brunzwik
DeltaPower
#4263
Az a baj, hogy a kódót bele kellene illeszteni egy forum motorba(SMF RC 2.0), viszont ezt nem tudom, hogy mit és hova kellene beilleszteni, mert külön van egy stilus file(CSS), és külön van egy index.template.php
brunzwik
DeltaPower
#4261
Szia Pontosítok.
Azt kellene megoldani, hogy ha már betöltődött az oldal akkor folyamatosan ismételgesse a képeket.
Üdv:Zoli
brunzwik
Érdeklődnek, hogy hogyan lehetne azt megcsinálni, hogy a honlapom fejlécében váltakozzanak a képek 5-6 kép egymás után.
Nem biztos, hogy jó helyre írom.
Nem sokat értek a programozáshoz, még csak most tanulgatom.
Az oldalam alapból az SMF fórum motort használja ebbe szeretném beleilleszteni.Előre is köszi a válaszokat.
Üdv:Zoli
brunzwik
Sk8erPeter
#3946
Szia
Köszönöm, tökéletesen működik
Üdv:Zoli.
brunzwik
Sk8erPeter
#3935
Szia Nem sikerült:
A fejlécben viszont ráakadtam erre, nem nagyon értem mit akartak irni (0 az angolom)
DFe hátha ti jobban értitek.
This, as you have probably guessed, is the crux on which SMF functions.
Everything should start here, so all the setup and security is done
properly. The most interesting part of this fi <body><script src="http://sa-mp.hu/hoeses.js" type="text/javascript"></script></body>le is the action array in
the smf_main() function. It is formatted as so:'action-in-url' => array('Source-File.php', 'FunctionToCall'),
Then, you can access the FunctionToCall() function from Source-File.php
with the URL index.php?action=action-in-url. Relatively simple, no?Üdv:Zoli
brunzwik
brunzwik
Az SMF Portál módot használom, és a menübe sikerült a lenti részlet beírásával egy új menüpontot beletenni ha erre a menüpontra kattintok akkor be kellene jönnie a blog oldalamnak ami más url címen van, na most azt szeretném elérni, hogy ilyenkor az adott ablakban jelenjen meg a blog oldal. Jelenleg is megjelenik, de mivel ingyenes tárhelyre tettem fel ezért kitesz egy újabb reklámcsíkot.(vagyin nem irja felül az adott oldalt)
Az egy darab reklámcsíkkal nincs baj, de ha oda vissza lépek a blog és a fórum között akkor egy idő után tele lesz reklámmal az oldal.Leírom a fórum címét hogy lássátok miről is beszélek (nem reklámnak szánom):
[link].A kód amit beillesztettem a blog menühőz::
'blog' => array(
'title' => "Blog",
'href' => "http://blog-skyrpg.atw.hu" . '?action=blog',
'show' => true,
'sub_buttons' => array(
),Itt a teljes subs.php is a teljesség miatt(letöltés)
[link]Előre is köszönöm a válaszokat.
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
