martonx
Lokids
#13034
Mit jelent, hogy a név nem egyezik? Víz Elek, az mindig Víz Elek lesz, még ha a szóközt, kötőjelet, ékezeteket, kis-nagybetűket érdemes is normalizálni, azaz "Víz Elek"-ből csinálj egy "vizelek" nevet, és a file-ok neveivel is ugyanígy kellene eljárni. Ami még így se talál össze, az valószínűleg tényleg problémás.
Egy ilyen txt párt igazán idetehetnél.
martonx
martonx
jattila48
#13025
Van értelme ezen ennyit vergődni? Tényleg van olyan file-od, ami setting és folyamatosan változni is fognak a beállítások? És ha tényleg van ilyen, akkor nem egyszerűbb adatbázisban tartani?
Illetve a .Net világában a settings file-ok változásának lekövetését file watcherekkel szokták megoldani, azaz amikor a file watcher bejelez, hogy megváltozott a file, akkor ismét kiolvasod, amit ki akarsz olvasni, és kész.
martonx
Domonkos
#12916
Igaziból a file minden esetben db objektumok lementett *.sql file-ja lesz, azaz túl extrém karakterekre nem kell felkészülni bennük. Pl. tablaneve.sql stored_procedure.sql és ilyenek.
Noha nyilván lehet, aki hülyén nevez el valamit, de mivel magunknak csináljuk, konvenciók mentén, ezért nem szabadna előfordulnia.
martonx
Nem vagyok egy nagy regexp guru, viszont most kapóra jönne. Van mondjuk egy példa szövegem:
"Ez itt egy teszt szöveg $inline(filepath) és itt folytatódik a szöveg"
Nekem ebből a filepath-t kellene megkapnom, ami ugyebár bármi lehet. Azaz nekem csavarnom kellene egyet a regexp-en, és valahogy azt kiszedni, ami a "$inline(" és ")" között van.
Vagy ezt nem lehet regexp-el? Tudom, string manipulációkkal is ki lehet szedni, most is így csinálom, csak nem hagy nyugodni, hogy ezt regexp-el, vajon hogy lehetne megoldani? -
martonx
martonx
bambano
#12816
Ezt írta: "Web service-t kerülném, mert bár van vele tapasztalatom, de úgy érzem, ahhoz kevés, hogy ne aggódjak a biztonság miatt. … Mindkettővel az a bajom, hogy inkább nem engednék mást az adatbázishoz/programomhoz."
Ebből a szempontból kérdeztem, hogy mi a baj a Web Services-el, mert az idézett problémák nem igazán védhetőek (semmi gond nincs se a hozzáférés szabályozással, se a biztonságával, vagy ha igen, akkor az bármilyen megoldásra elmondható
) az persze teljesen nyilvánvaló, hogy azt pluszban el kell készíteni. Ahogy szerintem az is nyilvánvaló, hogy ha egy megrendelő ilyet kér, akkor ki fogja fizetni a plusz munkát.Na mindegy, nyilván, ha van egyszerűbb megoldás, akkor egyértelmű, hogy kár elkezdeni fejleszteni, ha valamit két kattintással is meg lehet oldani.
martonx
Jim Tonic
#12810
Mi a baj a web services-el? Komolyan. Teszel egy REST API Endpointot a tábla fölé, aztán hagy exportálgassák, amit jól esik. Garantáltan semmi máshoz nem fognak hozzáférni. Az meg már legyen az ő bajuk, ha annyira balfaszok, hogy a belső hálójukon átengedik, sőt még a user - pass-t is kiszivárogtatják
martonx
Citroware
#12769
No, és ez az ami nettó baromság
Illetve nyilván azon múlik, hogy ki honnan indul. Ha mondjuk emberünk egyébként elméleti matematikus, akkor simán el tudom képzelni, hogy 2 hónap, napi 8 órás kurzusok sorba tolásával, el tud jutni egy junior szintre.
Ha asztalos, és onnan kezd, hogy meg kellene angolul tanulni a tutorialok megértéséhez, meg bakker mi is az a százalék számítás, nem hogy halmazelmélet, akkor ez szimplán baromság, amit mond.De tessék, előtted a lehetőség, bizonyítsd be nekünk, hogy az embernek a videóban igaza van, és utána tudod csinálni. Legyünk megengedőek, hét végétől indul az óra, és 3 hónapod van először bemutatni az SQL szakértőként megkeresett első havi 6000 dollárodat.
martonx
I02S3F
#12746
De, hogy konstruktív is legyek, itt a legelső x86-os processzornak az egészen részletes leírása, némi példakóddal is meglepő módon a wikipédián (hiába még mindig gugli a barátunk).
Nyilván egy mai modern processzor ennél már nagyságrendekkel bonyolultabb, ugyanakkor a működésének az alapjai továbbra is ezek, szóval ha az a cél, hogy megértsd, mi miért történik egy programkód futtatása közben, akkor itt érdemes elindulnod (vagy belátni, hogy jobb ezt leszarni, és elfogadni, hogy fekete doboz, és kész
martonx
bambano
#12754
Az hagyján, de hosszasan tudok beszélni a C# GC végrehajtási szintjeiről, sőt még az érték és referencia típusok közötti különbséget is el tudom mondani
Vagy mik szoktak még lenni a klasszikus hülye állásinterjús kérdések?
Amikkel jól lehet szopatni, miközben a munkában 99.99% hogy nem fognak előjönni
martonx
martonx
Nem vagyunk egyformák
Kezdőként azért szerintem többnyire érdekesebb valami olyat csinálni, aminek hirtelen kézzelfogható eredménye van, mintsem valamelyik nagy cégnél a 249. adatbázis táblát legyártani, hogy majd esetleg legyen is valaki aki egyszer valamelyik huszadrangú eldugott admin screen sarkában néha visz is fel bele adatokat
Hiszem, hogy kezdőként az ember csomó felé kipróbálja magát, ennek az egész nyelv választósdinak sincs értelme, pláne mi alapján választ valaki nyelvet, amíg személyesen nem próbált ki párat? Mert a fórumon megmondták, hogy ez vagy az legyen?
Én inkább az alap kérdést úgy fognám meg, hogy startuphoz menjek-e el dolgozni, ami bármikor megszűnhet, viszont 10 fejlesztő van, és bármelyik részén is dolgozok a rendszernek, komoly ráhatásom van az egész rendszerre. Vagy valami nagy céghez, ahol én leszek az 5436. fejlesztő. Startupok általában teljesen más technológiai stack-el indulnak el, mint egy nagy cég, ahol 20 éve Java van, és kész.
Szóval én meg azt tanácsolom a kedves fórumozóknak, hogy ne rád hallgassanak, ne fejlesztői szerepkört keressenek, hanem nekik fekvő céget. Nyilván gyakornokokról beszélünk, akikből még bármi is lehet, igaziból a leendő cégnél használt technológiai stack huszadrangú, úgyis tovább tudnak lépni, ha tovább akarnak lépni.
martonx
Végülis fortran és visual basic állások is vannak még brutális fizetésekért
Én onnan közelítem meg, hogy ha valaki most korai huszonévesen nyelvet próbál választani, akkor nagybanki nyugdíjas, félig-meddig aktatologató, bürokratákat körbe hekkelő, hülye vízfejű menedzsmentet elviselő, nulla kihívású munkát keres? Vagy valami menőt, amiben izgalmas projektekben agilisan részt tud venni.
Maximálisan egyetértek, hogy java / angular (de ez elmondható kb. bármilyen nyelvre) tudással még húsz év múlva is lehet majd állást találni, na de milyen projektekben
Teljesen más, hogy valaki nyugdíj előtt 10 évet el akar valahol lépecolni (és az se zavarja ha ehhez orrbefogva kell időnként belepiszkálnia olyan kódba, amit előtte 30 éven keresztül több százan tákolgattak), vagy fiatalon tetvággyal eltelve "meg akarja váltani a világot", és érezni akarja a saját hozzátett értékét.Szerintem.
martonx
Con Troll
#12587
Szvsz angular már eléggé lecsengőben van, én azt utolsónak sorolnám (opencv-ről meg még sose hallottam
). Én Asp.Net Core backend + js (mi más) full stack fejlesztőként dolgozok, erősen magam felé hajlás lenne, ha azt mondanám, hogy afelé indulj el
Mondjuk nálunk az a vicc, hogy többnyire frameworkök nélkül toljuk a frontendet, bár az évek alatt volt már angular és react-os próbálkozásunk is. -
martonx
bandi0000
#12554
Én magyar kiosztású billentyűzetre esküszök. Programozóként dolgozok, de hiszem, hogy a programozói munka kisebb része a kód beverése, ráadásul tök jó kód kiegészítős, refaktorálós IDE-k léteznek. Nem kódoláskor meg igényes vagyok a magyarra, és szeretek ékezeteket használni. De ez csak egy vélemény.
martonx
muckam
#12518
Ehhez minek webalkalmazás? Csinálsz egy statikus index.html-t, raksz bele egy text inputot az url-nek, egy gombot, meg egy tök üres div-et / textarea-t / amit jólesik. Gomb nyomásra lekéred az adott url tartalmát, és az üres div / textarea / akármidben megjeleníted.
Hopp és még szerkesztési időn belül is maradtam
martonx
Hm, ezek szerint félre ertettelek az email kuldessel. Nekem úgy tűnik kevered a crm és cms fogalmakat. Ami neked kell az valóban crm, plusz némi web form. A drupal az egy cms, nem pedig crm, hogy erre a célra jó lesz e, azt nem tudom. Hiszem, hogy ami elvileg mindenre jó, az gyakorlatilag semmire. Amit esetleg még a helyedben megneznek, az az email küldő 3rd party providerek, mint pl. Sendgrid. Ezeknek van apijuk, tök könnyen be lehet csatornazni őket webformok mögé, akár drupal mögé is? Sendgrid, mailchimp pl. kimondottan erre vannak, hogy csücsül bennük x számú usered, te meg küldöd nekik az e-maileket.
martonx
Hát, ha a Google Formsban van körlevél funkció, ami tömeges email küldést is tud, akkor nekem édes mindegy, hogy MS Office-al, vagy Google akármivel oldják meg. Ötleteket várt, és én csak ötleteltem, hogy mi lenne szerintem a legegyszerűbb (minimális web fejlesztés, ingyenes hosting, némi Office manipuláció). Office-t ismerem Google Formsot nem, ezért írtam Excelt. Tőlem Libre Office, vagy milyen ingyenes alternatívák jöhetnek még szóba, is lehet, szerintem a lényeg a gondolatmenetem volt, nem a konkrét Office
Én kérek elnézést. -
martonx
Hát valami olyasmit el tudnék nektek képzelni, hogy lenne 1-2 statikus web formotok (egy a regisztrációhoz, egy a szekció ülésekhez), amik egy adatbázisba küldenék az adatokat.
Ezt az adatbázist el tudjátok érni excellel (kis IT-s segítséggel). Excelből pedig faszán lehet körleveleket tömegesen emailként küldeni.
Ez, hogy hangzik? -
martonx
Victor Súgó
#12461
Igaz, a programozóvá váláshoz adottság is kell, míg orvosit (ergo orvos lenni) bárki el tud végezni, aki bírja seggel / pénzzel / mindkettővel.
martonx
bandi0000
#12389
Ez nem a telhetetlenségről szól. Én Szegedről indultam, és az NNG a mai napig úgy reklámozza magát Szegeden, hogy ők itt is pesti béreket adnak, de ez rohadtul nem igaz.
Vidéki garázscégeknél arcpirítóak a fizetések, nagyobb multiknál (vidéki lerakataiknál) "csak" 30-50%-kal maradnak el a pestiektől.Ráadásul jellemzően vidékre a szar favágó munkákat küldik, ezért is írtam, hogy szakmailag se érdemes vidéken szerencsétlenkedni
Éppen tapasztalatot se tudsz olyan jól gyűjteni, mint pesten. -
martonx
dabadab
#12322
Ja tényleg, ez is egy jó felvetés, így 2018-ban már igazán nem sok érv szól a PHP mellett (leginkább a megszokáson, évtizedes köztudatba beágyazottságán kívül semmi). Ha csak az a cél, hogy összedobj valamit, és Javascriptet / Typescriptet akarsz tanulni, a NodeJs tényleg kézenfekvőbb választás lehet.
martonx
bandi0000
#12320
mondjuk az adatokat belerendereled PHP-vel a DOM-ba, majd onnan typescripttel (jelzem ha ennyire nem vagy képben, először sima JavaScripttel kezdenék neki), kiszeded az adatokat.Vagy csinálsz PHP-vel egy API Endpointot, ahonnan a Javascript (felejtsd el elsőre a typescriptet), ajax-al leszedi az adatokat. Javascript Fetch Api-ra guglizz rá.
martonx
Szerintem valamit rosszul tudsz, ismét megnéztem az elastic DB Pricing-ját: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/sql-database/elastic/ erről sok mindent el lehet mondani, csak azt nem hogy havi 5 dodóból kijönne
Nyilván valahol 8-15 darab DB környékén már fordulhat a dolog, és jobban lehet járni egy elastic DB előfizetéssel. -
martonx
#12297
Én Azure-on és AWS-en mozgok, de gondolom hasonlóak a lehetőségek a Google Cloudban is. (ha ez a neve?
Vannak fizetős, és vannak ingyenes dolgaik, a lehetőségeid határtalanok. Ha konkrét kérdésed lesz, akkor konkrétabb választ fogok adni
AWS-en azt hiszem egy évig kapsz valamennyi kreditet (regisztráció után), Azure-ba meg ha beregisztrálsz a visualstudio.com-ra (ingyenes regisztráció), akkor egy életen át (na jó, amíg él a regisztrációd), kapsz havi 20-25 dollárt, amit szabadon elkölthetsz. MPN-be (Microsoft Partner Network) is ingyenes a regisztráció, ekkor kapsz további 40-45 EUR-t. Emellett én MSDN tag vagyok, amiért szintén járt 40-45 EUR per hónap. Ezekből meg már a fizetős cuccokból is egész sokat fenn tudok tartani (rakás adatbázisom, webszerverem, CDN, storage-ok) futnak Azure-ban gyakorlatilag ingyen. -
martonx
martonx
FidelKasztró
#12247
Nézd, nem írtad le, hogy melyik szoftverről van szó, nem írtad le, hogy mit leveleztetek. Látatlanban mégis mit vársz tőlünk? Nézzünk bele a varázsgömbünkbe, és nyugtassunk meg, hogy ha tönkremegy a géped is majd valahogy meg lehet kerülni a védelmet bármiről is legyen szó?
Microsoftnál is géphez kötött a licenszek többsége, mégis megoldják bizonyos szintig a hordozhatóságot.
Másrészt tőlünk nyugatabbra nem a garasbaszáshoz vannak szokva, ergo lehet, hogy már magát a kérdést sem értették.
martonx
FidelKasztró
#12242
Szia, ez tipikusan olyan kérdés, amit a szoftver készítőjének kellene feltenned.
martonx
Pedig, igaz, feltéve, hogy jól használják a semver-t
Az teljesen más téma, hogy a fejlesztők mennyire használják jól (egyébként tapasztalataim szerint többnyire meg lehet bízni, de nem vakon mindenben), itt most az elméletekről beszélünk.A git-es blog posztot pedig várom! Bármikor készséggel elhiszem, hogy lehet nekem újat mutatni git témában
martonx
Egyrészt semmi komplexitást nem ad. Git release brancnek nem halál mindegy, hogy Release-valami vagy Release-1.2.3 nevet adok? És ugyanez igaz mindenhova máshova is, ahol a név + verzió előjöhet.
Ellenben ettől kezdve mindenki tudja, hogy a 7.1.2-ről a 7.1.5-re csípőből updatelhet, 7.1.2-ről 7.2.0-ra is csípőből updatelhet, de egy erős regressziós teszt nem árt (mert ugyan csak minor change, de ki tudja nem csempésződött-e bele valami breaking change véletlenül), míg 7.1.2-ről 8.0.0-ra csak akkor upgradelhet, ha vállalja, hogy breaking changek lesznek, amiket le kell kezelnie.
martonx
A kettő miért zárja ki egymást?
Szerintem semver-t az használ, aki ismeri is azt, és be is tartja a szabályait, mint pl. nálunk.
Nyilván ha nem tartod be a szabályokat, akkor meg nincs értelme semver-t használni, szopatni a felhasználóidat
No de ez kb. bármire igaz lehet az életben, ha hazudsz, akkor az előbb-utóbb visszaüt.Ha meg véletlen kerül breaking change egy minor/patch versionbe, az ugyanúgy előfordulhat az általad említett sima verziózásnál is, hibák bárhol bármikor előfordulhatnak.
És hogy a kettő miért nem zárja ki egymást, azt nem csak nálunk, de Windows, Chrome stb. vonalon is láthatod, hogy az aktuális windows verziót 10-nek hívjuk, azaz a köznyelvben a szimpla verzió megnevezés él, de ettől még igenis jelen van (kellene lennie mindenhol) a 10.1803.xx semver verziózás is.
Nálunk is vannak a szoftverből Szoftver1, Szoftver2, Szoftver3 verziók, de ettől még cégen belül (meg API-kon, dokumentációkban stb...) mindenhol megjelenik, hogy melyik szoftver verzió pontosan melyik semver verziónál is tart. Pl. Szoftver 2 -> 2.3.46 míg Szoftver 3 -> 3.1.18 miközben ez ugyanaz a szoftver, csak épp az idők során újabb és újabb verziók jöttek ki belőle.
martonx
I02S3F
#12207
He?
Kétszer elolvastam, de még mindig nem értem, mi akar a kérdés lenni. Esetleg ez segít? https://semver.org/ -
martonx
DrojDtroll
#12195
Közel sem biztos. Bármiben lehetnek.
martonx
Neked gyakorlatilag egy Asp.Net Core-os Web API-t kell prezentálnod az Android-os app meg majd ezen API Endpointjait hívogatja. Viszont a VB.Net-et ideje lenne elhagynod és áttérni C#-ra. Annyira nem drasztikus a váltás, 1-2 hónap múlva meg már nem is fogod érteni, hogy miért VB.Net-eztél eddig
Másik megoldás, ami jobban VB.Net compatibilis, hogy csinálsz egy SOAP-os WCF Service-t, de ezzel rendesen szopatni fogod az androidos kollégát, mert SOAP-os buzi XML-ekkel kell kommunikálni.
martonx
bambano
#12115
Pedig de
Kint van a beállítási lehetőség a nyitó oldalon, mindenki számára elérhető, nincs rejtve, csak épp picit se érdekünk, hogy mindenki rohanjon az összes cookie-t letiltani a fenébe, ergo cél volt a legkevésbé látogatott (ez egyúttal válasz bikernek is, a látogatást elég szabadon értelmezem, ha valaki nem kötözködni akar, akkor érti, hogy miről beszélek
) helyre száműzni a beállítási lehetőséget. Amit csináltunk simán védhető. -
martonx
Lehet ezen röhögni, pedig tényleg iszonyat hasznos tud lenni, mikor a saját userek viselkedését kell kutatni. Hőtérképeken nagyon szépen látszik, merre mozognak leginkább, mire kattintanak gyorsan, és mi az amit csak lassan találnak meg.
Mi legutóbb pl. GDPR-hez használtuk, ahol ugye a cél az volt, hogy a lehetőséget megadjuk, de minél jobban eldugjuk
Szépen látszódott a hőtérképekből, hogy hova kell kirakni az új opciót, ahol kb. soha senki nem fogja megtalálni, és állítgatni.
Nyilván az ellenkezője is igaz szokott lenni, amikor oda akarunk kirakni valamit, ahol biztos keresik, használják a userek. -
martonx
Chesterfield
#12109
Google Analytics mellett jól bevált még a Facebook Tracking Pixel-e. Illetve léteznek kimondottan vevő viselkedést blogoló, bemutató programok, mint pl. a Hotjar. Amivel azt is vizualizálni lehet, hogy az oldal mely részeit olvasták jobban, tanácstalanok voltak-e egy oldalon, kerestek egy gombot, stb...
martonx
Jim Tonic
#12066
MS amennyire fejlesztőbarát volt, a Silverlighttal, majd utána az UWP-s (belértve a windows phone-os ökoszisztémát) szerencsétlenkedéssel éveken keresztül magasról hugyozott a fejlesztői fejére (értsd megváltozott a világ, de ők ehhez picit se alkalmazkodtak).
Aztán szerencsére feleszméltek, hogy fejlesztők nélkül nehéz, a .Net Core-t már jó irányba indították, a Team Services is nagyon jó lett évekkel ezelőtt. Szerintem logikus lépés volt a Github-ot bekebelezniük. -
martonx
Dißnäëß
#12047
Én meg láttam ilyet is, olyat is. A multi sose jó kiindulási alap, mert ott már minden döntés politikai, a szakmai / észérvek a legritkábban számítanak.
A magyar kkv IT meg a másik véglet, ahol minden ingyen kéne, de azért a tulajdonos vadiúj X5-ös BMV-vel jár a horvát jachtkikötőben álló hajójához hétvégente, az alkalmazottak meg be vannak jelentve minimálbérre, és örülhetnek ha mellé feketén kapnak még valamit borítékban.
És igen, ismerek személyesen is, olyan kivétel kkv-kat, akik nem sajnálnak értelmesen, és akár sokat is költeni az IT rendszereikre, cserébe szépen haladnak is előre, miközben a tulajdonosaik is jól megvannak, ha nem is a fentebb említett élet színvonalon.
martonx
Dißnäëß
#12036
"Hobbikent tanulnam ki a mufajt, igazabol sajat ceget inditanek es szeretnek az ala egy sajat folyamatkezelo rendszert osszerakni,ahelyett, hogy csilliokat dobnank ki az ablakon valami penzes megoldasra, agyuval love a verebre. Mindig is almom volt egy ilyen belso felulet megalkotasa, nekilatnek az alapoknak. Ido nem surget."
Uh, megmondom ebből mi lesz. Éveket fogsz elvesztegetni, és a végén csilliókat fogsz kidobni az ablakon.
martonx
dabadab
#12023
Hidd el, én mint C# kedvelő ember is a típusos nyelvekben hiszek, de a typescript egy szuperszetje a js-nek, és szerintem nem árt elsőre legalább egy kicsit magát a js-t megérteni, megtanulni, hogy a ts-t legalább el tudjuk helyezni, hogy mégis mi ez, miben tud többet, miben segít.
martonx
Chartreux
#12015
Ez esetben PHP-zned tényleg felesleges. Simán maradhatsz pusztán csak a Javascriptnél is, mostanra már azzal is lehet backendet fejleszteni (Node.Js) vagy akár komplett appokat is (pl. Electron).
Személy szerint nagy kedvenc a C#, az Asp.Net Core nagyon állat lett, miközben C#-al mindenre tudsz fejleszteni, nem csak webes backendet.
De ugyanez elmondható a Java-ról is, meg biztos van még pár jó nyelv, csak nem tudom azok mennyire cross-platformok (pl. Pythonban lehet vajon natív mobile appot készíteni?).
martonx
Jelzem: a GDPR törvény 2 éve elkészült, csak éppen adtak 2 év türelmi időt a bevezetésére
Az már egyéni szoc. probléma, ha valaki beleszart ebbe, és még az utolsó pillanatban se volt képes erre odafigyelni. Megértem én, hogy kínos az életbelépése után ráébredni ezekre a dolgokra, csak nem most illene ezekre ráébredni.
Félre ne érts ez nem neked szól, csak tipikus tulajdonosi hozzáállás, hogy szedjük ki a pénzt a szoftverünkből, a törvényi megfelelésekhez / naprakészséghez szükséges "ingyen" munkákat meg elsunnyogjuk. -
martonx
Egyrészt az adatkezelők ti vagytok, ez 99%. Másrészt nem feltétlenül rossz a programotok, csak megfelelően dokumentálni kell az adatvédelmi szabályzatba (és igazolnotok kell tudni, hogy minden ügyfeletek olvasta és jóváhagyta a frissített szabályzatot), hogy ez így működik és kész. Ha valaki ezzel nem ért egyet, akkor ne használja / használja majd a leendő webes felületet.
De persze szakértő nem vagyok, tényleg érdemes lenne felbérelnetek valakit, aki bambanonél és nálam megalapozottabb véleményt tud mondani (90%, hogy tőle is ugyanezt fogod hallani). -
martonx
axioma
#11973
Hát ez az, ez a gond a webshopos témával is szerintem. Lehet nagyon bután nekifutni, hogy ok, akkor legyenek termékek, kosárba lehessen rakni, a kosarat meg lehessen rendelni, be lehessen jelentkezni. De egy webshop nem ettől webshop. Ezt egy hét alatt össze lehet rakni. Akkor már sokkal érdekesebb egy webshopban a kategória fák felépítése, termékek keresése, szűrése különböző szempontok alapján, hogy az árazásról ne is beszéljünk. Vagy ott van a SEO kérdése, de önmagában csak a megrendelést is el lehet úgy bonyolítani, hogy csak azon heteket dolgozik pár ember.
Szóval ez egy tipikusan buta témaválasztás. Hiszen ezzel csak maximum a felszínt lehet karcolgatni, ahelyett, hogy akkor már kiragadnánk a webshopból valamit, és csak arra koncentrálnánk a szakdolgozatban. Szerintem.
martonx
Chesterfield
#11967
Tök mindegy, hogy code-first a megközelítés vagy sem, attól még az adatbázis ugyanúgy táblákból, kapcsolatokból áll, amit illik egy szakdolgozatban ledokumentálni. Egyébként én nem is engedném az ilyen szar témákat szakdolgozatnak.
Hiszen egy webshopot nulláról megírni több embernek is több hónapnyi feladat. Ha meg magadtól bohóckodsz összes valamit (már elnézést), akkor meg kb. vállalhatatlan lesz a végeredmény. -
martonx
smallmer
#11901
A jelek szerint mindenáron ragaszkodsz a java-hoz. Ez esetben én a helyedben utána néznék, hogy milyen cross-platform megoldások vannak java-ra. Én C# vonalon mozgok inkább ott pl. a Xamarin mostanra egészen kiforrott cross-platform megoldás (android, ios, windows). Biztos, hogy valami ilyesmi van java vonalon is.
Aztán persze csinálhatsz appot webes megoldásokkal is, amit aztán becsomagolsz egy app-ba. Erre jó például az Adobe PhoneGap vagy a React Native. Ha a Safari nem lenne annyira reménytelenül szar, akkor Progressive Web Appként is hozzáláthatnál. Ezzel per pillanat (megelőlegezve, hogy két héten belül kijön az új windows 10 féléves update) csak Android és Windows platformot tudsz célozni.
martonx
szata.68
#11865
"Ha nincs net,nincs semmi." - Helló 2018-at írunk. A net ugyanolyan, mint az áram, csak míg áramot nehéz alternatív forrásból szerezni, addig netet baromi egyszerű. Ha fontos a net, akkor érdemes backup vonalat fenntartani, netán üzleti előfizut kötni a szolgáltatóval (már amelyik vállal ilyet, telefontársaságok, igen). Ja hogy akkor annak lesz havi plusz költsége, hát igen, valamit valamiért.
Annak is lesz plusz költsége ha lefejlesztetsz valamit sok százezerért / millióért, és a gépeden tárolod, és behal a géped
martonx
tboy93
#11848
De igen rossz. Gondolj bele, hogy aki freelancerként dolgozik, az az áraiba folyamatosan belekalkulálja a bizonytalanságot (mi van ha másnap lebetegszik például), adókat egyéb felmerülő költségeit stb...
Azaz ne abból indulj ki, hogy te most juniorként keresel mondjuk 2.5K-t per óra, és milyen istenkirály lenne 4.000-ért dolgozni egy ilyen projekten. Mert a valóság ennél sokkal árnyaltabb.
Ha pedig cég vállalja el, akkor az külön ráteszi a plusz költségeket, hogy neked, mint juniornak 2.5K-t kell fizetnie havonta, aminek van egy rakás egyéb járulék vonzata, amiket te mint alkalmazott nem is látsz, emellett az irodának is van költsége, amiben dolgoztatnak, a menedzsment pénzét is veled termeltetik ki, amin szintén van egy rakás járulék és a többi.
Szóval hidd el nagyon is reális, hogy manapság 6-8K / óra alatt normális freelancert se találsz, cégek meg 12-15K / óra alatt nem mozdulnak meg. -
martonx
Tik_Tak
#11679
Nagyon szívesen! [Én itt kezdeném]
martonx
Mostanra React lett az új Angular. Hogy 2018-ban mi lesz a következő ki tudja? Én azért javaslom még megismerésre az Aurelia-t és a Vuejs-t is. Illetve lehet, hogy őskövület, de szerintem a Knockoutjs még mindig ott van a szeren (és még mindig sok helyen használják), és készül belőle is a 4-es verzió.
martonx
boorit
#11501
my.visualstudio.com-on nézegesd a benefits oldalt, és amit bírsz aktiváld. Lesz jó pár.
martonx
boorit
#11498
Asp.Net vonalon maradva asphostpage.com-ot tudom javasolni, magyarok és tűrhetőek (számomra az ilyen garázs hosting fosok maximum a tűrhető kategóriát érik el).
Amit viszont komolyan javaslok, az az Azure. És még szakmailag is előrébb visz, ha egy kicsit bele látsz a felhős környezetekbe. Ugyan nem olyan olcsó, mint a garázs hosting fosok, de cserébe nagyon könnyen lehet ingyen havi creditekhez jutni, pl. pusztán a Visual Studio-hoz beregisztrálsz (ingyen) és ezért is jár havi 25Eur, azaz végül mégis ingyen tudsz hostolni rajta
martonx
PumpkinSeed
#11429
Ezzel kapcsolatban akartam is mondani, hogy nálunk vannak ilyen pozíciók, de az itt dolgozók 80%-a abszolút nem programozó, hanem matematikus, és abból is majdnem mindenkinek PhD-ja van.
martonx
PumpkinSeed
#11423
Nem lehet, hogy az a baj, hogy még csak 2 éve programozol? Go vagy nem Go, hiszem, hogy komolyabb cégeknek, komolyabb projektjeihez simán megtalálnak, ha az ember tényleg jó, nem pedig a papír miatt.
De ha ez megnyugtat, ülj vissza a padba nyugodtan, nem mondom, hogy ne tedd.
- Battlefield 6
- Robot fűnyírók
- Revolut
- Arc Raiders
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Macbook Pro 13" 2019 - 4 mag i5, 8GB RAM, touchbar - garancia (13)
- DJI Flip Fly More Combo (RC 2)
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
- Dell Latitude 5490 14",HD,i5-7300U,8GB,256GB SSD,WIN11
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
