Fundiego
Munkát szeretnék ajánlani egy programozónak.
Wordpressben kéne belenyúlni egy pluginba
2 lehetőség közül kellene megcsinálni az egyiket:
- 1-es opció: wpdiscuz pluginban beleintegrálni a quote comment plugint
- 2-es opció: wpdiscuz pluginba azt kéne megoldani, hogy a reply comment ne nested elrendezés során kerüljön ki, hanem újként mintha valaki csak új kommentet írt volna.
Ha valakit érdekelne a munka, kérem írjon rám pm-ben.
Köszönöm -
Fundiego
hali
A set @rank-ot h tudnám betenni php-ba? a jelenlegi kódomnál mindig hibát dob ki a rendszer
$servername = '*';
$username = '*';
$password = '*';
$dbname = '*';// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
mysqli_set_charset($conn,'utf8');$sql = "SET @rank=0;
select @rank:=@rank+1 AS rank, s.* FROM
SELECT gyumolcs, sum(mennyiseg)
FROM gyumolcs Where ev='2016'
group by gyumolcs
ORDER BY sum(mennyiseg) DESC
) s";$result = mysqli_query($conn, $sql) or die("Bad Query: $sql");
Fundiego
köszönöm a segítségeket
Fundiego
Hali
Szeretnék egy táblát kiíratni, viszont az alábbi kóddal nem működik, vagy ilyet egyáltalán nem lehet h html-be mysql lehívást teszünk?
echo "<table>
<tr>
<td>Teljes név</td>
<td>.$row['telj']</td></tr>
<tr>
<td>Foglalkozás</td>
<td>.$row['fogl']</td>
</tr>
</table>";
ha így íratom ki akkor működik a kód echo "Teljes név: " . "<b>".$row["telj"]; csak nekem 10 sorom van és fontos a tábla elrendezés -
Fundiego
php-ban meglehet oldani, hogy a schortcode változó részét egy sql lekérdezésből nyerjük?
A példám amit kiszeretnék írni: [wpdatatable id=31 var1='Nagy Antal']
A 'Nagy Antal' helyére ezt a lekérdezést szeretném beírni hogy kiadja az értéket: "SELECT nev from nev WHERE ID='$ID'" -
Fundiego
Egy dinamikus oldalt csinálok jelenleg. A lényege a sztorinak h az oldal név mögé "?ID=(szám)"-ot teszi amit végül lehívok.
A lehívásnál viszont elakadtam,mert nem írja ki az sql lekérdezésem értékét, hanem üresen hagyja. Mi lehet a hiba?
<?php $servername = 'localhost';
$username = 'root';
$password = '';
$dbname = 'wordpress';// Create connection
// Check connection
if(isset($_GET['ID'])){
$ID = mysqli_real_escape_string($conn,$_get['ID']);
$sql = "SELECT * from games WHERE image_ID='$ID' ";
$result = mysqli_query($conn, $sql) or die("Bad query: $sql");
$row= mysqli_fetch_array($result);
echo $row['title'];
$conn->close();
}else {echo "0 results";}?> -
Fundiego
itt mi lehet a probléma? a kódrészletet másoltam be. ha kiveszem ezt a sort "(SELECT ('Gyozelem'/'Reszvetel') AS 'vmi'" akkor minden okés...
$sql = "SELECT Distinct(
SELECT COUNT(*)
FROM verseny WHERE versenyzo='Bolt'
) AS 'Reszvetel',
( SELECT COUNT(*)
FROM verseny WHERE versenyzo ='Bolt' AND vegeredmeny ='1'
) AS 'Gyozelem',
$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) {
// output data of each row
while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo "Részvétel: " . "<b>". $row["Reszvetel"]."</b>". "szazalek: " . $row["vmi"]."<br>";
} else {
echo "0 results";
$conn->close();
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- TCL LCD és LED TV-k
- E-roller topik
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen autót vegyek?
- Prémium kategória kompromisszum nélkül Honor Magic 5 pro Pro eladó
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- iPad Pro 11" 2018 256GB Wifi 92% akku Csere is
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3995, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
