Keresés
  • bbchris
    válasz rudeee #53 üzenetére
    Nem hinném hogy a hangfal csinálná . Látnád nálam hogy milyen köteg van itt lent a földön össze-vissza tekeredve a koax . Nem tudom hogy a mágnesesség mennyire zavarná a karit mivel én akármit csinálok a koaxxal semmi nem történik . Nekünk is az egyik Miro Pctv még az elsőkből való azaz kb 6-7 éves és azzal sincs semmi gond ami meg nekem van az meg kb 2 éves és ez sem csinál ilyet . Talán még az lehet hogy az Intel 845-ös chipset jobban leszűri a hibákat én már nem tudok elképzelni mást . Bár talán még annyit próbálj hogy a koaxot elviszed minden zavaró tényezőtől ami esetleg szerinted zavarhatja és ha akkor sem változik a helyzet akkor vagy a kari rossz vagy mivel régebbi a tuner ezért nem bírják az Abit lapok szűrni . Bár nekem is ABIT a lapom de ilysemivel nem találkoztam még . Ha van lehetőséged akkor próbálj kölcsönkérni egy ugyanilyen tunert és nézd meg azzal .
  • bbchris
    válasz rudeee #51 üzenetére
    Hát akkor nagyon úgy néz ki a dolog hogy nem nagyon szereti az alaplapi chipkészletet . Ha i845-ben működik akkor nem a karival lesz a gond és nem is a TV jellel . BIOS frissítés volt , mármint az alaplapon ?
  • bbchris
    válasz rudeee #49 üzenetére
    Igen megróbálhatod ezt is , bár nem hinném hogy alapban belezavar . Nekem ha ki van kapcsolva a tuner akkor bármilyen erős is a jel mármint a kábelon akkor sosem zavart bele akármilyen vidkarim volt . Próbáld letiltani a vezérlőpult beállításoknál a Tunert hogy ekkor mit reagál rá és utána visszakapcsolni . Bár nem akarok vészjósló lenni a de az alaplapi chipset-tel lesz a baj mert voltak bizonyos Nforce-os chipsetek amik valamiért nem kezelték jól a Tunereket , na ilyenkor áldottam a jó öreg Bartonhoz az AsRock alaplapot ami SIS-es volt igaz nem volt tuningbarát de legalább ment benne a Tuner . A mostani N-Force 2-es lapok meg állítólag megint félrekezelik a Tunereket . A mostani címszó alatt értem azt hogy amit az utóbbi egy évben adtak ki . Amiben ment azt tudom hogy Abit NF7 volt még úgy kb most már 2 éves lap és abban ment minden gond nélkül . Szal most kezdem igazán áldani hogy Inteles lapom van ebben aztán tényleg nincs semmi problem .
    Sok sikert a próbához , ha van bármi írd meg hátha tudok még segíteni talán . Esetleg nem tudsz valakitől kölcsönkérni egy szobaantennát vagy valamit ami független lenne a kábelTV-től az sok mindent kiderítene .
  • bbchris
    válasz rudeee #47 üzenetére
    Hát nem is tudom mivel nálam itt közvetlen van erősítő tetőantenna Hirscmann közösítős szűrős és semmi gond nem volt akkor sem . A Kábelé peid a szomszédban van mármint az erősítője és ugyanígy semmi gond vele .
    Tippem : Alaplapi chipset ugye nem VIA ?! Mert akkor sorry .
    Esteleg másik slotban próbáld . Nem hinném hogy a TV jel ennyire megzavarná bár ezt akkor tudnád letesztelni ha tetőantennát dugnál rá ott rögtön kiderülne mert akkor tuti hogy a kábelen van valami jel esetleg UPC-s Internet stb vagy telefon ami talán de nem hinném hogy ez bezavarna .
  • bbchris
    válasz rudeee #44 üzenetére
    Kihúzod a kábelt ? És akkor hogyan látod hogy tökéletes a képe ? Az RCA bemenetet használtad, és akkor jó volt ?
    Bár nekem megy a kábelTV-ről is és a sima tetőantennáról is . Codek nem okozhat hibát esetleg ?
    Vagy pedig állítgasd a video beállításoknál hogy interlace - non interlace stb meg valami noise filter is van ott , hátha ezek segítenek . Na meg a cstorna beállításnál hogy cabel típusú legyen a csatorna .
    De talán még ami bejön kábel az jól szét van osztva mármint a koax , rendes szabványos elosztóval van szétosztva ami oda hozzád bemegy ?
  • bbchris
    válasz X@b3e #42 üzenetére
    Amire tippelni tudnék az az hogy az 5.50 Driver kellene hozzá amit le tudsz szedni a www.drivers.hu -ról na meg a Patch ami 5.50a -ra patch-eli . De a kodekek is tudnak problémát okozni na meg főleg a Nero író program azt hiszem a 63.115-ös körüli verziók tudják elhülyíteni a Tunert . Nekem igaz Miro PcTV pro-m van és a gyári 5.50-es driverral megy és leszedtem az 5.50a patch-et és most minden jó . Ja és az Ace mega codec 5.95-ös fajtája mert csak ezzel megy . Vagy nézd meg az érintkezést ami a tunerből a hangkari line-injébe megy vagy próbáld másik vezetékkel .
    [Szerkesztve]
