Orb1337
Speeedfire
#4955
Nem ismerem a Geshit, lehet hülyeséget mondok, de:
<textarea name="szoveg" cols="50" rows="10"></textarea>ebben a beviteli mezőben tárolod a programkódot?
Arra gondolok, hogy nem fér bele a 10sorba az a kódmennyiség amit szeretnél tárolni, vagy túl hosszú a sor. -
Orb1337
PowerBuldog
#4952
ATW-nél létre kell hozni a szerver gyökérkönyvtárában - talán wwwdir? - egy tmp nevű könyvtárat
(#4921) Tele von Zsinór megoldottam közben, egyszerű szintaktikai hiba volt
Orb1337
Tele von Zsinór
#4917
Igen, ez az osztálynév, windows xamppon jó, unix szerveren, ha csak az első betü nagy akkor ott is, hiba akkor van, ha több nagybetüt tartalmaz vagy _-t.
Orb1337
Van arra lehetőség, hogy az autoload webszerveren betöltse az olyan modulokat, aminek neve több nagybetűt is tartalmaz pl: Action_Hir.php
Localhoston xamppal tesztelve jól működött , viszont tárhelyen megdöglött, nem találja az osztályt, csak miután átírom a fájlnevet. -
Orb1337
DeltaPower
#4857
Köszi, még keresgéltem, úgytűnik az SWFUpload jó lesz
Orb1337
Egy egyszerű termékkatalóguson dolgozom, tartalmaz egy űrlapot(név, leiras stb bekérése), a felhasználónak lehetősége van korlátlan mennyiségű képet feltölteni, a képek nevét adatbázisban tárolnám, foreignID alapján összekapcsolva a termék táblával.
Ezt a "korlátlanságot" hogyan tudnám elintézni?
-a sima php-s feltöltés ugye fix beviteli lehetőséget biztosít (max a számát tudom meghatározni, ha elötte bekérem a képszámot)
-Javascriptes megoldás mentén is keresgéltem, jQuery uploadify nem rossz út, de így nem megoldott a pl méretezés és a feltöltött fájlok nevének lekérése. -
Orb1337
Azt meg lehet valahogy oldani, hogy amikor rákattintok a Küldés gombra, akkor a felső részen ne a form action-nél megadott fájlt hívja meg, hanem töltse be újra az egész oldalt, de nem árt, ha az adatokat is bepréseli az adatbázisba.
A form actiont a formot tartalmazó dokumentumra módosítod, ebben az esetben itt kell megoldanod az adatbázisba írást:
if (!isset($_POST['submit'])) //ha megnyomja a gombot
//ide jöhet a beolvasás
Orb1337
Én most a Netbeans IDE-t használom, támogatja a php kódkiegészítést, valamint a 6.8-as verziótól a Symfony keretrendszert. (jövőben a Zend is támogatott lesz)
Ezért az én választásom a Symfonyra esett.
Sok jó példát, könyvet találhatsz tanuláshoz a neten, de ha gondolod privátba adok pár linket
Orb1337
Symfony-ban készítek admingenerátorral egy foto feltöltő modult.
a parancsom: symfony propel:generate-admin frontend Photo
A következő hibaüzenetet kapom:
Fatal error: Class 'photoFormFilter' not found in C:\symfony-1.4.2\lib\generator\sfModelGeneratorConfiguration.class.php on line 496
Orb1337
Orb1337
#4156
OOP alapok kipipálva, elhatároztam hogy kipróbálok egy keretrendszert.
A Symfony-ra esett a választásom, találtam hozzá jópár tutoriált valamint egy diplomamunkát is.
Netbeans 6.8 támogatást nyújt a symfonyhoz, legenerálta a könyvtárrendszert.
Ugye a Symfony 1.4 tartalmazza a Doctrinet és a Propelt is, viszont alapból Doctrinenal indul. Megnéztem Sandboxos változatban is, szintén Doctrine.
Hogy tudom átállítani Propelre? -
Orb1337
Azon fáradozom, hogy Javában megszerzett OOP tudásomat "átültessem" PHP-ra is.
Készítettem egy Auto.php fájlt amiben az Auto class található, valamint készítettem egy Main.php -t amiben létrehozom az autó példányokat (pl. gyártó, szín, rendszám...).
Ahhoz, hogy működjön includolnom kellett az Auto.php fájlt.A kérdésem az lenne, ha több classból álló problémát kellene megoldanom, azt egy osztalyok.php fájlban hozzam létre? És akkor ahol kell ott includolom az osztalyok.php fájlt.
Javában ugye egy csomagon belül tudtam dolgozni az összes osztállyal, php-ban is létezik hasonló, vagy a fent említett megoldás a nyerő? -
Orb1337
DerStauner
#4044
ok. és a php-hez kell weblapszerkesztési ismeret?
-Alap html ismeretre mindenképpen szükséged lesz.
csinálok egy weblapot valamilyen weblapszerkesztővel, rápakolok vezérlőelemeket (gombok, táblák, szövegdobozok, linkek, stb), és a weblapszerkesztőben pl a gombok mögé írom a php kódot?
-Úgy veszem észre, hogy nagyon megszoktad a Virtual Studio használatát, nálunk is erőltették anno a suliban.
Ezt a fajta "varázslós" megoldást felejtsd el, ha php programozással akarsz foglalkozni. (persze itt is vannak, ilyen megoldások pl. sok programban tudsz két kattintással kész formot létrehozni, de teleszemeteli a kódodat)a php kódban kapcsolódok a mysql adatbázishoz?
-Igen, a kódon belül pl. a mysql_connect segítségével
a mysql adatbázis feltételezem, hogy a php szerveren van, ugye?
-A webszerveren, a fentebb említett WAMP csomag segítségével települ minden amire szükséged lehet
Orb1337
Nézegettem php fejlesztő álláshírdetéseket és majdnem mindenhol követelmény az oop. Azt szeretném kérdezni, hogy egy nyelvet már egész jól ismerő fejlesztőnek, milyen nehéz és mennyi időbe telne az oop elsajátítása? Van valamennyi java alapom, tehát az alapokkal (objektum, öröklődés...) tisztában vagyok.
Léteznek magyar nyelvű szakirodalmak a témában? -
Orb1337
Sk8erPeter
#3544
Őket énis csak ajánlani tudom.
Egyszer volt, hogy a weboldal mysql csatlkozások száma elérte a maximumot, egy levélváltás után megoldották a problémát. -
Orb1337
csináltam egy sessionos loginrendszert, mennyire tartjátok jó megoldásnak azt ha az admin is itt lép be és az adminnak szánt oldalakon a $_session['username']==admin parancsal ellenőrzöm hogy a felhasználó admin-e, ha nem visszairányítom a login oldalra?
Orb1337
Köszönöm, az ajaxhoz sajnos nem értek, de mindenképpen megfogom tanulni
.Viszont találtam valamit amin elindulhatok:
$sql = mysql_query("select * from hirek order by hirid desc");
while($hirek_row=mysql_fetch_array($sql))
echo "<table id='htabla'>";
echo "<tr><td id='htablacim'>
<a href='?lap=hirmeg&hirid=".$hirek_row['hirid']."'>".$hirek_row['cim']."</a></td></tr>";
echo "<tr><td id='htablatartalom1'>"
.$hirek_row['tartalom1'].
"</td></tr><tr><td id='htablatovabb'><a href='?lap=hirmeg&hirid=".$hirek_row['hirid']."'>Tovább>></a></td></tr>";
echo "</table>";
Orb1337
Hali,
az oldalamon a híreket egy adatbázisban tárolom és egyszerű lekérdezéssel jelenítem meg őket. Azt hogyan tudnám megvalósítani, hogyha rákattintok egyre, akkor azt új oldalon a tartalom divbe jeleníti meg? -
Orb1337
Weboldalamba szeretném a simleviewer flash alapú galériát használni. A galéria gond nélkül működik, ha a hozzá adott index.html fájlt futtatom, viszont ha egy könyvtárral feljebb szeretném a flash fájlt beilleszteni egy php oldalba akkor nem találja a galériát hibát ír ki.
Mi lehet a gond?
Használta valaki ezt a galériát? -
Orb1337
vincent001
#2744
http://www.tutorial.hu/egyeni-submit-gomb/
Ilyenre gondoltál? -
Orb1337
php jelszóval védett tartalomat szeretnék létrehozni, van egy adminfelületem ami kér user-t, pw-t amit sessionbe tárolok. A többi lapra csak bejelentkezés után lehetne eljutni, ha enélkül próbálnának rálépni, akkor hibaüzi, hogy jelentkezz be, esetleg visszaugrik a bejelentkezéshez. A következő kóddal próbálkoztam:
<?php
session_start();if($_SESSION['belepett'] == true)
print "Védett oldal";
else
print "Jelentkezz be!";
Ez oké, de egy egész oldalt szeretnék védetté tenni, amin több php funkciót is használok (pl. hírírás).
Tudtok adni egy kis ötletet? -
Orb1337
Tele von Zsinór
#2613
Igen, megvan mi volt a hiba, az includeolt php saját magára postolt
Orb1337
Honlapomra include-olva van egy form, három beviteli mezővel és egy submit gombal. Nos ha a gombra kattintok akkor csak az includolt rész jelenik meg. Mi lehet a gond? -
Orb1337
Nekem van egy nagyon alap problémám: PHP oldalamon firefox alatt rosszul jelennek meg a nyelvi karakterek, IE alatt minden stabilan működik. Mi a megoldás?
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Vicces képek
- Lexus, Toyota topik
- E-roller topik
- One mobilszolgáltatások
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- Eladó Samsung Galaxy A16 4/128GB fekete / kijelző alsó része hibás / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
, adatbázisban nem varcharba tárolod véletlenül a kódot?
