egyjotakaro2
csaresz002
#5633
Nono
egyjotakaro2
Tele von Zsinór
#5592
Ó sikerült!
Kicsit át írtam az egészet, és ezzel a sorral amit adtál teljes lett az egész
Köszönöm szépen még1x, hogy ilyen gyorsan válaszoltál
egyjotakaro2
Tele von Zsinór
#5592
Köszi a válaszod, de ezt a hiba üzenetet írja ki
Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /mnt/ultraweb/n/xx/sddd/bbb/zdsg/delete.php on line 31
egyjotakaro2
Sziasztok. Egy kis help kéne
Egy Törlés gombot csináltam azaz egy kép a törlés gomb (de ez lényegtelen...)...?> <a href="delete.php?id=<?php echo $row['id']; ?>"><img src="torol.jpg" border="0"></a><? "</td>";?><?....
-Ez a törlés gombom, ezzel semmi gond, id- szerint lehet törölni vele, DE nem töröli ki a delete.php-val a Rekordot
(a program kódot a nettről szedtem, de az eléréseket át írtam...)
[Itt] a delete.php, de nem tudok rá jönni, hogy mért nem töröl ez a vacak. Valaki nem tudná nekem ezt kijavítani, vagy megmondani, hogy mi lehet a gond? Előre is köszönöm. Üdv Krisz
egyjotakaro2
Speeedfire
#5074
Köszi, majd át olvasom
Am kerestem már, mert az atw.hu szigorított az ftp elérésen, és külföldről nem tudok rá csatlakozni, de a p8.hu-nál mindig van valami problém...
egyjotakaro2
Speeedfire
#5072
persze, egy komplett oldal volt/van fent rajta.FTP-re fel tudok menni, minden meg van.
egyjotakaro2
Sziasztok. P8.hu-s tárhelyem van, és 403-as hibát kapok amikor meg akarom nyitni az oldalt
orbiddenYou don't have permission to access / on this server. -ezt írja
Szerintetek mi lehet a gond? Vagy a tárhely üzemeltetőjénél van a hiba? Üdv Krisz
egyjotakaro2
egyjotakaro2
#4781
Ok, találtam egy másik lenyílóst
Egy Láma kérdés.<form name="jump">
<select name="menu" onChange="location=document.jump.menu.options[document.jump.menu.selectedIndex].value;" value="GO">
<option value="proba.php">Proba</option>
</select>
</form>Adott egy ilyen GO-s szóval nem kell kattintani, hogy mehet... hanem kiválasszuk és behozza azt amit kiválasztottuk. Na most, ebben nem lehet megoldani azt, hogy ha kiválasszuk amit szeretnénk, és be inlcude-zná vagy valami hasonlóval azt a php-t amit kiválasztottunk, szóval alatta kimutassa azt a php-tartalmát amit kiválasztottunk. Ezt meg lehet oldani?
A proba.php-ban ez szerepel:<form name="vmi">
<select name="kepek" onchange="if (this.value!='-') document.all.preview.src=this.value">
<option value="-">--Válassz egy Elfogyit--</option>
<option value="http://www.maffiozo.hu/images/inventory/fogyo/fogyo1.jpg">Kép</option>
<option value="http://www.maffiozo.hu/images/inventory/fogyo/fogyo2.jpg">Kép</option>
<option value="http://www.maffiozo.hu/images/inventory/fogyo/fogyo3.jpg">Kép</option>
<option value="http://www.maffiozo.hu/images/inventory/fogyo/fogyo4.jpg">Kép</option>
<option value="http://www.maffiozo.hu/images/inventory/fogyo/fogyo5.jpg">Kép</option>
<option value="http://www.maffiozo.hu/images/inventory/fogyo/fogyo6.jpg">Kép</option>
<option value="http://www.maffiozo.hu/images/inventory/fogyo/fogyo7.jpg">Kép</option>
<option value="http://www.maffiozo.hu/images/inventory/fogyo/fogyo8.jpg">Kép</option>
<option value="http://www.maffiozo.hu/images/inventory/fogyo/fogyo9.jpg">Kép</option>
<option value="http://www.maffiozo.hu/images/inventory/fogyo/fogyo10.jpg">Kép</option>
<option value="http://www.maffiozo.hu/images/inventory/fogyo/fogyo11.jpg">Kép</option>
</select>
</form>
<img src="" name="preview"> Előre is köszönöm a válaszokat
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4678
Ez egy oldalra megy, úgy mond szabad hirdetés vagy mi
És nem akarom ellenőrizni hogy van e már ilyen, vagy nincs
egyjotakaro2
egyjotakaro2
#4675
Okés, kaptam másik fórumon segítséget, és sikerült meg oldani
egyjotakaro2
Nem tudom mi lehet... a from egyszerű <form method="post" action="">
Itt a két php..<?php
include "config.php";
include "hird_check.php";
mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
mysql_select_db($dbname);
if (isset($_POST['mehet']))
if (reg_check($_POST) == rendben)
$sql = "INSERT INTO hirdetes (id,eladoneve,email,termek,komment,ar,elerhetoseg) ";
$sql.= "('','".$_POST['eladoneve']."','";
$sql.= md5($_POST['email'])."','".$_POST['termek']."','".$_POST['komment']."','".$_POST['ar']."','".$_POST['elerhetoseg']."')";
$query = mysql_query($sql) or die ("Valami baj van az adatbázissal.");
print "Sikeresen feladtad a hírdetésed! ";
print "";
else
print reg_check($_POST);
?>hird_check.php
<?php
function reg_check($adatok){
if($adatok['termek'] == "" | $adatok['ar'] == "" | $adatok['elerhetoseg'] == "")
return "Minden mezõ kitöltése kötelezõ";
break;
elseif(!ereg('^[a-zA-Z\-\_áéíóöüóûÁÉÍÓÖÜÕÛ0123456789 ]+$', $adatok['termek' ]))
return " A !,?-jelek nem engedélyezettek!";
break;
elseif($adatok['ar'] == (!eregi("^[1234567890]+$", $adatok['ar'])))
return "Csak számokat tartalmazhat a termék ára!";
break;
elseif($adatok['elerhetoseg'] == (!eregi("^[1234567890]+$", $adatok['elerhetoseg'])))
return "Csak számokat tartalmazhat az elérhetőség mező!";
break;
else
return "rendben";
egyjotakaro2
egyjotakaro2
#4670
Na kicsid dolgoztam a dolgon.
Most egy kis HELP-et kérek!$sql = "INSERT INTO hirdetes (id,eladoneve,email,termek,komment,ar,elerhetoseg) ";
$sql.= "VALUES('','".$_POST['eladoneve']."','";
$sql.=md5($_POST['email'])."','".$_POST['termek]."','".$_POST['komment']."','".$_POST['ar']."','".$_POST['elerhetoseg']."')";
print "Sikeresen feladtad a hírdetésed!";Ebben csak az a hiba, hogy az eladó nevét nem írja ki az phpmyadmin.... Csak egy üres mezőt látok, más semmit. Szerintetek mi lehet a gond?
egyjotakaro2
Meg felelne, de már láttam ilyet... (nem szeretnék egyformát.)..
És olyat lehet csinálni, vagy a másik kérdés, hogy hogyan lehet meg csinálni olyat, hogy pl.:Egy ilyet
És egy ilyen kitöltött részt elküldene az adatbázisba (phpmyadmin)
és ezeket lekérni valahogyan az adatbázisból. És ki íratni....
Kb ilyenre gondoltam... -
egyjotakaro2
Sziasztok. Nem tudtok egy Apróhirdető oldal motort? Keresem a google-n de nem jártam sikerrel
Jó lenne valami, mind egy hogy angol vagy más nyelvű a motor, nem gond. Csak valami kellene.. Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv. -
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4555
kösz a segítséget, sikerült meg oldanom. a 777-etet át álítottam, így most senki sem látja, csak én ftp-n keresztül....
egyjotakaro2
Sziasztok. Megint én...
Hogyan tudok egy olyat csinálni, hogy egy belépésnél amikor rá kattintok a belépés gombra akkor egy txt-be elmentse a felhasználó nevemet és a jelszómat?
Szóval: Felhasználónév: (Ide be írom a fh-nevem) Jelszó
ide be írom a jelszóm) és rá kattintok a belépésre és az be írja pl egy felhasznalo.txt-be. Na most ennek adnék egy 777-es atributot.... Na erre valami program kódot tudnátok adni, hogy hogy tudnám ezt meg oldani? Előre is köszönöm
Üdv
Vagy valami rávezetés, tutoriál, vagy akármi is jól jönne
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4463
okés bocs
Nem tudnátok valami egyszerű program kóddal megvágni?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
egyjotakaro2
Sziasztok. Hogyan tudom lekérni s ki írni php-ban, azt hogy ki regisztrált az oldalra útóljára?
Előre is kösz a választ
(ha valami nem világos lehet pm-et írni
egyjotakaro2
Még egy láma kérdés.
print "Bejelentkezve: ".$_SESSION['nick'];
print " <a href=\"logout.php\">Kijelentkezés</a>";
print "Tovább: <a href='xy.s......'>Katt!</a>";Hogy tudom meg csinálni, hogy a .$_SESSION['nick'] -pirosan íródjon és a 3 print-et szét választani, hogy külön sorban legyenek, a <br> -vel már próbálkoztam nem jó :S valakii valami ötlet?
egyjotakaro2
netseft
#4440
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /belepes.php:3) in /login/login.php on line 33
Most ezt írja ki, lehet nem kellene include-nom a login.php-t?
Nem tudom mi van most vele :SSzerk: Meg ott pont ez van:
$sql.= " AND jelszo='".$pass."'";
$query = mysql_query($sql);
if (mysql_num_rows($query) !== 0)
{ //Helyes nick+pass
$user = mysql_fetch_assoc($query);
if ($user["active"] == 0)
print "Nem vagy még aktiválva!";
else
$_SESSION['nick'] = addslashes($_POST['nev']);
$_SESSION['belepett'] = true;
header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);
else
{//Hibás nick+pass
print "Hibás a Maffiozó neved, vagy hibás a Jelszavad!";
egyjotakaro2
Itt vannak a php kódok : [Reg_check.php] [Register.php] Itt mit vagy hogy írjak át, hogy kézzel keljen aktiválnom a felhasználókat. Amikor beregisztráltak akkor ne tudjonak rögtön belépni, hanem nekem keljen aktiválni őket... Remélem értitek a lényeget. Előre is köszönöm üdv
egyjotakaro2
Sziasztok. Megint én vagyok
Találtam a netten egy regisztrációs scriptet vagy mit
na szóval, hozzá tettem egy sms-mezőt meg egy active mezőt...
Azt akarom elérni, hogy az adatbázisnál minden felhasználónak én aktiváljam a számláját...
Ezt hogy tudom elérni?
[Ezt] töltöttem le. Előre is köszönöm.
egyjotakaro2
Sziasztok.Megint én vagyok
Nem tudtok nekem egy egyszerű regisztrációt adni, ajánlani?
Csak egy Felhasználónév,Jelszó-Jelszó mégegyszer-email. Amikor beregisztrált, aktiválni keljen, de azt csak én tudjam úgy mond kézzel aktiválni pl be írom az adatbázisba, hogy az aktiala mezőbe egy 1-est és aztán betud lépni
Szóval remélem kb érthető
Üdv.
egyjotakaro2
Sziasztok, avagy jó estét
Lenne egy láma kérdésem:
Ha van egy oldalmotorom, és nincs sql-fájl akkor mit csináljak?
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4316
Mindjárt sírok örömömben
, már kezdtem feladni, erre meg találtam egy include/...../ jól el dugott helyen azt amit 1ed mondott és sikerült, végre sikerült meg oldani, csak jobban bele kellet másznom a kakiba
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4316
Igen
Online játék
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4314
Mind1 akkor kérdezek mást. Hogyan tudok egy phpmyadminból lekérdezni valamit?
Most megint ugyan azzal jövök.... Users tábla azon belül power mező.
Amikor a felhasználóknál vagyok az a Tartalomnál és egy felhasználónak be írok 500 powert, a php-n avagy a .tpl-en amikor fel teszem a tárhelyre a .tpl-en vagy a php-n ki írja nekem hogy van 500 powerem. Remélem így érthetőbb :S
Szerk. Valami kódott ha kérhetnék.
egyjotakaro2
Tele von Zsinór
#4312
Bocsánat ha félre vezettem bárkit, nem értéket akarok neki adni, hanem az users táblából a védekezést ki írni, meg jeleníteni.
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4307
okés okés...
egyjotakaro2
Tele von Zsinór
#4305
és ha
<table width="70%">
<tr>
<td width="16"><img src="images/gray_health.jpg"></td>
<td>{ $health }% Életerõ</td>
</tr>
<tr>
<td width="16"><img src="images/gray_shield.jpg"></td>
<td>{ $bescherming } órás védelem
</tr>
<tr>
<td width="16"><img src="images/gray_money.jpg"></td>
<td>Készpénz: € { $cash }</td>
</tr>
<tr>
<td width="16"><img src="images/gray_coins.jpg"></td>
<td>Bankszámlán lévõ pénz: € { $bank }</td>
</tr>
<tr>
<td width="16"><img src="images/gray_award.jpg"></td>
<td>Rang: { $rank }</td>
</tr>
<tr>
<td width="16"><img src="images/gray_world.jpg"></td>
<td>Helyzet: { $stad }</td>
</tr>
</table>
<u>{ $time }</u>
<tr> <td><a href="index.php?p=logout">Kijelentkezés</a></td></tr>
<table width="70%"/> <tr>
<td width="16"><img src="images/gray_lightning.jpg"></td>
<td>{ $power } Erõ</td><br>
<td>
</td><br>
<td>{ $power } Gyorsaság</td>
</tr>
</table>Ezt a részt át teszem php-ba akkor milyen hivatkozással, vagy értékkel kellene csinálnom, hogy megfelelőjen működjön?
egyjotakaro2
Bocsánat, de ez egy tpl-fájl és nem ír semmit sem arról hogy hol kap értéket vagy valami, de itt a cucc:
{ include file="header.tpl"}
<div id="header">
<img src="images/ronde3.png" style="position: absolute; margin-left: 250px;" />
<div id="status">
<table width="70%">
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
<u>{ $time }</u>
<td>
</td><br>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div id="navbar_end_left"> </div>
<ul id="navbar_mid">
<li><a href="index.php">Kezdõlap</a></li>
<li><a href="index.php?p=rules">Szabályok</a></li>
<li><a href="index.php?p=crew">Család</a></li>
<li><a href="index.php?p=members">Játékos Lista</a></li>
<li><a href="index.php?p=members_online">Online Játékosok</a></li>
<li><a href="index.php?p=contact">Kapcsolat</a></li>
<li><a href="index.php?p=faq">F.A.Q</a></li>
<li><a href="index.php?p=forum">Fórum</a></li>
<li><a href="index.php?p=credits">Pontok</a></li>
</ul>
<div id="navbar_end_right"> </div>
<div id="column_container">
<div id="column_dark_content_top">
<div id="column_dark_content">
<div id="menu_head">Személyes Adatok</div>
<div id="menu_content">
<ul>
<li><a href="index.php">- Kezdõlap</a></li>
<li><a href="index.php?p=profile&uid={ $id }">- Profil</a></li>
<li><a href="index.php?p=manageprofile">- Profil beállítások</a></li>
<li><a href="index.php?p=messages">- Üzenet (<b>{ $messages }</b>)</a></li>
<li><a href="index.php?p=secret_link_log">- Titkos Kapcsolat Napló</a></li>
<li><a href="index.php?p=holiday">- Vakáció/Távollét</a></li>
<li><a href="index.php?p=contacts">- Barátok és Ellenségek</a></li>
<li><a href="index.php?p=respect">- Tisztelet</a></li>
<li><a href="index.php?p=links">- Linkek</a></li>
</ul>
</div>
<div id="menu_content_bottom"> </div>
</div>
<div id="column_dark_content_bottom"> </div>
</div>
<div id="menu_head">Város</div>
<ul>
<li><a href="index.php?p=bitch">- Piros Lámpás Negyed</a></li>
<li><a href="index.php?p=jail">- Börtön</a></li>
<li><a href="index.php?p=hospital">- Kórház</a></li>
<li><a href="index.php?p=shop">- Üzlet</a></li>
<li><a href="index.php?p=bank">- Bank</a></li>
<li><a href="index.php?p=station">- Állomás</a></li>
<li><a href="index.php?p=auction">- Aukció</a></li>
<li><a href="index.php?p=garage">- Garázs</a></li>
<li><a href="index.php?p=house">- Ház vásárlás</a></li>
<li><a href="index.php?p=townmap">- Terület Térkép</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div id="menu_head">Család</div>
<ul>
<li><a href="index.php?p=families">- Család Lista</a></li>
{if $family == ""}
<li><a href="index.php?p=newfamily">- Család Alapítás</a></li>
<li><a href="index.php?p=joinfamily">- Csatlakozás</a></li>
{else}
<li><a href="index.php?p=familyprofile&id={ $familyid }">- Család Profil</a></li>
{if $familyrank >= 1}
<li><a href="index.php?p=managefamily">- Család Beállítások</a></li>
{/if}
{if $familyrank >= 2}
<li><a href="index.php?p=familyshop">- Családi Bolt</a></li>
<li><a href="index.php?p=familybank">- Családi Bank</a></li>
{/if}
{if $familyrank >= 3}
<li><a href="index.php?p=familymembers">- Tagok Kezelése</a></li>
{/if}
{if $familyrank >= 0}
<li><a href="index.php?p=familiedonatie">- Családi Adomány</a></li>
<li><a href="index.php?p=fam_donatielog">- Családi Adomány Napló</a></li>
<li><a href="index.php?p=leave_family">- Kilépés a Családból</a></li>
{else}
{/if}
{/if}
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div id="menu_head">Gyilkosság</div>
<ul>
<li><a href="index.php?p=murder">- Gyilkos</a></li>
<li><a href="index.php?p=detectives">- Nyomozó</a></li>
<?php// <li><a href="index.php?p=assasin">- Bérgyílkos</a></li>?>
<li><a href="index.php?p=maffia">- Védelem</a></li>
<li><a href="index.php?p=hitlist">- Halállista</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="content_container">
{ $content }
<div class="footer">© <?php echo"2010 - " . date("Y"); ?> Minden jog fentartva.</div>
</div>
<div style="float: left; width: 210px;">
<div id="menu_head">Bûnözés</div>
<ul>
<li><a href="index.php?p=crimes">- Bûnözés</a></li>
<li><a href="index.php?p=carstealing">- Autólopás</a></li>
<li><a href="index.php?p=drugs">- Drogok</a></li>
<li><a href="index.php?p=drinks">- Ital Bolt</a></li>
<li><a href="index.php?p=hostage">- Túszok</a></li>
{if "$rank 7"}<li><a href="index.php?p=orgcrimine">- Szervezett Bûnözés</a></li>
<li><a href="index.php?p=weapontrade">- Fegyverkereskedelem</a></li>{/if}
<li><a href="index.php?p=fraud">- Adathalász</a></li>
<li><a href="index.php?p=race">- Utcai verseny</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div id="menu_head">Pontok({ $callcredits })</div>
<ul>
<li><a href="index.php?p=credits">- Pontbolt</a></li>
<li><a href="index.php?p=vip">- VIP Felhasználó Kiváltása</a></li>
<li><a href="index.php?p=spendcredits">- Pontok Levásárolása</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div id="menu_head">Szerencsejáték</div>
<ul>
<li><a href="index.php?p=wheel">- Szerencse Kerék</a></li>
{if ""}<li><a href="index.php?p=higherlower">- Hoger lager</a></li>
<li><a href="index.php?p=lottery">- Sorsolás</a></li>{/if}
<li><a href="index.php?p=guess">- Raad het getal</a></li>
<li><a href="index.php?p=roulette">- Roulette</a></li>
<li><a href="index.php?p=cracksafe">- Kiváló a Biztonságos</a></li>
<li><a href="index.php?p=rockpaper">- Kõ-Papír-Olló</a></li>
{if ""}<li><a href="index.php?p=blackjack">- Blackjack</a></li>{/if}
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div id="menu_head">Statisztika</div>
<ul>
<li><a href="index.php?p=members">- Regisztrált Felhasználók: { $users }</a></li>
<li><a href="index.php?p=members_online">- Online Játékosok: { $users_online }</a></li>
<li><a href="index.php?p=stats">- További statisztikák</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div> -
egyjotakaro2
Tele von Zsinór
#4298
</tr>
</table>Eredetileg csak ez volt, ennek a példájára hozzá írtam ezt:
<td>{ $ved} Védekezés</td>
<td>{ $gyors } Gyorsaság</td>És a felhasználóknál az az users táblánál a játékosnak adok 100 védekezést és 200 gyorsaságot, akkor sem ír ki semmit az információnál, de ha nem írok be semmit ha csak 0-át adok mind kettőhöz akkor sem ír ki semmit.
Erre kérdeztem hogy mi lehet a megoldás...
egyjotakaro2
Tele von Zsinór
#4295
bocs, de az alapokból elolvastam néhányat, az elmúlt órában, és próbáltam már select * from... megoldást is, de nem jó még azzal sem :S
Most komolyan nincs valami megoldásotok, tippetek hogy mi lehet a gond vagy akármi? :S
egyjotakaro2
Tele von Zsinór
#4295
okés
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4292
Csak ennyi van az információnál:
</tr>
</table>Ezt én írtam be, és nem ad le semmit, nem ír ki semmit hiába írok a phpmyadminbabe akármennyi védekezést és gyorsaságot...
<td>{ $gyors } Gyorsaság</td> -
egyjotakaro2
Tele von Zsinór
#4286
hát a { $power } - példájára hivatkoztam, de nem sikerül... Szerinted mi lehet a gond?
Vagy valami mysql lekérdezéssel kell megoldani? -
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4283
Hát igen...
ja még 1 kérdés:
A footernál (információknál) így van bele kódolva az erő: { $power }
Na most én csináltam az adatbázisban egy ugyan olyant mint az erő, csak védekezésben ezt írtam be: { $ved}
és nem adott ki semmit, az erőt még ki írja de a védekezésnél semmit nem ír ki :S
Valami megoldás avagy szerinted mi lehet a gond?
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4281
Nem én írtam a php-kat, a nettről töltöttem le az oldalmotort.
Igen, nem Magyarországi vagyok
egyjotakaro2
DeltaPower
#4279
Tnx
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4276
Hát kb ez a php (néhányat ki - tam személyes okokból úgy mond) Ha jobban át látod akkor ebben hol lehetne át írni? arra hogy ha nyerek a harcon akkor az összes pénzt elvegye ne pedig csak egy kis összeget.
[ Módosította: philoxenia ]
egyjotakaro2
Helló. Ezt a részt akarnám átírni, hogy az adott összeget elvegye, csak nem tudom a randomba be tenni sehogy sem :S vagy valami más megoldást tudtok?
Itt a randomból az összeg rész:
$deling = rand(2000, 8000);
$deling /= 1000; -
egyjotakaro2
Helló. Tudom már elegetek van belőlem, de egy láma kérdést fel teszek.
Milyen pontos karakter kódolással lehet azt elérni hogy az ő-ű- betű rendesen látható legyen az oldalon és ne pedig o-u-nak mutasson. Próbáltam bele tenni ezt a Kódsort:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">Valami megoldás? Kérem valaki segítsen. Előre köszönöm
Szerkesztés:
Nem kell, vissza olvastam és meglett: ('Content-Type: text/html; charset=utf-8') kipróbáltam ezt és jó tnx
egyjotakaro2
Helló. Megint én vagyok
Ha phpmyadmin-ban csinálok egy egy Users táblában csinálok egy "ero" mezőt azt a php-ba hogy tudom be illeszteni?
<td>
<?PHP
(itt legyen a hivatkozás, vagy nem tudom minek hívják)
</td>Vagy hogy mondjam másképpen, ha beírok a phpmyadminban egy felhasználónak 10.000 erőt akkor hogy az a felhasználónál megjelenjen.
Már próbáltam így, de csak az alapértelmezett 0 jelent meg :S<td>
<?PHP
$ero= number_format($ero);
echo "<b>Erő</b> $ero";
</td>Valaki valami megoldást tud?
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4230
Köszönöm, ez a megoldás működik mind kettő.
Csak most egy a gondom hogy ha rá kattintok a névre pl : Nev: Admin (katt) akkor nem az admin userre dob hanem $username-ra :S
egyjotakaro2
Hy megint. Egy Nevet kellene linkelni. Ez az alap:
<?PHP
echo "<b>Nev:</b> $username" ;
?>Ha úgy csinálom hogy :
<?PHP
echo "<b>Nev:</b> <a href="viewprofile.php?viewprofile=$username" target="_parent">$username</a>" ;
Akkor az = jel problémát okoz, nem tudtok valami megoldást?
egyjotakaro2
Hy all. Hogy lehet ikont ki tenni az oldalunkra. Van egy ikonom, amit használok, annak a példájára csináltam még1-et. Ez favicon.ico meg van favico.ico ez a két kép és az egyik egy GTA4-es főszereplője van rajta azt szeretném lecserélni egy pisztolyra. ugyan úgy feltettem, semmi változás 10 percen át... Valami ötlet?
egyjotakaro2
egyjotakaro2
#4169
ok,ok meg találtam a netten
xD<?
include "hirdetes.php";
?>xD
egyjotakaro2
egyjotakaro2
#4168
De van egy olyan kérdésem hogy egy php-t hogy lehet elő hívni? pl:
<?PHP echo $xy; ?>vagy
$_SESSION['tipus'] = "xy";
header("Location: xy.php");?
egyjotakaro2
Sk8erPeter
#4167
x7chat2 ezt használok, de keresgettem jó sokáig és megtaláltam
úgy hogy nem kérdés már
egyjotakaro2
egyjotakaro2
#4164
még 1 kérdés. Hogy lehet meg csinálni hogy a cset logolja azt amit írunk kb 3-4 órán át? Hol és mit kellene át írni bele írni?
egyjotakaro2
Helló áll megint...
Nem értem hogy egy ilyet hogy lehet meg csinálni php-ben?
Itt ki adja hogy hányan néztek meg, per pillanat mennyien néznek, a pontos idő rajta van...
És azt állítja hogy php-ban csinálta meg. Kerestem a netten de nem találok semmi tutorialt... (A linknél ki írja hogy csak az adott személynél működik...) -
egyjotakaro2
Enter the path of your site:
Type path to install your script. Files will go into this directory, too. It should not exist, it should be somthing new.
Install Method (itt van file:// ftp:// sftp://
Install path meg adtam az elérési útvonalat be állítottam ftp-re meg adtam a host, username, password-ott és erre ezt adja Fatal error: Class 'write_ftp' not found in /phpfreechat-1.2/phpfreechat-1.2-setup.php(1) : eval()'d code on line 72 ) szall nem értem, szerintem hanyagolom ezt már...
e.g. /var/www/html/phpfreechatEzt írja...
Install path: /phpfreechat-1.2/phpfreechat
ez áll.... Most ki próbálom hogy ha át írom az elérést hogy változik e valami... -
egyjotakaro2
egyjotakaro2
#4118
Fel tettem mindent és ezt írja ki...(phpfreechat-1.2-setup.php ezzel telepítettem és nem ér semmit)
Warning: require_once(/phpfreechat-1.2/src/../i18n/en_US/main.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /phpfreechat-1.2/src/pfci18n.class.php on line 65
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/phpfreechat-1.2/src/../i18n/en_US/main.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /phpfreechat-1.2/src/pfci18n.class.php on line 65Ez meg az adott ponton ez áll:
function Init($language,$type="main")
if ($type=="admin")
if (!in_array($language, pfcI18N::GetAcceptedLanguage("admin")))
$language = pfcI18N::GetDefaultLanguage();
if (!in_array($language, pfcI18N::GetAcceptedLanguage()))
if ($type=="admin")
require_once(dirname(__FILE__)."/../i18n/".$language."/admin.php");
else
require_once(dirname(__FILE__)."/../i18n/".$language."/main.php");
$serverid = isset($GLOBALS['serverid']) ? $GLOBALS['serverid'] : 0; // serverid is used to avoid conflicts with external code using same 'i18n' key
$GLOBALS[$serverid]['i18n'] = $GLOBALS['i18n']; // do not pass by reference because $GLOBALS['i18n'] is maybe used by unknown external code
$GLOBALS["output_encoding"] = "UTF-8"; // by default client/server communication is utf8 encoded
}Plz valaki segítsen!
egyjotakaro2
DeltaPower
#4113
aha persze az
xD de linket adhatnál arról amit találtál
egyjotakaro2
DeltaPower
#4111
Én is ismerem, már évek óta, de olyan hülye hogy nem mond nekem semmit.... Hiába keresem nem találom, már mindent próbáltam, de nem találtam...
egyjotakaro2
egyjotakaro2
#4091
Ok, nem kell semmit tenni
Nem tudtok csetett? amin van hang ha írunk be, szall a működési elve a következő:
Lenne egy regisztráció,és csak úgy tudnának írni de amikor be írnak egy szöveget akkor egy csipogó hang vagy valami megszólaljon, lehetséges ez? előre kösz a választ. -
egyjotakaro2
Helló. Kellene nekem egy profi programozó aki hobbyból elvállalna egy mmorpg oldal programozását. Az oldalmotor meg van (php,képek,sql....) Csak ki kellene javítani a bug-kat és hozzá írni egy pár frissítést. Kiemelném, hogy csak hobbyból és szórakozásból vállalja el mert sajna fizetni nem tudok! Várom a jelentkezőket. És a többit P.Ü-ben megbeszéljük.
- (Szinte új)Samsung Galaxy Watch 8 44mm+ kiegészítők
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Apple iPhone 12 64GB 100% Akku Újszerű,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 1600MHz DDR3 kit
- Honor 400 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
orbidden
kösz és kösz még egyszer Netseft-nek is
