Egy ideje szórakozok vele (kis alkalmazásokat rakosgattam össze), szóval ezt tudom, de végülis bármilyen objektumos nyelvre igaz, hogy rengeteg macera valami kis részt megcsinálni
Amúgy azért kérdeztem, hogy egyszerű van-e, mert hátha valamit nem tudok, és van
@emvy, FIRE/SOUL/CD : Köszi
" (Google már volt, de valahogy egyik megoldás sem hozta az eredményt
(Tehát próbáltam már thread-et, background thread-et indítani kb. mindenhonnan, de az is blokkolta a main thread-et
)Akkor kénytelen leszek így... teljes agyhalál, mert amúgy kb. 10-20mp alatt megvan a dolog, csak szépészet lenne némi folyamatkijelzés (meg ha lassabb a háló, akkor ne pánikoljon a user).
Hello,
Sry, C# kérdés, de itt nagyobb a forgalom
Ilyen egyszerű bajom lenne, hogy a progi indulásakor lefuttatnék egy hosszabb adatbetöltést, ami szépen lemegy, csak fogja a fő UI szálat. Még csak nem is ez a gond, hanem hogy hiába teszem a form onShown eseményére, nem jelenik meg a legtöbb UI elem, és persze nem tudok az üzenet-textboxba írni, hogy türelem, mindjárt kész.
Van valami egyszerű (és működő) megoldás arra, hogy vagy egy háttérben futó szálat indítson, vagy megjelenjen a textbox, és tudjak bele írni a betöltést végző rutinból...? (Google már volt de valahogy egyik megoldás sem hozta az eredményt
)Köszi minden ötlet
Hello,
Valakinek van ötlete esetleg?
Kéne egy lehető legegyszerűbb megoldás arra, hogy egy Android Webview (tehát gyak. egy telefonos böngészde, de leginkább egy bármilyen böngészőn) megjelenő oldal kitöltse függőlegesen a képernyőt (vagy akár vízszintesen).
Tehát vagy HTML oldalról (a meta viewport device-height, scale 1, ilyesmi nem nagyon érdeklik), vagy Android oldalról akkorára skálázni az oldalt, hogy az függőlegesen a képernyőre férjen... Akkor is, ha kisebb, tehát akkor bezoomolni.
Semmi működő nincs erre
A webview controlnak azt mondva, hogy setinitialscale, nem érdekli
Hello,
Van itt valaki, aki programozott már Camera2-re Androidra?
Azt akarnám detektálni, hogy a kamera befókuszált-e - de nem capture, hanem preview megjelenítése közben... (Jelenleg minden preview frame-t feldolgoz a programom, de hatékonyabb lenne, ha nem tenné, csak azt, ami éles.) -
Hello,
Szívott már valaki Androidon Samsung kamerával? A nálam levő telón (Android 9, Samsung S5) teljesen jó minden, mivel ez egy legacy eszköz a Camera2-nek.
Havernál egy Samsung Xcover4-en zöld képet ad.
A preview build közben mondjuk kilövi az autoWB-t, de attól még nem kéne ZÖLDET adnia... ez inkább valami képformátum hiba lehet, de mi? Már a Textureview-re is rosszul kerül... -
K1nG HuNp
#14141
Az átlag webfejlesztő szerintem, és amennyire tudom, tényleg nem MsC képzés kéne legyen. Max. alap felsőoktatási képzés, de még inkább valami OKJ szerű, középiskola utáni. A programozó matematikus, programtervező matematikus inkább a webfejlesztő által használt szoftvereket kéne kitalálja és megvalósítsa, az informatikus mérnök meg azt alakítja ki/üzemelteti, amin ezek futnak. Nem kevesebb vagy több ez, hanem tök más munkakörök.
K1nG HuNp
#14126
Amit én tanultam egyetemen (és szakmai volt), az általában a nagyon mély alaprétegek, amiket közvetlenül a gyakorlatban sosem fogsz használni, de muszáj tudni, hogy értsd, ami felette van. (kivéve az Autocad, azt mind a két felsőoktatási körömben elég frankón megtanították
Az egy másik dolog, hogy még ez is nagyon kis arányban van a legtöbb intézményben, de ahova én jártam, ott tudható, hogy sokat javult a helyzet. -
Create.
#14119
"hogy ott az anyag aztán vagy megérted vagy nem magadtól, mert el nem magyarázza senki."
Van az, hogy az iskola az életre készít fel... melóban jön valami akkora baromság, hogy kilóg a levelezőszerverről, általában azt se mondja meg senki, hogy miért úgy kérik, mert akkor kiderülne, hogy 5 szinttel fentebbről jött, de már alatta se értették, miről van szó
De az jogos, hogy ha van kitől kérdezni, akkor sokkal könnyebb tanulni. Én minden apróságot napokig guglizok most a droidhoz. -
Amit én tudok mondani, hogy az eddigiek alapján írj programokat magadnak, és keress megoldást a felmerülő gondokra
Ez bármilyen tanulás mellett hasznos (persze a hivatalos oktatóanyagokat is kell forgatni, de - szerintem - az, hogy magad tapasztalsz, a magad alkotásain, szintén fontos. -
...közben eljutottam addig, hogy működik a Camera2ConfigExtender-es megoldás. Azaz nem. Megvannak a függvények, lehet küldeni paramétereket, de jelen állás szerint a CameraX felülírja...
Valaki találkozott már ezzel...? Illetve, valakinek van-e tuti módszere arra, hogy Camera2 API preview-ból képeket vegyen ki feldolgozásra...? Nem óhajtanék még pár napot gúglizni működő megoldásokért :S
Hello,
Hazsnált már valaki CameraX -et? Androidon...?
Ilyent kellene alkotnom, hogy CameraX -et használó alkalmazásban a kamera paraméterit állítgatni.
Alsó hangon ott akad el a dolog, hogy nem tudom ezeket importálni (az interop-ot nem hiszi el...) :import androidx.camera.camera2.interop.Camera2Interop;import androidx.camera.camera2.interop.ExperimentalCamera2Interop;
Hogy lehet megmagyarázni a fordítónak (AndroidStudio alatt), hogy ezeket húzza be...?Elvileg utána már lehet használni a
Camera2InterOp.setCaptureRequestOption(CaptureRequest.CONTROL_AE_MODE, CameraMetadata.CONTROL_AE_MODE_OFF) jellegű paramétereket...Köszi minden segítséget
Közben meglett : a másik class-t kell meghivatkozni, és az static kell legyen. Azaz nem érdekes, ha a MainActivity-ben létrehoztál egy handlert valamire egy szálként futó class-ben, a másik szálból a másik class eljárására hivatkozol...
Most még ott vakarom a fejem, hogy static class-ből toast-ot megjeleníteni... :S
Hello,
Csinált vár valaki olyat Androidon, hogy egy thread-ként fuó class -ból hívott egy másik thread-ban (ami szintén külön class) levő metódot? Nem jövök rá, hogyan... A hívott class public, és a metódus is. A MainActivity - ből szépen működik a hívás, csak a másik szálból nem tudom.
Köszi
Hello,
Valakinek erre ötlete?
https://logout.hu/tema/java_topic/hsz_11046-11046.html
Köszi
instantwater
#13961
API-tól függ. A standard (kb. 4.4.4...7-ig) Camera, Camera2-ben nem, vagy valmi lehetetlen bonyolultan. Ha lehetne belőle emberi módon képeket kivenni, már azt csináltam volna
Silεncε
#13959
Arra már gondoltam, de ez :
camera.takePicture(shutterCallback, null, null, jpegCallback);
valahogy nem szereti, ha jól emlékszem .A GUI megállása a fényképezés idejére nem lenne érdekes, ha csak az app állna meg, és főleg, ha utána folytatódna
De még ha a Thread.Sleep helyett Countdowntimer-t teszek is (ami ugye nem állítja meg) akkor sem megy while ciklusból.
Ha már : ki milyen API-t használna arra, hogy képeket szedjen ki, lehetőleg gyorsan, a kamerából? Ez a "néha nyomunk egy képet, amikor a kamera ráér" elég nehézkes.
Már az is elég lenne, ha azt tudnám, hogy kell megoldani, hogy a Camera API-ból hogyan kell kiverni, hogy mikor nem foglalt a kamera, de nem találok rá semmit. Viszont az még jobb lenne, ha folyamatosan tudnék frame-ket kiemelni a kameraképből, de arra normális megoldást nem láttam. -
Valakinek esetleg van ötlete esetleg erre...?
https://itcafe.hu/tema/java_topic/hsz_11007-11007.htmlIgazából sorozatosan akarnék képet kiszedni a kamerából, ha elkészült a kép, akkor amint lehet, a következőt. Ideiglenesen Countdowntimer került bele, de jobb lenne egy While ciklus, egy végfeltételig.
Hello,
Hülye kérdés. SSH-t libssh-val használt már valaki C-ből?
Addig eljutottam, hogy a program SSH-zik gépekre, ott parancsokat ad ki, eredményt visszaadja.
Most teszteltem volna kulccsal (köszi a lib felmásolós tippeket, bejött, fut azon a gépen is, amit mindenhol bekulcsoltunk, nem kellett felpakolnom a dev csomagokat). User/password authentikációval szépen működik.
Viszont kulccsal egyáltalán nem megy, Most már csak Socket error : disconnected -et kapok (a segfaulthoz képest elég jó
) , és gyanús, hogy a megcélzott host problémázik valamit, de nem jövök rá, hogy mit (s most sincs meg, hogy hogyan jöhetnék rá).Kb. ezt csináltam meg, a kód lényege :
- ssh_connect
- ssh_pki_impot_pubkey_file (hozzáfér, tudja olvasni, direkt ellenőrzi is)
- ssh_pki_import_privkey_file
- ssh_userauth_publickey
Elvileg ez lenne a menet. Talán még be is tud authentikálni, legalábbis az authentikációs hiba lekezelésére nem fut rá, viszont kb. ott is áll meg az authentikáció után, vagy authentikációs hiba, vagy csatornanyitás hasal el - de ugyanaz a csatornanyitás megy jelszóval... (Ott kb. egy sor különbség van, hogy password vagy key authentikáció...)Ha valaki csinált már ilyet, annak a segítségét megköszönném
skoda12
#11760
Nincs lead dev. OS support vagyunk, saját alkalmazásról van szó, ami megtiltva nincs, egyszerűen csak bármit ilyen rohadt macerás elintézni (akár egy update is). Ha rajtam múlna, nem linkelgetnék statikusan, .dev csomagok fel, nagy problémát nem okozna.
Nem az érdekel, hogyan oldjam meg a lib-ek telepítését, mert azt meg tudnám csinálni, csak magammal tolok ki. Sokkal egyszerűbb (pláne, ha azt veszem, hogy egyenlőre csak ki akarom próbálni a cuccot) ha leforgatom statikusan, megnézem, működik-e. -
bambano
#11758
Adminisztratív okok : ennél a cégnél mindig az a lényeg, hogy 26 féleképpen jóvá legyen hagyatva visszaellenőrizve auditálva adatbázisba elsüllyesztve. Kb. arról is kell lennie valami jóváhagyásodnak, hogy kimentél budira. Mellékesen mondjuk akár a munkádat is csinálhatod
Tehát feltenni fel tudnám én, mert 1 paranccsal felmegy az összes szerveremre, csak magamat szívatom, ha nagyon sokat akarok. Mindenhogyan egyszerűbb a gépemen statikusan linkelni, aztán ha kész, és jó is valamire, akkor engedélyeztetni a komplett forgatott cuccot.Szerintem a yum is tud ilyet, de pl. a libssh a mi tárolóinkban benne sincs :S Tehát ha szerzek .a -ként leforgatott libet, akkor menni fog a statikus linkelés is. Ettől féltem
bambano
#11756
Egyáltalán bármit felrakni adminisztratív okok miatt macerás, szóval jobb lenne befordítani (jelenleg még amúgy is csak tesztelem a cuccot, ígéretes, ha tudok belőle alkotni valamit, akkor lesz használatba véve).
Hogy a fenébe' találok statikus dev libeket? Nem néztem akkor, de a libssh-nak csak egy dev csomagja van... Abban nincs sok minden...
Hello,
Béna vagyok, és nem találok semmi értelmeset a dologra.
Van egy C progim, tök működik, de olyan szerveren kéne futtatni, ahova nem pakoljuk fel a dev librarykat, mert mégiscsak éles szerver, csak az van, aminek muszáj ott lenni. Hogyan tudom úgy fordítani, hogy statikusan be legyenek linkelve a szükséges libraryk? (Ssh kell, meg még egy-két dolog, pl. ncurses, bár az lehet kihagyható lesz.) (Ja, Redhat-en fordulna és futna is.)
GCC -vel fordulna, - Bstatic, -static, ilyesmi nem megy. Folyamatosan nem találja a libeket, ha megmutatom neki, ha nem. (Mondjuk arra sem jöttem rá, hogyan is kéne azt.) Elvileg a librarykból csak .h van, semmi más nincs előfeldolgozva... :SVan valakinek erre tuti megoldása?
Eh, nem ez a baja. Egyszerűen nem hajlandó a " kiírni a string végére. Vagy ha igen, akkor új sorba teszi, amitől befordul az lcdproc. print " parancs_az_lcd_vezérlőnek \"$változó\" "; és a kiírt cucc végén nincs " . Mi a fenétől tud ilyet csinálni...?
Egy paranccsal odébb, ahol a dátumot írja ki, működik. -
Hello,
Perlben valaki tudna segíteni?
LCD kijelzőre kellene adatokat írnom, nevezetesen a gép public ip címét. Ezt egy bash parancs szépen visszaadja, Perl beteszi egy változóba, de nem tudom kiíratni. A kiírás maga megy, egy print csinálja, hogy print $kijelzo "parancs \"$ipcim\" ";Na az ipcim itt nem jelenik meg, ha sima printtel íratom stdout-ra akkor oda kiírja. Ha bármi mást írok a helyére, akkor az megjelenik az LCD kijelzőn is. Sprintf -fel meg nem tudom úgy formázni, hogy helyesen jelenjen meg.
Nem csináltam még semmit Perlben, Google-al meg nem találok értelmes megoldást :S -
Hello!
Valaki erre tud esetleg ötletet?
Itt írtam még pár tapasztalatot...A lényeg, hogy egy C# programból indítok egy progit, és ara szeretném áttenni az inputfókuszt, majd billentyűleütéseket küldeni neki. Viszont a fókuszváltást nem hagyja a winnyóz. Már ott tartottam, hogy programból nyomogatom az ALT+TAB-ot, és kérdezem le az aktív ablakot, de az ALT+TAB nyomogatás sem működik...
A SystemParameters-ben átírva a fókusz lock timeoutot (sem Registryből, sem C#-ból), sem megy.
Valaki tud erre okosságot? Nagyon elakadtam vele.
Köszi előre is
