ati888
Hello!
Tudtok ajánlani valamilyen fali konzolt Pana 42G20-hoz? Annyi féle van 5000-től 60000-ig, hogy nem tudom melyik lenne jó. Minimum 5 cm elállás kell a faltól a csatlakozások miatt és persze minél kevesebből szeretném megúszni.
köszi.
ati
ati888
Hello
Nem tudom belinkelték-e már, de elég érdekes fogyasztási adatokat mértek a szakemberek:
ati
ati888
EmThor
#16804
Hello!
Nekem ugyanez volt a dilemmám 1-2 hónapja, de végül hallgattam a hozzáértőkre és a külföldi tesztekre és egy 42G20-at vettem. A bolti beállításokról annyit, hogy meglepően nagy a különbség az otthoni használat és a bolti között. Én is ugyanúgy átkapcsoltam a boltban dinamikusra a Panát és húztam a számat, hogy a mellette lévő LG-nek és Samsungnak mennyivel élesebbek és erősebbek a fehér színei. Most ha otthon a G20-at átállítom dinamikusra azonnal kiég a szemem (azon kívül teljesen fos a kép), nem is tudom hogy nézne ki a másik két tv azokkal a bolti beállításokkal otthon, valószínűleg megvakulnék egy pillanat alatt.
ati
ati888
Hello!
Nekem az a gondom az AC Ryan HD mini lejátszóval, hogy észrevehetően szaggat a 23 fps-es filmeknél, (Lost S06 720p) Panasonic 42G20 plazmával, a tv 1080p/24 bemenetet mutat az infoban de mégsem folyamatos a kép. Valami esetleg nincs jól beállítva? A szoftver verziója: v7.0.21 r3615.
köszi.
Azért írtam be ide is, mert nem tudom, hogy a lejátszó vagy a tv a ludas.
ati
ati888
Hello!
Nézegettem kicsit a 42G20-at tüzetesebben is és az tűnt fel, hogy a panelra belül made in japan van írva (hátul jobb felül be lehet kukucskálni a szellőzőlyukakon), a készülék pedig Csehországban készült. Most a panelt nem ott gyártják? Létezik ilyen?
ati
ati888
lcee79
#15522
Erősítős? Ha igen, akkor nem biztos, hogy megy erősítő nélkül (kell hozzá a tápegysége).
Fontos, hogy jól legyenek a csatlakozások bekötve. Simán bedugod a tv-be, ha erősítős, akkor a konnektorba is, utána megkeresed a menüben a DVB-T hangolást, ott a kézi hangolásnál van két állapotsor, ami mutatja a jelerősséget és a jelminőséget. Ha akárhogy forgatod az antennát és egyik sem mutat semmit, akkor valami rosszul van összekötve.
ati
ati888
lcee79
#15515
Én egy ilyennel szenvedtem, mert Tokajból a 68-as adón jön az m1, m2 stb, és ott nekem ugrált a minőség annyira, hogy nézhetetlen volt, a dunák a 63-ason viszont tökéletesen jöttek. De sokan ilyennel nézik, szóval ki kell próbálni, valószínűleg jó lesz. Ha meg nem jó 3ezer körül lehet kapni jobbat.
Én direkt nem erősítőst vettem, hogy ne legyen még egy táp a konnektorban.
ati
ati888
peti85
#15504
Szerintem legjobb megoldás egy antenna/tetőantenna attól függ hol laksz és rögtön HD-ben nézheted a vb-t, amitől leesik az állad annyira szép. Én 30 km-ről, kissé takarásban 100%-os minőségben és 90%-os erősséggel veszem egy ilyen antennával: [link]
Először egy erősítős lepkével szenvedtem, de az a 850 MHz-en nagyon akadozott, ezzel 2 napja meg sem rezzen a kép.
ati
ati888
Hello
Találtam itthon egy régebbi minihifit, rá lehet ezt kötni a tv-re (42G20)? Ha igen hogy érdemes?
Van rajta digital in/out, aux in, line out, meg sub out. Tudom, hogy nem házimozi, de kipróbálnám.
Amúgy ez az: [link]
ati
ati888
ati888
Ma nagyjából sikerült belőni a DVB-T adást tetőantennával 42G20-ra. A kép első osztályú de még csak 1080i-t láttam, a foci vb állítólag 1080p lesz. Nagyon kíváncsi vagyok.
Nektek a DVB-T beállításoknál mit mutat a két állapotsáv? Nekem annyira sikerült beállítani, hogy a felső olyan 50% körül áll, az alsó erősség pedig 70% körül, de így is tökéletes a kép. Mondjuk vagy 45x tuti felmásztam a tetőre. Az a baj, hogy elsőre sokkal jobb értékek voltak, de gondoltam lesz még jobb de csak elb@sztam az egészet. Mindegy most így marad.
ati
ati888
Nem tudja valaki, hogy a Pana 42G20 ad-e 5V-ot az antennakimeneten az antenna erősítőjének? Nem találom sehol a leírásában.
A tapasztalataim eddig a tv-vel: Nekem 2,5-3 méterről még mindig nem tűnik kicsinek, de az is biztos, hogy a nagyobb jobb. Tányéros digivel a képe azt mondom, hogy ilyen távolságból már elmegy, de amúgy egy kalap kaki.
Médialejátszóval a 720p-s és a 1080p-s filmek gyönyörűek és a gyengébb avik is szépek (bárcsak a digi ilyen lenne).
Most a DBV-T adással küzdünk, úgy néz ki sikerül olyan 75-80%-ra belőni, csak kell még egy antennatartó, amit csak holnap tudok megvenni. Most az antenna fel van drótozva a tetőre, de így is jön a duna és a duna autonómia, egyelőre csak vallási műsorok mennek sd-ben, de így is meggyőző a kép, kíváncsi leszek a HD-re. A többi adóhoz még gyenge a jel (majd holnap sikerül összehozni remélhetőleg). Nagyon kíváncsi vagyok a focivb-re hd-ben.
Egyelőre ennyi.
ati
Ui: miután megveszed a tv-t már nem fog érdekelni a többi, csak használod és kész.
ati888
Hello
A 42G20-nál a médiaplayert mindegy melyik HDMI-re dugom, mert 1080p filmnél a tv info gombja sokkal kisebb felbontást mutat?
Az egyesben van.
ati
ati888
M_AND_Ms
#14300
Hello
A beltéri scart-tal van természetesen. Ezt viszont nem értem:
"ja most látom digid van! Akkor miért nem térsz át a DVB-C -re. Idézet a honlapjukról: "Örömmel értesítjük azon ügyfeleinket, akik rendelkeznek erre alkalmas televíziókészülékkel vagy beltéri egységgel (DVB-C; MPEG-2; MPEG-4), hogy a csatornakiosztás táblázatban megjelölt műsorcsatornáinkat már digitálisan, még tökéletesebb képminőségben is foghatják!"
És a digisport is HD már!"Hogy is van ez? Digi tányéroson jöhetne HD digisport? Vagy valamit félreértettem?
ati
ati888
Még most tesztelgetem a 42G20-at, de még nem jött meg a médialejátszóm, addig nem is írok róla. A tányéros digi képe elég kaki, a mindigtv antennáért holnap megyek.
A kérdésem az lenne, hogy ha van egy digis beltérim, ami egy csatornát foglal meg lesz egy DBV-T antenna. Akkor tudom a csatornákat egymás után váltogatni vagy előbb mindig ki kell választani, hogy melyik forrást akarom nézni?
Ha esetleg előfizetek egy sima analóg UPC-re ezek mellé, akkor a két antenna dugóját mindig váltogatni kell, vagy van erre valami megoldás?
Remélem érthető volt.
ati
ati888
Hello
Nekem ebben a pillanatban hozták meg a 42G20-ast. most csomagolom ki. Izgalmas.
ati
ati888
madgie
#14125
Mi már vettünk ott (pont a Nyíregyháziban) két LG LCD tv-t is, igazából nincs vele semmi baj, de az öregemék használják csak tévézésre. Én is akartam ott venni nemrég egy samsung LCD-t, de elriasztottak a garanciális feltételek, miszerint nem vihetem samsung szervízbe a tv-t ha elromik, hanem nekik kell visszavinni és ők majd megoldják. Ráadásul a gyári számot és a szériaszámot is szépen lekaparták az összes tv-ről, hogy véletlenül se tudja a szervíz azonosítani. Na én itt fordultam ki az üzletből.
Amúgy ezek a tv-k régi típusok, bemutató darabok, csomagolássérültek vagy már egyszer garanciába visszavett és megjavított tv-k. De ezt el is mondják ott neked. Én nem mertem ezek után ott vásárolni.
ati
ati888
Tegnap éjszaka megrendeltem az edigi****-tól a 42G20-at, mert adtak rá 5% engedményt még. ma délután úgy terveztem, hogy bemegyek az MM-be és ha engednek 10k-t az árából akkor visszamondom a másikat. Erre bemegyek délután és nem hogy nem engednek, de még 30k-val meg is emelték az árát mától. Szóval most már csak arra várok, hogy mikor jön a futár, bár kiderült, hogy nincs nekik raktáron, de állítólag ma kapnak. Kíváncsi leszek.
Addig is megrendelek valami mediaplayert.
ati
ati888
Ha ma éjfélig megrendelném a 42G20-at az edigitaltól, akkor adnának 5% kedvezményt (237,5k), csak itt nálunk nincs üzletük és futár hozná és én nem szeretek így vásárolni.
A MediaMarktban szerintetek lehet alkudni? Több helyen hallottam már, egyszer pedig egy Sharp LCD-nél ők mondták nekem, hogy olcsóbban is ide tudják adni ha érdekel.
Kicsit idegesít, hogy most láttam ezt az 5% kedvezményt este, ha tudom hamarabb, bementem volna az MM-be alkudozni.
DTS hangot valahogy kiadja a tv hangszóróira egy médialejátszó, ugye?
ati
ati888
Gabor970
#13879
Az a baj, hogy nekem digi tányéros van és a digisport miatt marad is. Egy antennát felrakok majd a Mindigtv-nek a 3-4 HD csatorna miatt, de ha nagyon rossz lesz a képe a diginek lehet előfizetek valami analóg UPC-re vagy UPC Directre.
Szóval azt mondod, hogy a UPC Directnek a képe láthatóan jobb, mint az analóg UPC-nek? És HDMI-n is lehet csatlakoztatni?
ati
ati888
DM-Fan
#13873
Remélem, hogy így lesz, mert a sport miatt plazmát fogok venni, főleg úgy, hogy ha a MM-ben veszem és megtippelem a VB döntő résztvevőit (és persze eltalálom), akkor visszafizetik az árát.
Akkor lehet 50G20-ast veszek, úgyis ingyen lesz
A mingidtv alap csatornáihoz nem kell semmilyen kártya ugye? Csak egy antenna meg kábel?
ati
ati888
Hello
Ma bementem megint az MM-be megnézni a G20/S20-at. A bajom az, hogy a G20 mellett sima és ledes lcd-k voltak és akárhogy állítgattam jobbak voltak azokon a feketék és fehérek is. Az rendben van, hogy világos volt meg az lcd-k tényleg nagyon harsányak , de akkor is szürke volt a fehér a plazmán és a fekete sem győzött meg.
Ennyire számít, hogy sötétben vagy világosban nézzük?
Ha THX-re állítottam, akkor meg még sötétebb volt minden, mintha enyhe ködben néztem volna. Valahol ki kéne próbálnom más körülmények között is, de nincs rá semmilyen lehetőség.
Van még olyan, hogy 3 napon belül visszavihetem minden ok nélkül?
ati
ati888
#13840
Ha úgy veszem, hogy az 5 év gari jár mindkettőre, akkor a 46S20 40-50k-val drágább, mint a 42G20. Egy árban akkor vannak, ha az S20-at olyan boltból rendelem, ahol nem adnak csak 2 év garit. Ez a dilemmám, mert ha egy árban lennének, mindkettő 5 év garival, akkor a nagyobbat választanám.
ati
ati888
Segítsetek már nekem, keresek valami tesztet a Pana 46S20-ról, de nem nagyon találok sehol. Most már azon variálok, hogy ezt vegyem-e 2 év garival, vagy ugyanennyiért a 42G20-at 5 év garival??? Olyan 3 méterről nézném, tv és hd tartalmakat főleg.
Így átláthatóbb:
46S20 (2 év gari) vs. 42G20 (5 év gari)?
Ezeket a tv-ket milyen sűrűn kellett gariztatni van erről valami adat?
köszi.
ati
ati888
Gabor970
#13648
Végignéztem már minden lehetőséget (T-Home, UPC, kábel, digitális, hellohd) de a digisportról nem akarok lemondani. Lehet előfizetek a digi mellé egy sima analóg, legolcsóbb UPC-re, (az van olyan jó minőségű, mint a tányéros UPC ugye?) így legalább egyik tv-n lesz digisport.
Jut eszembe: MindigTV m1hd, m2hd milyen minőség (Nyíregyháza)? Focivb-re lehet érdemes lenne megcsinálni.
Még valami: Lehetséges tányéros digi, analóg UPC és MingigTV jelforrásokat egyszerre rákötni a tv-re? Vagy mindig ki kell cserélgetni az antennát?
ati
ati888
Hello!
Én most ott ragadtam le, hogy 42G20 vagy 46S20 legyen a kiszemelt tv. Árban ugyanott vannak, de itt mindenki azt szajkózza, hogy a 42-es kicsi lesz higgyem el. Pedig nekem a 37 is nagynak tűnik haveroknál.
Mennyivel gyengébb az s20? Észrevehető nagyon? (hd, fullhd cuccoknál)
ati
ati888
Hello
Nagy nehezen sikerült eldönteni, hogy Panasonic 42G20 lesz a tv-m. A 70 centis crt után egyelőre szerintem elég a 42". A kérdésem az lenne, hogy pendrive-ról milyen formátumú filmet játszik le? Mert be akarok még menni a MM-ba, hogy kipróbáljak pendrive-ról pár fullhd anyagot (természetesen csak legális trailereket). Ezek általában .mov-ok azt hiszem.
Menni fog vajon?
Ja és még valami. Ha ezek a trailerek és filmek olyan képarányúak, hogy alul-felül marad fekete sáv, akkor lehet nagyítani ezen a tv-n úgy, hogy full képernyős legyen? Mert egy LG 37" 5600-as LCD-n próbáltam és ott nem lehetett változtatni.
ati
ati888
A plazmán (42G20) mennyivel jobb a tv adás képe az LCD-hez (mondjuk Sony 40EX500) képest? Mert nekem tányéros digim van és csak azért nem vettem még LCD tv-t, mert amivel próbáltam azzal nagyon rossz volt a képe. De most utánaolvasgatva egyre jobban hajlok a plazma felé. Főleg tv nézésre és médiaboxon keresztül hd és fullhd filmeket néznék.
ati
ati888
Hello!
Én mostanában (már 3-4 hónapja) akarom lecserélni a régi CRT tv-met, és eddig LCD-t néztem, de a tv adások minősége annyira zavar, hogy még nem vettem. Aztán elolvastam pár plazma tesztet (elsősorban Panasonic TX-P42G20) és kezdek efelé hajlani, csak egyedül a beégés miatt aggódok.
A kérdésem az lenne, hogy egy régi 72 centis CRT mennyit fogyaszthat? Mert ha többet, mint egy 42-es plazma akkor lassan döntésre jutok.
köszi.
ati
- LEGO klub
- World of Tanks - MMO
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Androidos tablet topic
- Nintendo Switch 2
- Gigabyte RTX 5060 Ti 16GB // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
