nem nagyon találtam semmit itt a fórumon(a keresővel) a 9235 TVről.
43"-os méretben szeretném, a cég honlapja szerint létezik ilyen. Hol lehetne megvásárolni?
Valamint ez Direct LED-es? (nyilván az OLED vagy AMOLED lenne az ideálisabb, de az nincs ebben a méretben(nem túl nagy a szoba) és nem is ennyibe kerül)
32pfl9705-ről váltanék. (ez komolyabb hangrendszerrel rendelkezett,mint a többi). Tudom, a TVk, alapesetben megjelenitők, nem hifik, de ha nem kimondottan filmezek, nem kapcsolnám be a házimozit.A 9705 Direct LEDes és local dimminget is tud. Valamint a 3 oldali Ambiról sem mondanék le. Igy jutottam ehhez a tipushoz.
Tehát hol tudnám megvenni ezt a készüléket? A Philips honlapjába nem tudok bejelentkezni.
Illetve van-e valakinek bármilyen véleménye erről?
Köszönöm! -
Gabir
#13056
Értelek, de egy 2x3 méteres szobába te sem raknál be egy 127 centi képátlóst./szerintem/
Használtam projektort kb egy hétig, kb 150 cm átlóval, és ugyanannyiról néztem, mert így fért el. A szemem úgy járt, mint az írógép hengere.
Biztos van, aki ezt így szereti, én nem. -
Gabir
Brekecs
#12252
Nem terveztél maradni a 9-es szériánál?
tudom..húzós,dehát mégis csak 9xxx.
Gabir
Luck Dragon
#11180
Én a 4 oldalas Ambit helyezném a fontossági sorrendbe előre...TV-t falra, helyet neki, kábeleket pedig falban elvezetni..
Csodás látvány lenne
mint anno pl. ez:
Gabir
Akit érdekel egy 32-es 9705-ös...(nem az enyém!!)
Gabir
Nagyon szívesen!
Kb.
De azért kérdeztem, mert Ambinál kb 20-25cm kell a faltól az optimális hatás elérése érdekében, ez esetben pedig lényegtelen a vastagsága.
Végleges döntés előtt szerintem megér egy próbát a letesztelése, de a nagy boltok gyk. alkalmatlanok rá. esetleg egy Philips szalon..Vagy ismerős, akinek ilyen van.
Plusz EZ, mint kötelező olvasmány.
Gabir
Méretek
Doboz mélysége: 133 mm
Doboz magassága 616 mm
Doboz szélessége 1048 mm
Készülék mélysége 38 mm
Készülék magassága 528 mm
Készülék szélessége 901 mm
Készülék mélysége (állvánnyal együtt) 213 mm
Készülék magassága (állvánnyal együtt) 588 mm
Készülék szélessége (állvánnyal együtt) 901 mm
Termék tömege 10,4 kg
Termék tömege (+állvány) 11,6 kg
Tömeg, a csomagolással együtt 13,5 kg
A VESA szabvánnyal kompatibilis 200 x 100 mmForrás: philips.hu
Egy szubjektív kérdés: az Ambilight nem fogott meg?
Gabir
Üdv,
ha valaki épp keresne egy régi darabot:
40-es 9705, 119ért. Nem az enyém!! csak ajánlás -
Gabir
Luck Dragon
#9966
10e Ft volt használtan
Annyit megért ott lecserélni a 37es CRT-t. (azon sajnos csak RF antenna csati van, még a SCART-ot is lehagyták Philipsék anno. ) -
Gabir
Gabir
Üdv, van valakinek 9705-ös készüléke? Bármilyen méretben..
Szoftver-ügyben érdeklődnék. -
Gabir
Vettem még tartalékba:
Gabir
#8589
5-ös végűre? (2010-11es készülék)
kizárt...(szerintem)
- nem érdekük (mert akkor még a végén használni tudnád és nem cserélnéd: igaz, hogy 9-es sorozatban nincs kis képátló, csak dupla szárnyú ablakméret)
- nem is menne rajta(bár nem tudom, milyen processzor dolgozik benne) -
Gabir
Én kb egy ÉVE nem tudok....javasolták ,hogy frissítsek szoftvert..de három éve nem jött ki újabb.
Gabir
csalafinta65
#8546
A HDMI-s többmagos boxokra, gyk miniPC-kre amik jellemzően androidos alapon működnek
Gabir
Stevenstyle
#8497
ÉS az SSD?
Tudom, pazarlás..
Gabir
Feltételezem, a képminőség sokadlagos szempont volt(ami szerintem egy TV-nél messze a legfontosabb), hanem a menü,internet,hangminőség és egyéb sallangok lassúsága,(többihez képest elmaradottsága) az indulat kiváltó oka...
Gabir
Sajnálatos, hogy nem vált be, de amiket felsoroltál, azok tények és való igazak.
Ha lenne tökéletes TV ,mindenki olyat venne.
Lehet, egy magasabb szériással elégedettebb lettél volna(de azok sajnos jócskán drágábbak is) Jók a többi márka készülékei is, szinte csak az Ambilight, amit nem kapni máshol és nélkülözni kell, aki nem ilyet választ..(mi viszont együtt élünk a lassú menüvel és sovány smart szolgáltatásokkal
Gabir
Alternatíva lehet esetleg Digiék műholdasa, az szinte bárhol letelepíthető.
Lassan ott is gyarapszik a HD-k(nak nevezett) műsorok tábora. -
Gabir
Azért azt a "drága ledcsíkot" akiknek eddig megmutattam kellő fényviszonyok között, eléggé meggyőzött mindenkit.Ennyi erővel egy FHD/4K kép is csak hokuszpokusz, mivel sima 37centis CRT-n is láttad a filmet, csak a felbontás kisebb..na és? A fénykép vagy a való élet még szebb képet ad.
Gabir
Én azon a véleményen vagyok, hogy bár nincs 4k műsor, de mivel a panel tudja, ergo fejlettem, mint a "sima" fullHd-s panel.Emiatt talán jobb is.Jobbnak kell lennie, ha nagyobb felbontást tud.
Szerintem.
Arról nem beszélve, hogy PC-vel lehet rá küldeni 1080p-től nagyobb képet. -
Gabir
ANDROID???
#6790
Ránézésre a 8008 (első és az utolsó száma is nagyobb).
Az az 5cm képátló nem sokat jelent.
De valóba érdemes megnézni az adatlapokat is. -
Gabir
Lord Norbert
#6639
Sajnos a keret szűkössége miatt kicsi lesz a választék az adott képátlóhoz.
Kompromisszumot kell kötnöd a kép mérete és minősége között. -
Gabir
redbulz
#6577
Üdv, emiatt is mertem javasolni az 5xxx sorozatot..másfél méteres képátlón egy gyk. alap széria a (többségi) SD adással nagy csodát nem fog tenni.
Esetleg Ambilight? Tudom, nem olcsó, de az, ami egyedivé teszi a Philipset. Egyébként ha csak a képátló számít inkább ,akkor bármelyik másik készülék is szóba jöhet. Vannak szép TV-k még, lehet jobb képpel is akár. De ha Philips. akkor törekednék a "drága ledcsikra" is
Gabir
gigajani77
#6542
Ha van lehetőséged, esetleg egy Euronicsba is benézhetsz..
Gabir
gigajani77
#6536
Szerintem lehet még képi beállításokkal, képmódokkal világosítani..
Illetve az Ambilight is dobni fog rajta..
(ezeket már megválaszolták előttem)Illetve sajnos előfordul ,hogy az eladók(alkalmazottak) nem foglalkoznak a beállításokkal, benyomják a készülékeket és kész.
A jónép pedig majd ár alapján választ (nagy többség) -
Gabir
Ami az 5028 mellett szól(4528-cal ellentétben):
- Ambilight
- passziv szemüveges
- 400cd fényerő (350 a másik)
- 300hz képfrissités (200 a másik)
- Pixel Precise HD (Pixel Plus a másik)
- ill. még pár apróság, pl. fényérzékelő, Easy 3D, stb.Hátrány:
- A+ energiaosztály (másik A++ : leirás szerint 48W és 44W fogyasztás), - szerintem ne ez legyen az elsődleges szempont
- kisebb képátló (4" jelentős lehet)Kb ennyi.
Ha egyedi, különleges dolgot szeretnél, akkor Philips és Ambilight, ha "csak egy TV-t", akkor bármelyik készülék jó választás, akár márkán belül, akár máshol.
- Spórolós topik
- Háztartási gépek
- Milyen routert?
- DUNE médialejátszók topicja
- Samsung QE50Q80D 50" QLED 4K Dolby Atmos Smart TV / AirSlim dizájn
- Hisense 85A6EG 215CM 4K Q-LED SMART PRÉMIUM UJ MODELL! AKCIÓ!
- Új, bonatlan Philips 43" (108cm) 4K LED TV - 43PUS7609/12
- Hisense 50E76GQ Gamer QLED Smart LED Televízió, 126 cm, 4K Ultra HD
- Sharp 55FN2EA UHD Android LED Smart Televízió, 139cm
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L540 - i5-4GEN I 16GB I 500SSD I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia
- Hisense 43A6BG 108 cm / 43" 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3126, 98% Akkumulátor
