PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
bghistvan
Mi a véleményetek a vertikális állvány használatáról?
Még a régi 7016B-m vízszintesen figyelt a média állványon, ez viszont ezen az állványon van függőlegesen.
Gondolok itt a hűtés hatékonyságára,es a lemezes játékok futtatásánál a mechanika szempontjából úgy minden tényezőt figyelembevéve.....Köszi
bghistvan
Köszi mindenkinek😉
bghistvan
Tudnátok ajánlani olyan játékokat, verekedősökön kívül, amit ketten lehet játszani?
Ami csajoknak is fekszik esetleg?
Anno Hidden Agenda megvolt, nagyon nem jött be, inkább a Detroit amit szerettem.......
Ya és magyar felirattal preferálnám.
Köszönöm
bghistvan
Ok, rendben, így már értem, köszi mindenkinek a segítséget
bghistvan
Kendek
#275976
Szia, köszönöm szépen a segítséged.
Tehát frissítem le az újabb verzióra, ha ez sikeresen végbemegy, tehát a 9.03,akkor nincs bannolva.
Ezután lépjek fel a Sony Playstation Networkbe az accountommal amit régen is használtam, ha betudok lépni (avatarom bejön stb.......), akkor 100%,hogy nincs bannolva a gép ugye?
Első tulajos a gép, állítólag makulátlan, képeken is annak tűnik, doboz, számla, és még a kiterjesztett gari is több mint 1 év van hozzá, Magyarországi, 2020.03 havi vásárlás, ya és 7216b.... az ember mondta hogy csak ps plus havi játékokat töltött le, de csak gta5-t pörgette ki.
Sajnos már egy ideje nem játszom, és nem értek annyira hozzá miket is kell néznem.
A leírtak alapján akkor ha megcsinálom ezt a két dolgot, akkor így nyugodt szívvel megvehetem? -
bghistvan
ldave
#275968
Ti most miről beszéltek???
Semmi warez, könyörgöm......venni szeretnék psplus-t is.... és online gtsportozni, ahogy régen is.
Csupán annyiról van szó, hogy akitől venném a gépet, azt mondta, hogy 9.00 verzió van rajta.
Mivel nekem régen volt gépem, és még itt az aprón adtam el, úgy emlékszem régebbi verzió volt rajta, ezért kerestem rá arra, hogy a 9.00 mennyire friss /régi.... és így találkoztam cikkekkel, hogy a frissítéssel gondok voltak.Sajnálom ezt a hozzáállást, és őszintén mondva, nem is tudom mire vélni ezt részetekről.....
bghistvan
Huu srácok, most teljesen megkavartatok.....
Most milyen bannolásról van szó?????
Miért is lenne bannolva?????Nemsokára indulnék a gépért, de bizonytalan lettem Nirvatti utolsó hozzászólása miatt....
bghistvan
Használt gép vásárlás előtt állok, már régóta nincs PS4 Pro-m, anno idő hiányában csak porosodott a polcon és eladtam.
A kiszemelt példány még nincs 2 éves, dobozában dokumentációival és gyári tartozékaival tudnám megvenni, 7216B kiadás, 9.00 szoftver verzióval.
Kérdésem ezzel a 9.00 verzióval kapcsolatos, van-e bármilyen előnye hátránya, mit kell róla tudni?Köszönöm szépen
bghistvan
RangerFox
#204337
Mármint a GO-ba?
Illetve az,hogy nem 4K hanem FHD tv...nem lehet gond?
Azért csinálok ebből olyan hatalmas problémát,mert tv csere előtt állok(4K).......és Panasonic típusokkal szemezgetek a minőség és a hosszú garancia miatt,de ugye a márka nem támogatja az appot......és gondoltam konzolról megoldanám a sorozatnézést asszonykámnak. -
bghistvan
Üdv,sziasztok!
Tudnátok abban segíteni,hogy mi lehet az oka annak,hogy a Ps4Pro-n meglévő HBO-GO applikáció miért szaggat-laggol...és csúszik is a hang lejátszás közben?
Samsung 60"FHD tv-men lévő applikáció nem produkál ilyet........Köszi!
bghistvan
Üdv, sziasztok!
Láma vagyok, ezért is kérdezem.....hogy külső meghajtóról lehet FHD illetve 4K tartalmat (kép-video) lejátszani?
bghistvan
A szuper mintavételezési módnak PS4PRO-n van értelme FHD tv-n?
Csak azért kérdem (lehet hogy hülyeség)....mert épp egy szimulátor játékot tesztelek(F1 2016), és szuper mintavételezési módban az intro mintha szaggatna...... kikapcsolt állapotban nem veszem észre.
Tényleg érdekelne a dolog, hogy van-e a jelenség mögött bármi kézzelfogható magyarázat, illetve ha valami anomáliának köszönhető, akkor mi lehet az oka?
Köszi! -
bghistvan
headhunter86
#178729
Ezért is jó fórumozni......a válaszok aránya 50-50% igen-nem 😁
bghistvan
bghistvan
Már másodjára fordult elő az,hogy a Ps4Pro bekapcsolás után nem funkcionál rendesen........ ez alatt azt értem, hogy a tv valami olyasmit írt ki,hogy a felbontás nem engedélyezett(pontosan nem emlékszem rá), és ezzel a lendülettel ki is fagy, nem reagál semmire,a PS menü sem jön be....
Járt már valaki hasonlóképpen, van valami ötletek?
(FHD tv,eddig nem volt semmi probléma)Köszi!
bghistvan
G29-et használ innen valaki szimulátorokhoz?
Normális az,hogy kuplungolás nélkül tudom kapcsolni a külön csatlakoztatható kézi sebességváltót?????
Van olyan játék,vagy beàllítàs amivel rendesen lehet használni? -
bghistvan
Van itt valaki aki Gran Turismo Sport-ot esetleg Project Cars 2-t től Thrustmaster T150-el?
Úgy általában mik a tapasztalatok erről a tipusról?
Köszi! -
bghistvan
Carlos Padre
#164860
Van a menüben frissítés beállítási lehetőség,hogy pl ne frissítsen,vagy csak töltse le,vagy le se töltse?
Mert akkor inkább lehúzom lan kábelt és beállítom ha szopacs várható....
(Nem vagyok Update fun semmilyen kütyümön...) -
bghistvan
Hy!
Mivel a PC. és a PC2. topikok elég szépen el vannak halkulva, gondoltam innen kérdezek, remélem több sikerrel járok.
Szóval beszereztem a 2-ik ,azon belül is a Limited Edition-t, és a GTS-hez képest mintha a grafikát egy picikével gyengébbek látnám..... létezik ez???
Maga a játék szerintem sokkal jobb, nálam ez lett a befutó,de csak kíváncsi lennék rá,hogy van-bármilyen ajánlott képbeàllítás,amivel többet ki lehet hozni belőle?
Köszi
bghistvan
God Of War Remastered...... rögtön az elején a fát nem tudom arrébb rakni....kiemelem R1 ..... és annyi....egyszerűen megakasztott.... hiába nézek segédletet,sehol nincs elmagyarázva-leírva.
Valaki eltudná küldeni a "titkot" privibe?
(remélem nem a kontroller rossz) -
bghistvan
Tudnátok abban segíteni,hogy a HDMI kábelt a tv bemenetei közül ugye a DVI/MHL-be kell dugni?
(ezen a tv-n nem volt anno a box,és nem emlékszem a régiben hová csatlakoztattam) -
bghistvan
A Project Cars 2 , Grand Turismo 6, vagy Grand Turismo Sport közül melyiket ajánlanátok leginkább? Esetleg más cím ezeken kívül?
X-Box korszakomból Forzával meg Need For Speed-el toltam......ez a viszonyítási alapom van csak.
A játékélmény ...számomra nyilvánvaló hogy szép grafika legyen,ne sablonos hangokkal ami egy idő után monoton, relatív sok autóval.... és minél jobb szimulátor élménnyel dúsítva, kormányt majd csak később szerzek be....addig kontrollerrel játszok.
Köszi! -
bghistvan
Moby
Urizen
toompaÉrtem,így már teljesen tiszta ,köszönöm mégegyszer!
bghistvan
Kérlek ne kövezzetek meg a tudatlanságomért,hogy ilyen értetlen vagyok,de sajnos számomra még mindig nem egyértelmű az IDE való regisztráció után az összefoglalóból kimásolt részlet:
Melyik Store-ra regisztráljunk?
Logikus válasz Magyar.Előnye az egyszerűbb vásárlás.
Itthon vásárolt lemezes játékokhoz, elengedhetetlen a magyar fiók.
Lemezhez kapott kódot csak magyar fiókhoz tudjuk hozzáadni.
USA, fiók nem fogadja el, az amúgy érvényes letöltőkódunkat.Ezzel szemben külföldi regisztráció (pl: USA) esetében olcsóbban juthatunk hozzá játékokhoz, viszont, a vásárlás menete is bonyolultabb.
Fontos megjegyezni, hogy a PSN regisztráció nem migrálható, a PSN ID nem változatható utólag. Amennyiben pl: magyar Store-ra regisztráltunk, nincs lehetőség későbbi váltásra.
Most akkor a "melyik Store-ra regisztráljunk?" kérdés zavar meg ,ha már megvan az account-om,akkor hová,milyen magyar Store-ra kell regisztrálni?
(még nincs itthon a gép,majd csak holnap élesítem be,csak nem akarok szívni,hogy elbénázok valamit)
bghistvan
bghistvan
Sony Account regisztrálása az első lépcső , és utána pedig a HUN Store regisztráció ugye jól értelmezem?
(A Sony Account-nál nincs magyar opció ugye?) 😁
Köszi! -
bghistvan
bghistvan
#162259
Kendek és RangerFox
,rendben.
Mivel korábban PS1-em volt csak,azt követően csak X-ek..és a 360 Slim Kinect-nél álltam meg,így azért annyira nem vagyok otthon a témában
Olvasgatom a topikot,próbálom összeszedni az infókat,hogy ne érjen meglepetés.
Ugye az X kompatibilis a régebbi játékokkal is,PS4 szintén viszi a régebbi konzoltípusokra kiadottakat is?
A D Chassis verzió mit jelent pontosan? -
bghistvan
Gondolom már lerágott csont a téma,de a Pro-t vagy a Slim-et érdemes megvenni FullHd tv-re?
Kategóriájában az egyik utolsó épkézláb tv-m van 100Hz 60" Samu.......
bghistvan
s7evcsenko
#162238
Jogos
azért van egy kis anomália jelen:
1.Ha a tv be van kapcsolva(jack to rca az erősítőre) TV IN bemeneten gyönyörűen szól( de be van hozzá kapcsolva a set top box is nyilván )
2. (most jön egy kis csavar) - Ha ugyanennél a felállásnál átkapcsolom VCR In bemenetre,szól,de jóval halkabban,kb negyedannyira,szerintem azért ,mert a set top box nem erősíti fel a jelet (tehát mindkét csatornán szól-nem tudom miért?)
3.Ha ki van kapcsolva a set top box,akkor mondjuk youtube tartalomnál csakis és kizárólag a VCR-IN bemeneten szól szépen hangosan ,a TV In bemeneten nem !
4. (a másik érdekesség) - Ha a mediaboxon megy a tartalom,akkor az pedig az AUX bemeneten szól szépen.....de ha átkapcsolm VCR-IN-re ,akkor is szól,de alig hallani
Na most ennek függvényében Te hogy látod a helyzetet?
Tudsz esetleg javasolni valamit,miért is vannak ezek így?
Illetve ezért is bátorkodtam ebbe a topikba konzol vásárlás előtt beírni nektek,mert mivel így is túl van komplikálva a kábelezés az eszközöknél,nem akarom majd megszívni...(most kipróbáltam viszont azt is,hogy a tv hangerejét is magasabbra vettem,mert ugye az meg be volt lőve 50%-ra,és csak az erősítő és a set top box távirányítójával állítottam a hangerőt,és átrakva a VCR-In bemenetre ugyanolyan szépen szólt a hang mint a többin,viszont ehhez a tv hangerejét kell feljebb vennem............ezt végképp nem értem
bghistvan
Egyébként a Pro 4 mennyire jó média tartalom fogyasztásban?...csak azért kérdem mert ha viszonylag sok formátumot kezel,akkor lehet ki is váltaná a Mede8er600-asom
(és felszabadulna az erősítőn egy analóg bemenet
bghistvan
#162232
Most direkt előhalásztam,és újra megnéztem hogy történt-e bármi változás,sajnos nem...gerjed-búg és kb fele annyira szól......
De kipróbáltam azt is,hogy a set top box -ból kijövő rca-t is lehúztam,hogy csak a tv-ből kijövő jack-rca-n keresztül szóljon.....úgyis sokkal halkabb(nyilván mert a set top box is ráerősít)....de nem búg -gerjed.Maradok az usb-s hangkártyánál meg egy analóg elosztónál,és imádkozom hogy ne legyen gerjedés,mert akkor egy darabig csak a tv hangszóróin fogom hallani a konzolt,azt meg nagyon nem akarom
bghistvan
A`rpi
#162231
Igen,a tv Jack kimenetről van Rca-val összekötve az egyik csatornán,minden eszközöm külön csatornára van kötve:
ha tv-t nézünk set top boxról akkor az erősítő Tv IN(de külön a set top box analógjáról viszem a jelet)
ha mediaboxról megy tartalom akkor az erősítő Aux In(szintén a boxból megy az analóg)
ha youtube fogyasztás a tv-ről,na akkor pedig Vcr In az erősítőben,és akkor szól szépen.Elég kacifántos tudom,de nehezen válnék meg a házimozitól amit már csak erősítőnek használok,mert bitang jól szól,lefőzi a mostani felhozatalt bőven.
A HDMI-n keresztül szerintem nem fog tudni megszólalni a konzol,mert ugye jack-el viszem a jelet az erősítőbe.... biztonság kedvéért megveszem ezeket a kütyüket,nem egy nagy tételek,csak tényleg remélem nem fog gerjedni a rendszer vele,és nem fog csúszni a hang.
Másik alternatívaként még egy minőségibb sound baron is gondolkodtam,de nem tudom ezeket az eszközöket plusz majd a Pro rá lehet-e kötni,hogy mindegyik szóljon,illetve élőben még nem hallgattam meg hogy milyen a hangjuk,van-e kellő mély-magas........
bghistvan
A`rpi
#162225
Tehát ezt a hangkártyát a konzolba kell dugni,és a jack az kimenet....amibe jack-to rca kábel megy be az erősítőbe,jól értem?
Emellett a hdmi pedig a tv-be ugye?
Nem csúszik ezzel a megoldással a kép és a hang?
Valamint ha foglalt az összes analóg bemenet az erősítőn,akkor szerinted is jó lehet ez ? -
bghistvan
Kendek
#162219
De én ezt hogyan tudom az [erősítőre] kötni,ha nincs rajta Jack bemenet?
bghistvan
kriszpontaz
#162217
Igen ,ez elviekben jó is lenne,de csak fülhallgató kimenet van az [erősítőn]
A képen látható analóg bemenetek közül mindhárom pár foglalt....a fentebb linkelt AV elosztót használva(ha tényleg működőképes a HDMI to Analóg),szerinted működne?
bghistvan
kriszpontaz
#162214
Ugye ezt írtam is az előbb,hogy vettem már egy ilyen kütyüt,de iszonyatosan búgott-gerjedt,jelenleg csücsül egy dobozban.
Az Av elosztóra azért gondoltam,mert az erősítőn foglalt az összes analóg bemenet.
Röviden leírom,most hogy van összekötve a konfig:A tv a saját hangszóróján nem szól,egy Jack to Rca megy az erősítőbe..
A mediabox-ról a képet HDMI-vel küldöm, és a hangot szintén Rca-val.
A set top box képe szintén HDMI-vel megy ,a hang ugyancsak RCa-val.Optikai nincs az erősítőn,csak jóval elavultabb Scart,és S-Video és komponens.
Az Av elosztót gondoltam volna az egyik pár Rca-bemenetre csatlakoztatni (ha persze megoldható a kép és hang átvitel egyszerre a Pro-ról),hogy onnan megtudjam osztani a jelet.
bghistvan
kriszpontaz
#162210
Ha jól látom akkor a stereo jack kimeneten van,viszont azt sem tudom bevinni az erősítőbe,csak kimenet van rajta.
bghistvan
CsonkaImo
#162205
[Ilyenre] gondolsz ?
Ha igen,akkor ezzel ugye a hang megy at erősítőbe,de a kép hogy megy el a tv-ig?Van viszont még egy komplikáció ,ami nehezíti a helyzetet (bár nyilván ez nem az a topik,de ha esetleg még tudnátok ebben segíteni)......az erősítőmön már az összes analóg bemenet foglalt,és ha tegyük fel működne ez a HDMI to Analóg megoldás,akkor vajon működőképes lenne a dolog egy [ilyen ] elosztóval,ha az egyik pár erősítőn lévő bemenetre kötném?
Nem gerjedne a hang,illetve nem ártana a konzolnak,vagy bármelyik eszköznek amik össze lennének kötve? -
bghistvan
Üdv,sziasztok!
Ne kövezzetek meg légyszi a kérdésemért,de a 4 Pro-nál semmi esélyem arra ,hogy a hangot Analógon vigyem be az erősítőbe?
Az erősítőn nincs optikai sajna,és minden eszközöm Analóg Audio kábellel van összekötve,a megjelenítőre HDMI-n megy a kép.............
Nem akarom lecserélni a cuccost csak a játék miatt.
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
