Forest_roby
tkazmer
#1092
en ugy csinalnam, hogy amikor elkuldod a hsz-t, akkor a szoveget atnezetnem egy egy kis scriptel es a http://url -t atalakitanam erre: <a href="http://url">[link]</a> es mar az atalakitott szoveget mentenem el az adatbazisba. a kiiratas innen mar egyszeru, irsz egy selectet aztan kesz is.
str_replace fuggvennyel lehet kicserelni szoveges valtozoban szovegreszleteket.sok sikert!
Forest_roby
mar megcsinaltam...
rajottem, hogy ha az echo utan ' ilyen jelet hasznalok, akkor \n nelkul is tudom formazni a szoveget... megcsinaltam vegulis nem volt olyan veszes, de azokat a reszeket, amit mysql -bol olvas be, azok egy sorban jelennek igy is meg a code -ban.... azom mar nem akarok modositani ( lesz*rom ).Koszi a valaszt!
ui.: c -hez van ilyen progi, ami megformazza a forrsat ( meg mindig nem jut eszembe az a szo..... - nagyabol az a progi neve is ), azt szoktam hasznalni ha idegen forrassal van dolgom...
UP #1080
Forest_roby
HI!
akkor egy kicsit vmi mas.
az extra.hu -n van egy weblapom, amit probalok javitgatni..
a problemam az, hogy a weboldal bongezgetese kozben neha bejon ez:Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'url.extra.sql' (4) in /nfs/extra/prepend/prepend.php(159) : system created function on line 26
Warning:
mysql_connect(): Unable to connect to MySQL server! You should use the right password or activate your database access! in : on line
in /nfs/extra/prepend/prepend.php(159) : system created function on line 32
Warning:
mysql_error():: Please call mysql_connect() function before calling any other MySQL function! Do not forget to activate your MySQL database access! in : on line
in /nfs/extra/prepend/prepend.php(120) : system created function on line 24
Could not connect: -nyomok egy frissitest es maris eltunik, utanna helyesen megjelenik a weboldal.
Nem talalom a hiba okat, hogy miert jelenik ez meg neha (rendszertelenul).
Termeszetesen a mysql connection jo, a felhasznalonev/jelszo jo, ha letrehozok egy kapcsolatot a weblap elejen, akkor a weblap vegen mindig be is zarom. Igazabol nem tudom, hogy mi okozhat ilyen hibat. Kb olyan 50 menuvaltas utan bejon egyszer a fentebb beirt hibauzenet, ez azert eleg rendszeres ahhoz, hogy idegesitsen.
Persze azzal gyozkodom magamat, hogy biztos az extra.hu server lassu azert szarakszik, de mivan ha nem....
Van vakinek vmi otlete, hogy miert jon ez be?Elore is koszi!
Forest
ui.: Mar gondoltam arra, hogy atviszem a weboldalat a gepemen levo webszerverre teszteles keppen, hogy ott is megjelenik -e ez a hiba, de odaig meg nem jutottam el....
Forest_roby
Tele von Zsinór
#1075
nem, nem uj sorra gondoltam, de kb 80 \n -el elernem a celomat.... oldalankent.
/ eloszor hulyesegre gondoltam, lehet nem is lehet mashogyan megcsinal csak \n -el.... : / / -
Forest_roby
hi!
Egy oldalon a php altal generalt reszek egy kozos (nagyon hosszu) sorba kerulnek.
Fel lehet ezt darabolni normalisan? /nem jut eszembe a megfelelo szo..../
mindegy, biztos tudjatok mire gondolok.Elore is koszi!
Forest
Forest_roby
Igen, azt hiszem ez jo lesz!! En mindig for ciklussal irattam ki a tomboket,de ezt igy nem lehet.... thx!
paramparya:
ha ezt a progit a serverre kell telepiteni, akkor ez most nem megoldhato, mert egy ingyenes tarhelyen van tarolva a weblap amihez kell nekem most ez a tombos cucc....
De neked is koszi a valaszt!! -
Forest_roby
Hi!
Ki lehet iratni egy ismeretlen array-t szepen?
En a print_r fuggvennyel probalkoztam, de nem tetszik a vegeredmeny...
pl out:
Array ( [2007-12-01] => 41 [2007-12-03] => 22 [2007-12-04] => 26 [2007-12-05] => 17 [2007-12-06] => 27 )
vagy:
Array ( [78.92.xxx.xxx] => 87 [84.3.xxx.xxx] => 219 [84.206.xxx.xxx] => 14 [62.112.xxx.xxx] => 72 [89.133.xxx.xxx] => 22 [88.209.xxx.xxx] => 17 )nem vmi szemleletes.
vmi olyasmmi kellene, hogy:41...[2007-12-01]
22...[2007-12-03]
stb....Szoval, hogy lehet kiiratni egy ilyen array-t szepen?
Elore is koszi!
Forest
Forest_roby
Tenyleg nem 100%-os... megprobalom kijavitani! THX!
[OFF]Egyebkent fura, hogy azt irtad, hogy nem erre valo a rekurzio, mert en vegig arra gondoltam, hogy ugy kell, nem is gondolkoztam mas megoldasban...
A ciklus belsejeben volt egy elagazas es tudtam, hogy ha az else agba megy bele, akkor utanna az if -be kellene rokton.... nagyon 'rekurcios'!while ($sor = mysql_fetch_array($result)){
if ($i == $sor['menu_sorszam'])
vmi;
else
vmi mas;
//innen vissz if -be
}En igy kepzeltem el, es ebbol jot az otlet, hogy akkor legyen rekurzio, ugy tudom visszavinni az if-be a futast goto hijjan....
na mindegy, biztos tapasztalatlan vagyok....[/OFF] -
Forest_roby
Hi!
Van egy kis problemam....
Az alap feladat az az, hogy van egy szamsorom amiben vannak lyukak, pl:
1,2,3,5,6,7,10,11
A cel az, hogy kiirassam ezt a szamsort lyukak nelkul, de ahol lyuk volt azt megjelolni vhogy, pl priossal kiiratni + meg utanna irni egy szamot.
A szamsor egy selectbol jon....Megmutatom a kodomat:
<?php
function rekurzio($d,$z){
if( $d == $z )
echo "<font style=\"color: grey\">" . $d . "</font><br>";
$d++;
return $d;
else
echo "<font style=\"color: red\">" . $d . "</font><br>";
$d++;
rekurzio($d,$z);
$query = "select ..... order by ...";
$result = mysql_query($query) or die("Adatbazis hiba: mysql hibauzenet:".mysql_error());
$i=1;
$i = rekurzio($i,$sor['menu_sorszam']);
//echo "<font style=\"color: black\">---><i>" . $i . "</i></font><br>";
echo "<font style=\"color: black\">" . $i . "</font><br>";
?>Rekurzioval probalkoztam, ez tunt a helyes utnak. Ott bukik meg a dolog ahol van egy lyuk a szamsorban ( hol mashol ?!?!?! ).
Ha van egy lyuk, akkor szepen kiirja a lyukat es az utanna kovetkezo szamot de nem add visszteresi erteket a fg. igy a ciklusban az $i nulla erteket fog kapni es igy a kovetkezo szamot eleg hosszu uton adja meg, ami a kiiratas miatt problemes, lenyeg, hogy igy nem jo.par eredmeny:
pl:
szamsor lyukakkal: 1,2,3,4,5,6,8
vegeredmeny:1,2,3,4,5,6,7,8 //nem ir utanna meg egy szamot!!masik:
szamsor lyukakkal: 1,2,3,4,5,6,8,9
vegeredmeny:1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8,9 //...no comment...Mi lehet a baj?
Elore is koszi!
Forest
- SSD kibeszélő
- MWC 2026: Európába jött a Mate 80 Pro
- Milyen autót vegyek?
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Házimozi belépő szinten
- Elektromos autók - motorok
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- TCL LCD és LED TV-k
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független Apple 1 Év garancia
- Sapphire RX 590 8GB Nitro+ Special Edition GDDR5 / Beszámítás OK!
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM, 128GB SSD,WIN10,TOUCH
- X1 Carbon Gen10 14" 3K OLED i7-1260P 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Előrendelés - 2026 MacBook Air retina M5 Chip - Bontatlan - 1 ÉV Apple Gyári garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4224
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- HP EliteBook 840 G10 13. gen i5, 16GB DDR5, prémium üzleti laptop! 1 év garancia
