Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
Sinu
Alien!
#38382
A válaszokat olvasgatva rájöttem, hogy nem voltam teljesen pontos
Szóval a fejhallgató egy Steelseries Arctis Nova 7X
Van benne BT, illetve adnak mellé egy USB dongle-t ami 2,4 GHz sávon küldi a dallamokat.
Na most ez utóbbi sokkal jobb késleltetés és minőség tekintetében is. És ezt a dongle-t nem szereti a TV.
Minden más eszközömmel jóbarátok.
Tudom ez ilyen first world problem és érjem be a BT-vel, de azért na, csak jobb lenne a 2,4 GHz
Amúgy a DTS Play-fi-t ismerem, használtam is korábban amikor vezetékes fejhallgatóm volt, jó kis megoldás
Sinu
Halo,
A fejhallgatómhoz van egy Wireless Dongle usb csatlakozóval, az létezik, hogy a 806 nem ismeri ezt fel mint hangeszköz? Minden mással működik, pc, telefon, xbox, mi box s, etc. -
Sinu
Nagy ritkán nézek tv adást, akkor is csak sportot. Most megy az F1 és azt veszem észre, hogy a kep időnként változik, módosulnak a színek, sárgás lesz, aztán pár képkocka után vissza. Ezt valamelyik kép fícsör okozza? Ha igen, akkor mit kellene kikapcsolnom? Nem új a dolog, eddig is ez volt, de most kezdett el igazán zavarni.
Oled806 -
Sinu
Az létezik, hogy BT fejhallgatóval minden app jól működik, kivétel az HBO? Akkor is a tv hangszórókat használja, ha a fejhallgatóra van állítva...
Oled806 -
Sinu
Igen, értem amit mondasz és el is fogadom.
Máshogy éljük meg a dolgot, én újat kérnék
#31340hitman,
Nekem év elején a PC építésem indult hasonlóan, az alaplapom és a tápom is szar volt, elálltam, újra vettem, boldogság.
De teljesen érthető, ha ezek után másik típust nézel, de azt tudnod kell, hogy ilyen bármelyik márka akármelyik típusánál megeshet, most te voltál aki pórul járt.
Egyébként nekem is 806 van, 55 méretben, minden nap rácsodálkozok, hogy milyen bitang jó -
Sinu
MAGUS7
#31115
Konzolhoz nagyon jó választás, hát még ha majd frissítesz XSX-re. Nekem érezhető az ugrás 7304 után. Hangzásról nem nagyon tudok véleményt formálni mert játékot fejhallgatóval játszom, filmet 5.1 mellett nézek. Persze amikor érkezett a tv meghallgattam, egész jónak tűnt beépített létére.
Sinu
Reggel megérkezett az 55" 806 Telekomtól. Délután pedig érzékeny búcsút vettem a 7304-től
Egy kis szubjektív:
A távirányítón nagyon egyben vannak a gombok, nehéz vakon eltalálni amit keresek, előző jobb volt. Gondolom majd megszokom. Világítás jópofa, bár kicsit felesleges is, hiszen akkor kezd világítani mikor már megnyomtam
Jó lenne egy dedikált gomb a világítás ki/be kapcsolására.
A készülék nagyon szép, a káva mérete is rendben van. Nyilván lehetne még vékonyabb, de nem vagyok telhetetlen. A lábak is tetszenek, egyszerűek de nekem nem is kell több. Egyébként sem használom, fali konzolon van, így nehezebben veri le a gyerek.
Ambilight mintha fejlődött volna a 7304-hez képest, de lehet csak az alsó világítás teszi még jobbá. Egyszerűen zseniális.
A rendszer szuperül fut, semmi akadás, kifogástalan.
Hang TV-hez képest rendben van.
És a lényeg, na ez az amit még nem volt időm megnézni... Pár gyerek mese ment le a mai nap folyamán
Estére egy Blade Runner 2049 vagy Interstellar lesz, még nem döntöttem el. -
Sinu
Sinu
Kroni1
#30931
Aha, az elég jó ajánlat mondjuk... AK-n néztem de ott 550-től megy, telekom eszembe sem jutott. Most bajban vagyok mert nagyon csábító az a 430...
XSX-em van, tehát elvileg jól jönne a 2.1 és VRR, de eléggé koca játékos vagyok, havi 5-6* kapcsolom be a konzolt. eArc sem annyira fontos, bot fülem van, nekem elég az ha sok felől jön a hang, nem kell a legjobb minőség.
Most igazából próbálom magamat lebeszélni a 806-ról.
Végül a segítség helyett még nagyobb bajba sodortál
(magadra ne vedd) -
Sinu
Szimpatikus áron van most az 55oled705/12 és az 55oled855/12. Előbbi ~339k, utóbbi ~355k. Feltéve, hogy beruházok az egyikre, melyik éri meg jobban? Megéri azt a minimális felárat a 855?
Jelenleg 58pus7304 van, nagyon szeretem. Méretbeli visszalépés nem zavarna, minimálisnak tűnik.
Felhasználás: Netflix, HBOgo, Filmek egyéb forrásból, XBox, foci és f1.
Talp nem számít, falra menne.
Beépített hang sem érdekes, 5.1 hangrendszert használok.Köszi,
Aron -
Sinu
58pus7304 készülékem a napokban frissített, a jelenlegi verzió: 101.002.098.000
Frissítés után 1 napig nem volt gond, de utána elkezdte a HDMI-n rákötött 5.1 helyett a beépített hangszórót használni. Próbáltam szoftveresen visszaállítani, beállítások szerint a HDMI-t kellett volna használnia, de mégsem így volt.
Konnektorból ki, majd vissza, utána újra jól működött, ismét 1 napig.
Csináltam egy újrahangolást, megint 1 napig jó volt.
Most megint rossz.
Kezdem unni.
Vissza lehet valahogy rakni az előző verziót?Köszönöm
Sinu
65OLED805 típust használ közületek valaki Series X-hez? Nagyon erősen gondolkozom rajta, hogy veszek egyet, most egész jó áron van az emagnál. Vagy lehet érdemes megvárni a 2021 szériát? Írtátok nemrég, hogy az új modellekben már lesz vrr, 120hz, hdmi 2.1, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy nem igazán fogják ezt kihasználni az új konzolok, hiába támogatják. Valahogy nem tudom elképzelni, hogy egy cp2077 vagy valhalla szintű játék 120 fps-sel fog hasítani, jó az inkább 60-nak. Azt gondolom, hogy nekem elég a 60 fps, főleg hogy nem játszok fps multikat amihez igazán ajánlott a magas fps szám.
Nem tudom. Kellene már egy oled.
Valamilyen irányba lökjetek el kérlek, mert döntés képtelen vagyok per pill
Sinu
Van most olyan OLED amit érdemes megvenni? A 2020-as modellek között van olyan ami hdmi 2.1 & 120hz? Vagy ez csak a 2021-es szériáknál lesz?
Sinu
Nincs sajnos, nyilván néztem az áruházat
Valami apk trükközésre gondoltam, de apk-t sem találtam
Amúgy nincs tv előfizetésem, és nem is lesz mert hányingerem van attól ami ott megy, szar műsorok, tele reklámmal, nem kell ez nekem. Van Netflix, HBO go, ami ott nincs az torrent.
Plusz beszereztem haveroktól/családtól Digi Online, Telekom és Horizon hozzáféréseket, ha van valami jó bl/vb/eb meccs, olimpia, sportesemények akkor tudjam nézni
Sinu
Telekom TV GO csodáját fel lehet valahogy varázsolni 7304 készülékre? Sajnos ezek a szerencsétlenek még nem hallottak chromecastról
Sinu
MS féle xbox gamepass beta appból melyik működik? Nekem eddig mindegyik kifagyott telepítés közben. Egyik működött, de nem találom az app listában, minden alkalommal újra kell telepíteni
Sinu
Van mód arra, hogy Spotify menjen a háttérben, de a kijelző kikapcsolva legyen?
7304
Sinu
Nem olvastam mostanában a fórumot, és nincs is időm visszakeresni, van szoftver frissítés 7304-re.
Bocsi ha volt már
Sinu
Samanbacsii
#22174
Sinu
allein
#22148
Keress rá, lesz egy pár találat. Kereshetsz úgy is, hogy PUS7304, de a kommentek olvasása közben vedd figyelembe, hogy melyik milyen panellal van szerelve. Az általad kinézett úgy emlékszem IPS.
Nekem 58pus7304 van (VA) Xbox one x mellett, szerintem átlag juzernek tökéletes tv.
Sinu
frankdelgado
#22019
A "csak hdr10+" nem olyan rossz azért, ugyanazt tudja mint a Dolby Vision, dinamikus metaadatokkal dolgozik.
Sinu
Az ügyfélszolgálat sem látott még ilyet, azt javasolták állítsam vissza gyári beállításokra. Erre van más opció az általános beállítások/gyári visszaállítás menün kívül? Itt azt írja mindent visszaállít, de igazán nem szeretném újra hangolni a dolgokat. Nekem elég lenne csak az Android visszaállítás. Van ilyen opció?
Pus7304
Sinu
Drága gyermekem megkaparintotta a távirányítót, azóta az Android főképernyőn ha OK gombot nyomok, úgy reagál mintha hosszan nyomnám. Szerintetek hol lehetne visszaállítani?
Sinu
tibcsi0407
#21808
Elképzelésem sincs mi a baj, csak próbálok veled együtt érezni, és ötletelni
Ha a miniPC be van dugva, de a digi nincs, akkor működik az arc? -
Sinu
sirarcheer
#21787
Our planet az brutális, látszik, hogy 4k hdr volt a cél.
Sinu
tibcsi0407
#21742
Ezt akkor is produkálja amikor a miniPC be van dugva, de ki van kapcsolva?
Sinu
BenceShearer
#21674
58pus7304 8gb, abból nálam 5.2 felhasználható.
Displayspecifications.com mindegyik méretre 8gb-t ír.
Philips honlapján meg van csillagozva a tárhely, de nem találtam magyarázatot hozzáSanya Majd ha kérdés lesz, hogy te másoltál-e valamit a tévédre, akkor írd meg ezt a borzasztó hasznos hozzászólást...
Sinu
#21621
Nyers adatok.
Hdr10+, DV, Atmos, jobb kontraszt, frissebb droid, va, p5 engine -
Sinu
7304 Nálam most frissül
Sinu
sirarcheer
#20666
Ez annyira egyértelmű lett volna, hogy ki sem próbáltam
Sinu
Hogy lehet azt beállítani, hogy bekapcsoláskor egyből az android TV jelenjen meg?
Állandóan forrást követel, az meg nálam nincs... Beállításokat végig néztem, de lehet elkerülte a figyelmemet?
58pus7304 -
Sinu
Ma megyek megnézni/megvenni egy Philips 58PUS7304-t, euronicsban egész jó áron adják.
Egy kb 8-10 éves Sharp Aquos 43"-t fog váltani, remélem nagy ugrás lesz.
Kérdésem, hogy milyen filmet érdemes magammal vinni? Meg akarom nézni a Tv-t úgy ,hogy nem az erre kihegyezett demo fut. Nincs pendriveom, Android telót gondolom rá tudom csatlakoztatni forrásnak, ugye?Aron
- SAMSUNG (QE75Q800T) 190CM 8K SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ
- Hisense 85A6EG 215CM 4K Q-LED SMART PRÉMIUM UJ MODELL! AKCIÓ!
- Hisense 50E76GQ Gamer QLED Smart LED Televízió, 126 cm, 4K Ultra HD
- SAMSUNG (QE75LS03D ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! 2024 MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG QE82Q800T 207CM 8K QLED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- CSX 2x2GB (4GB) DDR 800 MHz kit
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3519
- ÚJ AKKU!!! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
(magadra ne vedd)
köszönöm mindenkinek!
